מציג תוצאות 1 עד 19 מתוך 19
נושא: מוט קרבון ב AXN, פרופ ב AXN
    חיפה
    Question מוט קרבון ב AXN, פרופ ב AXN
    הגיע ה AXN. לאחר שהוא עבר במכס הוא הגיע לסניף הדואר עם מכתב אהבה מהם (90 שקל, לא נורא).
    ונתקלתי בכמה דילמות בבניה:
    1. חיבור הכנפיים עם מוט הקרבון, הרבה חברים כאן חיברו כנף אחת בלבד וזה באמת מה שאני נוטה לעשות (קל יותר לנייד) אבל נראה שזה יחליש את המבנה של הכנף שלא הדבקתי.
    מה אני אמור לעשות במקרה כזה? להדביק את המכסה של התעלה של המוט לכנף ואז להשחיל כל פעם את הכנף על המוט? אם כן האם הדבק שבא עם הטיסן מספיק טוב? האם זה מספיק חזק הסידור הזה?
    אם זה יחליש את הכנף אז אני אדביק גם את השניה ואלחם עם להכניס את הטיסן לקורסה הקטנה שלי אבל אחרת אולי אשאיר את זה מודבק בצד אחד...
    2. הפרופ' שמגיע עם הטיסן בא עם מתאמים לקוטרי צירי מנוע שונים. האם כשמשתמשים בפרופ סייבר עדיין צריך את המתאם המתאים (ראיתי בשרשור הבניה הזה תמונות של הרכבת פרופ אבל לא רואה מתאם)? אם כן, האם צריך להדביק אותו לפרופ' (אחרת נראה שהוא יכול ליפול)?
    תמונה של הפרופ' עם המתאמים שבאים איתו:
    תודה, אלון.
    הודה 171 פעמים ב 122 הודעות
    ברירת מחדל תגובה: מוט קרבון ב AXN, פרופ ב AXN
    1. אני לא רואה טעם להדביק את המוט לכנף אחת בלבד, בגלל שיקולי חוזק כמו שכתבת - כנף אחת חזקה בהרבה מהשניה.
    בטיסן שלי, לא הדבקתי את המוט בכלל, אלא רק את הקלקר (EPO).
    אתה יכול גם להדביק את המוט לשתי הכנפיים ביחד - זו אפשרות הרבה יותר טוב מבחינת החוזק, אבל הרבה פחות נוחה מבחינת הניוד/אחסון.
    2. לדעתי כדאי להשתמש במתאם - הוא אמור למנוע חופשים בתנועה של הפרופ מחוץ למישור הדיסקה.
    כדי שלא יפול המתאם, שמתי טיפת דבק מהיר שתחזיק אותו, אבל לא חזק מדי - כדי שאוכל לנתק אותו אם אחליף מנוע
    נערך לאחרונה על ידי Liav; 18-07-2011 בשעה 11:33:29.
    הערוץ שלי ב-Youtube
    חיפה
    2. לדעתי כדאי להשתמש במתאם - הוא אמור למנוע חופשים בתנועה של הפרופ במישור הדיסקה.
    תודה על התגובה המהירה
    1. כבר הדבקתי את המוט לכנף אחת... האם כבר אין לי ברירה אלא להדביק את השניה (בשביל סימטריה של השקיעה בשתי הכנפיים?)?
    2. אני אעשה כמוך ואדביק את המתאם לפרופ.
    1. אתה יכול להשאיר את זה כך.
    רוב האנשים מדביקים לכנף אחת ולא יצא לי לשמוע עדיין על תלונות
    (אמנם אני נגד הפרש חוזקים בין הכנפיים, אבל כל עוד הטיסן מחזיק מעמד לאנשים אחרים, אז אני לא רואה בעיה להמליץ לאחרים לעשות כך)
    ועל איזו שקיעה אתה מדבר?
    נערך לאחרונה על ידי Liav; 18-07-2011 בשעה 11:47:51.
    הערוץ שלי ב-Youtube
    חיפה
    הכנפיים בזמן טיסה ובמיוחד בזמן תמרון מתכופפות כלפיי מעלה... ולכן שאלתי על שקיעה לא סימטרית.
    לא הכרתי את המינוח שקיעה במובן הזה. לרוב נהוג לומר שקיעה (יחס/שיעור שקיעה) עבור כמה גובה שהטיסן מאבד יחסית לזמן שהוא טס.
    אבל כמו שאמרת - הכנפיים מתכופפות, ולכן המינוח הנפוץ לשימוש זה - הוא כפיפה.
    לא יצא לי להשוות חוזקים בין כנף עם מוט מודבק לכנף עם מוט לא מודבק, אך למרות זאת, אם אני לא טועה, ההבדל בכפיפה יהיה די קטן.
    לעומת זאת, ההבדל בחוזק הכנף לפיתול (למניעת פלאטר) יהיה גדול בהרבה.
    אך, היות והכנף מספיק חזקה לפיתול (ללא המוט), החוזק שיתסווף מהדבקת המוט לא נחוץ, ולכן החלטתי שלא להדביקו.
    הערוץ שלי ב-Youtube
    חיפה
    וואלה עזרת לי מאוד!
    אני חושב שאשאיר את הכנף השניה לא מודבקת למוט.
    תודה על כל העזרה.
    אם מישהו עשה כך וחושב שזה לא טוב, בבקשה שיגיד.
    הודה 8 פעמים ב 5 הודעות
    אני בזמנו גם הדבקתי רק לכנף אחת ולא הייתה שום בעייה עם זה.
    רק תדאג לשים חיזוקי וולקרו כדי שהכנפיים לא יפרדו באוויר.
    ציטוט נכתב במקור על ידי SEVEN צפיה בהודעה
    צודק
    הכנפיים נוטות להתרחק אחת מהשניה וצריך לשמור אותן צמודות - אחרת הטיסן יתפרק לך באוויר
    יש כל מיני דרכים - עם הוולקרו הכי נוח.
    ואם אתה לא מתכוון לפרק את הכנף בזמן הקרוב או שאין לך וולקרו זמין, הכי פשוט לשים סלוטייפ/מסקינגטייפ בכל נקודות החיבור בין הכנף לגוף.
    אני עשיתי זאת וזה עובד מצויין.
    הערוץ שלי ב-Youtube
    ועוד דבר אחד (שלצערי אני אומר מנסיון)
    אתה חייב לקבע את הסוללה טוב טוב בפנים.
    הלחץ של הגוף, כמה שהוא חזק, לא תופס את הסוללה מספיק טוב.
    כשחבר שהטיס לי את הטיסן עשה רול מהיר, הסוללה עפה החוצה, שברה את החופה לרסיסים, והתנתקה מהבקר.
    ואני לא היחיד שזה קרה לו.
    הערוץ שלי ב-Youtube
    את הטבעת מרכוז של הפרופ מאבטחים שלא תיפול על ידי נועל גלגלים, או עי עטיפת ציר המנוע בחתיכת צלוטייפ
    חיפה
    הזמנתי עם הטיסן שלוש zippy 3s 2200mAh היא כ"כ שמנה שהיא בקושי נכנסת, אבל אם אתה אומר שהיא יכולה עדיין לעוף אני אשים להן וולקרו באמת.
    בנצי, מה זה נועל גלגלים? להדביק את טבעת המרכוז לפרופ עם הדבק המוזר שבא עם הטיסן לא יהיה טוב?
    ציטוט נכתב במקור על ידי alon.chteyn צפיה בהודעה
    אני הטסתי עם אותן סוללות כמו שלך והן לא עפו ולא שמתי וולקרו, אבל ... שים לב שאתה דוחס אותן למקומן ולא חוצב להם מקום ב-EPO, אם תחצוב להן מקום אתה תהרוס את האחיזה שלהן
    אולי יש מקום לשים וולקרו רק בשביל השקט הנפשי, אני אישית לא הייתי צריך.
    נועל גלגלים זה הדבר הזה:
    http://www.ebay.co.uk/itm/RC-Plane-E...&_qi=RTM637060
    שים לב שאתה בוחר את קוטר הציר הנכון.
    להדביק לפרופ לא יעבוד .
    או ללפף על הציר שבולט מהפרופ אחורה קצת צלוטייפ עד שהדיסקה לא יכולה להחלץ ממנו (פתרון ערבי אבל פשוט ועובד) או לשים כזה...
    חיפה
    נראה לי שאלך על הפיתרון הפשוט (סלוטייפ), נראה שנועל הגלגלים עלול ליצור ויברציות בציר המנוע כי הוא לא אקסיסימטרי (הבורג בצד אחד בלבד, לא כמו הנועל שבא עם המנוע שני ברגים סימטרים לציר)
    תזכו לנחיתות רכות!
    חיפה
    אם כבר יש שרשור... הנה עוד שאלה.
    יש לי בעיה שהאומים שמאבטחים את הלינקים לזרוע של הסרוואים משתחררים ואם אני סוגר חזק אז הלינק נתקע ולא מסתובב.
    יש למשהו רעיון איך לאבטח את הלינק לזרוע?
    שים ספייסרים (שייבה) סביב הזרוע הסרוו ו/או שים לוקטייט או דבק מהיר על האום שסוגר את הבורג.
    שאלה לא קשורה.. למה שילמת מכס של 90 ש"ח על טיסן שעולה 50 דולר?
    Jul 2011
    אזור
    כי עם המשלוח זה יוצא 90$ (הטיסן 53$)
    ומכס משלמים על המחיר הכולל, כולל משלוח.
  1. פרופ קרבון מתקפל - חדש בהוביקינג
    על ידי אייל שפירא בפורום פורום דאונים וטיסנים חשמליים
    הודעה אחרונה: 08-07-2011, 21:26:48
  2. תל אביב והסביבה החלפה פרופ קרבון מקצועי 15X8
    על ידי nimo בפורום דאונים וטיסנים חשמליים
    הודעה אחרונה: 16-07-2010, 18:31:46
  3. השרון מחפש מתאם פרופ למנוע עם ציר 3.2 (2835) EASYSTAR וגם פרופ מתאים
    על ידי hatul בפורום דאונים וטיסנים חשמליים
    הודעה אחרונה: 28-03-2010, 08:06:37
  4. צריך עזרה בחיפוש פרופ קרבון מתקפל
    על ידי nimo בפורום פורום דאונים וטיסנים חשמליים
    הודעה אחרונה: 06-03-2010, 21:47:36
  5. למכירה פרופ' מתקפל 18.5X12 פול קרבון
    על ידי ohadvr בפורום דאונים וטיסנים חשמליים
    הודעה אחרונה: 21-11-2009, 18:53:45
