עמוד 1 מתוך 3 123 אחרוןאחרון
מציג תוצאות 1 עד 25 מתוך 51
נושא: סופו של המסוק ?
    Oct 2011
    מרכז הארץ
    הודה 13 פעמים ב 11 הודעות
    ברירת מחדל סופו של המסוק ?
    שלום חברים שלשום קיבלתי את המסוק FB100 של הוביקינג
    http://www.hobbyking.com/hobbyking/s...de_2_RTF_.html
    הייתי מרוצה עד הגג פעם ראשונה שאני מטיס מסוק לאחר המון שנים בתחביב .
    לאחר יומיים של הטסות מהנות ולמידה ללא צל של ספק ,
    המסוק נפל וחברתי היקרה דרכה עליו [חח הייתי בטוח שהוא בן אלמוות]
    הנה כמה תמונות
    אשמח לשמוע את דעתכם .
    אני מרגיש שעדיין מוקדם לעבור למסוק גדול יותר ושעדיין לא מציתי את עצמי יש איזה הצעה?
    נערך לאחרונה על ידי "Mr Nice Guy"; 19-06-2012 בשעה 18:37:03.
    רן , זהו שמי .
    Aug 2011
    הודה 50 פעמים ב 47 הודעות
    ברירת מחדל תגובה: סופו של המסוק ?
    אם מסוק כזה לא תתקדם לשום מקום
    Oct 2011
    מרכז הארץ
    עם* ולדעתי בן אדם שפעם ראשונה מטיס מסוק בהחלט מתקדם שלב אחד לקראת הטסה מקצועית יותר . אתה טועה בחור .
    רן , זהו שמי .
    הודה 16 פעמים ב 16 הודעות
    הבעיה היא שמדובר בצעצוע. אתה לא לומד את העקרונות של מסוק אמיתי.
    Oct 2011
    מרכז הארץ
    נכון מדובר בצעצוע , אבל כן לומדים קצת סטיקים כיוונים , לא אמרתי שמכאן יאלה טירקס 700 , צעד אחד קדימה , בכל מקרה אני מרגיש שאם עכשיו יתנו לי להטיס מסוק 500 אני יתמודד טוב יותר מלפני שהטסתי את הFB100 בכל מקרה , יש אפשרות לתקן ? יש הצעות אחרות ?
    רן , זהו שמי .
    SOMEWHERE IN THE צפון.
    הודה 230 פעמים ב 209 הודעות
    אז מה אם זה צעצוע?
    הוא נהנה וחבל לזרוק לפח.
    ממה שאני רואה אז נשבר הבום (עוד מה שהוא?).
    יש לסיני חלפים לא?
    מתן.
    לפלנד
    הודה 128 פעמים ב 96 הודעות
    קצתציאנו ומזרז והופ חוזרים לאויר מה הבעיה בכלל
    TREX 450 PRO FBL
    TREX 600 N FBL
    TREX 700N FBL
    TREX 700E V2 FBL
    שלט DX7
    הודה 90 פעמים ב 76 הודעות
    אם הלוח לא נשבר רק בום
    Jul 2011
    הודה 54 פעמים ב 36 הודעות
    הזמנתי אחד כזה גם ואני הולך לקבל אותו בימים הקרובים (הסוללות שלו כבר הגיעו) , בכל מקרה נראה
    שרק הבום הלך אז כנראה הוא כן בן אלמוות ותבדוק גם כן שאין נתק בחוטים של המנוע זנב ונראה לי שהבום שלו
    הוא תואם של SP (אני לא בטוח) וזה אומר שאפשר לקנות בארץ. ודרך אגב השם שלו זה FP100\V911
    futaba 8fgh super
    Jan 2010
    הודה 167 פעמים ב 126 הודעות
    אתה בטוח שזה קרה בטעות?
    ברצינות, הנזק לא נראה ממש מוגזם. אבל תצטרך להלחים את החוטים שנקרעו
    ושיהיה לכולנו רק טוב
    Dec 2011
    הודה 59 פעמים ב 43 הודעות
    ציטוט נכתב במקור על ידי paylot צפיה בהודעה
    לא TREX 700 אבל לפחות מקביל ל TREX100
    הודה 569 פעמים ב 442 הודעות
    ברירת מחדל
    הלוח הראשי עובד? הסרבואים מגיבים? המנועים מגיבים?
    כל עוד התשובה היא כן, הוא חי ובועט, ואם לא בודד את הבעיה והחלף את החלק. מה שכייף בפיצקים הללו זה שגם כשהם נופחים את נשמתם ההחייאה שלהם ממצב צבירה של אפר גרוס חזרה למצב טיסה עולה פחות מגירוד הזנב של מסוק 500 או 600 ברצפה.
    החלק היחיד שקצת יקר בקטנים הללו זה הלוח הראשי- אם הוא הלך כדאי יהיה לשקול לקנות חדש ולשמור את הנוכחי לחלפים, אבל אם הוא תקין אז כל יתר התיקון זה גרושים לא משנה בערך מה תצטרך להחליף שם, ולא נראה שהרבה.
    ולא, זה לא מסוק שרלוונטי להזכיר במשפט אחד עם מסוק 700, אבל זה צעצוע חמוד כייפי ולגיטימי, תהנה איתו, לרובינו המסוקאים יש אחד כזה קטן בבית ״בשביל הילד״
    שישי בבוקר באנדרטה
    T-rex 500E 3GX
    T-rex 600esp
    Multiplex FunCub
    Oct 2011
    מרכז הארץ
    תודה חברים , הכל בסדר גמור , החברה לא כלכך שמנה ..
    רק הבום נשבר , קונים חדש או לנסות להדביק? קצת אפוקסי ..
    יכולה להיות בעיה אם הזויות יהיו קצת שונות ?
    רן , זהו שמי .
    May 2012
    אני מטיס עכשיו סולו פרו ואני בתהליך של קניית מסוק רציני יותר.
    אני הייתי בודק אפשרות להדביק אותו עם דבק איפוקסי =]
    הסולו פרו שלי מודבק מכל הכיוונים.
    וזה מסוק מעולה להתחלה.
    שתכיר את השלט של ה 4 ערוצים.
    אח"כ זה כבר עניין אחר.
    בהצלחה =]
    Dec 2009
    הודה 16 פעמים ב 8 הודעות
    לא יודע איך.
    אבל אחרי השרשור הזה , הזמנתי אחד..
    dx7s
    ברירת מחדל
    תדביק, לא יטוס תקנה חדש, נזק זה לא יעשה אני מניח
    כדאי לך בכל מקרה להחזיק מנוע זנב ספייר, בסולו פרו המנוע הקטן הזה נשחק די מהר ודורש החלפה כל 50-70 טיסות
    אגב אל תיקח את זה קשה, אני ביום הראשון עם הסולו פרו הטבעתי אותו בקערת המים של הכלב. הנזק היה הרבה יותר גדול, אבל הזמנה קטנה מהסיני, שבועיים המתנה והופ חזר לטוס.
    שישי בבוקר באנדרטה
    T-rex 500E 3GX
    T-rex 600esp
    Multiplex FunCub
    נערך לאחרונה על ידי Friman; 20-06-2012 בשעה 07:32:03.
    May 2012
    בסולו פרו החלפתי כבר 3 בומים (ו 5 פלייברים)
    t.b אני גם בדרך להזמין =]
    נראה אחלה מסוק במחיר מעולה.
    אבל צריך גם כמה חלקי חילוף.
    לא להדביק כשהוא בתוך התושבת כדי שלא ידבק לשלדה.
    כל זה על מנת שתוכל להחליף אחר כך ...
    ולכל מי שכתב שזה לא יוביל אותך לשום מקום ...
    תשמע, אני התחלתי ב 2 ערוצים, עברתי ל 3, 4 קואקסיאלי ואחרי זה סולו פרו .. ומשם ישר ל 450.
    הטימטום של לכתוב "זה צעצוע, זרוק את זה וקנה מסוק אמיתי ..." .. ואללה .. .זה מסוק לכל דבר ועניין. זה בדיוק מסוק אמיתי כמו כל מסוק קרבי שמפציץ בעזה ...
    יש לזה לוח בקרה, רוטור עליון ורוטור זנב ! .. גם מסוקים אמיתיים יש בכל מיני צורות וסוגים , יש קואקסיליים .. יש ללא רוטור זנב .. על שום מה ולמה דווקא זה לא נחשב מסוק ? .... הייתי רוצה הסבר לזה.
    גם 20 שנה הטסה של ג'יינטי בלזה אמתניים לא יכינו אותך להטסת מסוק 6 ערוצים .. אז זה הופך את ההטסה של בלזה ללא רלוונטית ? ... באמת ...
    זה משהו אחד וההוא משהו אחר.
    תתעלם.
    והמסוק הזה אכן בן אלמוות ... ( לסולו פרו שלי - בן שנתיים .... נשארו חלקים מקוריים רק השלדה והמנוע הראשי והוא עדיין טס כמו מלך, אפשר לעזוב שלט לפחות ל 10 שניות והוא נשאר באותו מקום )
    נערך לאחרונה על ידי guy1a; 20-06-2012 בשעה 08:22:34.
    תתעלם.
    ידידי היקר, מה שכתבת כאן אינו מדוייק
    אנסה להסביר:
    מסוקי הצעצוע, כמו הנ"ל, כמו הסולו, כמו הנשר 9 וכל הדומים להם, זו קטגוריה בפני עצמה, קטגוריה שנקרא לה כאן לצורך הדיון: צעצועים
    זה לא פוסל מאומה, זה לא הופך אותם לטובים או רעים, אבל הם לחלוטין לא שלב בדרך למסוק 6 ערוצים ואינם נקודת התחלה לנושא.
    זה שאתה טוען שזה קידם אותך, זו מחשבה פרטית שלך שאינה מסתמכת על שום סטטיסטיקה אלא על מקרה בודד, שלא עמד בשום מבחן סטטיסטי. להיפך, רבים התלוננו שכשעברו ממסוקי צעצוע למסוקי 6 ערוצים ההתנסות עם הצעצוע רק עיכבה אותם, וזה כן מתבסס על סטטיסטיקה ולא על דעה פרטית בודדת.
    גם אתה עצמך היית מתקדם ולומד טוב יותר לו המסוק הראשון שלך היה מסוק 500 לפחות וממש לא 450 שזה אמנם מסוק 6 ערוצים אבל הרבה יותר קשה להטסה מכל מסוק 500 ועקומת הלימוד איתו מאד איטית.
    אני חוזר ומדגיש, קטגורית הצעצועים אינה פסולה. אבל זה לא חלק חכם במסלולו של מי שרוצה להגיע להטסת 6 ערוצים (ואני בכלל לא מדבר על הטסה מקצועית אלא על הטסה בכל רמה),להיפך, זה מאריך את המסלול ומקשה עליו
    ציטוט נכתב במקור על ידי tav31 צפיה בהודעה
    זאת עצת אחיתופל
    ביזבוז כסף על מסוק יקר וגרוע
    ציטוט נכתב במקור על ידי "Mr Nice Guy" צפיה בהודעה
    אתה טועה
    אתה תתמודד גרוע יותר עם כל מסוק 500 מאשר לו התחלת ישר עם 500
    רכשת הרגלים לא נכונים, וזה לא צעד קדימה אלא צעד אחורה
    והאמן לי שאחרי שהדרכתי המון מטיסים, זו אמירה מבוססת ולא דעה פרטית שלי
    אם אתה רוצה להנות מצעצוע, סבבה. אבל אם אתה שואף לעלות ל500 ומעלה, כפי שמזמן כבר כתב המשורר "לא זה הדרך"
    אגב, אני לגמרי בעד צעצועים כאלה, אבל או למי שאין לו כוונה אחרת, או למי שמטיס כבר מסוקים גדולים. ממש לא "צעד ראשון"
    ציטוט נכתב במקור על ידי standBy צפיה בהודעה
    אויי ..
    צעד ראשון אבועה עכתאק לחובבי אתגרים
    לא מכניס הרגלים רעים ולא גרביים
    מעניין על כמה מתלמדים שהדרכת בדקת את זה...
    Apr 2012
    על עצמי וזה מספיק.
    יש לך בעיה עם קואורדינציה, שפר אותה עם coordination game ולא עם מסוק 500
    1. אני שמח עודד ששינית את דעתך מאנטי קשה לצעצועים ועכשיו אתה מחבב אותם
    2. לא אמרתי שהסולופרו קידם אותי, לא בדרך ל 450 ולא בדרך לעבודה ... הדבר היחיד שהוא עשה ( ועושה ) זה לספק לי המוווון כיף. לדעתי זאת כל המטרה שלו בחיים.
    אמרתי ואני עומד מאחורי דבריי שזה פסול בעיני להגיד שמסוק צעצוע הוא לא מסוק. הסולופרו הוא לא מסוק 6 ערוצים, הוא לא יכול לטוס הפוך, הוא לא קשה לשליטה.
    אבל הוא מסוק. ההגדרה המילונית של מסוק תופסת לגביו בדיוק כמו גובלין 700 .. בדיוק וזה כל מה שאמרתי.
    יצאתי נגד האמירה שזה דבר פסול ואסור להשתמש בו כי הוא מקלקל את המטיס לגבי הטסה של מסוקי 6 ערוצים לעתיד.
    גם הטסה של טיסני FPV מקלקלת את המטיס מבחינת הטסת קו ראיה. אין למשל דבר כזה שניקרא tail in ... אז זה אומר ש FPV זה דבר רע ?
    לגבי עקומת הלמידה שלי .. טוב, זה דבר שאפשר להתווכח לגביו. מכיוון שכל אדם שונה מחברו ואין שניים זהים. אני לא חושב שאפשר להשוות.
    הטסתי מסוק 450 לא מיוצב ב FPV ... לפעמים ריסקתי ( בעיקר לקראת נחיתה ) ולפעמים לא ...
    אותו דבר לגבי רחפן לא מיוצב ... אותו דווקא לא ריסקתי בטיסה ...
    מה זה אומר על היכולת שלי כמטיס ? ..
    ( כלום )
    על עצמי וזה מספיק.
    i rest my case
  1. סופו של הביקסלר
    על ידי guy1a בפורום סרטונים ותמונות של FPV וצילום אוירי
    תגובות: 20
    הודעה אחרונה: 06-01-2012, 09:19:20
  2. התרסק לי המסוק על המסוק
    על ידי guy1a בפורום פורום מסוקים חשמליים
    תגובות: 12
    הודעה אחרונה: 03-10-2011, 21:10:29
  3. סופו של טירקס..
    תגובות: 15
    הודעה אחרונה: 11-05-2011, 21:04:56
  4. [אוף!] סופו של עידן - אין יותר סווארם?!?
    על ידי אייל שפירא בפורום פורום משלוחים, מכס וחנויות מחו"ל
    תגובות: 20
    הודעה אחרונה: 28-03-2011, 20:43:09
  5. [אוף!] סופו של בקר.
    על ידי MRDATA בפורום פורום דאונים וטיסנים חשמליים
    הודעה אחרונה: 09-07-2010, 21:51:51
