מציג תוצאות 1 עד 23 מתוך 23
נושא: מיכל דלק.
    Apr 2011
    דימונה
    הודה 11 פעמים ב 11 הודעות
    ברירת מחדל מיכל דלק.
    ביום שבת האחרון מילאתי את המיכל דלק כדי להטיס.
    אני עולה לאוויר ואחרי בערך 3 דק' אני יורד בצלליה ופתאום קאט אחר כך אני יורד מתלדק שוב עולה יורד לצלילה ושוב קאט.
    עכשיו גם שאני חושב על זה אני לא מצליח להבין אחרי בערך 3-5 דק באוויר יש פחות דלק וכשהמייכל 90 מעלות אל הקרקע איפה שהצינורית אין דלק.
    פעם זה לא היה קורה לי.
    ניסיתי להבין איך הוא שואב דלק אבל אני לא מצליח.
    אשמח להסבר מדוייק.
    עומר
    שומרת
    הודה 291 פעמים ב 241 הודעות
    ברירת מחדל תגובה: מיכל דלק.
    אינני יודע איך מסודר המיכל בטיסן שלך והאם הצינוריות מסודרות נכון. בהנחה שהכל נעשה כראוי, אני יכול לנחש שבצלילה המצערת היתה פתוחה לרווחה על מנת לצבור מהירות גבוהה. נסה בפעם הבאה להוריד מצערת לסרק בזמן צלילה, אני מניח שהמנוע ימשיך לפעול ולא יכנס לקאט.
    Apr 2011
    דימונה
    הצינוריות מסודרות בתוך המיכל מעולה.
    אז זה אומר שהמנוע פועל בצלילה ע''י הדלק בצינוריות?
    שומרת
    יש מספר סיבות לתקלה שאתה מתאר. אין אפשרות לומר לך דברים מוחלטים אלא השערות בלבד. אם הכל תקין, לא היתה אמורה להיות הבעיה המתוארת על ידך. היות והבעיה קיימת, משמע משהו לא תקין במערכת.
    תבקש ממטיס מנוסה, מחבריך, שיסתכל, יבדוק ויראה היכן התקלה.
    Apr 2011
    דימונה
    אני מטיס לבד.
    שומרת
    מעבר לכל מה שנאמר בשירשור הזה, הטסה לבד מסוכנת מאד.
    למען בטיחותך, דאג שיהיה תמיד מישהו נוסף לידך, גם אם אינו טיסנאי. לעולם אינך יכול לדעת מה מצפה לך מעבר לפינה.
    ראשל"צ
    הודה 28 פעמים ב 26 הודעות
    סתם שאלה.
    אם טיסן נכנס לצלילה, אז כל הדלק בעצם מושפע מכוח המשיכה והוא יורד לכיון "הפיה". השאלה היא, איך בעצם המנוע ממשיך למשוך דלק אם כל הדלק למטה?
    Apr 2011
    דימונה
    flatspin-אני מטיס בערך כ 4 שנים טיסנים בנזין ניטרו וחשמליים.אני בן 14.
    אני גר בדימונה ואין פה מטיסים פעם היו התחום פה בדימונה היה מאוד חזק והתחיל להדרדר אולי באים 1-2 שאני מדריך.
    אני לא מטיס לבד פעם עם אבא שלי וגם אם אלה שבאים,לפעמים אני נוסע ללטרון קציעות ועוד...
    tamos זו בדיוק שאלתי.
    עומר.
    נערך לאחרונה על ידי .omer biton; 13-06-2011 בשעה 21:22:34.
    May 2010
    צפון
    זמנית מחוץ לתחום
    הודה 22 פעמים ב 15 הודעות
    ציטוט נכתב במקור על ידי tamos צפיה בהודעה
    סתם שאלה.
    פעם מישהו כאן בפורום פירסם סרטון שצולם במצלצת ווידאו שהוצמדה לדופן מיכל דלק שקוף.
    מה שראיתי בסרטון נוגד לכל מה שחשבתי קודם- וקודם חשבתי בדיוק כמוך...
    כשהטיסן צולל הדלק נשאר באזור המשקולת... אמנם זו לא נפילה חופשית אבל פועלים שם כוחות שמצמידים את הדלק לתחתית או לדופן המיכל, הדלק כמעט אף פעם לא נימצא באזור ה"פקק" של המיכל.
    מנשה משירוב
    0545791737
    menash@outlook.com
    Apr 2011
    דימונה
    ציטוט נכתב במקור על ידי misha_malahov צפיה בהודעה
    יש דברים במה שאתה אומר.
    אבל מה הבעיה שיש לי?
    Dec 2009
    באיזה טיסן מדובר? ב50 סמ"ק? או בטיסן ניטרו?
    הדבר היחיד שאני יכול להמליץ עליו, זה להאריך את צינורית הדלק, ככה שאם הדלק לא מגיע לצינורית במיכל, תמיד ישאר לך את הדלק בצינורית בשביל הצלילה.
    Apr 2011
    דימונה
    ציטוט נכתב במקור על ידי Zzap צפיה בהודעה
    ניטרו.
    ראשל"צ
    נכון, שכחתי מזה!
    קראתי את זה פעם באיזה מקום וזה ברח לי מהראש, תודה רבה על התשובה!
    Dec 2009
    אתה מדבר אליי?
    אם כן, אין בעד מה
    ד"א, בצלילה כל הדלק נצמד לחלק האחורי של המיכל, פיזיקה פשוטה,
    אם תיקח בקבוק מים חצי מלא, תרים אותו כמה שיותר גבוהה, ותפיל, אתה תראה שהמים עולים לחלק העליו, וזה רק מנפילה חופשית במהירות 3 קמ"ש...
    ברגע שטיסן צולל ועוד עם מנוע, במהירות של 100 קמ"ש+- אז מן הסתם זה נצמד, ככה שאין מצב שדלק לא מגיע למנוע, אלה אם כן, יש כבר ממש קצת דלק, ואתה עושה רול למשל, והמנוע שאף אוויר, הדלק שבצינורית מחפה על זה, כמה שהצינורית יותר ארוכה, פחות סיכויים שלא יגיע דלק במצב כלשהו.
    ד"א, אם אי פעם שמתה לב בשירשורי בנייה של ג'ייאנטים, שמים צינורית ממש ארוכה, מגלגלים בדרך כלל מעל המיכל דלק, תופסים עם הסקוטץ' שמחזיק את המיכל, ומוציאים את הקצה אל המנוע,
    עושים זאת על מנת שבתרגילי 3D חריפים, בזמן שהדלק מתעופף מצד לצד, תמיד אבל תמיד ישאר עוד הרבה דלק בצינורית, כי חבל לרסק טיסן של 30-40 אלף שקל בגלל 40 שקל של צינורית.
    Apr 2011
    דימונה
    אתה מדבר אליי?
    אם כן, אין בעד מה
    מה שרשמת עם הצינוריות בטיסני גאינט כמעט נכון.
    שמים צינוריות ארוכות מי שמשתתף באיימק יש צלילות הפוכות ארוכות וזה מה שמונע את הקאט ודברים אחרים לא נעימים.
    Dec 2009
    זה בדיוק מה שאמרתי...
    לא רק באיימק, בכללי...
    ראש-העין
    Zzap,
    פיסיקה פשוטה? אני מציע שתקרא שוב את ספר פיסיקה-מכניקה ממנו למדת, כדי שלא תגבב כאן!
    אתה טועה ומטעה!
    כאשר טיסן צולל מגובה; אפילו אם מנועו פועל בכוח מלא, הוא מגיע בסופו של דבר למהירותו הסופית והקבועה.
    ואז, הדלק שבמכל מתנהג בדיוק כאילו המכל במנוחה. הדלק יהיה צמוד לחלק התחתון ביותר, שבטיסן צולל אנכית, יהיה קצהו הקדמי.
    למעשה, הדלק יהיה בקדמת המכל, החל מהרגע בו הטיסן מאיץ בקצב הפחוּת מ-G אחד; וזה, אפילו בטיסן עם מנוע חזק מאוד, יקרה לאחר 2-3 שניות של צלילה.
    גם בבקבוק המלא עד חציו, המים 'ירחפו' מעט בשניה שתעזבוֹ, אבל יצמדו לצידו הנמוך, ברגע שהגרר האירודינמי יחל להאט אותו.
    צינורית הדלק עם ה-clunk, בכל המכלים כמעט בטיסני מנוע-להט, אינה יכולה לעקוב אחר הדלק לקדמת המכל. וגם אם תגיע לשם, היא עלולה להתקע שם ולא לחזור לחלקו האחורי.
    רק 'מכל שלפוחית' ימנע את זה; ובטיסני מרוץ, זה מה שמותקן.
    דר צאלון
    DarZeelon
    052-2588489
    ddzeelon@gmail.com
    israel - japan
    הודה 3 פעמים ב 2 הודעות
    שלום עומר..
    הנה הסבר קצר על מיכל דלק הנפוץ בטיסני נייטרו.
    בתמונה 1 נראה מיכל דלק בעל 3 צינוריות הממוקם כשהדופן העליונה שלו גבוהה ב- 5-10 מ"מ מעל סיכת הסל"ד הגבוה. המיקום חשוב כדי למנוע אי אספקת דלק/הצפת המנוע.
    צינורית מילוי/ריקון הדלק מחוברת אל חלקו התחתון של המיכל ובסופה פקק. מיועדת למילוי או ריקון דלק כמובן. צינורית המתכת (פליז/אלומיניום) מכופפת כלפי הדופן התחתונה במיכל ע"מ למנוע הקצפה מיותרת של הדלק בזמן תדלוק.
    צינורית לחץ אויר (הדיחוס) מחוברת אל חלקו העליון של המיכל עם כיפוף צינורית המתכת כלפי הדופן העליונה של המיכל וזאת ע"מ לאפשר תדלוק מלא (כמעט) של המיכל ולמנוע נזילת דלק מהאגזוז בזמן התדלוק כשהמנוע כבוי. בזמן פעולת המנוע חלק מהגזים הנפלטים מהאגזוז נכנסים אל פיית הדיחוס שבאגזוז בעזרת צינורית, אל המיכל, ויוצרים לחץ אויר הדוחף את הדלק.
    הצינורית עם המשקולת מחוברת אל סיכת הסל"ד הגבוה/קרבורטור. הלחץ שנוצר במיכל מהגזים דוחף את הדלק דרך חור במשקולת בעזרת צינורית אל סיכת הסל"ד הגבוה/קרבורטור. הצינורית עם המשקולת צריכה להיות גמישה מאד (יש צינורית מיוחדת) כדי שתתכופף (בצורת פרסה) מכובד המשקולת בזמן שהטיסן "צולל" מטה. חשוב שאורך הצינורית עם המשקולת יהיה די ארוך כדי שהמשקולת תגיע קרוב לדופן הרחוקה של המיכל, אך רחוקה ממנה מספיק (5-10 מ"מ) ע"מ שלא ייסתם הפתח במשקולת או שהצינורית תתקע.
    דבר נוסף, רצוי שצינוריות המתכת בתוך המיכל יהיו קצרות ככל האפשר (מבלי שצינוריות הסיליקון התנתקו מהן) כדי לאפשר גמישות לצינורית עם המשקולת ולמנוע הסתבכות ביניהן.
    שאיבת הדלק מהמיכל אל המנוע נעשית ע"י לחץ אויר הגזים הנפלטים מהאגזוז, אל מיכל הדלק דרך צינוריות אל סיכת הסל"ד הגבוה/קרבורטור. לאטימות המיכל, מיקומו, תקינות הצינוריות אורכן ומיקומן חשיבות רבה בכדי שמערכת הדלק תפעל בהצלחה.
    בתמונות 2,3 ו-4 ניתן לראות את מצב צינורית המשקולת כשהמיכל נוטה לכיוונים שונים. לא משנה באיזו פוזיציה נמצא מיכל הדלק בזמן טיסה, כוח המשיכה של כדור הארץ תמיד ימשוך לכיוונו את הדלק במיכל וכמובן את המשקולת.
    כוח אחר הפועל על הטיסן הוא כוח ג'י, דבר שעלול "למשוך" את הדלק במיכל לכיוון מנוגד לכח המשיכה של כדור הארץ, אך יימשוך לאותו הכיוון גם את המשקולת.
    בהתקנה נכונה של מערכת הדלק, לא אמורה להיות הבעייה (בעייה קבועה) של יניקת אויר במקום דלק מהמיכל אל סיכת הסל"ד הגבוה/קרבורטור.
    בקשר לבעייתך, ציינת בוודאות שלא מגיע דלק לצינורית שבין המיכל לקרבורטור, אז אני לא אתייחס לגורמים אחרים שיכולים להביא לתוצאה דומה, אע"פ שאתה בטוח שמערכת הדלק בטיסן שלך מותקנת כנדרש, אני מציע שתפרק את מיכל הדלק ובדוק מיקום הצינוריות, אורכן, שאינן מנוקבות (בדוק היטב), בדוק גמישות הצינורית עם המשקולת, בדוק רווח, בדוק שאינה נתפסת בצינוריות המתכת, בדוק אטימות המיכל, בדוק שפיית הדיחוס באגזוז אינה סתומה וברגי האגזוז סגורים היטב. בדוק מיקום המיכל לפי הוראות יצרן המנוע. בדוק גם את ברגי הבאקפלייט (מכסה בית הארכובה).
    תמונה 1
    תמונה 2
    תמונה 3
    תמונה 4
    נערך לאחרונה על ידי avichoen; 15-06-2011 בשעה 14:52:33.
    Apr 2011
    דימונה
    תודה רבה !
    ראש-העין
    ציטוט נכתב במקור על ידי avichoen צפיה בהודעה
    בהתקנה נכונה של מערכת הדלק, לא אמורה להיות הבעייה (בעייה קבועה) של יניקת אויר במקום דלק מהמיכל אל מחט הסל"ד הגבוה/קרבורטור.
    תמונה 3
    אבי (כהן?),
    המצב המתואר בתמונה 3 בהודעתך, הוא פשוט אוטופי. זה פשוט לא קורה!
    במכלי-דלק בנפח של עד 480 סמ"ק לערך, צינורית הדלק קצרה וקשיחה מכדי להתכופף לקדמת המכל...
    ואם בכל זאת הגיעה איכשהו למצב זה, היא עלולה להיתקע בו ולא לחזור אל אחורי המכל, כשחרטום הטיסן מורם.
    קח מכל חדש ונסה את זה, עם צינורית סיליקון סטנדרטית (מידה medium, קוטר פנימי "3/32, חיצוני "3/16) ותיווכח.
    עומר, אם אתה רוצה להאמין, נסה בעצמך, כשהמכל מורכב ומחוץ לטיסן - אין צורך למלא בו דלק.
    נערך לאחרונה על ידי DarZeelon; 15-06-2011 בשעה 20:22:12. סיבה: טעות דפוס.
    דר צאלון
    DarZeelon
    052-2588489
    ddzeelon@gmail.com
    קרית מוצקין
    הפתרון לכל העסק הזה פשוט,
    יש, אמנם לא פשוט למצוא, אבל יש צינוריות סיליקון שמיועדות בדיוק למיכלי דלק,
    הזמנתי פעם מטר של צינורית כזו, עובי הדופן הוא כ0.5 מ"מ, שימוש בצינורית כזו, יחד עם משקולת מכובדת במיכל, יבטיח את הגעת הדלק בכל מצב של הטיסה.
    ראש-העין
    ציטוט נכתב במקור על ידי valaza צפיה בהודעה
    הפתרון לכל העסק הזה פשוט.
    valaza,
    הבעיה עם צינורית סיליקון מסוג זה, היא שעמידותה בפני קימוט (kink) יורדת עם הקטנת עובי הדופן.
    סיליקון RTV המשמש לצנרת הוא חומר יצוק, בו לא ניתן ליצור גמישות בכיוון מסוים, מבלי שתהיה גמישות גם בכיוונים אחרים.
    הקטנת עובי-הדופן יוצרת גמישות המאפשרת לכיפוף בצורת U להפוך בקלות לכיפוף בצורת V, כשב-'שפיץ' קטן שטח החתך של מעבר הדלק כמעט לאפס.
    מה תשיג? כלום!
    שימוש במשקולת (clunk) כבדה יותר תאפשר לצינורית קצת קשיחה מדי, להגיע לדלק המיוחל.
    אבל אז ייתכן שהיא תיתקע בחלק הקדמי של המכל...
    דר צאלון
    DarZeelon
    052-2588489
    ddzeelon@gmail.com
    אשדוד
    הודה 9 פעמים ב 8 הודעות
    יש הרבה מטיסים ובינהם אני שאפילו משתמשים בצינורית נחושת במרכז צינור היניקה בכדי למנוע קיפול הצינורית לאחור
    ואני יכול להבטיח לך שלא סובלים מקאט גם בצלילה אנכית תוך כדי גילגול מגובה רב .
  1. [שאלה] מקלטים...
    על ידי bar199950 בפורום פורום דאונים וטיסנים חשמליים
    הודעה אחרונה: 26-11-2010, 10:23:10
  2. מקלטים...
    הודעה אחרונה: 17-07-2010, 11:17:14
  3. יש לי 2 מקלטים
    על ידי yaron78 בפורום פורום מסוקים חשמליים
    תגובות: 14
    הודעה אחרונה: 19-05-2010, 08:50:07
  4. מקלטים - 72.810
    על ידי אוהד בפורום רדיו, אלקטרוניקה וציוד נלווה
    הודעה אחרונה: 02-08-2009, 20:03:59
  5. מיכל דלק
    על ידי asafsee בפורום טיסני דלק
    הודעה אחרונה: 05-05-2009, 14:45:31
