מציג תוצאות 1 עד 25 מתוך 26
נושא: לא נעים כ"כ...
    כפר סבא
    ברירת מחדל לא נעים כ"כ...
    היום באמצע ההטסה של הTREX 700, המסוק התחיל להתברבר באוויר (משהו שנראה כמו BOOMSTRIKE) הספקתי לכבות את המנוע עוד באוויר. הלכתי אליו, הסתכלתי מה יכול לגרום לזה ובראש אחד הלינקים היה חסר.
    מוסר השכל- כן להחליף את הלינקים בראש ולא לחכות עד שיקרה משהו.
    במזל אף אחד לא נפגע וזה קרה יחסית רחוק.
    המשך הטסות שלמות!!
    Futaba 10C 2.4, Mini Titan
    Trex 700!!!!
    איתי
    הודה 13 פעמים ב 3 הודעות
    ברירת מחדל תגובה להודעה: לא נעים כ"כ...
    ציטוט נכתב במקור על ידי איתי פרימן צפיה בהודעה
    המשך הטסות שלמות!!
    הי איתי,
    ראשית, אני מאוד מצטער לשמוע על הריסוק.
    על מנת שנלמד ממה שקרה לך אודה לך אם תסביר בבירור את מה שראית.
    אני לא הבנתי מה זאת אומרת "אחד הלינקים חסר".
    1. האם כל הפושרוד חסר עם 2 הלינקים?
    2. האם הלינק התנתק מהבול של הגריפ ונותר על הפושרוד?
    3. האם הפושרוד נותר מחובר לזרוע המיקסר ואילו הלינק השני היה מחובר לבול של הגריפ ומנותק מהפושרוד? (שזו להשערתי האפשרות שאתה מדבר עליה)?
    שאתה אומר להחליף את הלינקים, האם אתה מתכוון להחליף לאלו של quick?
    מקווה שתתקן את המסוק במהרה ותחזור להטיס.
    בברכה,
    נדב ברק.
    אין דבר שמפחיד אותי יותר (בתחום המסוקים) מלינק ראש שמשתחרר באוויר.
    זו אחת הסיבות שאני ממש לא אוהב להיות בחברת אלה שטסים קרוב לקהל הצופים ו/או לעצמם.
    אני שמח שכתבת "במזל אף אחד לא נפגע וזה קרה יחסית רחוק."
    מעבר לזה...
    התחקור של התקלה הוא החשוב מכל, וחשוב מאוד ללמוד ממה שקרה ולוודא (עד כמה שאפשר) שהיא לא תחזור.
    חבל לי על המסוק (מקווה שהנזק לא גדול ושהוא יתוקן במהרה).
    אבל שמח שנגמר בשלום בגוף ...ובנפש.
    אורי
    שלום איתי
    תנחומים על הריסוק
    מקווה שהנזק לא גדול ותחזור להטיס במהרה.
    חברים יקרים
    הכלים אותם אנו מטיסים לפעמים בוגדים בנו ברמה הטכנית.
    כשל טכני עשוי לקרות גם לאנשי התחזוקה המנוסים ביותר.
    בבקשה הקפידו על אופן הטסה בטוח ושימרו על מרחק מפני קהל ומטיסים נוספים בשטח.
    הודה 14 פעמים ב 11 הודעות
    לא נעים בכלל.
    לכל בעלי trex 700
    מומלץ להחליף ללינקים של quick
    http://www.quickuk.eu/products/699/a...t_tx7c-07.html
    הודה 55 פעמים ב 32 הודעות
    לגבי החלפת הלינקים.
    1. מי שרוצה מוזמן להחליף אבל זה אומר גם החלפת כל התפוחים , יש הבדל בגודל.
    2. בכל מקרה מי שמחליף שימו לב כי הבעיה לא נפתרת והיא מוטות ההברגה קצרים, כך שגם בלינקים החדשים אין מספיק הברגה לתוך הלינק.
    3. מניסיון , תפותפותפו עוד לא נשבר לי החלפתי בכל מקום שבו יש לינק אחד ( לא פושפול ) גם מוט הברגה יותר ארוך גם תפוחים וגם לינקים.
    כפר סבא
    ציטוט נכתב במקור על ידי nadavbarak צפיה בהודעה
    הי איתי,
    בברכה,
    נדב ברק.
    דבר ראשון תודה!!!
    דבר שני-
    הלינק שדיברתי עליו כולו עף(לא נמצא אפילו באזור ריסוק, מה שמעלה את ההשערה שהוא הגורם) והלינק הקצר יותר שמחובר לאותו מיקסר(מי שיודע אז זה לינק C ולינק A, הלינק הארוך שמחובר לסוואש וחבר שלו שמחובר בין המיקסר לגריפ) ובנוסף הבול לינק של הגריפ התעקם לגמרי.
    אם למישהו יש רעיון אחר מלינק שעף זה אשמח לשמוע!
    דבר שלישי המליצו בהרבה מקומות על הלינקים של QUQ אז אני אלך עליהם.
    נערך לאחרונה על ידי איתי פרימן; 26-01-2009 בשעה 14:21:08.
    Trex 700!!!!
    איתי
    תל-אביב
    הודה 20 פעמים ב 16 הודעות
    מצטער לשמוע על הריסוק איתי...
    נראה שהלינק שעף שלם מהגריפ הוא תוצאה ולא סיבה של המקרה, אצלי גם ב-600 וגם בוייב בריסוקים הפושרוד עם הלינקים התעופפו לגמרי.
    אני עדיין ממשיך עם האבזור המקורי (למעלה מ-5 חודשים כבר)
    נערך לאחרונה על ידי TooLy; 26-01-2009 בשעה 16:09:03.
    כפר סבא
    דווקא שני הלינקים על אותו המיקסר ודווקא הבול לינק של הגריפ שהם מחוברים אליו יתעקם??
    נראה לי קצת יותר מדי צירופי מקרים.
    Trex 700!!!!
    איתי
    תל-אביב
    בד"כ הפושרוד עם הלינקים שמקשר בין המיקסר לגריפ נוטה לקפוץ או שהלינקים נקרעים והוא נעלם כפי שתיארת.
    אני איתך גברבר!!
    כפר סבא
    וזה מה שיכל לגרום לריסוק?
    Trex 700!!!!
    איתי
    הודה 6 פעמים ב 4 הודעות
    גם לינק מבטון היה משתחרר מפגיעה בעוצמה שגרמה לשבירת הגריפ...
    תל-אביב
    הכוונה שלי היא שזה מה שקורה בד"כ לאחר ריסוק ולא הגורם לכך.
    ציטוט נכתב במקור על ידי mustaki צפיה בהודעה
    Jerusalem, Israel, Israel
    הודה 108 פעמים ב 74 הודעות
    זה בדיוק הפחד שלי!!!
    נראה כי אני גם כן הולך להחליף את הסט המקורי במשופר של קוויק!
    כפר סבא
    רועי,
    מה שהיה זה בום סטריק.
    אבל לא עשיתי משהו שמעמיס יותר מדי על הראש, מה שככל הנראה אומר שמשהו שהוא לא עומס יתר גרם לבום סטריק, והדבר היחיד שעולה לי בראש(וגם לפי הנזק) זה שהשתחרר לינק בראש, אחת הלהבים הסתובבה איך שבא לה, מהמהירות או שהיא התקפלה או שהיא ירדה בפתאומיות ונכנסה בבום.
    Trex 700!!!!
    איתי
    כמה צריך לעלות סט לינקים של קוויק? האם יש מכס?
    מאיפה עוד אפשר להזמין?
    תעשה לעצמך טובה...ותחליף לסט המשופר של קוויק.
    צריך או לא צריך...לפחות למען השקט הנפשי שלך (זה מה שאני הייתי עושה בכל אופן).
    אורי.
    נערך לאחרונה על ידי ori_lavee; 28-01-2009 בשעה 00:28:01.
    אורי.
    וכך אעשה!!!
    אגב... (בשבילך דמבו) הקיט המלא עולה 47 דולר בדיוק!
    אני מחפש מאיפה להזמין!!!
    מצאתי אצל רונ'ס... ואולי (אם רון ג'רסי ידידי היקר יזמין לנו) יהיה בטיסני חולון!
    אני אדבר עם רון מחר ואבדוק מה קורה עם זה כי אני כבר הרבה זמן מחכה לזה...
    תל-אביב
    אתם יכולים להזמין ישירות מ-QUICK UK, אפשר גם ב-ESPRIT MODEL, REAL RAPTORS
    הי רועי
    המסוק שלי צבר סה"כ חמש טיסות וכבר אני יכול לחוש בחופש של הלינק על הבול
    חופש כזה נראה בכל הלינקים בראש. "הנידנוד" של הלינק על הבול הוא מינורי ודרוש כוח רב ע"מ להוציא את הלינק, אולם כל העסק לא מקנה לי הרגשת אמינות במיכלול.
    האם גם אצלך כך הדבר ?
    כפר סבא
    אצל רוב(אם לא כל) ה700 עם הלינקים המקוריים זה ככה.
    Trex 700!!!!
    איתי
    היום הזמנתי סט לינקים
    מקווה שהמסוק ישרוד את הערבה עד שיגיעו הלינקים.
    צר לי לשמוע על הריסוק שלך איתי!
    אני מהיום הראשון החלפתי את כל הסט למען השקט הנפשי, לא משחקים עם דברים כאלה.
    אני הזמנתי את הקיט המיושן ללא הלינקים של הגרייפים קייג' ופשוט לקחתי 2 לינקים של MA אפורים HD והגדלתי מעט את החור עם מכשיר מיוחד לזה, עובד מצויין, חזק כמו בטון.
    ממליץ לכולם לעבור לקיט הזה בחום!
    אני מטיס עם המקוריים כבר 4 חודשים ואני לא חס על האומלל.הכול שטויות תרביצו בו חופשי אנשים!
