גיא - תפסיק לבלבל את המוח, תבוא מחר או בשבת להטיס קצת ולהנות מקרני שמש טובות לפני החורף, אולי גם פותח השירשור יבוא ויביא איתו עוד חבר. יהיה שמיח..
תקשיב טוב,דרור או איך שקוראים לך
העשירון העליון הזה מארגן לך כבר שנה שנייה ברציפות תחרות בארץ ברמה בינלאומית, הוא משקיע מכספו ומזמנו כדי שתחרות תהיה בסטנדרטים הגבוהים ביותר.
אותו עשירון גם נוסע לאירועים בחו"ל ונותן לך סקירה בפורום מיד ראשונה עם חוויה מדהימה,
אותו עשירון מנסה מסוקים חדשים ועורך לך סקירות איכותיות
אותו עשירון בשטח ובכלל עוזר לכל מי שמבקש תמיכה אינסופית ועזרה ללא כל תשלום
אותו עשירון מכניס ספונסרים חדשים לארץ ושם את המדינה על המפה
אותו עשירון מעדכן את הפורום על מוצרים וחדשות טריות מעולם המסוקים כל הזמן
אז באיזה זכות אתה כותב כאלה דברים ?!!!
תתבייש לך,
אני לא מכיר את מי שכתב את התגובה הזו אבל דרור כשכתבת את מה שכתבת אז עם כל הציניות שיש בי התאפקתי שלא לכתוב לך תגובה כזו כי אז היו אומרים שאני מתנשא.
כל הכבוד לכותב התגובה, קלעת בול.
ולך דרור, אין לך מושג כנראה מה קורה בתחביב הזה מאחורי הקלעים אבל לבלבל את המוח אתה יודע לא רע !
ziki - אני לא מכיר אותך, אבל את גיא כן פגשתי ויצא לי להכיר אדם מאד נחמד, חברותי ונדיב. ( אם אתה חבר שלו, זה כבר הופך אותך גם לנחמד )
אבל אני חושב שהבעיה היא לא ה"מה" אלא ה"איך" ... לא כולם כניראה מבינים את הבדיחה או את הציניות שמקורה כניראה בעובדה שנימאס לך לקרוא את אותן שטויות שוב ושוב .. או לענות לאותם ... שוב ושוב ... אני מציע, פשוט .. אולי להתעלם ? ( אלא אם כן אתה נורא משועשע מכל העייסק? )
אלעד - מחר סופ"ש ילדים ... ובגלל זה אני אטיס ( fpv למתעניינים ) באזור עתלית ולא קצרין
סופ"ש הבא אני במרכז, מסוקים / fpv דאחקות ...מה שבא, ברוך הבא !
dror
gaui x4
T rex 450 pro fbl
quad
וכמה מעופפים מתחלפים
DX 8
אני מבין וכניראה יותר טוב ממה שאתה חושב, אני הייתי שנים בפורום אחר בתחביב אחר .. מעל עשור .. אני מאד מבין.
אבל אל תשכח שיש כאלו שבשבילם זה חדש ומלהיב ו wow לגמרי ... גם אנחנו פעם היינו חדשים במשהו .. אני בטוח הייתי .. וגם אני שואל שאלות שלפעמים הן ממש מטומטמות .. או כי לא הבנתי או כי לא חשבתי שניה .. או כי אני פשוט אידיוט. זה גם קורה
ולגבי האדם הרציני ... חבל שאין יותר ממנו פה בפורום, אני משוכנע שיש לו המון מה ללמד אותי ואת שאר הטירונים
אבל אם זה משעשע אותך.. סבבה.
לך על זה.
לא סביר
זה רחוק לי.
האמת שמעבר לויכוחים המיותרים האלה פה, החבר'ה האלה ממש נחמדים ויש מה ללמוד מהם - לך ותהנה..
רק תזכור שמזמן לא הגעת..
