מציג תוצאות 1 עד 12 מתוך 12
נושא: כלים למסוקאי המתחיל - ציוד קרקע
    ברירת מחדל כלים למסוקאי המתחיל - ציוד קרקע
    לא מצאתי מידע בנושא..
    אהלן,
    אילו כלים אני צריך לתחזוקה השוטפת של המסוק כרגע KDS 450...
    ובעתיד מקווה גם להתקדם...
    ראיתי שיש את הסט של המברגי אלן (זה עם הצבעים השונים) אבל משום מה המחיר שלו הזוי בחנויות בארץ..
    מה המידות של של המברגים האלו?
    חולץ בולינקים אני כבר מזמין מהסיני..
    מה עוד כדאי שיהיה בארגז?
    תודה וחג שמח
    הודה 569 פעמים ב 442 הודעות
    ברירת מחדל תגובה: כלים למסוקאי המתחיל - ציוד קרקע
    אני לוקח איתי במזוודה לשטח:
    - סט מברגי הלן, 1.5 מ״מ,2 מ״מ, ו2.5 מ״מ*2: ממליץ על סט איכותי ולא על המברגים בדולר של הסיני. הם נאים ומרשימים במבט ראשון אבל מנסיון שלי ושל נוספים פה, האיכות שלהם נמוכה והם גורמים לנזקים (שוחקים הברגות, נשברים בתוך הברגים וכו׳)
    - בול לינק פלייר - גם, אישית אני לא ממליץ לך על זה של הסיני. יש לי אותו, הוא חולץ לינקים מהתפוחים בלי בעיה אבל בלהחזיר אותם חזרה הוא פחות יעיל ודי שוחק את הלינקים בדרך. חשבתי בהתחלה שאני משתמש בו לא נכון עד שהתנסיתי עם אחד איכותי יותר וראיתי את ההבדל.
    - מברג פיליפס ומברג רגיל.
    - מד פיטץ׳ (Pitch Gauage)- לא יצא לי להשתמש בו בשטח אבל זה בהחלט כלי חשוב ונדרש לכיוונים. אני משתמש באחד מהסיני והוא בסדר סה״כ.
    - swashplate leveler - כנ״ל, זה לא כלי שלוקחים לשטח אבל מאד נוח ועוזר לכיוון מדוייק של הסוואשפלייט על שולחן העבודה. יש לי של טורניג׳י מהסיני והוא גם בסה״כ בסדר.
    - פלייר שפיץ וקאטר קטן.
    - לי תמיד יש בארגז לדרמן, תמיד שימושי.
    כמובן שלתחזוקה שוטפת בבית צריך גם מטען וספק אבל זה אני מניח שיש לך, דבק מהיר CA, לוקטייט, ספריי שמן סיליקון, מלחם ובדיל, מד קליבר (רצוי דיגיטלי, ההפרש במחיר לא גדול), אלכוהול 70% לניקוי ברגים והברגות, גריז לבן למיסבי הלחץ ולמיסב החד כיווני.. נראה לי שזהו בגדול.
    תודה רבה!
    כשהתכוונתי לכלים הכוונה היתה בעיקר לעבודה בבית ...
    גם אני עד עכשיו עם הטיסנים שלי לא ממהר לבצע עבודות ותיקוני שטח..
    על אחת כמה וכמה אני בטוח שזה תופס לגבי מסוקים...
    לגבי ההמלצות על הכלים, איזה מברגי אלן מצאת כאיכותיים?
    כנל לגבי החולץ של הבול לינקים? איזה חברה? מאיפה לקנות?
    חג שמח
    ציטוט נכתב במקור על ידי matzri צפיה בהודעה
    תודה רבה!
    חג שמח
    תיכנס לריכוז המידע בחתימה שלי. תמצא שם תשובה לשאלה שלך
    דפדף עד הכותרת "מה צריך לקנות" ושם תמצא מה נדרש עבור מסוקים
    לשטח אני לוקח מסוק / שלט וסוללות ..
    לפעמים מצלמה.
    עבודות על המסוק עושים בבית ואם יש תקלה - לא עובדים על הרצפה הלא ישרה ולא נקיה של השטח.
    עושים abort ומסדרים בבית.
    זאת דעתי.
    לפעמים מצלמה.
    זאת דעתי.
    זאת לגמרי גם דעתי
    אם יש משהו קטן לא בסדר במסוק, גם אם הוא הכי קטן, אני לא מתקן מאומה בשטח
    אי לכך לא לוקח ארגז כלים לעולם.
    אם אתה מוצא בשטח בורג משוחרר למשל, הסבירות שעל שולחן העבודה תמצא עוד כמה ליקויים גדולה ביותר, ובשטח אתה תטיס מתוך הרגשה של "סידרתי את העניין" ויש סיכוי שתפספס משהו נוסף, ואולי גם קריטי
    הרחק בצפון
    הודה 231 פעמים ב 189 הודעות
    כמו שכתבו לך - יש רשימה מסודרת של כלים לטיפול במסוק - מהסט מברגי אלן דרך מברג פיליפס, חולץ לינקים, מד זוית ועד דבק 3 שניות ולוקטייט.
    הגישה של גיא שעבודות ותיקונים עושים בבית ולא בשטח נכונה באופן עקרוני אבל למרות זאת הרבה פעמים נתקלים בדבר קטן לסדר/לתקן ואז אתה מתחיל לקלל את עצמך שהשארת בבית את ארגז הכלים. לא נעים וקצת מבאס. אני מחזיק ב'ערכת השטח' גם דבק דו"צ, כמה סקוצ'ים ואזיקונים.
    בהצלחה.
    Henseleit TDR
    למכירה:
    מסוק 700 TDR
    בהצלחה.
    +1
    הודה 331 פעמים ב 222 הודעות
    אני נוהג לקחת איתי גם את האוטו.
  10. המשתמשים הבאים אמרו תודה לziki על הודעתו:
    יונתן 1 (12-10-2011)
    אני מצטרף לדעותיהם של גיא ועודד ובעיקר אלעד. לא נראה לי חכם לבצע תיקונים בשטח. אצלי הכל בארגז מטעמי נוחות, הכי הרבה שהשתמשתי זה בבול לינק פלייר כדי לשחרר פושרוד זנב לכיווני זנב שאי אפשר לעשות בבית (לפחות לא אני ברמת השליטה שלי, ובטח לא בבית שלי עם הילדים מסביב) לא מעבר.
    אני עדיין משתמש במברגים ובבול לינק פלייר של הסיני, עד שיהיה תקציב להזמנות נוספות. אבל כאמור, הבול לינק פלייר פשוט לא משהו, המברגי הלן על הפנים- אז אם כעת אתה רוכש ציוד מאפס, הימנע מהם. לגבי מברגי הלן היה בנושא שרשור לאחרונה עם המלצות, לגבי הבול לינק פלייר אני לא יודע.
  12. #11
    אשקלון
    קרה לי כמה פעמים שהתחרפנתי כי לא היתה לי סכין יפנית!
  13. #12
    לפלנד
    הודה 128 פעמים ב 96 הודעות
    הסט של אליין לא הבודדים הסט עם הביטים מעולה
    TREX 450 PRO FBL
    TREX 600 N FBL
    TREX 700N FBL
    TREX 700E V2 FBL
    שלט DX7
  1. [עזרה!] זקוק לטיפים למסוקאי המתחיל בסימולטור
    על ידי Scooter007 בפורום פורום מסוקים חשמליים
    תגובות: 14
    הודעה אחרונה: 30-08-2011, 21:59:52
  2. אשדוד והסביבה הרבה ציוד ציוד למסוקים
    על ידי eyal_tal בפורום מסוקי דלק
    הודעה אחרונה: 20-07-2010, 17:15:01
  3. מדריך למסוקאי החשמלי המתחיל - עברית !
    על ידי עודד מזור בפורום סקירות רדיו ואלקטרוניקה
    תגובות: 11
    הודעה אחרונה: 10-02-2010, 10:34:40
