בוקר טוב,
אני מצרף לכל מקלט שלי 2.4 כבל ,אך אני מחשב כמו מיקרו פארד וכמה V יתאים למערכת?
בהנחה שאני צריך 4.8 V מינימום להפעלת המערכת.
בוקר טוב,
,אלון שדה.
ראשית כותבים "קבל"
מתח הקבל צ"ל שווה או גדול ממתח המערכת, קח בחשבון שלקבל בעל קיבול נתון, ככול שמתח העבודה שלו גדול יותר כך גם גודלו הפיזי גדול יותר (וגם משקלו).
לגבי הקיבול - כמובן שקיבול גדול הוא יתרון, אבל גם זה יבוא לידי ביטוי כמו בסעיף הקודם בגודל ובמשקל - הכי פשוט ולדעתי גם הכי נכון זה להשתמש בקבל שתואם בערכיו את הקבלים שמוכרים יצרני הציוד - רק שניתן לרכוש אותו כמובן בחנויות אלק' במחיר זול בהרבה.
אם הבנתי נכון אתה מחבר קבל בכניסת מתח של הבקר על מנת "לסנן" רעשים במתח הכניסה ?
אאל"ט תפקיד הקבל ע"פ כוונת השואל היא למנוע איבוד BIND עקב נפילות מתח רגעיות.
בלי להכנס למספרים, יש לי הרגשה שאפילו הקבל הגדול ביותר יפרק ממש מהר ולא יתן מענה אפקטיבי לנפילת מתח רגעית.
יוסי ערב טוב,
הקבל שאיתו אני משתמש לערכת הוא 10V,(מיקרו פארד)4000. אני אוהב להבין מה אני עושה ולכן אני שואל מה החישוב שנעשה בכדי להתאים קבל.
אשמח להבין מהו נתון ה"מיקרו פארד" .
,אלון שדה.
נתון המיקרו פאראד הוא הקיבוליות של הקבל.
F=A*S/V
כלומר הקיבוליות היא הזרם כפול הזמן חלקי המתח.
ואם אנו רוצים לדעת כמה זמן ייתן לנו הקבל:
S=F*V/A
אז אם הקבל שלנו הוא 4000 מיקרופאראד, (0.004F)
מתח המערכת הוא ~4.5V
וצריכת הזרם היא 0.5A (מקלט + סרבואים)
הקבל יספיק ל0.036 שניות. (בהנחה שאין לנו הפסדים)
נשמע מעט לא? אבל זה לא כל הסיפור. לרוב הקבל לא צריך לספק את כל צרכי המערכת. לרוב הוא רק צריך להשלים כמה עשיריות וולט כדי לוודא שהמקלט לא יאבד את הסיגנל.
בוא נגיד שהסוללה עדיין מספקת 3.5 וולט ו-0.5A. המקלט יאבד סיגנל ב-3.7V. עכשיו הקבל שלנו יספק את ההבדל לכמעט עשירית שנייה. לפעמים זה כל מה שצריך.
יתר על כך, כל מה שהקבל צריך לעשות הוא לספק רק את המקלט - הרבה פחות אמפר (0.1~). כלומר הוא יכול לספק את הצורך במשך חצי שנייה כמעט. זמן סביר לצורך הנ"ל.
אפשר לראות שיש פה הרבה פרמטרים, הרבה ניחושים והרבה כללי אצבע. אבל לדעתי הקבל הזה אמור לתת לך הגנה מינימלית מפני איבוד סיגנל. לחלופין תוכל לעבור למערכת בעלת טולרנטיות יותר טובה למתח נמוך וזמן חיבור מהיר יותר ולפתור את כל הבאלאגן הזה![]()
ארז
,אלון שדה.
מה שכתב ארז.![]()
