אדיר. יאללה - הזמנת ציוד מיקרו FPV 5.8 ?
משדר 1 גרם כבר פה, ממתין למצלמה 1 גרם
מדליק
איזה עוצמה המשדר ?
200 וואט - מטייל בבית בלי בעיה אבל כשיהיה מוכן נפרסם בפורום המתאים...
ממש לא בוגר מצידך היה לתת לי סיבוב....
עדיין מתלבט בינו לבין ה- MCPX...
יופי חגי
נערך לאחרונה על ידי guyst; 30-04-2012 בשעה 22:18:09.
תתחיל לקרוא כאן ונמשיך לדבר בפורום המתאים
http://www.rcgroups.com/forums/showt...316265&page=34
לילה טוב
ורק בכדי להרגיע את גיא:
גדול!!! הוא פשוט מטיס טוב!
נערך לאחרונה על ידי guyst; 01-05-2012 בשעה 16:56:37.
גם אני קיבלתי סיבוב, מדליק לאללה, בלי ציוד גם טס יחסית הרבה זמן...
עשה לי חשק :-)
תומר
TBS Discovery Naza
Multiplex Fun Cub
VMar RV-4
Axial SCX10 Jeep Rubicon
Baja 5B SS
למי שבאמת בעניין:
מקלט 5.8
http://www.foxtechfpv.com/new-8ch-di...ver-p-296.html
משדר
http://www.foxtechfpv.com/tx5823-200...ers-p-272.html
מצלמה 62 מעלות FOV ו-7 גרם ב-$28
http://www.foxtechfpv.com/fh18c-5v-m...pal-p-493.html
מצלמה 90 מעלות FOV ו-1 גרם כולל מקרופון ב-$47
http://www.foxtechfpv.com/fh10c-v9-12v-pal-p-531.html
גיא, ב5.8 חשוב מאוד לבדוק את התדרים כי יש כמה סוגים Fatshark וסיני A, B וC
בנוסף המשדרי ננו הזולים הם ללא רגולטור וישרפו בחיבור לתא ליפו - מוגדרים כ 3.3
לגבי עדשה, 90 מעלות זה גבולי וצר מדי לFPV, כדאי לחפש 110 מעלות
המתח נכון גם לגבי המצלמה.
יאללה חגי מתי נראה את זה טס?
רון אפרת
GOBLIN 770
GOBLIN 700
GOBLIN 630
fusion 50
Hitec AURORA 9
dx7
לי יש מצלמה כזאת
http://www.ebay.com/itm/Mini-Color-C...#ht_3179wt_811
והמשדר פועל טוב על תא 1 ליפו - בדוק.
http://www.sdshobby.net/Wholesale/5.8-is-1-sid-1.html
מצד שני, למצלמה הזאת יש רגולטור ל 5.0 וולט ומשם הורדתי עם כזה
http://www.ebay.com/itm/260830922293...84.m1439.l2649
ל 3.3 וולט.
90 זה מעולה, 110 זה יותר מידי FISH EYE
יש לי את זו וזה מוגזם
http://fpvhobby.com/138-wide-angle-l...no-camera.html
גיא רשום במפרט של המצלמה שהיא עובדת על 12v...?
איך באמת מתגברים על סוגיית הזנת המתח למצלמות פשוטות שכאלו? ראיתי שרובן עובדות על 9-12v ואילו משדרי הננו עובדים על 3.5-5v..? ובטח לחסכון במשקל לא רוצים להעמיס ב3 סוללות שונות
ועוד שאלה אם כבר שרשור מיקרו fpv... משדרים שמוגדרים ״מודול שידור 5.8ghz״ הם משדר וידאו לכל דבר, רק בלי העטיפות ועניינים? נניח כזה: http://www.foxtechfpv.com/tx5823-200...ers-p-272.html
נראה לי שבחסכון בעלות ובמשקל זה משתלם להתעסק עם הלחמות בין מודול שידור כזה למצלמה ולמקור מתח.. השאלה אם זה עניין פשוט לביצוע והאם הביצועים דומים למשדר שמגיע מוכן ורק לחבר קונקטורים וזהו? גם אנטנה לא ראיתי שמגיעה עם המודול הזה...
נערך לאחרונה על ידי Friman; 04-07-2012 בשעה 04:36:12.
לי יש ניסיון רע עם משיכה של מתח מהמקלט, ברמה של איבוד מתח למקלט רדיו.
הכי טוב לשים רגולטור
http://www.flytron.com/camera-transm...regulator.html
אבל יש מצלמות מיקרו מעולות למתחים נמוכים :
http://www.readymaderc.com/store/ind...roducts_id=910
וגם למתחים גבוהים :
http://www.readymaderc.com/store/ind...roducts_id=908
העיקר הזווית הרחבה, כי עם 62 מעלות של כל ה KX-1 ודומיה אין מה לעשות.
לגבי המקלטי 5.8 הקטנים : גיליתי ש 5V ל 200 מילי גורם לו ל CUT OFF טרמי, כלומר הוא נכבה כדי לא להישרף. חייבים 3.3V. ל 10 מילי זה בסדר, לא שורף ולא נכבה.
Friman (04-07-2012)
תודה שרון על ההכוונה.
פתאום זה מתחיל להראות ראלי להרים מיקרו רחפן fpv... הגעתי לחישוב של 140$ כולל מצלמת 90 מעלות 5 גרם סבירה, מודול שידור 5.8 200w, מקלט, רגולטור, כרטיס לכידת וידאו למחשב וכמובן רחפן wltoys vl929 וסוללות להכל... ת׳כלס, כלום כסף בשביל התחלה בסיסית, בערך שליש ממה שחשבתי שיהיה סכום הכניסה המינימלי לתחום הfpv.. עכשיו רק צריך לתעדף סדר עדיפויות תקציבי- זה זה או שידרוגים למסוק.
צריך גם לא לשכוח זה עם כל היציבות המופלאה
זה עדיין לא בדיוק שגר ושכח ..
זה יתכן ויהיה מבאס ..
גיא זה רק להתנסות ראשונית... בהשקעה של 130-140$ זה נראה לי נחמד... ואם ימצא חן אז בהמשך משדרגים, גם את הציוד וגם את הפלטפורמה.
מעניין אותי באמת שרון איך הwltoys 929 לעומת הmqx... הבנתי שיש לך את שניהם?
שישי בבוקר באנדרטה
למכירה ג׳יירו ספרטן קווארק כחדש
T-rex 500E 3GX
T-rex 600esp
Multiplex FunCub
זהו שזה כמו לקנות סולו פרו בשביל להחליט אם בא לך TREX600 ....
