מציג תוצאות 1 עד 19 מתוך 19
נושא: ספק מתח מיוצב 12 וולט לשטח למשקפי HeadPlay וציוד FPV נוסף - סקירה על כמה מוצרים...
    חולון
    הודה 46 פעמים ב 36 הודעות
    ברירת מחדל ספק מתח מיוצב 12 וולט לשטח למשקפי HeadPlay וציוד FPV נוסף - סקירה על כמה מוצרים...
    ספק מתח מיוצב 12 וולט לשטח למשקפי HeadPlay וציוד FPV נוסף - סקירה על כמה מוצרי אספקת מתח ...
    קצת תמונות על המשקפיים עצמם בתגובה 250 באשכול הבא :
    http://www.efly.co.il/forums/showthr...322#post254322
    משקפי הדפליי headplay דורשים סוללה מיוחדת שעולה איזה 50$,גם אם הייתם מוכנים לקנות אחת כזאת מה עושים שהיא נגמרת בשטח ? או ששכחתם לטעון אותה או שחשבתם שהיא מלאה... בקיצור צריך לקנות 2 כאלה.
    הסוללה המקורית של המשקפיים היא בעצם סוללת 2S שהיא בעצם 2 תאים שכנראה מכילה בוסטר למתח או משתמשת באיזה מעגל על הלוח של הליבריטור בכדי להזין אותו, חיצונית היא דורשת מתח 12 וולט מיוצב.
    בניגוד לשאר ציוד FPV סטנדרטי שיכול לסבול מתחים של 11.5-12.6 וולט המשקפיים הנ"ל לא יכולים לקבל מתח מעל 12 וולט , יש להם איזה פיוז מובנה על הלוח שנשרף ולכן צריך לדאוג למתח מיוצב של 12 וולט כשאתם בשטח...
    והבעיה הכי גדולה שייצוב של מתח מסויים מחייב שמתח הכניסה יהיה יותר גבוה ממתח המוצא הרצוי, סוללת ליפו 3S רגילה מתחילה ב12.6 ויורדת לאט לאט עד 11 וולט ,מה שיגרום לחוסר יציבות.. ולא תמיד למתח של 12 וולט.
    קצת על מייצבים : לרוב מדובר במייצבי סטפ דאון, כלומר הם לוקחים מתח גבוה וממירים אותו למתח נמוך יותר, מייצב לינארי מייצב את המתח על ידי המרת השארית לחום, מייצב ממותג עושה זאת בצורה יותר חכמה ללא איבוד אנרגיה ולרוב בנצילות גבוהה והוא המומלץ בחבורה.
    הפתרון לכאלה מקרים למי שרוצה שדווקא להשתמש עם מתח מקור של 12 וולט הוא להשתמש בציוד אלקטרוני שיודע גם לעשות סטפ אפ למתח ולא רק סטפ דאון למתח...
    אלקטרוניקה עדינה חייבת מתח מיוצב בכדי להאריך חיים, במידה שהמתח מתחיל לטייל למטה ולמעלה רנדומלית הציוד יכול להישרף.
    בקיצור לא מצאתי מייצב נורמלי ולא היה לי כוח לבנות בעצמי...
    עכשיו שהסיני הוציא מייצבים ממותגים של 12 וולט שמסוגלים להוציא 2.5 - 4.5 אמפר העסק יותר פשוט וזול פשוט לקפוץ לסוללת 4 תאים עם מייצב וככה יהיה לנו 12 וולט לאורך זמן.
    הפתרון הזל (שדורש שבצור כלשהו, אפרט בהמשך) :
    http://www.hobbyking.com/hobbyking/s...y_12_23v_.html
    בזמן האחרון מדברים בפורום על מספר פתרונות לנושא כמו המוצר הזה למשל שהוא ספק מתח ATX מיני למחשבי רכב :
    http://cgi.ebay.com/Mini-ITX-M2-Car-...item3cb426e4f6
    יתרון בולט הוא אספקת מתח של 12 וולט עם 8 אמפר ו5 וולט שזה טוב לכל מיני ציודי FPV נוספים
    יתרון נוסף יכול לקבל מתח של 8-28 וולט
    חסרון - לא זול כ - 55$ כולל משלוח והיחידה לא קטנה
    מוצר נוסף שמעיין המליץ עליו שהוא גם מייצב סטאפ אם וסטפ דאון הוא :
    יתרון בולט הוא אספקת מתח במוצא של 12 וולט עם 3 אמפר שזה פחות טוב כי לא ניתן לדחוף כל מיני ציודי FPV נוספים
    יתרון נוסף יכול לקבל מתח של 3-24 וולט
    חסרון -לא זול כ - 55$ לפני משלוח והיחידה די קטנה
    חסרון בולט - מוציא רק 3 אמפר...
    http://www.dimensionengineering.com/AnyVolt3small.jpg
    הנה קצת תמונות של היחידה הממותגת הפשוטה של הסיני :
    2 דברים חשובים שחייבים לשדרג, אם אי פעם חשבתם שהסינים לא יכולים לייצר מוצר בצורה יותר זולה ולחסוך עוד יותר כסף לא נתקל במוצר הזה... למוצר יש 2 גרסאות אחת של 2.5 אמפר שהיא טובה רק למשקפיים השנייה של 4.5 אמפר טובה למקרה שתצרכו לדחוף עוד איזה ציוד FPV על הקרקע... והוא בעצם מורכב להערכתי מ2 קומות של 2.5 שמולחמות אחת על השניה.
    היחידה עובדת בנצילות של כ95% עד כמה ששמתי לב מהמספר שעות הבודדות שהופעלה (כ 4 הפעלות של 4 שעות רצוף בכל הפעלה עד כה )שעבדה אצלי אבל מתחממת קצת מעבר לגבול הנעים (השרינק הפך להיות רך).
    הביזיון הוא שהיחידה מצופה בסרט הדבקה עמיד בחום מסוג מיילר בקמצנות שמעליו סרט הדבקה מאלומיניום בערך כ 3 סיבובים על מנת "לפזר את החום" ??? ומעליו שרינק, סרט המיילר לא מצפה כראוי את המגעים של המעגל ושל חוטי הפלוס והמינוס שיוצאים ונכנסים ליחידה וכל העסק נראה רגע לפני קצר בין סרט האלומיניום למגעי הכניסה והיציאה.
    כמובן שאחרי הפעם הראשונה שראיתי שהיחידה מתחממת עד כדי כך (אצלי הולך בערך3 אמפר למסך 19 אינטש + כ1 אמפר למשקפיים), פירקתי את השרינק וחיברתי גוף קירור עם צלעות אלומיניום עם קצת גריז תרמי ושרינק נורמלי כמו שעושים מעל בקר...
    מאחר ואני בן אדם שאוהב יתירות אני משתמש ב2 מערכות מקבילות שבמקרה שאחת קורסת השנייה יכולה להיכנס לפעולה על ידי הקפצת מפסק, אני משתמש בבק אחד של הסיני ל12 וולט + בק נוסף ל5 וולט וביחידת הספק של ה ATX מאיביי שמוציאה את 2 המתחים.
    עוד נקודה חשובה לזכור, מייצבי מתח נוטים לעשות רעשי RF ,במיוחד מייצבים ממותגים, לא מומלץ לחבר אותם למקלטים במיוחד לא למשדרים ואלה גם ההבדלים בדרך כלל בין מייצבים זולים ליקרים... הרעש !
ID:	54617   Click image for larger version.
ID:	54618   Click image for larger version.
ID:	54619   Click image for larger version.
ID:	54620   Click image for larger version.
ID:	54622   Click image for larger version.
    נערך לאחרונה על ידי alexk; 08-10-2011 בשעה 14:35:46.
  2. המשתמשים הבאים אמרו תודה לalexk על הודעתו:
    MDreamer (08-10-2011)
    ברירת מחדל תגובה: ספק מתח מיוצב 12 וולט לשטח למשקפי HeadPlay וציוד FPV נוסף - סקירה על כמה מוצרי
    חולון
    מעולה לדחוף רק את המשקפיים (היחידה מוציאה 2 אמפר מקסימום) , כמו שהזכרתי פחות טוב אם רוצים לדחוף עוד איזה מסך או ציוד אחר...
    אני חושב שניתן לחבר כמה כאלו במקביל (לא בדקתי).
    יש כזה מבוסס על מיצבים לינאריים - טוב למי שחושש מהפרעות בוידאו.
    ציטוט נכתב במקור על ידי alexk צפיה בהודעה
    אל תהיה בטוח. יש מצב שברגע המייצב קורס הוא מקצר ואז יהיה לך ממש שמח..
    בנוגע לרעש זאת בדיוק הסיבה שבחרתי במייצב של 50$ ולא 5$. זה וצלעות הקירור והקומפקטיות.
    אלכס, שים תמונה של היחידה עם צלעות הקירור מותקנות.
    האם אלה יתאימו או שיש לך מקור טוב יותר?
    http://www.hobbyking.com/hobbyking/s...dProduct=16503
    חולון
    אייל, זה בדיוק הגוף קרור שהשתמשתי בו (הכי תחתון בתמונה), אבל אתה יכול לקחת גוף כזה מכל בקר שנשרף לך בעבר...
    בכל מקרה אם אתה הולך לחבר את זה רק למשקפיים, אתה לא חייב, רק כדאי לפתוח ולבודד כמו שצריך את המגעים.
  9. #8
    ברירת מחדל
    ומה קורה כשסוללת 3 תאים יורדת מתחת ל12v, מתי המתח לא גבוה מספיק בשביל הHeadPlay ?
  10. #9
    חולון
    בגדול המייצב הסיני מוריד תמיד 0.5 וולט אם אתה מחבר מתח של 12 ומטה, כלומר סוללה של 12 דרך המייצב תוציא 11.5, לא יצא לי לבדוק מתי המשקפיים מפסיקים לעבוד כי בהתחלה הייתי עובד עם סוללת 3 תאים 10,000 מילי שהייתי מחבר למשקפיים רק שהסוללה ירדה ל12 וולט, ובגלל שזאת הייתה סוללת 10,000 היא פשוט לא הייתה דועכת גם לאחר כ 2-3 שעות שימוש בשטח...
    ברירת מחדל
    זו התוכנית שלי, סוללת 3 תאים בקיבולת מגוכחת.
    אולי מצבר של אופנוע?
  12. #11
    חולון
    אחלה רעיון, מצבר לד אסיד פשוט, או מצבר ג'ל בטיחותי, רק תחשוב צעד קדימה מראש, יגיע הרגע שתצרך לחבר עוד ציוד ובלי שום קשר ובמקביל כדאי שתהיה לך ערכת מתח נוספת לגיבוי... עוד מצבר הוא לא בדיוק חלק ספייר בארגז
  13. #12
    לפחות בהתחלה הציוד כולו יהיה מוניטור ומקלט וידאו שלא סובלים מחריגות מעל 12V והמשקפיים. אני מתלבט לגבי ציוד הקלטה לוידאו, כרגע יש לי מצלמת MiniDV שיכולה להקליט, אבל אי אפשר להקליט יותר מדי פעמים על אותה קלטת בפורמט הזה...
    מה הכוונה ב"ערכת מתח נוספת"? משהו כמו סוללת 3 תאים 5A לרזרבה?
  14. #13
    חולון
    בדיוק, רזרבה, אחד נגמר ותול 10 שניות מחליפים אותה...
  15. #14
    אשדוד
    הודה 96 פעמים ב 77 הודעות
    לי יש את הסוללה המקורית של HP
    היא מספיקה ל שעה בשטח (אבל שעה רצופה )
    למה צריך פתרונות אחרים ?
  16. #15
    כי היא מספיקה רק לשעה (אבל שעה רצופה) בשטח
  17. #16
    אשדוד
    הבנתי ידידי
    טוב אני עדיין מטיס FPV לייט מבחינת זמן באוויר
    נדבר עוד כמה חודשים...
  18. #17
    שרון
    אלישמע: מנחת שאישרתי ברת"א.
    הודה 150 פעמים ב 98 הודעות
    בזמן האחרון ?
    יש לי את הארגז הזה קצת יותר משנתיים:
    http://www.efly.co.il/forums/showthr...t=%E0%F8%E2%E6
    אני עובד עם הממיר הזה למחשב רכב והוא פשוט מדהים.
    היתרון שהוא מוציא מגוון רחב מאוד של מתחים מיוצבים, בכל מצב של הסוללה או הזנה ישירות מהרכב:
    12V - למקלט וידאו, ממיר VGA, מגבר וידאו, למסך, מודם, למשקפיים דגם HP.
    5V - משקפי RV, מפצל USB לטובת אביזרים שונים, DVR
    3.3V - ישירות למשקפי וידאו.
    הכרטיס מוציא גם מתחים שלילים למי שצריך.
    בקיצור, שיר הלל!
    וולטיציק
  19. #18
    יש לי את הלוח ATX. האם הוא יכניס לי הפרעות RF אם הוא יזין את המקלט (שיהיה רחוק ממנו) או שהוא מספיק איכותי ? טבעת פריט תעזור ?
  20. #19
    נוספה אפשרות נוספת, ואפילו יקרה יותר מכולן, אבל היא כוללת מפצל וידאו והחשמל מפולטר.
    לא רשום מה מתח היציאה, אני מנחש שהוא 12V אבל נמתין לתשובה שלהם.
    חסרונות בולטים -
    1. כתוב שהוא מוציא 40W אז אם אכן מדובר ב12V מדובר על 3.3A מקסימום.
    2. כבלים... מפצל הוידאו דורש רכישה של מתאמי בננה לRCA ויציאות החשמל כולן דורשות רכישה או הכנה של חוטים עם מחברים מתאימים.
    3. המחיר 80.20$ פלוס משלוח של 9.99$ (לפחות הוא קטן וקל משקל)
    http://www.hobbyking.com/hobbyking/s...tribution.html
  1. למי כאן יש Headplay ?
    תגובות: 13
    הודעה אחרונה: 09-04-2011, 11:36:18
  2. תיק גב לשלט וציוד לשטח (לחשמליים)
    על ידי אייל שפירא בפורום סקירות רדיו ואלקטרוניקה
    תגובות: 20
    הודעה אחרונה: 30-12-2010, 18:07:14
  3. מנועים וציוד נוסף
    על ידי אקלימה בפורום רדיו, אלקטרוניקה וציוד נלווה
    הודעה אחרונה: 01-12-2009, 10:22:48
  4. סרוואים וציוד נוסף
    על ידי matis3d בפורום רדיו, אלקטרוניקה וציוד נלווה
    הודעה אחרונה: 13-04-2009, 10:24:54
