עמוד 1 מתוך 5 123 ... אחרוןאחרון
מציג תוצאות 1 עד 25 מתוך 115
נושא: 550 או X5
    Apr 2011
    כרמיאל\צפת
    הודה 43 פעמים ב 26 הודעות
    ברירת מחדל 550 או X5
    היי כולם
    עד היום הייתי בטוח שאני נוסע למרכז יום שישי לקנות טירקס 550 חשמלי,
    היום עודד פרסם את המחיד של X5, המסוק, בגרסת הפלייברלס, זול יותר מהגרסא המקבילה
    כמו כן הוא מצויין במערכת של beastx ששמעתי עליה רק תשבוחות
    ה550 זה הימור בטוח
    האם מישהו עשה השוואה מעשית בין המסוקים הנ"ל?
    T-rex 700e V2
    T-rex 450 V2
    מיכאל,
    0526-10-11-42.
    הודה 16 פעמים ב 16 הודעות
    ברירת מחדל תגובה: 550 או X5
    לא עשיתי השוואה מעשית בין המסוקים, אבל אני בטוח שגם ה-X5 הוא הימור בטוח לפי חוות דעת עליו בחו"ל, זה שהוא לא פופולרי בארץ לא אומר שהוא לא טוב, ואני חשוב שכיום כשיש אפשרות לבצע הזמנות מידיות באינטרנט אין סיבה לפסול מסוק מכיוון שאין לו חלקי חילוף בארץ, זה לא שכל בעלי הטירקסים תלויים בחנויות בארץ.
    מה שכן, לא תהיה הרבה תמיכה במסוק מצד מטיסים אחרים (אם כי לליאור בר עמי יש את המסוק הנ"ל ותמיכה ממנו אם תנתן תהיה שווה הכל), אבל הפורומים בחו"ל מפוצצים בשאלות ותשובות לגבי המסוק הנ"ל, ובגדול מדובר בתכנון חדשני ומצליח, עם לא הרבה בעיות עד כה (הבעיה העיקרית שהצלחתי לראות עד עכשיו היא שצד אחד של הפלייבר רוד עף בזמן טיסה, אבל כמובן זה הכל סטטיסטיקה, זה קרה גם לטירקסים וגם ל-ely.q ככה שזה לא אמור לשנות הרבה, ואתה בכלל מתייחס לגרסת הפלייברלס ככה שזה לא רלוונטי).
    לדעתי שווה ללכת על ה-X5, מסוק עם תכנון חדשני ובאיכות דיי גבוהה שיש לו ביצועים טובים מאוד וכולם כבר מחכים לגרסת ה-700 שלו.
    נערך לאחרונה על ידי עומר בנימיני; 26-10-2011 בשעה 22:29:13.
    Oct 2010
    ראשון לציון
    הודה 35 פעמים ב 33 הודעות
    תמיכה מליאור בר עמי לא תיהיה שווה זה בטוח לידע כללי ההפך תעשה לך רע מניסיון.
    Nov 2009
    הודה 87 פעמים ב 68 הודעות
    אני מתכוון בזמן המאוד קרוב להזמין
    אני הפסקתי להתלבט
    בין ה550 לX5 אני החלטתי את ה X5
    הקיט והאלקטרוניקה שמגיעים בגירסת פלירבלס מדהימים
    איפ עודד פירסם קישור ?
    האם יש שינוי במחיר לX5 . אני מכיר 899 כולל משלוח
    רק שעכשיו קפץ ה600 פרו והמחיר שלו קרוב ואפילו זול יותר לפחות ב RC711
    וזה עכשיו אני ממש לא יודע מה להחליט
    dror
    T rex 700 DFC / vbar / KDE 495
    gaui x4
    T rex 450 pro fbl
    quad
    וכמה מעופפים מתחלפים
    DX 8
    http://www.helipross.com/gaui-x5-fes...bo-208009.html
    משלוח חינם.
    אתה מתכוון לטירקס 600 פרו או לטירקס 600 לימיטד אדישן? אם הכוונה לטירקס 600 פרו עדיף את ה-X5, ה-600 פרו מסוק מיושן.
    Nov 2009
    ברור שלא ה600 הישן
    הכוונה לזה
    http://www.rc711.com/shop/align-trex...ath=165_47_262
    והX5 באינפינטי נמכר ב899 כולל משלוח וכולל שתי סוללות 4000 (20 C ) אני יודע שהסוללה לא משהו אבל לדעתי עדיף
    http://www.infinity-hobby.com/main/p...oducts_id=6964
    dror
    gaui x4
    T rex 450 pro fbl
    quad
    DX 8
    אההה חח סליחה הייתי בטוח שאתה מדבר על גרסת הניטרו.
    אישית אני חושב שהתכנון של ה-X5 יותר טוב - יותר מודרני, יותר פשוט, יותר קל, הרכיבים אמורים להיות יותר איכותיים מכיוון שזה Gaui. שני המסוקים פועלים על אותו סל"ד כמעט, רק שה-600 יותר גדול ולדעתי זה חסרון, שכן הבלאי יותר גדול כי המשקל יותר גדול.
    אם אתה מעדיף את החבילה מאינפיניטי לך על זה, זה לא שאי אפשר להטיס עם 20C אפשר לעשות גם כמה תרגילי 3D, אבל המסוק יהיה יותר עצל ואני חושב שתרצה לשדרג את הסוללות עם הזמן. זאת באמת עסקה טובה סך הכל, פשוט אתה צריך להחליט אם אתה מעדיף לחסוך כסף או להשקיע קצת יותר בשביל יותר כח.
    נערך לאחרונה על ידי עומר בנימיני; 24-10-2011 בשעה 23:00:34.
    הרחק בצפון
    הודה 231 פעמים ב 189 הודעות
    ציטוט נכתב במקור על ידי עומר בנימיני צפיה בהודעה
    הרכיבים אמורים להיות יותר איכותיים מכיוון שזה Gaui..
    אין עליך..
    מיכאל - לשאלה שלך - לדעתי אף אחד לא עשה את ההשוואה שאתה מחפש, בעיקר מכיוון שלמרות ההתלהבות שאנשים כביכול מראים פה - כמה באמת קנו את המסוק בארץ? אולי בודדים!
    לגבי התמיכה והחלקים צודקים פה החבר'ה שבעלי הטירקס (או כל מסוק אחר) לא מסתמכים על החנויות בארץ, אבל בהחלט נחמד שיש חלקים בארץ ולפחות חנות אחת שתיתן לך תמיכה מלה אם תצטרך.
    דרך אגב, מה קרה להוריקאן 425 שלך? למה אתה מחפש להחליף אותו כ"כ מהר?
    נערך לאחרונה על ידי wonderd; 24-10-2011 בשעה 22:39:30.
    Henseleit TDR
    DX7
    למכירה:
    מסוק 700 TDR
    אין עליך..
    למה אתה ציני? דווקא אתה צריך לדעת שטירקס זה לא הטופ. גם לי יש טירקס, אז מה? תדע לך ש-Gaui זאת אחלה חברה, לא סתם הקיטים מקרבון ומתכת של ההוריקאן וה-X למיניהם יקרים, הם באמת באים באיכות טובה, אם תקרא קצת על המסוקים בהליפריק וראנרידר תבין.
    הרחק בצפון
    למה אני ציני? - כי אתה מצהיר פה שהרכיבים של GAUI טובים יותר בלי שאתה בכלל יודע על מה אתה מדבר, אלא אם אני טועה ואתה מטיס X5 כבר תקופה ויש לך למה להשוות?
    או אולי אתה משווה את הטירקס (ולא משנה איזה..) ל 425?? אז זו כבר באמת בדיחה!
    Henseleit TDR
    DX7
    למכירה:
    מסוק 700 TDR
    אתה אולי מכיר רק את ה-425 אבל ל-Gaui יש עוד מסוקים יותר טובים, כן, לפי ביקורות גם יותר איכותיים מהטירקס. זה לא שכל תגובה פה בפורום היא על סמך ניסיון בשטח, ורשמתי שאין לי ניסיון מעשי אלא זה רק לפי חוות דעת של מטיסים מחו"ל.
    ובכלל אמרתי שהם אמורים להיות יותר איכותיים, אין לי ניסיון.
    Oct 2010
    ראשון לציון
    המשלוח בx5 הוא ems
    Nov 2009
    אפשר לבקש משלוח רגיל בהערות
    dror
    gaui x4
    T rex 450 pro fbl
    quad
    DX 8
    ציטוט נכתב במקור על ידי michaelgl צפיה בהודעה
    היי כולם
    ה550 זה הימור בטוח
    אין מקום להשוואה
    חד משמעית מדובר מאיכות בנייה גבוהה יותר
    במחיר הרבה יותר זול בתחזוקה
    במסוק שלא תצטרך להחליף לו חלקים כמו בטי רקס שבא עם ליקויים קטנים כמו חופשים לא קבילים במערכות שונות שיש צורך להחליף לתוצרות טובות יותר
    יחס כוח למשקל נפלא
    אלקטרוניקה ברמה גבוהה יותר מהטי רקס
    הרחק בצפון
    אין מקום להשוואה
    יחס כוח למשקל נפלא
    אם כל ההלל - למה לך אין כזה? כמה סרוואים כמו שמציעים בקיט כבר ראית ובדקת? מתי ערכת השוואה בין החלקים שיש ב 550 לבין ה X5? ואחרי חצי שנה של הטסות וריסוקים?
    Henseleit TDR
    DX7
    למכירה:
    מסוק 700 TDR
    למה אתה לוחץ על יבלות?
    הלוואי שהיה לי, מצבי הכספי לא מאפשר את זה, אבל אם זה היה מתאפשר, לא הייתי חולם על טי רקס. בסדר העדיפויות הוא עומד מקום אחד מעל HK והרבה מקומות מתחת לX5
    ואני נתקל המון בהבדלי מחירי התחזוקה בין הוריקאן 425 לטי רקס 500 למשל, זה מאד רחוק מהבדלים מינוריים, התחזוקה כפולה ויותר
    הרחק בצפון
    אני לא שולל את ה X5, הוא מסוק יפה ואולי גם לא רע מבחינת הטיסה שלו ואיכות הרכיבים - אבל פותח השירשור שאל שאלה נכונה - האם מישהו פה מכיר את שני המסוקים, ערך ביניהם השוואה מעשית ויודע לתת המלצה? מלבד ליאור ברעמי שאצלו ראיתי את ה X5, אני באופן אישי לא מכיר מישהו אחר שמחזיק אחד כזה..
    לגבי התמיכה בשטח ממטיסים אחרים - מיכאל, גם אם תקנה את ה X5, למרות שאין לי ניסיון איתו (עדיין) אני אשמח לעזור לך בכל בעיה שתצוץ..
    נערך לאחרונה על ידי wonderd; 24-10-2011 בשעה 23:26:24.
    Henseleit TDR
    DX7
    למכירה:
    מסוק 700 TDR
    May 2011
    הודה 569 פעמים ב 442 הודעות
    יהיה נחמד אם מישהו יוכל באמת לבקש מליאור בר עמי חוות דעת. או ממישהו אחר שהתנסה בפועל בהטסה גם של זה וגם של זה.
    Gil Friman
    T-rex 600esp FBL
    רחפן f450 fpv
    MS Composite Swift II
    Mountain Models EVA Sport
    Hitec Aurora 9
    Apr 2011
    הודה 13 פעמים ב 12 הודעות
    סתם שתדע הGAUI קטן מהטירקס 550 ב 5 ס"מ.
    אבל אני מסכים שהBEASTX יותר טו ב מה 3GX ומנוע SCORPION זה גם לא רע
    הרחק בצפון
    מלבד הבדלי תחזוקה - שאכן נמוכים משמעותית במסוקים של גאווי - אני לא הייתי מסתכל פעמיים על 425 בהשוואה לטירקס 500.
    Henseleit TDR
    DX7
    למכירה:
    מסוק 700 TDR
    המזל הוא שמותר שתהיה לנו דעה שונה ועדיין להישאר חברים
    הרחק בצפון
    בלי דעות שונות ומגוונות לא יתפתחו דיונים ולא נוכל ללמוד אחד מהשני
    אתה חושב שה 425 משתווה באיכות חלקיו וההרכבה שלו ל 500?
    Henseleit TDR
    DX7
    למכירה:
    מסוק 700 TDR
  23. #23
    לא
    איכות החלקים של ההוריקאן גבוהה יותר ברוב המקרים
  24. #24
    הרחק בצפון
    לא
    לא הגזמת..
    היתה לי תשובה ארוכה אבל אני אמתצת אותה כך:
    הוריקאן 425 זה פח אשפה של מסוק, פשוט כך.
    Henseleit TDR
    DX7
    למכירה:
    מסוק 700 TDR
  25. #25
    הודה 33 פעמים ב 5 הודעות
    ברירת מחדל
    על איזה תחזוקה בדיוק אתם מדברים?!
    מסוק שבנוי טוב ומדויק (במיוחד חשמלי),
    לא דורש כמעט תחזוקה..
    היו ברשותי מספר לא מועט של מסוקי אליין
    ומעולם לא נדרשתי ל״תחזק״ אותם,כמובן
    שזה משתנה במקרה של ריסוק אך זה נכון
    לכל החברות.
  1. [דיון] מה עדיף
    על ידי szgal בפורום פורום מסוקי דלק
    תגובות: 11
    הודעה אחרונה: 06-09-2010, 20:27:42
  2. [דיון] מה עדיף
    על ידי barbrook1 בפורום פורום טיסני דלק
    הודעה אחרונה: 08-10-2009, 14:22:07
  3. מה עדיף?
    על ידי avner בפורום פורום מסוקי דלק
    תגובות: 21
    הודעה אחרונה: 21-08-2009, 19:53:53
  4. מה עדיף?
    על ידי avner בפורום פורום מסוקים חשמליים
    הודעה אחרונה: 18-08-2009, 01:06:40
  5. ל-FPV מה עדיף 2.4 או FM
    על ידי drgabbay בפורום פורום FPV וצילום אווירי
    הודעה אחרונה: 16-07-2009, 19:42:21
