מציג תוצאות 1 עד 24 מתוך 24
נושא: טיסת FPV בין העננים 1.2 ק"מ גובה וריסוק כואב....
    אשדוד
    הודה 96 פעמים ב 77 הודעות
    ברירת מחדל טיסת FPV בין העננים 1.2 ק"מ גובה וריסוק כואב....
    טוב שישי האחרון שמנו את הכלים המהירים בצד
    הרכבנו את הציוד ויאללה FPV
    לאחר 3 טיסות מוצלחות ומגניבות בטווח נחמד של 1.6 מהבית
    החלטתי לטוס טיסה נוספת אבל הפעם לגובה משמעותי שטרם הגעתי בטיסות קודמות
    התוצאה מאוד מכאיבה (למעט כמה שניות מעל העננים )מהרוחות העזות והלחץ המטורף
    ההגה גובהה נשבר ונתלש והשאיר אותי ללא יכולת לעזור לטיסן FPV המושקע שלנו..
    (יש לציין כי הגה גובהה היה מחובר ומודבק ומחוזר הכי טוב שאפשר אבל זה גם החולשה של הסקייוולקר הגה גובהה )
    ברגע הראשון לא הבנתי באמת מה קורה ולכן חשבתי שאני ב STALL או סוג של ולכן הפעלתי מנוע והמון מאזנות כדי לצאת מזה
    לאחר 3-4 שניות שהמטוס התהפך והמאזנות כן הגיבוי יפה הבנתי שאין לי הגה גובהה
    האמת שלאחר הריסוק ירד החושך והGPS עשה קצת בעיות ... אז התקפלנו לארוחת שישי כל הלילה חייגתי לטיסן כדי לוודא כי הוא שומר איתי על קשר ואכן קבלתי מיקומי GPS כל שעה עגולה
    למחר בוקר 5:45 בבוקר יום שבת... יצאתי עם התוכנה של אייפון GPS TRAKER (תוכנה פשוט מדהימה) ו4 קורדינאטות
    ותוך 5 דק כבר ראיתי את הטיסן אוכל את האדמה
    הוא הסתכל אליי ואמר לי "איפה היית אני מחכה פה כל הלילה מה שכחת אותי"
    כרגע יש חשש למצלמה דפוקה כל השאר תקין
    וכמובן שגוף הטיסן מרוסק לגמרי... (כבר מזמינים חדש אבל הפעם הוא יעבור מקצה חיזוקים משמעותי לימים קשים )
    הנה הסרטון תהנו...
    ברירת מחדל תגובה: טיסת FPV בין העננים 1.2 ק"מ גובה וריסוק כואב....
    אווץ'...
    ניתן להשתמש ב-GPS TRACKER ע"י הכנסת הקוארדינטות מה-OSD, למה רכיב נפרד?
    נשר
    הודה 24 פעמים ב 22 הודעות
    זה הסקייווקר המוקצף? לפי דעתי במקום לקנות אחד חדש, קנה את הגירסה הסינית העשויה מבלזה:
    http://www.hobbyking.com/hobbyking/s...dProduct=15236
    שלי בדרך
    בברכה,
    תומר עינבר
    אשדוד
    ההתקן הנייד לא תלוי בסוללה שלosd
    והוא לגיבוי ואכן הוכיח את עצמו כפתרון טוב
    לגבי הטיסן מבלזה אני אבדוק תודה רבה
    נראה לא נעים... טוב שמצאת את האלקטרוניקה ומצבה סביר.
    אשדוד
    הודה 9 פעמים ב 8 הודעות
    נראה טוב הבלזה הזה
    חולון
    הודה 46 פעמים ב 36 הודעות
    ציטוט נכתב במקור על ידי Shlomi4046 צפיה בהודעה
    לא הבנתי למה הלכת לחפש אותו רק למחרת ?
    אנא פרט אם איזה תוכנה אתה עובד, כי אני מכניס את הקורדינטות ידנית לתוכנת IGO בשביל לקבל מיקום (משום מה במפות גוגל יש סטייה מכוונת).
    דבר אחרון, ברור שהמצב שלך היה קשה וכמעט בלתי אפשרי לצאת ממנו, אבל נתקלתי כבר במקרה כזה בשטח, ומה שעשו בשביל לצמצם נזקים קצת הוא לטוס במצב knife Edge ואז יש לך כביכול הגה גובה, בעשרות מטרים האחרונים לא יעזור הכלי עדיין יתרסק אבל לפחות לא במהירות של 100 קמ"ש... המקרה שאני ראיתי היה בהטסה ב LOS ולא ב FPV והמטיס היה מספיק מקצועי לצאת מזה יפה.
    במצב שאתה היית בו נראה לי שזה היה בלתי אפשרי לעשות זאת על סמך התמונה המתקבלת במשקפיים... וואו בלתי נתפס.
    אני יודע שאי אפשר להתכונן לכל כשל אפשרי, אבל בגדול נקודת חולשה של כל כלי הוא סרוו הגה גובה או הגה הגובה עצמו במיוחד בכלים מהירים שם הכוח שמופעל על משטח ההיגוי הוא עצום.
    אולי כדאי להגדיר מיקס שעל ידי הזזת מפסק המאזנות בכלי יקבלו מיקס של כנף דלתה ואז יהיו גם מאזנות וגם הגה גובה דרך המאזנות הראשיות... רעיון ששווה לחשוב עליו.
    התופעה הנפוצה בFPV הוא שעולים לגובה רב וטסים למרחק רב ואז בחזרה מנמיכים בגובה ומפעילים מנוע והכלי יכול להגיע בשקט למהיריות של 100 - 150 קמ"ש, מטיס לא מנוסה ינסה להזיז את הגה הגובה ולא יבין למה הוא לא מתפקד, הסיבה היא הלחץ שמופעל על ההגה גובה...
    נקודה למחשבה... במיוחד שמשתמשים בסרוואים עם כוח של 1.5-2 ק"ג על משטח מוקצף דרדלה...
    Or Yehuda, Israel
    הודה 5 פעמים ב 3 הודעות
    אי אפשר לעשות נייף אדג' בכל טיסן בטח שלא בטיסן FPV כבד כנף עילית עם משטחי הגאים קטנים
    הודה 45 פעמים ב 37 הודעות
    איפוא אפשר לקנות את ה GPS TRAKER ?
    מהקטן לגדול
    Blade MCPX
    TREX 500 ESP
    TREX 550
    TREX 700 NITRO FLYBARLESS
    אשדוד
    ציטוט נכתב במקור על ידי alexk צפיה בהודעה
    אלכס תודה על ההתייחסות בעקרון השתמשתי בתוכנה מצויינת GPS TRAKER אני יעלה קישור שלה להורדה יותר מאוחר
    אתה לא משתמש בפורמט דצימאלי בגלל זה אתה מקבל סטייה מעצבנת גם לי קרה וסידרתי את זה על ידי הגדרה של התוכנה לשימוש בפורמט הנכון
    הטיסן נחת במקום מאוד מסוכן לשוטט בו בלילה במיוחד שהפעם הקודמת רדפו אחריי להקה של כלבי זאב
    וברגע האחרון קפצתי לג'יפ
    אזי נתתי לו לנוח עד הבוקר ... ואז מצאתי אתו ממש מהר
    לגבי השליטה במטוס שאין לך הגה גובהה לוקח כמה שניות עד שאתה מבין זאת כמובן הרוח לא כל כך תורמת
    כנראה שאני עדיין לא טייס FPV מנוסה
    נערך לאחרונה על ידי Shlomi4046; 16-08-2011 בשעה 19:32:49.
    אשדוד
    ציטוט נכתב במקור על ידי asafh1 צפיה בהודעה
    בבקשה
    http://www.efly.co.il/forums/showthr...al-GPS-Tracker
    לב השרון
    הודה 541 פעמים ב 361 הודעות
    5 הודעה/ות
    יצא וידאו יפה (וכואב - נשבה לך שאמרתי אאוץ) ושידרוג לבלזה.
    חולון
    מה שרשמתי זאת חוכמה לאחר מעשה, אף אחד לא היה מצליח לצאת מהמצב אליו נקלעת, לא משנה כמה הוא מנוסה...
    מאיפוא קונים USIM ?????
    מהקטן לגדול
    Blade MCPX
    TREX 500 ESP
    TREX 550
    אשדוד
    דוכן של חברה סלולארית בקניון
    או במוקד שרות לקוחות
    תדאג שיהיה חבילת SMS מינימאלית
    Feb 2011
    נראה כאילו צללת עם מנוע במהירות גבוהה מאוד עד שהגה הגובה קרס.. אאוץ' !
    איפה זה צולם ? עמק חפר ?
    אשדוד
    המנוע זה רגעים של ניסיון להבין מה קורה אולי סחרור
    אבל ההגה גובה התנתק בטיפוס למעלה ואת זה שומעים יופי בסרטון תרים ווליום 100 אחוז....
    בטיפוס בסיבוב ברוח חזקה בפול מצערת מופעל על ההגה גובה לחץ עצום ביותר
    ה"לחץ" או הכוח שמופעל על הגה הגובה הוא פונקציה של המהירות, בדרך כלל בטיפוס לא תהיה במהירות גבוהה ....
    Jun 2011
    חולון
    ברירת מחדל Re: טיסת FPV בין העננים 1.2 ק"מ גובה וריסוק כואב....
    בפעם הבאה (שלא תקרה) תקשיב ל-GPS עם קואורדינטה אחת שיש בראש של אדי , תמצא קצת יותר מהר...
    אשדוד
    ברירת מחדל תגובה: Re: טיסת FPV בין העננים 1.2 ק"מ גובה וריסוק כואב....
    ציטוט נכתב במקור על ידי Liordgani צפיה בהודעה
    הצטרפת.... יפה לך
    GPS טראקר ב 67$ כולל משלוח
    http://www.ebay.com/itm/Global-mini-...item1e63a7535e
    אני קניתי מפה 3 יחידות עם כבל לרכב בשביל חבר
    http://cgi.ebay.com/ws/eBayISAPI.dll...m=320742509813
    הם עד עכשיו היו בסדר
    Aug 2010
    עמק חפר
    בעסה
    מזל שיש את האיתורן הזה
    סינים מצדדיך, מעליך ומאחורך !
    אשדוד
    באמת מזל...
    הוא שמר לי על הטיסן כל הלילה
    ואיבד רק 20 אחוז מהסוללה שלו...
  1. [שאלה] הפעלת הגה גובה המופעל ע"י 2 סרבו
    על ידי yigal בפורום פורום רדיו ואלקטרוניקה
    הודעה אחרונה: 18-07-2011, 15:05:05
  2. וונטוס 2.3 , טיסת בכורה וריסוק .
    על ידי ilan_l בפורום פורום דאונים וטיסנים חשמליים
    הודעה אחרונה: 15-05-2011, 11:47:52
  3. [מדליק] טיסת טריפל-סינכו : תותי, ה"בורר" וליאור ברעמי
    על ידי guyro בפורום פורום מסוקי דלק
    תגובות: 24
    הודעה אחרונה: 19-11-2010, 13:27:38
  4. [שאלה] גובה סל"ד במנוע 46AX
    על ידי אליקופטר בפורום פורום טיסני דלק
    הודעה אחרונה: 12-02-2010, 15:22:23
  5. מחפש הגה גובה ימיני לסמנזיני 50 סמ"ק
    על ידי winner33 בפורום טיסני דלק
    הודעה אחרונה: 14-02-2009, 20:41:15
