מציג תוצאות 1 עד 17 מתוך 17
נושא: הטסה ראשונה לבד
    הודה 569 פעמים ב 442 הודעות
    ברירת מחדל הטסה ראשונה לבד
    אני חוזר כעת מהטסה ראשונה לבד של הבייבי. הלך לא רע, חוץ מפעם אחת שהלהבים נגעו קצת בדשא והמסוק התהפך בגלל טפשות שלי (פרשתי מתחת למסוק מחצלת כדי שיהיה שטח ישר להמראה ולנחיתה אבל המחצלת התרוממה מהרוח ופגעה בלהבים).
    אני רואה שבריחוף צמוד לרצפה אני מאד לחוץ וחושש שהלהבים יפגעו בקרקע והמסוק ייתרסק, אך בריחוף קצת יותר גבוה, בגובה עיניים ואפילו פחות, אני רגוע ויותר בשליטה. עוד יתרון שמצאתי בריחוף קצת מעל גובה הרצפה הוא שבריחוף בגובה הרצפה הזנב רועד כל הזמן ולא הצלחתי לכוון את זה באמצעות שינוי רגישות הג׳יירו (היה מכוון על 90%- כוון על ידי עודד בפלייט טסט) הנחתי שאולי זה עקב מהירות ראש נמוכה מדי בריחוף הנמוך ואכן כשהגבהתי מעט יותר לגובה מטר וחצי בערך, הרעידות נרגעו. האם שתי הסיבות הנ״ל מצדיקות ריחוף בגובה העיניים ולא צמוד לקרקע למרות הסיכון לנזקים גדולים יותר במקרה של ריסוק?
    גם כשריחפתי בגובה העיניים ולא היו רעידות כמעט בזנב, כשנתתי מכה קלה (קלה!) בסטיק שמאל כלפי מעלה רק כדי לבדוק את הג׳יירו, הזנב נזרק מעט ימינה. זה היה כשכיוונתי את הג׳יירו ל80%. זה אומר שהוא לא מתקן מספיק? צריך להחזיר את הרגישות ל90%?
    ושאלה אחרונה- בסיום ההטסה שמתי לב לכיפוף קל בחלקו האחורי של הבום (מאלומיניום), כנראה קשור איכשהו לתקלת המחצלת המטופשת. הכיפוף ממש קטן ואין שינוי בזווית של הבום; האם זו סיבה מספקת להחליף בום? יש לי שניים ספייר, אני לא חוסך על הבום רק על העבודה...
    אנסה תיכף לצרף תמונה
    ברירת מחדל
    הנה תמונה של הכיפוף בבום
    אני מניח שצריך להחליף..?
    הודה 8 פעמים ב 5 הודעות
    ברירת מחדל תגובה: הטסה ראשונה לבד
    אין סיבה להחליף, תחליף אותו כשתרסק את המסוק בפעם הראשונה, חבל להחליף עכשיו, זה לא מפריע לאיכות הטיסה.
    ברירת מחדל
    אה, אז זה לא נחשב ריסוק?
    אז הסטטיסטיקה עדיין לטובתי. 4 סוללות והמסוק טרם דרש פירוק והרכבה מחדש...
    אני לא יודע מה היה עם המחצלת, לי זה נראה כמו בום סטרייק, קצה הלהבים פגע בבום כתוצאה מנחיתה לא רכה.
    אל יתהללך חוגר כמפתח
    אל תחליף .. עוד יהיו לך סיבות טובות יותר להחליף
    מחצלת = אבנים בפינות כדי שלא תתרומם. יותר עדיף שטיח רגליים של האוטו. הכי עדיף אספלט.
    Jul 2011
    לגבי ריוחופים, ככלל, ריחופים נמוכים מאוד (פחות מ 75 ס"מ בערך מהרצפה) יהיו הרבה פחות יציבים, יש לך פידבק רוח מהרצפה שמטלטל את המסוק לא מעט. אחרי שתפסת קצת ביטחון לגבי אוריינטציה, תנסה לעלות מספיק גבוה בשביל לקבל ריחוף טוב ויציב.
    ציטוט נכתב במקור על ידי SEVEN צפיה בהודעה
    זה גם מה שאני חשבתי במבט ראשון, אבל הכיפוף צמוד לקצה הבום, רחוק לפחות 7-8 ס״מ מהנקודה הרחוקה ביותר בה הלהבים יכולים לגעת בבום. כמה מסקנות:
    1. מחצלת זה רע.
    2. אני חייב עוד סוללה אחת לפחות. שתיים זה ממש מעט מדי. *
    3. ולחזור לעשן. ההטסה סוחטת לי את בלוטת האדרנל עד הסוף, בעיקר ההטסה נמוך קרוב לקרקע... חזרתי גמור מעייפות אחרי 12-11 דקות באוויר נטו *
    Jan 2010
    הודה 17 פעמים ב 14 הודעות
    אני לא הייתי מחליף את הבום, יהיו לך עוד הזדמנויות להחליף.
    מומלץ ריחוף של מינימום מטר מהרצפה למנוע חזרה של אוויר מהקרקע.
    לגבי נגיעת הלהבים בדשא והתהפכות המסוק, תבדוק אם אתה מרגיש התנהגות שונה של המסוק כמו רעידות למיניהן, אם כן תתחיל מבדיקת הציר הראשי והספינדל (Feathering Shaft).
    בהצלחה.
    זה הדבר הראשון שעבר לי בראש עוד לפני שהרוטור נעצר לגמרי, אם מדובר בריסוק שדורש החלפת צירים ולהבים ומי יודע מה עוד.
    הלהבים אפילו לא השתפשפו בקצה... מזל שזה היה על דשא ולא על אספלט. לא היה שום שינוי ביציבות או בהתנהגות של המסוק, הטסתי עוד סוללה שלמה אחרי ההתהפכות הנ"ל.
    Feb 2011
    הודה 50 פעמים ב 44 הודעות
    היי פרימן. תחליף את הבום. יש סיכוי שהבום נוגע בחגורה ושוחק אותה. אם הרצועה תקרע המסוק יסתחרר והנזק יהיה יקר יותר. שעה עבודה וכמה שקלים יחסכו לך טראומה
    t̺̠̝̪͇̘̳͎̘̲͇̲̦̪̤̱&#
    הודה 111 פעמים ב 86 הודעות
    תכלס, בום חדש זה גרושים. תחליף.
    לגבי הגיין - נשמע שהמסוק לא מכוון כמו שצריך. 90 אחוז זה גיין גבוה מאוד שמעיד על כך שחסר לך גיין מכאני. אתה צריך להזיז את הפושרוד של הזנב חור אחד החוצה בסרבו הזנב, ואז להוריד גיין בשלט.
    לפלנד
    הודה 128 פעמים ב 96 הודעות
    אמת ונכון מאוד
    TREX 450 PRO FBL
    TREX 600 N FBL
    TREX 700N FBL
    TREX 700E V2 FBL
    שלט DX7
    כלומר, להזיז חור אחד החוצה, להגדיר limits מחדש לג׳יירו ואז להוריד גיין מהמשדר.. לכמה? לערך ברירת המחדל שהוא 60%?
    אגב הלהבים לא השתפשפו בקצה אבל רק כשהפכתי את המסוק מסתבר שאחד מהם נסדק בחלק התחתון. אאלץ להחליף, עצבים שזה על להב ב40$ שככה הולך לפח בגלל שטות. כנראה שבכל זאת היה איזה בום סטרייק בין כל היתר. כמו שאמרתי הטסתי עוד אחרי ההתהפכות הזו לפחות סוללה נוספת ולא ראיתי שום שינוי שאני מסוגל להרגיש בו ביציבות המסוק, אז בצירים אני לא נוגע כרגע. ולגבי הבום לא נראה שהוא נוגע, כשאני מסובב את הלהבים ושם שם את האצבע אין שום תחושה של משהו נע בפנים.. מצד שני אי אפשר לדעת. נראה לי שאחליף ואשמור את הבום עם הכיפוף כחלק ספייר למקרה שאתקע, לאחר שאיישר אותו מבפנים
    t̺̠̝̪͇̘̳͎̘̲͇̲̦̪̤̱&#
    לגבי הג'יירו - כן, בדיוק כמו שתיארת.
    לגבי היתר - תעשה לעצמך טובה ותחליף להבים, בום, שאפט וספינדל. ככה זה מסוקים ועם 500 - בניגוד ל450 - אתה לא תתרסק יותר מדי, פשוט תספוג את זה ותמשיך הלאה (העלות זניחה, בערך 10 דולר לשאפט וספינדל). עם הלהבים זה עניין בטיחותי ובום חבל לא להחליף. הכלים האלו מספיק מסובכים ורגישים גם בלי צירים עקומים.
    Jul 2011
    מגדל העמק 5517776 057
    גם אני עשיתי את השטות הזאת עים המחצלת. שמתי אבנים
    בחלק הקידמי עים כיוון הרוח אבל החלק האחורי נימשך אל הלהבים. (הייתי בטוח שהרוח של הלהבים ידחפו את המחצלת אל הריצפה זה לא כך)
    מזל המיהירות ראש לא הייתה גבוה. הנזק גלגלי שינייים בחלק הקידמי של הטורק טיוב.ועוגמת נפש שלא מטיסים.ורגשות אשם שאני אדיוט
    גם ככה מאוד רציתי ללמוד את המיבנה של החלק הזה במסוק. החלפתי לבד הכל על הדרך
    גם את המיסבים שם. הטסתי אתמול והכל ניראה בסדר צירים וכל השאר .
    פריממן למה אתה לומד עים להבים של 40$ כך משהו זול
    חבל על הכסף .
    יוסי .ש. מ.העמק
    TREX 500 ESP
    הודה 57 פעמים ב 39 הודעות
    1. מחצלת זה רע.
    - אני הייתי מטיס עם 6 סוללות - כך אתה יכול ללמוד ולהתקדם הרבה ואתה צובר עוד ביטחון, מה גם שהמחיר שלהם לא כזה יקר אם אתה לוקח בחשבון שזה לטווח ארוך.
    - צודק לגמרי לגבי מספר 3 (לא לגבי הסגריות ) זה ממש מעייף במיוחד בהתחלה, צריך ריכוז כל הזמן במאה אחוז מבלי להזיז לרגע את העיניים מהמסוק.
    בהצלחה!
  1. הטסה ראשונה לבד
    על ידי shlomi_sh בפורום פורום מסוקים חשמליים
    תגובות: 14
    הודעה אחרונה: 09-07-2011, 15:07:31
  2. [מדליק] הטסה ראשונה
    על ידי liron30 בפורום פורום מסוקים חשמליים
    הודעה אחרונה: 01-01-2011, 01:07:58
  3. [מדליק] הטסה ראשונה לגובה. WOW!
    על ידי Ashaman בפורום פורום מסוקים חשמליים
    תגובות: 12
    הודעה אחרונה: 23-11-2009, 21:36:58
  4. [שאלה] הטסה ראשונה 3D
    הודעה אחרונה: 13-11-2009, 18:19:20
  5. הטסה ראשונה של האיזי
    תגובות: 13
    הודעה אחרונה: 07-12-2008, 18:44:09
