מציג תוצאות 1 עד 21 מתוך 21
נושא: איזה חברה נחשבת לטובה או אפילו הכי טובה בבקרים \סרוואים\וגיירואים ?
    Jan 2010
    הודה 41 פעמים ב 27 הודעות
    ברירת מחדל תגובה: איזה חברה נחשבת לטובה או אפילו הכי טובה בבקרים \סרוואים\וגיירואים ?
    ציטוט נכתב במקור על ידי יונתן 1 צפיה בהודעה
    טעות אני מכיר לפחות 15 אנשים נשרפו להם בקרים סתם ככה.
    יש לי קונטרוניק 80 אין עליו זה איכות גרמנית
    על איכות משלמים!
    הבעיות עליהן אתה מדבר קיימות אך ורק בסדרת ה 120 שידועה כבעייתית בכל העולם. באף בקר אחר מהליין הנוכחי שלהם אין בעיות.
    הג'ייב אכן מעולה אך לא עובד עם כל המנועים. לכן, יש להתאים את הבקר למנוע ואין תשובה חד משמעית לשאלה שנשאלה...
    רון טוסמן
    May 2010
    הודה 34 פעמים ב 23 הודעות
    ציטוט נכתב במקור על ידי RonTo צפיה בהודעה
    צודק..
    תל-אביב
    הודה 20 פעמים ב 16 הודעות
    הג'ייב אכן מעולה אבל לא כל המנועים עובדים איתן...
    הוא קצת אנין טעם אבל נחשב לעילית שבבקרים.
    Jan 2010
    רועי/עוזי, סלחו לי אבל אתם קצת משוחדים בנושא...
    אני אומר שוב, הקסטל לא נופל ממנו ועל פי השמועות, גם הסקורפיון לא...
    רון טוסמן
    תל-אביב
    היי רון.
    אני לא משוחד ..האמן לי..
    אני יודע להעריך מוצרים טובים , והקונטרוניק כידוע נוסה על ידינו לשביעות רצונינו המלאה .
    ראיתי 600 חשמלי בתצורה של 8 תאים עם מנוע טנגו ובקר ג'אז 50 , שנייהם של קונטרוניק , והעסק טס כמו משוגע למרות שהצריכה הייתה קרוב ל100 אמפר וזה לא דגדג לבקר !
    ו...כן...יש לנו גם ניסיון ארוך עם בקרים של קסטל ...על ה-600 אם אתה זוכר אותו , גם לשביעות רצונינו המלאה.
    אני בטוח שהקסטל נמנה עם הבקרים הטובים שיש היום , ועם תג מחיר כמו שלו הוא אכן הקנייה המשתלמת ביותר.
    מה שאהבנו בקונטרוניק זה הפשטות הממוחלטת בכיוונים שלו והביצועים המעולים של הבקר.
    אבל , כפי שנאמר , לא כל אחד ירוץ להוציא אקסטרא דולרים עליו , כשניתן להשיג ביצועים מעולים גם מהקסטל.
    אין כאן סתירה , או קביעה מוחלטת מה עדיף.
    במיבחן השפיות , אין ספק שאני ורועי לא היינו מגיעים לגמר..
    אבל אני גם לא מכיר הרבה אנשים שיוציאו את מיטב כספם על מסוק כמו הריג'יד , אם כי לכמה מהחברים הטובים שלי יש כזה , או יהיה בעתיד...
    עוזי
    Jan 2010
    היי רון.
    עוזי
    עוזי, אני מקווה שהבנת שהאמירה שלי היתה בצחוק... כמובן שאתם לא משוחדים אבל ללא ספק יש לכם חיבה לקונטרוניק.
    אין ספק שהוא בקר מדהים אך כל שאני אומר הוא שאין לדעתי שום הצדקה לקנות אותו כאשר ניתן לקבל ביצועים זהים עם בקר בחצי מחיר.
    כמו שאתה יודע, יש לי די הרבה ניסיון עם שניהם וגם אני, בדיוק כמוכם, מוציא סכומים נכבדים על מוצרים איכותיים (לא סתם עברו אצלי שניים מהמסוקים שלכם).
    במקרה הזה, אני לא מוצא הצדקה להוצאה....
    רון טוסמן
    תל-אביב
    עכשיו אני רגוע...******חח...ברור שלא הייתה חלילה כוונה אחרת.
    לרועי היו קרוב ל-5 6 בקריי קסטל על טיסנים וגם מסוקים , והאמן לי הם תקתקו כמו שעון !!
    ועל זה נאמר : ( עלייך ועל רועי )
    דוקטור קסטל ומיסטר ג'ייב...
    עוזי
  1. [שאלה] איזה חברה מתחרה לעמי סל אתם מכירים?
    הודעה אחרונה: 31-08-2010, 21:58:37
  2. [עזרה!] איזה חברה
    על ידי mosheg בפורום פורום מסוקי דלק
    תגובות: 12
    הודעה אחרונה: 15-06-2010, 20:29:13
  3. חברה לא מוצא סרוואים בבקשה עזרה דחוףףף!!
    על ידי moshem022 בפורום פורום מסוקים חשמליים
    הודעה אחרונה: 07-06-2010, 21:07:45
  4. [שאלה] איזה סוללה תתאים יותר טובה...
    על ידי tisanir בפורום פורום מסוקים חשמליים
    תגובות: 13
    הודעה אחרונה: 29-01-2009, 09:58:52
