באיזה אתר אני יכול להזמין חלקים לשדון הקטן....
אני מחפש את הבום המוארך ומנוע זנב חדש(שלי איכשהו התפרק)....
בכבוד רב דניאל ג'וזף Daniel Joseph
Spektrum DX7 2.4
GAUI Hurricane 425
TREX 600 Nitro
ESKY King 3
Blade McpX
Mugi
F/A-18 Edf
Gaui X330 Quad
מדריך להכנת ספק כח תוצרת ביתית:
http://www.efly.co.il/forums/showthread.php?t=25973
שרשור בנייה הוריקאן 425:
http://www.efly.co.il/forums/showthread.php?t=27886
miracle mart
ב ebay יש כל מה שתרצה לשדון שם אני קונה..,
הטסתי אותו הערב ברוח חזקה בחולות ראשון, חותך את השמיים כמו טירקס קטן
פשוט צעצוע מדהים.
אני לא מצליח למצוא מנוע לזנב בשום מקום
Spektrum DX7 2.4
GAUI Hurricane 425
TREX 600 Nitro
ESKY King 3
Blade McpX
Mugi
F/A-18 Edf
Gaui X330 Quad
מגיע יחד עם בום
http://www.rchover.com/E-flite-Blade...rts-s/1666.htm
אני הארכתי לבד את הבום
קניתי מוט קארבון 2 מ"מ וזה עובד + בומים לחילוף
dror
gaui x4
T rex 450 pro fbl
quad
וכמה מעופפים מתחלפים
DX 8
אם אתה קונה בום אני לא ממליץ על האלומניום של מיקרוהלי. הוא תפוס עם מחבר קרבון קטן שנשבר בכל ליטוף בקרקע (ולקטנצ'יק הזה יש חיבה יתרה לליטופים כאלה).
אחרי שנשבר לי מהזנב הזה (תרתי משמע). פשוט לקחתי מוט קרבון 2 מ"מ (צלב אימונים ישר של 450), חתכתי לאורך המתאים (XL), שייפתי קצוות והחלפתי. בום מעולה וחזק ב10 דקות של עבודה.
אני כן ממליץ לעשות את שידרוג הסוואש והראש למתכת (יש 10% הנחה בHELIDIRECT עד מחר אז אתה יכול לנצל ולחסוך) וכמובן את השידרוגים ש"לא עולים כסף" כמו הגומיות חופה בסוואש וחיזוק זנב עם נקודה של דבק.
השדרוג האולטימטיבי לדעתי הוא לבראשלס (כל החלקים אצלי ומחכה למנוע כדי לסיים את זה). - מה שגורם לו להיות ממש "כמו גדול".
הבנתי שאפשר לשים לו בום של sr 120 כולל המנוע שלו וזה משפר אותו משמעותית
אם יש למשהו נסיון?
מהניסיון שלי ויש לי הרבה בזמן האחרון ( הכוונה לניסיון בריסוקים )
תבדקו בשלט רחוק לפני שאתם מזמינים
יצא לי לא פעם אפילו יותר זול
דוגמה - הלינקים בוודאות יותר זול מלהזמין מחו"ל ( עלות + משלוח )
dror
gaui x4
T rex 450 pro fbl
quad
DX 8
גם אני חשבתי על זה
צריך שהיה כמה שיותר קצר
שמעתי שיש הצעות בנושא בפורומים בחו"ל
dror
gaui x4
T rex 450 pro fbl
quad
DX 8
שווה להציץ שם .... מתחיל לעצבן הסיפור עם הלינקים האלה.
אני שמעתי דווקא על אנשים ששמים טיפת דבק חם בקצה הבולינק של הלינקים לראש כדי למנוע מהם לעוף בריסוק. עוד לא ניסיתי את זה אבל...
כרגע מתעמק בהסבה לבראשלס כדי לקבל יותר כח מהחלשלושון החמוד הזה :-)
היכן ניתן לקנות בראשלס מתאים, יש לינק?
קבלו קיט שדרוג מטורף במחיר הזויי....
מי מזמין?
ראובן אם תקליק על הלינק אתה תזמין... אז תעשה טובה לעצמך אל תעיף מבט :-)
http://www.wowhobbies.com/thestevebl...ter-3-1-2.aspx
trex 550e pro dfc
skookum 720BE + GPS
mks 665 + 669 HBL
cc 120HV
futaba 14sg
פיני נתנאל
050-5561861
כמובן שהזמנתי מייד.
חולה על ה mcpx נראה אם עכשיו הוא יעשה תקתוקים....
אפשר גם להזמין חלקים בנפרד אבל זה לוקח יותר זמן (מה שאני למשל עשיתי). כרגע חסר המנוע להשלמת ה"קיט" שלי.
המחיר בהזמנה של כל חלק בנפרד (ברשת ואיביי לא מחנות אחת) מסתכם לכ60$ בערך אבל ממה שרואים ביוטיוב זה שווה (חפשו MCPX BRUSHLESS ותדהמו...).
מישהו מכם יכול להכין רשימה של מידע על המסוק הזה ?
חלקים שכדאי להזמין מראש
שידרוגים ומודים
מה לשים לב
וכ' ? ...
אני מבין שסולו פרו 100 זה אותו דבר ואהמחיר שלו ממש ממש אטרקטיבי .. אני כמעט ניכנע![]()
אצלי יש זנב של SR120 אב הוא מורכב על בום 2 מ"מ (של 120 הוא 3מ"מ). מומלץ (יציב יותר) וזה אותה עלות כמו המקורי.
אני רק עשיתי את השדרוג של הזנב ל 120SR בלי מנוע ראשי בראשלס, הוא טס מדהים, קצת חלש מדי בשביל תיקתוקים אבל הוא מתהפך בקלות לא משנה מה אני אעשה לו הזנב נשאר יציב![]()
T-REX 500 PRO DFC + beast x
450L DOMINATOR
כן, הוא מגיע אתה פשוט צריך לקנות את זה:
http://item.mobileweb.ebay.com/viewi...d=190580195266
זה מגיע עם המנוע ותושבת מתאימה.
את החיבור לבום 2 מ״מ עוד לא עשיתי בצורה מושלמת, אני מחפש דרך לחבר את זה שלא יזוז מילימטר מהמקום אבל בלי שימוש בסופר גלו. בינתיים המוט לחוץ בתוך התושבת עם עוד מקלות קרבון קטנים שממלאים את החלל...זה בגדול עובד, אבל יש מה לשפר בתחזוקה שם.
450L DOMINATOR
