מציג תוצאות 1 עד 19 מתוך 19
נושא: מנוע חשמלי מיסתובב אבל לא המטוס לא זז
    ברירת מחדל מנוע חשמלי מיסתובב אבל לא המטוס לא זז
    שלום רב
    הרכבתי מנוע מניפה בטיסן כאשר אני מרים מנוע יוצא אויר מאחור אבל המטוס לא זז
    מה יכולה ליהיות הסיבה???
    ברירת מחדל תגובה: מנוע חשמלי מיסתובב אבל לא המטוס לא זז
    אולי המניפה מסתובבת הפוך?
    המניפה לא מסתובבת הפוך, אולי היא מורכבת הפוך
    אבל אולי גם הסוללה לא מתאימה או עוד מליון סיבות שאי אפשר לאתר בהתכתבות
    הודה 34 פעמים ב 32 הודעות
    שתף אותנו באיזה כלי מדובר ואיזה סטאפ מדובר.???
    האים המניפה מאוזנת?
    052-3200015
    לוד
    מנחת נען,הרצליה.
    הודה 11 פעמים ב 10 הודעות
    שחררת בלמים?
    קריית חיים
    כפר גלים
    הודה 22 פעמים ב 18 הודעות
    ציטוט נכתב במקור על ידי david si צפיה בהודעה
    שלום רב
    אתה תצטרך להפוך את מכלול המנוע והמניפה ( הדבר מקביל לפרופ פושר לעומת פולר - יצא אויר אבל יעילות ממש נמוכה )
    בברכה ,
    שחר ג.
    ההבדל בין מי שאתה ,
    לבין מה שאתה רוצה להיות ,
    הוא במה שאתה עושה ...
    ברירת מחדל
    צריך להפוך פעמיים: גם את כל המניפה וגם את כוון סבוב המנוע.
    Sent from my mobile, please excuse typos
    הודה 131 פעמים ב 108 הודעות
    אי אפשר להתקין את הלהבים של המניפה הפוך.יש כוסית שיושבת מקדימה .לי נראה שאולי הגלגלים תקועים או סוללה לא מתאימה או שהמניפה אין לה כוח לידחוף את הטיסן.או שהמנוע מיסתובב הפוך.בעצם הוא רשם שכן יוצא אוויר מאחור.אולי צריך לתכנת את הבקר למס תאים של הסוללה
    חיים גיל תעשה תרגיל
    קריית חיים
    כפר גלים
    הכוונה היתה לא להפוך רק את המניפה אלא את כל המכלול ... אני עצמי עשיתי טעות כזו פעם ולא הבנתי למה מניפה שעל הנייר צריכה לספק דחף של 1.6 קג נתנה רק 800 גרם - ברגע שהפכתי את מכלול המניפה וכן את כיון סיבוב המנוע הפלא ופלא פתאום נהיה 1.5 קג' דחף .
    בברכה ,
    שחר ג.
    ההבדל בין מי שאתה ,
    מר דויד כמה תמונות בהחלט יעזרו
    חיים גיל תעשה תרגיל
    הטיסן הוא טיסן מסוג אף 16 למנוע מניפה 70
    המנוע שהורכב ירד מטיסן דומה והורכב כאשר החלפתי רק את הבקר...
    הגלגלים לא תקועים
    תודהClick image for larger version.
ID:	60064Click image for larger version.
ID:	60065Click image for larger version.
    נערך לאחרונה על ידי david si; 30-12-2011 בשעה 14:08:40.
    קריית חיים
    כפר גלים
    העצה שלי עומדת בעינה , הפוך את מכלול המנוע והמניפה ,כך שהמניפה תהיה בצד הבקר והמנוע בצד השני , לדעתי תגלה שזו הבעיה
    בברכה ,
    שחר ג.
    ההבדל בין מי שאתה ,
    בתמונה רואים שהמניפה מותקנת הפוך
    תהפוך את המניפה ותצליב שני חוטים בין הבקר למניפה כדי להפוך כיוון מנוע
    תבדוק אולי יש לך פונקציה כזו בתכנות הבקר ואז תשתמש במקום להפוך חוטים פיזית במידה והם מולחמים למנוע
    ח ח ח ח .באמת כל המניפה הפוכה.כמו שיגאל אמר ,תהפוך את כל המניפה.ולדעתי הבקר שלך לא משהו.רצוי משהו קצת יותר טוב ממייסטרי.הם מתחממים מאוד ונישרפים בלי סיבה.
    רואים עוד בתמונות שהמניפה שלך לא ממש מאוזנת והיא התחילה להיאכל בכוסית ובלהבים.דרך אגב המנוע חלש מאוד.לא יהיה דחף חזק גם אחרי שתהפוך את המניפה.המניפה שלך היא מניפה טובה רק צריך לאזן אותה עם מאזן מתאים.הטיסן הזה יטוס סביר רק עם 4 תאים ,2200 40 סי.
    חיים גיל תעשה תרגיל
    אפשר המלצה למנוע כולל המניפה יש לי סוללה 4 תאים 4000
    והבקר הוא rc משהו 80a
    חיים גיל תעשה תרגיל
    הנה עוד אחד מצויין:http://www.hobbyking.com/hobbyking/s..._1000watt.html
    לפי דעתי לך על זה .היה לי את מה שהמלצתי לך בהתחלה אבל הוא קרע לי את הסוללות ,למרות שלי היה 2200 40 סי .אבל לך יש 4000 מיל הם יחזיקו יותר טוב מאשר הסוללות שהיו לי.שני הסט אפים טובים.אישית אני אוהב את זה השני שהמלצתי לך,הכחול.
    חיים גיל תעשה תרגיל
    מניפה הפוכה...
    אני רואה את זה באיחור ..אבל למה לא התייעצת עם משהו פה בנושא והלכת ושמת דבק והכל...היית שואל בקטנה ..היית חוסך לך את כל הבלאגן
    052-3200015
  1. דרמה בקוקפיט: 5 טייסים הנחיתו המטוס - בלי מנוע, חשמל וגלגלים
    הודעה אחרונה: 21-11-2010, 14:26:04
  2. [עזרה!] שאלה מעניינת, איך בוחרים מנוע חשמלי לטיסן עם מנוע דלק
    על ידי mishali8 בפורום פורום דאונים וטיסנים חשמליים
    הודעה אחרונה: 19-10-2010, 17:10:26
  3. [עזרה] מה עושים שהזנב מיסתובב ימינה ושמואלה
    על ידי יואב צדיקוב בפורום פורום מסוקים חשמליים
    הודעה אחרונה: 05-08-2010, 12:45:17
  4. [עזרה!] המנוע לא מיסתובב כמו שצריף
    על ידי SuperTiger בפורום פורום דאונים וטיסנים חשמליים
    הודעה אחרונה: 02-02-2010, 19:30:12
  5. [מדליק] מי מזהה את המטוס הזה?
    על ידי levyoram בפורום לא להבים ולא כנפיים
    הודעה אחרונה: 20-10-2009, 22:23:43
