אני נתקלתי בתופעה זהה בשני רבמקסים שונים לא משנה איזה סרוו חיברתי
זה קורה גם על הקרקע אין צורך בריחוף כדי לראות את זה. פשוט מזיזים את המצערת לאט לאט ואז בנקודה מסויימת זה קורה
אני עומד על כך שזה כיול
אם תרצה נוכל להפגש ותראה לי כי אני לא מכיר את התופעה ואני מכיר את מוצרי model avionics מראשית יציאתם על כל גילגולם ולא ראיתי את התופעה הזו מעולם.
בברכה עמית פורת
מבכירי מדריכי ההטסה
0547551009
נו כמו שאמרתי כיול! רק מעניין שלוקח זמן עד שהבעיה צצה לה.
http://rc.runryder.com/helicopter/t267632p1/
http://rc.runryder.com/helicopter/t214555p1/
הבעיה של הרבמקס ידועה
אבל פתרון ברור לא מצאתי
אם זה באמת הבעיה אצל אלון (סרוו מרצד), הייתי מזיז את החוטים של הרבמקס מחוטים אחרים (אולי השראה), מחליף רבמקס, מחליף סרוו
יש לי עוד רעיון
Multigov
נ.ב
כיוון מנוע עדיף לעשות ללא גוברנר
ואחרי זה לחבר אותו
נערך לאחרונה על ידי נאור; 19-11-2011 בשעה 08:43:01.
שלום חברים לצערי כשבוע אני ללא מחשב ולא יכולתי להגיב ולהודות לעונים.
היום יצאתי לשטח עם המסוק אחרי שבדקתי כל מה שניתן והומלץ מבלי להניע...
לא עלה דבר. בשטח ביצעתי את שהציע שלומי ואף צילמתי את התופעה שאומתה ואכן הסרוו מרצד כפי שתאר האיכות ירודה נא להטות ראש.
revmax.MP4
מכאן אשמח לקבל המלצות מה לעשות ???
תודה רבה .
נערך לאחרונה על ידי אליקופטר; 22-11-2011 בשעה 12:15:22.
,אלון שדה.
אלון, אכן תמונה או סרטון טובים יותר מאלף מילים...
זו לא בעייה במנוע, רואים שהרבמקס סוגר את המנוע בשונה ממה שהייתי מצפה בבעיית דלק/כיוון מנוע שאז הפיצוי הפוך.
הבקר "חושב" שמהירות הרוטור גדולה מידי ועושה את תפקידו וסוגר מצערת בצורה חריפה ... נסה להקטין רגישות ולבצע כיול חדש.
אלון תודה על השיתוף,נראה כי תאלץ להמתין לתשובה משלומי כמי שהתנסה בעניין.
אלון, במחשבה נוספת..
יכול להיות שהרבמקס בעצם לא עבד לך אף פעם ???
הבקר אמור לשמור סל"ד מקסימום, ויתכן שאתה עם מהירות ראש גבוהה יותר ממה שהיתה עד כה... והבקר סוגר יותר מידי מצערת ???
צביקה שלום,
אני עובד עם הרבמקס הזה כמה שנים ,אותו אחד, אם יש בעיה היא חדשה.
,אלון שדה.
אלון
אני מוכן לבדוק איתך אחד על אחד את המסוק שלך ולהביא איתי רב מקס חלופי לשלול תקלות צפויות
צור קשר אם מתאים
בברכה עמית פורת
מבכירי מדריכי ההטסה
0547551009
אלון, יש התקדמות ?
מצאת את הבעייה ?
ערב טוב לכולם,
היום התפנתי לבדוק את העניין כולל בזמן הטסה ,הבעיה נפתרה ומה שפתר אותה היה כיול פשוט(תודה גדי) ולכל אילו שהכווינו עמית ושלומי.
,אלון שדה.
יופי, ותודה על העדכון.
