מציג תוצאות 1 עד 25 מתוך 29
נושא: סרוו "נודד"
    כפר ורדים
    הודה 46 פעמים ב 27 הודעות
    ברירת מחדל סרוו "נודד"
    לאחרונה גיליתי בעיה ב 450 שלי
    אחד הסרוואים (65MG) שיושב על הסוושפלט
    מתחיל לנדוד מעט לאחר שהוא מתייצב
    (לאחר עזיבת הסטיק, הוא נודד מעט ומתייצב בנקודה חדשה)
    האם יש דרך לתקן זאת? האם הבעיה בפוטנצימוטר?
    עריכה: הבעיה ודאית בסרוו בדקתי אותו עם SERVO TESTER
    נערך לאחרונה על ידי דניאל דקל; 24-03-2012 בשעה 20:01:46.
    נס ציונה
    הודה 5 פעמים ב 3 הודעות
    ברירת מחדל תגובה: סרוו "נודד"
    קודם תבדוק אם הוא עובד כמו שרציך במקלט אחר ואז תדע אם הבעיה בסרוו או במשהוא אחר. אם הבעיה בסרוו לא כדאי לתקן. זה סרוו של הייטק שבדקו אותו כמו שצריך, אם אתה מתקן לבד אתה לא יכול לבדוק את מה שהייטק בודקים ואז זה כמו שיהיה לך סרוו סיני. ובטח אם זה על מסוק שהסרוואים בראש חייבים להיות אותו דבר בדיוק.
    יש דברים שלא מתקנים וצריך להחליף, אולי אם זה סרוו ממש יקר של מכונית אז שווה לתקן.
    הודה 331 פעמים ב 222 הודעות
    מצליבים בין שני סרוואים של הסוואש בכניסות המקלט ובודקים שוב.
    אם התופעה נשארה על אותו סרוו אז הבעיה בסרוו, אם עברה לסרוו שהוצלב אז או בעית משדר או בעית מקלט.
    כפר ורדים
    ZIKI
    אני רואה שאתה יודע גם לכתוב אחרת
    תמשיך כך...
    אגב, לפני שפתחתי את הפוסט בדקתי את הסרוו הסורר עם בודק סרוו
    וגם שם נתגלתה הבעיה...
    תחליף סרוו
    תכתוב לעניין תקבל תשובות לעניין.
  6. המשתמשים 2 הודו ל ziki על הודעתו:
    נאור (26-03-2012),tomy (24-03-2012)
    Jerusalem, Israel, Israel
    הודה 108 פעמים ב 74 הודעות
    דניאל לא שאני בא להתנגח....
    שאלת תם, כמי שלוקח כסף על כיווני מסוקים, טראבל שוטינג כזה פשוט
    היית צריך לפתור בשנייה.
    לא שופט אותך ידידי,
    לא מתנגח חלילה...
    סתם שואל שאלה פשוטה.
    אין כמו יום שישי בדשא....
  8. המשתמשים 2 הודו ל AMIR על הודעתו:
    נאור (26-03-2012),ziki (24-03-2012)
  9. #7
    Aug 2009
    הודה 18 פעמים ב 11 הודעות
    אני חושב שזו בעיה שצריך לבדוק לעומק ...
    חבל לקנות סרוו תפנה לאדם שמבין ומקצועי אולי זה ישתלם לך... תנסה...תבדוק... תשווה...
    עזבו אותכם ממה שכתוב למעלה
    חבר ותיק אפילו מאוד!
  10. #8
    כפר ורדים
    לא שופט אותך ידידי,
    לא מתנגח חלילה...
    האם אתה יודע לתקן בעיה כזו בסרוו?
    כאשר אין משהו חכם לכתוב, אפשר לתת למקלדת לנוח...
    ולעניין הכיוונים, לא יודע מדוע הגעת למסקנה שאני מכוון מסוקים מקצועי ולוקח על זה תשלום.
    אני מתמחה בטיסנים, לא במסוקים.
    עכשיו אתה רואה כמה דברי הבל אתם כותבים לפעמים?
    אגב, אם יש למישהו סרוו כזה למכירה, אשמח לרכוש במחיר חדש (חו"ל)
    נערך לאחרונה על ידי דניאל דקל; 24-03-2012 בשעה 19:50:01.
  11. #9
    Apr 2011
    כרמיאל\צפת
    הודה 43 פעמים ב 26 הודעות
    דניאל אתה מוזמן לבקר
    נציץ על המסוק שלך
    T-rex 700e V2
    T-rex 450 V2
    מיכאל,
    0526-10-11-42.
  12. #10
    כפר ורדים
    תודה מיכאל.
    אתה זוכר שסיפרתי לך שבזמן האחרון בכל פעם שאני מעביר ל IDLE הוא נוטה על צידו?
    כנראה שהסרוו הסורר גרם לבעיה הזו. במוד NORMAL הבעיה לא מורגשת.
    לקח מהתקלה הזו:
    ממליץ לכם מידי פעם לחבר את הסרוואים של הסוושפלט לבודק סרוו
    ולהעביר למוד "AUTO".
    במוד זה הסרוו זז הלוך חוזר בקצב קבוע.
    אם יש בעיה של קצבים/עיקובים/"נדידה" תגלו זאת מיייד.
    נערך לאחרונה על ידי דניאל דקל; 24-03-2012 בשעה 20:05:11.
  13. #11
    Apr 2011
    כרמיאל\צפת
    וכמנגד אמרת גם שמעולם לא בדקת את המסוק שלי עם סווש לבלר..
    תארגן סרוואים חדשים\מסוק חדש ותבוא =]
    T-rex 700e V2
    T-rex 450 V2
    מיכאל,
    0526-10-11-42.
  14. #12
    כפר ורדים
    איה בירה הפעם?
  15. #13
    הודה 569 פעמים ב 442 הודעות
    ברירת מחדל
    אגב סרבו טסטר.. אם יש לי סרבו שברירת המחדל שלו היא שההורן לא יכול להיות בדיוק ב90 מעלות לסרבו אלא רק בזווית קלה של כמה מעלות- האם באמצעות בודק סרבו ניתן ״ללמד״ את הסרבו איפה המרכז הנכון, במקום למרכז עם סאב-טרים? נדמה לי שמישהו אמר לי פעם שיש מכשיר שיודע לעשות זאת אני פשוט לא בטוח אם מדובר בסרבו טסטר. ואולי אני מבלבל בין דברים שונים בכלל
  16. #14
    דניאל יקירי,
    כן בעיה כזו היא מן הפשוטות ביותר וכמטוס מתחיל ביצעתי טראבל שוטינג פשוט שכזה...
    משרשור אחר הצלחתי להבין שאתה אכן גובה כסף על כיוון מסוקים.
    אם לא כך הדבר, אני מתנצל.
    אגב, לא משנה טיסנים/מסוקים/סירות או מכוניות, פתירת תקלות כאלו הן זהות
    תמיד והבדיקה לא משנה לסוג הכלי...
    לא משנה, כמו שכתבתי למעלה לא הייתה לי כוונה להתנגח!
  17. #15
    זו יכולה להיות בעיית לכלוך בפוטנציומטר, בזמנו שהסרוואים היו יקרים הייתי מפרק מנקה ושם גריז סיליקון.
    היום יותר פשוט להחליף סרוו.
  18. #16
    Apr 2011
    כרמיאל\צפת
    איה בירה הפעם?
    מה שבא לך =]
    תנסה את השיטה שצביקה הציע (אני אישית לא מכיר)
    אמיר
    בקשר לחלק השני של ההודעה שלך
    יש הבדל משמעותי בין טיסן למסוק
    אם בטיסן סרוו סוטה קצת, הדבר לא ישפיע, ולא יפריע ל95% מהמטיסים
    לעומת זאת במסוק זה יפריע ל95% מהמטיסים =]
    T-rex 700e V2
    T-rex 450 V2
    מיכאל,
    0526-10-11-42.
  19. #17
    כפר ורדים
    דניאל יקירי,
    מקבל את ההתנצלות.
    אם הבעיה כל כך פשוטה, האם אפשר בבקשה הסבר מכבודו כיצד לתקן את הבעיה בפוטנציומטר?
    (כתבתי שהבעיה בפוטנציומטר כבר בתחילת השרשור)
    נערך לאחרונה על ידי דניאל דקל; 25-03-2012 בשעה 19:29:26.
  20. #18
    מקבל את ההתנצלות.
    לא הייתי מתעסק עם זה על מסוק.
    תחליף סרוו, זה עלול לעלות לך ביוקר.
  21. #19
    כפר ורדים
    אולי אתן אותו לאמיר.
    הוא אמר שהבעיה פשוטה וכבר בתור מסוקאי מתחיל פתר אותה בקלי קלות
    טוב שהוא לא כתב שכאשר נולד תיקן כבר מכוניות...
    נערך לאחרונה על ידי דניאל דקל; 25-03-2012 בשעה 22:21:54.
  22. #20
    אין בעיה שלח לי אתו... אני אסדר לך אותו ואפילו ללא תשלום!
  23. #21
    כפר ורדים
    OK, תודה
    כבר חשבתי לתומי שאתה עוד אחד מיני רבים כאן שהחליט
    להעביר את זמנו בהתנגחויות
    בכל פורום יש אנשים משועממים שכל תפקידם הינו
    לעצבן אחרים.
    הבעיה שיש כאן מספר לא מבוטל של כאלה ולכן רמת הפורום הזה נמוכה משמעותית לעומת פורומים אחרים
    חישבו לרגע מתי היה כאן לאחרונה שרשור מקצועי ואיכותי.
    לכן, אנסה לנתב את יצר הכתיבה שלי למקורות אחרים
    ולהיכנס לכאן כמה שפחות, אם בכלל
  24. #22
    OK, תודה
    לעצבן אחרים.
    זהו דניאל?
    עבר שבוע והחזירו לך את היוזר בפורום תפוז?
    תזכור רק שהבטחות צריך לקיים.
  25. #23
    כפר ורדים
    מסכים איתך ב 100%
    גם שם איני מתכוון לכתוב יותר
    ובמקרה הגרוע ביותר, אמשיך את פינת הטיפ השבועי שלי
    גם לי יש גבולות משלי
    מנסים להציג אותי כאן בתור אדם תאב בצע וחמדן כאשר האמת 180 מעלות מכך
    היתה תקופה שבה העברתי קורסי הטסה לנערים בישוב שלי (למתענינים, הכל התבצע עם קבלות כמובן)
    בתקופה זו הייתי גובה מחירים פשוט מצחיקים עבור תיקונים (50 ש"ח עבור תיקון ריסוק למשל)
    הייתי גם מעביר ציוד שאינו בשימוש אצלי לחניכים, במתנה כמובן
    עזרתי לחלק מהם להרכיב טיסנים חדשים ללא תמורה (לא הייתי מבקש חיוך, אבל תודה הספיקה לי)
    להתראות בשטח.
  26. #24
    דניאל אני ממש לא מאלה שבאים לעצבן ולהתנגח...
    אם עדיין תרצה לשלוח לי את הסרוו אתה מוזמן.
    יש לי כל הכלים והידע כדי לעזור לאחרים.
    גם אני חשבתי להדריך בתשלום, ויש תחתי כבר כמה חניכים שיכולים להעיד שההדרכה היתה מקצועית ככל שיכולתי.
    הבנתי שזה לא העסק שלי ולא מן הראוי לקחת כסף, גם אני גר בישוב קהילתי ואצלנו כנראה שיקימו לי מנחת קטן במיוחד
    כדי שאוכל להדריך ובחינם...
  27. #25
    כפר ורדים
    רעיון מצויין
    יתכן וגם אני אשקול זאת
    תרומה לקהילה זו ברכה.
    אם אתה מאזור הצפון אשמח לשתף איתך פעולה.
    אגב, דני ורדי (מבכירי הטיסנאים באזור הצפון)
    סיפר לי בזמנו כי הציל נער מסמים בעזרת משיכתו לתחום הטיסנים
    אפשר לנסות למצוא מממן לטיסנים חשמליים זולים, ולעשות קורסי הטסה בהתנדבות לנערים משכבת מצוקה
    אפילו נער אחד מתוך 10 שהצלחת איתו, זה הישג אדיר.
    נערך לאחרונה על ידי דניאל דקל; 26-03-2012 בשעה 12:03:49.
