מציג תוצאות 1 עד 25 מתוך 25
נושא: זמן טיסה ריחופים בלבד
    הודה 8 פעמים ב 5 הודעות
    ברירת מחדל תגובה: זמן טיסה ריחופים בלבד
    קח סוללת 3000 ויהיה לך יותר זמן טיסה, גם בטירקס 500 ה 2650 נותנת זמן טיסה קצר.
    עדיין, זה זמן טיסה מאוד קצר גם עבור 2650.
    אצלי, עם מנוע 1600 (שאמור להיות עם נצילות נמוכה יותר) אני מקבל 6 דקות (גם עם 3000 וגם עם 2650).
    הסוללות יורדות עם כ-3.7 וולט לתא.
    אולי נפלת על מנוע דפוק? (שווה לבדוק צריכת זרם עם לוגר)
    אולי יש עומס על המנוע כתוצאה ממאשינג לא נכון ?
    האם התופעה קורה עם עוד זוג סוללות ?
    לא הייתי ממליץ לעלות לסוללות 3000 מא"ש, לי יש גם 3000 וגם 2650, ה-3000 (לא ננו-טק) כבדות מאוד ומושכות את מרכז הכובד לקדמת המסוק
    מה גם שהחופה המקורית נסגרת בקושי איתן.
    בהצלחה.
    לפלנד
    הודה 128 פעמים ב 96 הודעות
    ציטוט נכתב במקור על ידי SEVEN צפיה בהודעה
    בהצלחה.
    זה ממש לא נכון אתה טועה ומטעה המנוע שלו 1300 KV וזה ידוע גם בסקורפיון 1400 לאומת 1600 ה 1400 זולל זרם בצורה אגרסבית יותר מ 1600 ולכן לומר נצילות זה לא נכון העניין הוא בפיניון ,יכול להיות שהפיניון לא מתאים אני ראיתי שמשנים את הפניון בפורום של הובי קינג והבעיה הזאת ידועה ,גם דובר כאן בפורום שלמנוע הזה יש התמ=נגדות פנימים גדולה ולכן הוא זולל את הסוללה במהירות .
    ו 6 דקות בריחופים בלי איידל זה בכלל לא הרבה זמן
    TREX 450 PRO FBL
    TREX 600 N FBL
    TREX 700N FBL
    TREX 700E V2 FBL
    שלט DX7
    ציטוט נכתב במקור על ידי נולד לטוס צפיה בהודעה
    זה הגורם לנצילות נמוכה, התנגדות גבוהה, הספק שהולך על נגד מתבזבז בצורת חום.
    נסח את המשפט (משפטים) שלך בצורה ברורה יותר מאחר ויש סתירות בפוסט שלך.
    אף אחד לא אמר ש-6 דקות זה הרבה, אבל זה מה יש.
  1. [מדליק] טיסה שלי עם ה700e טיסה טובה
    תגובות: 13
    הודעה אחרונה: 09-03-2011, 00:34:35
  2. סרטון חדש - ריחופים מעל המזרקה
    על ידי בוואז בפורום פורום דאונים וטיסנים חשמליים
    הודעה אחרונה: 24-01-2011, 23:49:09
  3. [מדליק] ריחופים הפוכים ראשונים
    על ידי HeliDraco בפורום פורום מסוקים חשמליים
    הודעה אחרונה: 15-01-2011, 21:13:55
  4. ריחופים לבדיקה
    על ידי mini_guy בפורום לא להבים ולא כנפיים
    הודעה אחרונה: 15-01-2010, 07:17:26
  5. הטסות בסלון כבר מזמן הפסיקו להיות סתם ריחופים:)
    על ידי גיא חנוך בפורום פורום דאונים וטיסנים חשמליים
    תגובות: 12
    הודעה אחרונה: 30-01-2009, 04:10:18
