מציג תוצאות 1 עד 11 מתוך 11
נושא: איך יודעים מה נישרף, משדר או מצלמה?
    ברירת מחדל איך יודעים מה נישרף, משדר או מצלמה?
    היי,
    אתמול אחרי שקיבלתי את כל החלקים שהזמנתי ל FPV הרכבתי הכל ובבדיקות הביתיות שעשיתי זה עבד מעולה.
    אחרי שעה בערך חיברתי שוב את הסוללה (3 תאים 1000 מיליאמפר) למצלמה ולמשדר (כבל סרוו) ושמעתי רעש של קצר...
    הוצאתי מיד את הסוללה והתחלתי לנסות ולזהות האם המשדר או המצלמה נשרפו, אני מזכיר שלא שיניתי כלום מבחינת חיבורי החיווט שעבדו מעולה שעה לפני כן.
    עברתי עשרות פעמים שוב על החיווט והכל תקין, העניין הוא שאני לא יודע מה מהם נשרף.
    כשאני מחבר את המקלט (מחובר ב EASYCAP למחשב נייד) אני רואה שלג (מצב תקין כשהוא לא מזהה אף מקלט בסביבה) וברגע שאני מחבר את הסוללה למשדר ולמצלמה אני רואה מסך שחור.
    האם זה אומר שהמשדר עובד והמצלמה נשרפה?
    יכול להיות ששניהם נשרפו?
    החיווט נעשה על פי הקובץ המצורף.
    מצלמה - http://www.rangevideo.com/index.php?...roducts_id=277
    משדר - http://www.readymaderc.com/store/ind...roducts_id=437
    מקלט - http://www.readymaderc.com/store/ind...roducts_id=436
    אין ריח שרוף מאף אחד מהם.
    חיכיתי המון זמן לחלקים וממש התאכזבתי, אודה לעזרתכם.
    תודה,
    דרור.
Name:	חיווט LAWMATE.jpg‏
    לב השרון
    הודה 541 פעמים ב 361 הודעות
    5 הודעה/ות
    ברירת מחדל תגובה: איך יודעים מה נישרף, משדר או מצלמה?
    נשמע שיש שידור אם המסך שחור
    תבדוק שוב חיבורים ואם עדיין יש בעיה אתה מוזמן לשולחן שלי לצורך החלפת רכיבים אחד אחד ובדיקה
    יש לך אפשרות לחבר רק את המצלמה למסך?
    Nov 2011
    Zikhron Ya`aqov, Israel
    הודה 34 פעמים ב 31 הודעות
    תבדוק שהמשדר והמקלט על אותו תדר, נישמע דבילי אבל זה קורה.....
    מנוע זה לחלשים...
    תכין מחבר סרוו שבצד השני שלו יש RCA וחבר אותו למקור וידאו אחר, כמו ממיר או מצלמה אחרת (רק הצהוב והשחור כמובן).
    ואם אתה ממש זורם עם זה תכין גם מחבר משולש שיוכל לתת חשמל למצלמה ולהוציא ממנה וידאו לRCA וככה תוכל תמיד לבדוק אותה גם בלי משדר הוידאו.
    (ורק ליתר ביטחון - לעולם אל תפעיל את המשדר אם לא מחוברת אליו אנטנה)
    נערך לאחרונה על ידי אייל שפירא; 08-03-2012 בשעה 09:46:23.
    Nov 2010
    הודה 74 פעמים ב 58 הודעות
    דרור ניראה לי בסוף אני באמת יטיס FPV לפניך חח
    חפיפ .... אתה רוצה לקנות את המצלמת TBS69 שלי? נעשה לך מחיר חבר 200$!
    סתם אחי, יהיה בסדר תבדוק מה שרוף קודם ונתקדם משם.
    נ.ב
    חיים היה אצלי במשרד היום ושאל עליך...
    נ.נ.ב
    תוריד את המכסה של העדשה!
    תומר
    TBS Discovery Naza
    Multiplex Fun Cub
    VMar RV-4
    Axial SCX10 Jeep Rubicon
    Baja 5B SS
    Once upon a time:
    ירושלים והסביבה
    הודה 118 פעמים ב 106 הודעות
    חבר את המצלמה ישירות למסך...ללא המשדר.
  7. המשתמשים הבאים אמרו תודה לs.mario על הודעתו:
    AmitB (08-03-2012)
    טוב,
    אחרי בדיקה קצרה המצלמה נשרפה...
    חיברתי את הממיר של HOT למשדר וזה עבד מצוין.
    העניין הוא שנגיד ואני מזמין מצלמה חדשה איך אני יכול להבטיח שזה לא יקרה שוב?
    המצלמה לא נשרפה בגלל טעות אנוש, החיווט נשאר כשהיה כשהמצלמה עבדה, שווה ליצור קשר עם RANGEVIDEO ולבדוק אפשרות החלפה?
    שאלה טיפשית אולי אבל יש איזה דרך להתקין פיוז בין המצלמה למשדר וכך למנוע שריפה של המצלמה?
    תודה לכולם על העזרה.
    דרור.
  9. #8
    חיפה עיר עם תחתית
    הודה 246 פעמים ב 191 הודעות
    ברירת מחדל Re: איך יודעים מה נישרף, משדר או מצלמה?
    בטח ששוה לבדוק אפשרות החלפה עם RV! אפילו הוביקינג מחליפים ציוד במצבים כאלה.
    No good deed goes unpunished
  10. #9
    ירושלים והסביבה
    בכ"מ אני הייתי עובר שוב(אני יודע שזה נאמר כבר) על ההלחמות והחיבורים , ובודק שאין אישזהו קצר סורר..
    אגב, האם נתת לשניהם מתח משותף? איזה?
    סתם ניחוש ממצלמות של RV .. האם המצלמה שלך עובדת על 5 או 12 וולט ?
    נתקלתי אצל חבר במצלמה מRV של 5 וולט שמגיעה עם ממיר שנראה כמו מחבר פשוט .. עקיפתו תשרוף את המצלמה !
    במבט נוסף, זה מופיע בסכמת החיבורים ....
  12. #11
    Nov 2010
    תומר
    TBS Discovery Naza
    Multiplex Fun Cub
    VMar RV-4
    Baja 5B SS
    Once upon a time:
