מציג תוצאות 1 עד 20 מתוך 20
נושא: כמה זה מנוע חם
    Jul 2011
    מגדל העמק 5517776 057
    ברירת מחדל כמה זה מנוע חם
    אני מטיס רגוע בערך 6 דקות סוללה 2650 35-70 c
    מנוע BL500L אליין בקר 70A אליין המסוק יורד מנוע קצת חם
    אים אני מחכה קצת ומטיס עוד 6 דקות מנוע יורד חם יותר .
    כמה זמן לחכות בין סוללה לסוללה ?
    ואים אני נוגע עים החלק האחורי של האצבעות וסובל את החום של המנוע
    לאחר 2 סוללות 12דקות טיסה רגועה עים הפסקה קצרה בערך 3-4 דקות בהחלפת הסוללות זה בסדר????
    500ESP DX7
    יוסי צפון .. מתחיל...
    Jul 2011
    ברירת מחדל תגובה: כמה זה מנוע חם
    מנוע 1600kv
    12 דקות?????
    Jul 2011
    שתי סוללות עים הפסקה באמצע 6+6דקות
    לדעתי אתה טוחן משהו
    12 דקות גם בזחילה על הקרקע זה הרבה ובוודאות אתה מזיק לסוללות
    Jul 2011
    למה עודד אני מתכוון שאני 6 דקות מרחף נוחת
    מחליף סוללה ושוב פעם 6דקות = 12 דקות זאת הכוונה
    סוללות ננוטאטק 2650 35-70 c
    רמת גן
    חוות רונית
    הודה 158 פעמים ב 104 הודעות
    המנוע מדגם 500L של אליין הוא סוג של תנור, חוץ מזה שהוא גם מנוע
    מכיוון שמדובר בתכנון הזוי, של מנוע אאוטראנר רגיל כלוא בתוך פחית מתקבל מנוע שמתחמם מאוד.
    זה רגיל שהמנוע הזה עובד חם, מה שכן מומלץ לחכות בין טיסה לטיסה ולתת לו להתקרר, מכיוון שאם הוא יתחמם יותר מידי המגנטים שלו
    יתבשלו ויאבדו מיעילותם, ככה שהמנוע יחלש.
    בכבוד רב אלעד דב- Elad Dov
    Gaui X3-Ikon Fbl
    Trex 450L- IKON Fbl
    Telink SU-29
    JR X9303 2.4Ghz
    Jul 2011
    איזה מנוע מומלץ שיעבוד טוב עים הבקר 70A אליין
    אני מתחיל מיתקדם לא מישתולל ... תודה רבה .
    יוסי צפון
    Jul 2011
    איזה מנוע מתאים לי אני מתחיל מיתקדם לא מישתולל ....
    בקראלייין 70A
    Jul 2011
    תדה.
    יוסי .ש. מ.העמק
    TREX 500 ESP
    ציטוט נכתב במקור על ידי nov291 צפיה בהודעה
    עכשיו אתה יותר ברור
    בקראלייין 70A
    תישאר עם המנוע הזה
    מה איכפת לך שהוא חם? תטיס עד שיהיה חסר לך משהו
    וכשתרצה להחליף מנוע, לא חסר אצל הסיני מנועים טובים ובזול
    Jul 2011
    תודה רבה עודד על סובלנות והאכפתיות חסרים אנשים כמוך
    למתחילים כן ירבו יישר כח
    יוסי .ש. מ.העמק
    TREX 500 ESP
    באר שבע
    אני ב 550 עם סטאפ אליין מקורי - המנוע מגיע ל +60 מעלות בטיסות רגילות.
    TREX 600 NITRO SUPER PRO
    TREX 450
    GAUI HURRICANE425
    לפלנד
    הודה 128 פעמים ב 96 הודעות
    יש מישהו מוכר מנוע חדש מסדרת mx500 של אלין בפורום קונים מוכרים ב 220 ש"ח שזה יחסית זול זה מנוע הרבה יותר חזק ,לי היה את המנוע שאיתו אתה מטיס ולצערי נשרף באוויר ,מה גם הוא חלש מאוד ביחס לכל מנוע אחר .
    TREX 450 PRO FBL
    TREX 600 N FBL
    TREX 700N FBL
    TREX 700E V2 FBL
    שלט DX7
    הרחק בצפון
    הודה 231 פעמים ב 189 הודעות
    אתה צריך לוודא שזויות הלהבים שלך מתאימות ולא מעמיסות על המנוע יותר ממה שצריך.
    בנוסף צריך לבדוק שאתה עובד ביעילות מקסימלית של המנוע ואז הוא ייתן יותר ויתחמם קצת פחות.
    Henseleit TDR
    למכירה:
    מסוק 700 TDR
    אם אתה מסוגל להחזיק את המנוע - זה לא חם כלל !
    ב- 60 מעלות צלזיוס זה כואב להחזיק ( לא לגעת קצרות)
    ובכדי שתקבל קנה מידה - עם הוא ב 60 ומתוך הנחה של 25 מעלות סביבה - אז הוא מתחמם ב-35 מעלות.
    כל מרכיבי המנועים הסבירים יכולים לעבוד במעל 100 מעלות.
    כמובן שיש הבדל בין הטמפ' בתוך המנוע ובמעטפת החיצונית
    אבל אתה עמוק בתחום הבטוח !
    בכל אופן תמקסם את פיתחי הקרור - כי החום מוריד את נצילות המנע.
    Jul 2011
    תודה רבה לכולם הבנתי שהחום זה נורמלי ואני חושב שאצלי המצב טוב
    אים אני נוגע בו אחרי 2 טיסות .
    המסוק היה בכיוונים אצל ישראל מהובי והוא טס יפה כך שהזויות וגרפים ( נצילות מנוע )
    אני חושב בסדר .
    תודה לכולם
    יוסי .ש. מ.העמק
    TREX 500 ESP
    צור יצחק
    הודה 124 פעמים ב 86 הודעות
    חבריקו המנוע מתחמם לטמפרטורת עבודה תוך כמה עשרות שניות מתחילת הטיסה.
    מה שאומר שזה ממש לא משנה אם תמתין בין סוללה לסוללה או לא.
    ההמתנה רק תשנה את טמפרטורת ההתחלה של כל טיסה ולא יכולה להשפיע על טמפרטורת העבודה.
    טמפרטורת העבודה כמובן משתנה לפי העומס ,הנצילות טמפרטורת הסביבה
    זרימת האויר סביב המנוע חלקים במסוק שבאים במגע עם המנוע וכו.
    ייתכן ובטיסה השנייה של העמסת יותר אולי עקב סוללה חזקה יותר או טיסה קצת יותר אגרסיבית.
    כמובן אני מניח פה שהיד שלך מכויילת
    לדוגמא אני מטיס 11 (בקרוב 14) סוללות ברצף עם אולי דקה הפסקה בין סוללה לסוללה כדי להחליף.
    המנוע, זה שבפירוט, יורד פחות או יותר באותה טמפרטורה לפי תחושת יד אחרי כל טיסה.
    הוא צבר כבר מאות שעות כבר והוא עדיין פועל כחדש.
    אז בהנחה שאין לך איזה תקלה שגורמת להתחממות תקנה לך סטוק יפה של סוללות ופשוט תטיס ותהנה.
    500ESP DX7
    יואב
    Jul 2011
    תודה לכם
    יוסי .ש. מ.העמק
    TREX 500 ESP
  1. [עזרה!] שאלה מעניינת, איך בוחרים מנוע חשמלי לטיסן עם מנוע דלק
    על ידי mishali8 בפורום פורום דאונים וטיסנים חשמליים
    הודעה אחרונה: 19-10-2010, 17:10:26
  2. תל אביב והסביבה מנוע 1400KV, מנוע 4500KV ומנוע 1850KV מיקרו מעוניין להחליף ל - 2000KV+
  3. מחפש מניפה EDF 64 + מנוע או מנוע למניפה בלבד
    הודעה אחרונה: 01-01-2010, 17:45:51
  4. מחפש מניפה EDF 64 + מנוע או מנוע למניפה בלבד
    על ידי gal בפורום רדיו, אלקטרוניקה וציוד נלווה
    הודעה אחרונה: 01-01-2010, 17:44:12
  5. תגובות: 0
