הסוקול החדש שלי עם מנוע MEGA עדיין מוגבל במצערת ל 65% פשוט מהיר על סף המגוחך !!! מה יקרה עם 100% מצערת !!??!!
423KMH
תקנו אותי אם אני טועה - מצורף סרטון
קובץ מצורף 65594קובץ מצורף 65595קובץ מצורף 65596קובץ מצורף 65597קובץ מצורף 65598
423KMH
נערך לאחרונה על ידי Marknopfler; 14-04-2012 בשעה 17:11:39.
ניראה מדהים
יש איזושהי תקלה במדידה. אני מאוד מתקשה להאמין שאתה יכול להגיע למהירות כזאת עם כל SETUP שתזרוק עליו
יכול להיות שאתה צודק אבל בדקתי כמה פעמים וכמה גישות בפול מנוע(65%) והתוצאות היו 370-420 קמ"ש
65% מצהרת 420 קמ"ש,אז ב 100% תגיע ל 500,ניראה לי כמו שדרימר אמר,משהו התפקשש במדידה,תעלה סרטון שלו ניראה אותו
funjet
pylon
axn pylon 6s
tricopter extrim
futaba 8uhps 2.4
קשה להאמין ..אבל אם יש דאונים שעושים 500-800 אז לך תדע
052-3200015
אני אעלה סרטון פשוט נורא קשה לצלם אותו וידאו.
אני לא חושב שעוד 35% ייתן 500 קמ״ש התפוקה הכי יעילה היא ב 60-70 אחוז אני מאמין שאני אקבל עוד 20-30 קמ״ש גג יש גבול למה שהפיילון מסוגל גם מבחינת מבנה.
בכל מקרה בשביל זה צירפתי את הסרטון של השמע שתבדקו בעצמכם איך שתחליטו.
אלו התוצאות שאני קיבלתי וזה אכן גם היה נראה כך מבחינת ההרגשה בטיסה.
הטסתי פאנג׳ט ב 300 קמ״ש בעבר ואיירבלייד במהירות דומה. זה הרבה יותר מהיר מהם !!!
איזה מנוע מגה ? אני קיבלתי 16/15/2 ל 3 תאים על פרופ 4.1*4.1 לסאנרייסר שלי (דומה לסוקול, כנף מטר).
מה הסטאפ שלך ? מה צריכת הזרם ?
גם לי המהירות נשמעת מוגזמת
מגה 16/15/2 צריכת זרם 63 אמפר
מהירות מוגזמת? הדופלר לא משקר אולי מזייף קצת אבל לא משקר
עוד בדיקת דופלר - מה אני אגיד לכם זה מה שיש 400 קמ"ש
קובץ מצורף 65770
קודם כול הטיסן יפייפה
שנית, את ה-300 יתכן שעברת, את ה-400 קשה לי להאמין, הפיילונים הקטנים האלו מגרדים את ה-300 בדרך כלל,
אז 400??? בכול מקרה, אם המהירות הזו אמיתית, אז זה הפיילון הזה פשוט טיל, שים סרטון שנוכל לראות (..)
בשביל זה הוספתי את סרטון הסאונד. למען הסר ספק. בינתיים אני לא רואה שמישהו מוכיח אחרת
ואכן הוא טיל בצורה מוגזמת.
כשאוכל אצרף סירטון לא פשוט לצלם אותו.
אם יש למישהו אקדח מהירות ורוצה לבוא למדוד אני אשמח. או שמישהו יגיד לי היכן אפשר לרכוש אחד.
עוד בדיקה באייפון - תוכנת דופלר לטיסנים.
אוליי זה משקל את המציאות בצורה יותר מדוייקת.
הגלאי טמפרטורה מכובה מההגדרות - הטמפרטורה היא 25 מעלות בערך - לא שזה משנה משהו
קובץ מצורף 65771
