עמוד 1 מתוך 3 123 אחרוןאחרון
מציג תוצאות 1 עד 25 מתוך 54
נושא: הרכש החדש שלי-bllade mcpX
    רמת גן
    חוות רונית
    הודה 158 פעמים ב 104 הודעות
    ברירת מחדל הרכש החדש שלי-bllade mcpX
    שלום לחברי הפורום
    סתם רציתי לחלוק את הרכישה האחרונה שלי- מסוק אולטרה מיקרו בשם Blade McpX בעל משקל טיסה כולל סוללה של 46 גרם בלבד!
    המסוק הקטנצ'יק הוא בעל מנוע ראשי ומנוע זנב, ומערכת פלייברלס
    מסוק בעל פסיעה משתנה ואפשרות לביצוע תרגילי 3D מסויימים בשטח קטן מאוד
    את המסוק קיבלתי היום בבוקר, בזמן שהסוללות נטענו ביצעתי סט אפ שלקח לא יותר מ-20 דקות, ביצוע ביינד לשלט JR 9303 שלי והכל מוכן
    עם המסוק מקבלים 2 סוללות, את הראשונה ביליתי בהטסה על הגג שכללה רק ריחופים כדי ללמוד את טבע המסוק
    את הטיסה השנייה ביצעתי בחנייה, שם עשיתי מספר פליפים וטיסות הפוכות
    יש לי רק 2 טיסות עליו אבל אני כבר מורשם- מערכת הפלייברלס מתפקדת יפה מאוד, המסוק מאוד יציב באוויר ומרגיש די טבעי
    שמירת הזנב נחמדה מאוד, בסחיטות פיטצ' מוגזמות הוא כן יעזוב- אבל כל עוד לא מתפרעים עם הסטיקים יותר מידי הוא שומר מצויין
    יש לו בדיוק מספיק כוח לבצע הפיכות,פאנלים, הוריקנים וכו'. אבל לא מספיק כוח לתקטוקים, אולי רק לריינבו.
    כנראה שבעתיד אבצע סקירה מלאה עליו- שיגמרו המבחנים, בינתיים אני מרוצה מהרכישה
    הנה כמה תמונות של העולל:
    עם האח הגדול
    עושה פוזה
ID:	49761   Click image for larger version.
ID:	49762   Click image for larger version.
    בכבוד רב אלעד דב- Elad Dov
    Gaui X3-Ikon Fbl
    Trex 450L- IKON Fbl
    Telink SU-29
    JR X9303 2.4Ghz
  2. המשתמשים הבאים אמרו תודה לbendisar על הודעתו:
    RonEfrat (01-08-2011)
    Or Yehuda, Israel
    הודה 5 פעמים ב 3 הודעות
    ברירת מחדל תגובה: הרכש החדש שלי-bllade mcpX
    תתחדש אלעד! נראה נהדר
    Dec 2009
    הודה 43 פעמים ב 35 הודעות
    תתחדש ותהנה אגב כמה עולה צעצוע כזה?
    T-REX450L DOMINATOR
    TREX 600 פרו
    GOBLIN 700
    ראשל"צ
    הודה 325 פעמים ב 164 הודעות
    ציטוט נכתב במקור על ידי shlomiv10 צפיה בהודעה
    שלומי, מה זה משנה כמה זה עולה ?
    ועם זה תוכל גם לעשות פטריושקה של מסוקים, זה נכנס ב 450, שנכנס ב 500, שנכנס בהוריקאן, שנכנס ב 600, שנכנס ב 700!!
    מוטי ברטוב
    שלט פוטאבה 8FG - סקירה
    Goblin570 3 Blades
    Goblin380
    חולון
    הודה 100 פעמים ב 73 הודעות
    1+++++++++++
    trex 550e pro dfc
    skookum 720BE + GPS
    mks 665 + 669 HBL
    cc 120HV
    futaba 14sg
    פיני נתנאל
    050-5561861
    רמת גן
    חוות רונית
    תודה לכולם
    יש לי כבר 10 טיסות על הקטנצ'יק הזה
    התחלתי להעיז קצת יותר ואני מבצע כבר רבעי פירופלים חוץ מסתם הפיכות רגילות
    אפילו הספקתי לרסק פעם אחת- לא קרה למסוק כלום
    Gaui X3-Ikon Fbl
    Trex 450L- IKON Fbl
    Telink SU-29
    JR X9303 2.4Ghz
    Jul 2011
    מגדל העמק 5517776 057
    יפה תתחדש כמה עולה ואיפה ?.
  9. #8
    רמת גן
    חוות רונית
    קניתי אותו מ-miracle mart להלן הקישור
    בנוסף שילמתי עוד 80 ש"ח מכס
    Gaui X3-Ikon Fbl
    Trex 450L- IKON Fbl
    Telink SU-29
    JR X9303 2.4Ghz
  10. #9
    Jul 2011
    הודה 3 פעמים ב 2 הודעות
    תגיד איך הזנב שלו מחזיק כשעושים 3D?
    רמת גן
    חוות רונית
    צריך להיות עדין על הסטיקים איתו
    אם מתפרעים עם המצערת אז הזנב יכול לברוח, אבל כל לא "טורקים" את הסטיק יותר מידי הוא מחזיק יפה מאוד
    Gaui X3-Ikon Fbl
    Trex 450L- IKON Fbl
    Telink SU-29
    JR X9303 2.4Ghz
  12. #11
    אלעד, איך אתה משווה אותו לטי רקס 250?
  13. #12
    רמת גן
    חוות רונית
    ובכן, זוהי שאלה קשה
    הטירקס 250 הוא קודם כל יותר חזק מה-MCPX, ושמירת הזנב שלו הרבה יותר טובה- מה שנותן לו את האפשרות לבצע תרגילים מורכבים יותר (כגון תקטוקים, פירופליפים וכו' וכו)
    מה שמפתיע אבל, הוא שמבחינת יציבות המסוקים מאוד דומים, אמנם הטירקס 250 מרגיש יותר "נעול" ביציאה מתמרונים שונים
    ודורש פחות קלט מהשלט כדי להתייצב אחרי הפיכה לדוגמא.
    אבל מבחינת יציבות בריחוף- גם רגיל וגם הפוך הMCPX יציב מאוד, ממש בצורה מרשימה ומעוררת התפעלות ביחס לגודלו ומשקלו הזעירים
    למרבה ההפתעה שני המסוקים עובדים בסל"ד דומה של 4000RPM
    מה שכן, ה-MCPX ניתן להטסה בנוחות במקומות קטנים וצפופים ביחס לטירקס 250
    לדוגמא אני מטיס בחנייה המשותפת של הבניין, עם הטירקס 250 העזתי מקסימום לבצע הקפות, ולא שום דבר יותר מזה
    עם ה-MCPX באותו השטח אני לא מהסס להפוך, לרחף הפוך ואפילו לבצע רבעי פירופליפים. ואני בטוח שעם הזמן אני אבצע שם גם הוריקאנים ופאנלים
    לי ה-MCPX נותן את האפשרות להתאמן על אוריאנטאציות הפוכות וחשוב מכך
    היות שמירת הזנב של ה-MCPX, והכוח שלו אינם גבוהים, יש צורך בניהול סייקליק וקולקטיב טובים כדי להפוך אותו ולהטיס אותו בהצלחה.
    דבר חשוב מאוד לביצוע תמרונים מסובכים יותר, אבל שמאוד מבאס "לבזבז" זמן של מסוקים גדולים בשטח כדי להתאמן עליו. אבל מי שילמד לבצע פאנלים עם ה-MCPX
    בחנייה במקום יחסית מוגבל- יבצע אותם בצורה מושלמת ומדוייקת להפליא על טירקס 500 בשטח פתוח. ככה שהמסוק הנ"ל נותן לי את האפשרות להתאמן על הדברים האלה
    ואז ליישם את מה שלמדתי על המסוק הנ"ל בהתפרעות בשטח עם המסוקים הגדולים
    בקיצור, למטיס מתקדם שרוצה גם כיף וגם להשחיז את הכישורים הבסיסיים הדרושים לטיסת 3D- אני ממליץ
    Gaui X3-Ikon Fbl
    Trex 450L- IKON Fbl
    Telink SU-29
    JR X9303 2.4Ghz
  14. #13
    לב השרון
    הודה 541 פעמים ב 361 הודעות
    5 הודעה/ות
    כרגיל ציון 11 על ההשואה והניסוח,
    למכירה החלפה TREX2 250 ב MCPX ואני לא צוחק.
  15. #14
    צור יצחק
    הודה 124 פעמים ב 86 הודעות
    איך שלחו לך אותו? דואר רגיל? EMS?
    הייתה צריך ללכת לבית המכס בתל אביב לשלם ולשחרר אותו?
    איך ידעת שהוא יתאים לשלט שלך?
    איך אפשר לדעת שהוא יתאים לשלט שלי, זה שבחתימה?
    דרך אגב, לפי התמונות אין לו פסיעה משתנה בזנב כלומר שהוא מתבסס על שינוי מהירות של רוטור הזנב מה שמסביר את הבעייתיות שאתה מתאר
    בתגובות הזנב - בתמרונים קשים לוקח למנוע יותר מידי זמן לשנות את המהירות ואז הזנב בורח לך.
    יואב
  16. #15
    רמת גן
    חוות רונית
    אכן, הזנב לא מחזיק מצוין מכיוון שמדובר במנוע נפרד לזנב, וכמובן ששינוי פסיעה מהיר בהרבה משינוי סל"ד
    בכל זאת ביחס למסוקים אחרים בעלי מנוע נפרד לזנב זהו המסוק בעל השמירת זנב הכי טובה שיצא לי לראות.
    המסוק מתאים לשלטים שעובדים בשיטת שידור DSM2 או DSMX בלבד, אשר נמצאת במודלים ושלטים של SPEKTRUM/JR, ככה שהשלט שלך לא יוכל להתאים.
    היות והשלט שלי- JR X9303 משדר בשיטת DSM2 אז ידעתי שהוא יתאים למסוק הנ"ל
    מה שכן ניתן לקנות את המסוק בחבילת ה-RTF, בה הוא מגיע עם שלט מתאים, חבילה זו עולה עוד 40$ (ואז גם כנראה תצטרך להוציא אישורים להכנסת שלט לארץ)
    לא הייתי צריך ללכת לבית המכס בתל אביב, על ההודעת דואר רשום שהגיעה לי הביתה היו כתוב 80 ש"ח מכס, הגעתי לסניף הקבוע והקרוב לביתי ושילמתי להם ישירות
    וחס וחלילה EMS- נשלח בדואר רשום רגיל שעלה 20$, הגיע תוך שבוע וחצי
    אני רואה שאני לא נופל לבד, אלא לוקח איתי עוד כמה
    Gaui X3-Ikon Fbl
    Trex 450L- IKON Fbl
    Telink SU-29
    JR X9303 2.4Ghz
  17. #16
    ובכן, זוהי שאלה קשה
    הסבר מפורט וברור (כדרכך)
    רק נשאלת השאלה הבאה:
    קופטר איקס 250 טוב יותר מטי רקס 250 (זו דעתי האישית ולא נושא לוויכוח, אל תעבירו את הדיון לשם)
    קופטר איקס 250 עולה חצי מהמסוק הזה (450 ש"ח כולל משלוחים והכל )
    לך כבר יש טי רקס 250 (או לפחות היה)
    לאור זה מה אתה חושב שעדיף עבור רוב אלו שיתעניינו בו?
  18. #17
    צור יצחק
    שקלת לקנות את ה WALKERA 4G6?
    הוא קטן,FBL ויש לו TT ופסיעה משתנה ולפי הסרטונים באינטרנט הוא טס מצויין עם שמירת זנב מעולה.
    יואב
  19. #18
    רמת גן
    חוות רונית
    לדעתי הבחירה בין טירקס/קופטראיקס 250, לבלייד MCPX תלוייה במה אתה מחפש
    אם יש לך אולם ספורט/ מגרש ספורט קרוב להטיס בו, אז ה-250 מתאים למשימה
    אם יש לך חנייה/חצר- אז לדעתי ה-MCPX מנצח בגדול, מכיוון שניתן להטיס אותו בשטחים כאלה
    בנוסף לכך בזמן שריסוק עם מסוק 250 יגמר לפחות בעשרות שקלים והחלפת חלקים, הריסוק הממוצע עם ה-MCPX נגמר בבדיקה קצרה ישור להבים וחזרה לאוויר
    לכן ה-MCPX הוא אחלה מסוק להשחזת הכישורים, בלי פחד מנזק בריסוק- כל מה שצריך זה להרים את ה-HOLD לפני הריסוק ובדרך כלל לא יקרה לו כלום
    היה לי טירקס 250, מסוק נחמד שכיף להטיס אותו בעיקר כשאין יותר מידי רוח, החלפתי אותו בטירקס 450PRO ממנו אני נהנה הרבה יותר
    Gaui X3-Ikon Fbl
    Trex 450L- IKON Fbl
    Telink SU-29
    JR X9303 2.4Ghz
  20. #19
    רמת גן
    חוות רונית
    ציטוט נכתב במקור על ידי Yoav Lahav צפיה בהודעה
    בקצרה, הוולקרה הרבה יותר עדין, ושוקל כמעט כפול- ככה שהוא לא יהיה עמיד כמו ה-MCPX
    בנוסף על הוולקרה אצטרך לשלם יותר וגם לקנות שלט נוסף. בעוד ה-MCPX עובד עם השלט שלי
    Gaui X3-Ikon Fbl
    Trex 450L- IKON Fbl
    Telink SU-29
    JR X9303 2.4Ghz
  21. #20
    אם מביאים טיסן / מסוק שכולל שלט אז מבחינת המכס זה טיסן ולא שלט.
    אני הבאתי וולקרה עם שלט ולא נידרשתי להמציא אישורי רדיו ( למרות שהכנתי כאלו מראש ) - רק לשלם מכס ומע"ם
    בהחלט אני שוקל את זה לפני שאני מזמין את ה 250 שעודד פרסם לפני כמה ימים.
    רק שבשבילי זה גם שלט.
    אתה יכול להעלות סרטון ?
  22. #21
    הודה 569 פעמים ב 442 הודעות
    אלעד התיאור שלך מלהיב בהחלט,
    אני לא מתפלא שאנשים כאן מתלהבים ורוצים גם.
    גם אני מתלהב, אבל אצלי ברז התקציב מטפטף טיפות אחרונות להשלמת הסטאפ של הTrex 500, ולאחר מכן צפויה כנראה בצורת תקציבית לטווח בינוני עד ארוך :-)*
  23. #22
    רמת גן
    חוות רונית
    אכן כתבתי תיאור מלהיב, מכיוון שגם אני מתלהב מהפלא ההנדסי הזעיר הזה במשקל זעום של 46 גרם. אבל לדעתי הוא לא מתאים למתחילים כל כך
    אלא לפחות למישהו שכבר יודע לרחף ולבצע הקפות
    Gaui X3-Ikon Fbl
    Trex 450L- IKON Fbl
    Telink SU-29
    JR X9303 2.4Ghz
  24. #23
    אלעד, איזה סוג של שקע בחרת ?
    הכוונה מה מתאים לישראל ? ( אוסטראלי / יפני / .. )
    ועוד שאלה, השלט שהם מוכרים זה 4 ערוצים ... אז איך זה פועל ? זה מסוק 6 ערוצים ...
  25. #24
    רמת גן
    חוות רונית
    את הגיין של הגירואים אי אפשר לכוון, לכן השלט הוא שלט 4 ערוצים
    השקע שמתאים לישראל הוא שקע אירופאי (EU)
    Gaui X3-Ikon Fbl
    Trex 450L- IKON Fbl
    Telink SU-29
    JR X9303 2.4Ghz
  26. #25
    רגע ...
    למעשה הערוץ החמישי זה רק לכיוון הגיין של הג'יירו ?
    כלומר, אפשר כל מסוק עם להבים בעלי זוית משתנה להטיס עם 4 ערוצים במידה ואני מוותר על זה ?
    תודה על התשובה
  1. בלייד MCPX - מי מכיר, מי יודע?
    הודעה אחרונה: 19-06-2011, 12:55:13
  2. שאלה למטיסי ה mcpx החדש
    על ידי guy1a בפורום פורום מסוקים חשמליים
    הודעה אחרונה: 22-05-2011, 09:18:36
  3. צפון מחפש את הזרועות הקטנים בצורת הריש ל250
    על ידי orendar181 בפורום מסוקים חשמליים
    הודעה אחרונה: 06-05-2010, 18:13:14
  4. הרכש החדש בסד"כ
    הודעה אחרונה: 22-05-2009, 20:56:19
  5. [מדליק] הרכש החדש שלי
    תגובות: 15
    הודעה אחרונה: 07-10-2008, 11:37:25
