מציג תוצאות 1 עד 25 מתוך 42
נושא: compass 7hv בשטח צוות בית העלמין
    הודה 64 פעמים ב 49 הודעות
    ברירת מחדל compass 7hv בשטח צוות בית העלמין
    שב"ש לכולם
    היום זכינו לראות טיסת בכורה של המסוק המדהים הזה השייך לאיתי( סאונד בראש)
    לאחר מס' כיוונים אחרונים בשטח הבחור ניער קצת את המסוק ותשמעו..זו חתיכת מכונה מפחידה
    נוכחות מרשימה וכח שלא נגמר..קרנף אמיתי
    אז איתי..מזל טוב בשם כל הצוות!
    תשמור עליו ותהנה
    כמה תמונות מצורפות
ID:	71079   Click image for larger version.
ID:	71080   Click image for larger version.
ID:	71081   Click image for larger version.
ID:	71082   Click image for larger version.
    Kalderon Dotan
  2. המשתמשים 3 הודו ל kal1311 על הודעתו:
    DIE-HARD (21-07-2012),guyro (21-07-2012),סאונד בראש (20-07-2012)
    הודה 90 פעמים ב 76 הודעות
    ברירת מחדל תגובה: compass 7hv בשטח צוות בית העלמין
    תודה על התמונות והפרגון דותן
    מסוק בהחלט " קרנף "
    יותר מאוחר היום יצא לי להטיס אותו שוב 3 פאקים והתחברתי אליו הרבה יותר
    טס חד וחזק , בהחלט היה שווה את ההשקעה
    והנה מי שרצה קצת תמונות מנתב"ע
    ד"א הסמסונג הזאת מצלמת לא רע
  4. המשתמשים 2 הודו ל סאונד בראש על הודעתו:
  5. #3
    לב השרון
    הודה 541 פעמים ב 361 הודעות
    5 הודעה/ות
    תתחדש איתי, באמת מסוק מדהים
    אני רואה שגם אתה החלפת להבים לSAB 106 - אצלי הן עובדות מצוין (:
    תהנה.
  6. #4
    גדרה
    ברירת מחדל
    שמח לשמוע שהמפלצת הזאת זכתה לראות סוף סוף קצת שמיים, איתי תתחדש ותהנה!
  7. #5
    Apr 2011
    הודה 112 פעמים ב 65 הודעות
    יפה אחי תתחדשש נראה פיצוץ.
  8. #6
    הרחק בצפון
    הודה 231 פעמים ב 189 הודעות
    אחלה מסוק תתחדש!
    שים לב לזנב, יש דיווחים על התפרקויות סטייל אליין..
    Henseleit TDR
    למכירה:
    מסוק 700 TDR
  9. #7
    Sep 2011
    הודה 19 פעמים ב 19 הודעות
    ברירת מחדל
    תתחדש איתי!
  10. #8
    הודה 186 פעמים ב 131 הודעות
    ברירת מחדל
    אחלה מסוק תתחדש!
    מאיפה אתה מביא את זה? אנשים רק מתמוגגים מאושר מהמסוק הזה...
  11. #9
    לפלנד
    הודה 128 פעמים ב 96 הודעות
    המסוק מושלם הבעיה בדרך כלל זה במי שמרכיב אותו כמו בכל מסוק צריך לתת דגש לדברים הקטנים
    במסוקים הנ"ל יש דגש בזנב מבחינה אחת שלא כמו באליין יש בקומפאס אומי ניילוק שתופסים את הגריפים להאב זנב ואם מהדקים אותם יתר על המידה זה פוגע בתפקוד הזנב זה הכל השאר כמו שאמרתי כיוונים נכונים ודגש על בניה מקצועית.
    בהצלחה איתי המסוק הזה מדהים ונחשק המון נחיתות רכות וטיסות מהנות.
    TREX 450 PRO FBL
    TREX 600 N FBL
    TREX 700N FBL
    TREX 700E V2 FBL
    שלט DX7
  12. המשתמשים הבאים אמרו תודה לנולד לטוס על הודעתו:
    הבוררר (24-07-2012)
  13. #10
    Feb 2011
    הודה 121 פעמים ב 101 הודעות
    תתחדש!
    FUTABA 14SG
    SAB GOBLIN 700 COMPETITION
    SEBART SBACH E30
    אריאל
    צוות חאפטה מישור אדומים...
  14. #11
    קצת תמונות מתהליך ההרכבה
    התרשמתי בעיקר מתושבת המנוע שניראת ממש טוב ומהראש שיש בו 0 חופשים כולל הסווש
  15. #12
    Feb 2011
    הודה 50 פעמים ב 44 הודעות
    איתי תתחדש
    אני גם שוקל לקנות את המסוק הזה
    בפורומים בחול יש הודעות שליליות לגבי הזנב של המסוק
    זה לדוגמה התיאש ומכר את המסוק בגלל בעיה בזנב
    http://rc.runryder.com/helicopter/t695099p1/
    כאן מראים שידרוג לזנב שאמור לפתור את הבעיה
    http://rc.runryder.com/helicopter/t681192p1/
    בעקבות הדיווחים אני עדיין יושב על הגדר
    איתי תעדכן אותנו איך אתה נהנה מהמסוק
  16. #13
    Mar 2011
    ירושלים
    הודה 133 פעמים ב 102 הודעות
    ברירת מחדל
    גם אצלנו בשטח היה קומפאס שסבל מבעיית זנב (ריצודים) , לאחר בדיקה ממש מעמיקה התגלה כשל בהרכבה, עכשיו המסוק פשוט יושב יציב כמו בלוק.
    Sent from my iPad using Tapatalk HD
  17. #14
    קונדסון על תחשוב בכלל קנה אחד
    נהנתי איתו ביום הטסות הראשון והוא הוציא ממני הרבה
    גם אם יש בעיות זנב תפתור את זה
    לגבי החלק הבעייתי שציינת , נכון שהוא מפלסטיק ובאמת ניראה כאילו תחת עומס הוא מתעוות טיפה , אני ניראה לי יזמין את השדרוג הנ"ל , אבל לדעתי אם אתה מכוון את הלימיטים כמו שצריך לא צריכה להיות בעיה
    אבל כמו שרשמתי תענוג של מסוק
  18. המשתמשים הבאים אמרו תודה לסאונד בראש על הודעתו:
    kondason (21-07-2012)
  19. #15
    Ramat HaSharon, Israel
    הודה 1,100 פעמים ב 464 הודעות
    הזנב שמגיע בקיט מצוין, צריך לדעת להרכיב ולכוון לימיטים, זה הכל. אין שום צורך בשדרוג ושום דבר לא מתעוות.
    יש לי את המסוק שנה, מהקיטים הראשונים בשוק ועובד סופר דופר!
    אם אתם רוצים שידרוג, בקרוב יוצא גיר הליקל למסוק למי שירצה אותו קצת שקט יותר.
    נערך לאחרונה על ידי guyro; 21-07-2012 בשעה 12:15:43.
  20. #16
    ציטוט נכתב במקור על ידי kondason צפיה בהודעה
    איתי תתחדש
    עידן אתה מדבר שטויות ובעיקר חצאי אמיתויות...
    אין קשר בין שני השרשורים שציינת - אלו שני דברים שונים לגמרי.
    לגבי "המתייאש" - סה"כ יצא לו הפין המאבטח של הפולי האחורי בזנב, לא קראתי את כל השירשור; אך מניסיון שלי אני מוכן להתערב שהוא ריסק קודם לכן ולא החליף את החלק.
    העסק שם עובד מצויין, אך בריסוק הפין עצמו הוא הפיוז והוא מתעקם / נגזר / נחלש - מה שמעמיד אותו בחזקת יכול לגרום לאיבוד זנב באם הוא לא מוחלף - ואני מוכן להמר שזה היה המצב גם שם.
    לגבי זנב הפלסטיק, להלן ציטוט מהשירשור שהבאת:
    "Heres the issue i see with it yea it may work but at what cost tail weight. If i remember correctly DAvid K and the 7hv test team was testing a metal one and then elected to go to the plastic probably cause of weight. it may not seem alot but when its at the farthest point out on a heli thats were your gonna see a few grams or ounces make a difference."
    אני יודע שמטיסי מפעל הטיסו עם מכלולי אלומיניום כאלו ואחרים וחזרו בסופו של יום לפלסטיק.
    להזכירך עידן היקר, שחברות מכובדות מאוד, שמוכרות מזה שנים ("קצת" לפני שהתחלת להטיס מסוקים), ומסוקיהם יקרים בהרבה (ב $$ כמובן) מהקומפס (דוגמאת JR, HIROBO, MIKADO) משתמשים במכלולי פלסטיק בזנב ללא שום דופי או רצון להחליף לאלומיניום.
    הסיבה נעוצה במסות הסובבות (פלסטיק לעומת אלומיניום) וההתנהגות הטובה יותר של הפלסטיק על פני השני - שוב אני אזכיר את מסוקי ALIGN, שעד היום סובלים מגזירות של הגריפים / האבים שלהם בטירקסים (500-700), גזירות שהחלו בקירוב גדול מדי בכדי שיהיה מקרי למעבר לזנבות אלומיניום. בזמן זנבות הפלסטיק לא היו שום תלונות לגזירות - וישר לאחר יציאת השדרוגים, החלו הבעיות שממשיכות עד היום (למי שלא משדרג ל QUICK-UK).
    קיצר אל תשב יותר מדי זמן על הגדר, הנפילה משם יכולה להיות כואבת (בעיקר בכיס עם עליית שער הדולר)
    מסוק נהדר, שום בעיות איתו - הפורומים בחו"ל מלאים אלפי שירשורים של התמוגגות מאושר מאיכות הטיסה הגבוהה שלו (יש יותר מדי בשביל לקשר), מצחיק אותי שמצאת שירשור אחד של מישהו שכנראה מרשלנות ריסק את המסוק שלו והלין עליו - זה בטל בשישים לעומת כל שאר הפורום שמלא באנשים מרוצים....
  21. המשתמשים 3 הודו ל lior_bar_ami על הודעתו:
    guyro (21-07-2012),Hagay (21-07-2012),paylot (21-07-2012)
  22. #17
    הרחק בצפון
    ליאור - המסוק מצויין ונכון שכולם מדווחים על עונג עילאי איתו..ממש אורגזמה..
    אבל בכל זאת יש בעיות בזנב כמו הפין הזה שנגזר. כמו שתמצא שירשורים של אנשים שנהנים ככה אני יכול להביא לך לא מעט שירשורים על אותה בעיה בזנב.
    יותר מדי בעיות דומות בשביל שזה יהיה מקרי/בעיות הרכבה, תירוצים יש גם באליין.
    דרך אגב - אני מוכן להתערב שבקרוב ייצא שידרוג זנב שיתקן את העניין הזה..
    אבל חבל לבאס את השירשור - המסוק בהחלט יפה וטס מצויין. שיהיה בהצלחה ורק כיף איתו לאיתי - הבעלים החדש שלו!!
    אחרי שראיתי את של אבנר טס - גם אני שקלתי לקנות אחד, אבל הנוכחות של ה TDR אצלי על המדף ניצחה...(תודה גיא )
    נערך לאחרונה על ידי wonderd; 21-07-2012 בשעה 12:57:56.
    Henseleit TDR
    למכירה:
    מסוק 700 TDR
  23. #18
    אז למה אתה מנסה לבאס את השירשור ?...אתה צריך להגיד את המילה האחרונה..?...חזרנו לימים ה"טובים"...?
  24. המשתמשים 2 הודו ל guyro על הודעתו:
    Hagay (21-07-2012),lior_bar_ami (21-07-2012)
  25. #19
    אתה טועה מטעה ידידי,
    יש הרבה יותר שירשורים של אנשים מסופקים, מכאלו שטוענים לבעיות.
    הבעיה היחידה בזנב הקיימת היא כזו שלא קשורה לתכן או מבנה, והיא רק בחלק מהמסוקים - והיא נדנוד איטי מצד לצד, מקור הבעיה היא הלינקים החזקים של הקומפאס (לא כזו בעיה), והפיתרון הוא מהיר מאוד; רימר ללינקים ובשנייה יש לך מסוק עם שמירת זנב מדהימה בלי שום בעיה.
    כל המלינים על בעיה זו פתרו אותה באותה הצורה בדיוק - ולכן, מתוך היכרות מספיק עמוקה עם המסוק ומאפייני הטיסה המדהימים שלו, אני אישית מתחייב לפתור כל "בעית זנב" של כל מען דבעי עם מסוק זה.
  26. #20
    הרחק בצפון
    ליאור - תודה על התגובה,
    אתה צודק ואני איתך בענין הזה לגמרי, אבל מלבד הבעיה שכתבת - יש בעיה בזנב של הפין שיוצא/שנגזר - גם פה הפתרון די פשוט לפי התאורים בפורומים (מודה - לי אישית אין מסוק כזה) ואני מניח שקל לטפל בזה.
    זאת לא סיבה לא לקנות את המסוק וגם לא כתבתי כך (למי שמתבלבל קצת..)
    כל מה שכתבתי בתגובה הראשונה שלי לבעל המסוק הוא שצריך לשים לב לענין. זה הכל.
    אני מציע שאנשים יקחו את הדברים בפרופורציות ולא יחפשו בכל תגובה שלי נסיון לפרובוקציה/התגרות. זה ממש לא כך וחבל בכלל שחושבים כך.
    Henseleit TDR
    למכירה:
    מסוק 700 TDR
  27. #21
    מה קורה חבר'ה? חזרנו ליל הסכינים הארוכות? החום שיגע את כולכם? כבר אין עם מי לריב? אני שוקל לפתוח פורום מתחרה רק כדי שיהיה לאן למשוך את האש שנאגרת במאגרי התחמושת לאיפשהו..
    למסוק אולי בוודאות יש בעית בזנב ואולי לא. יש לי אולי בוודאות טחורים ואולי לא. הסיכוי הוא 50% בשני המקרים.
    אתם מוזמנים להמשיך לדון בפומבי בכל דבר טכני אבל לא לרדת לפסים אישיים. מה שקורה במערכת ההודעות הפרטיות הוא עניינו של מי שכותב בלבד. אין לי רצון או יכולת טכנית לבדוק זאת ואני שמח על כך. בבקשה לא להשמיץ\להוציא דיבה של אף אחד. אןי לי כח לעוכרי דין. היה לנו שקט כמעט שנה וחצי.
    שחררו לחץ
    מעיין
  28. המשתמשים הבאים אמרו תודה לMDreamer על הודעתו:
    guyro (21-07-2012)
  29. #22
    Mar 2011
    ירושלים
    ברירת מחדל
    יאללה 3GX! איפה ציקי? :-))))
  30. #23
    לב השרון
    5 הודעה/ות
    אחרי יום נוסף עם ה7HV שלי אני יכול להגיד שוב לאיתי
    מסוק 700 מדהים עם זנב חזק ויציב שלא מראה כל סימני חולשה בינתיים...
    ליאור, שוב תודה
  31. המשתמשים 4 הודו ל Hagay על הודעתו:
    guyro (21-07-2012),lior_bar_ami (21-07-2012),paylot (21-07-2012),RonEfrat (21-07-2012)
  32. #24
    שמח שאתה נהנה אחינו - יום ראשון אתה אצלי.... (אני מודיע)
  33. #25
    Aug 2011
    הודה 50 פעמים ב 47 הודעות
    תהנה ידידי אני עדין לא מאמין שיש לי את הכלי הנל
  1. צוות בית העלמין
    על ידי shlomiv10 בפורום פורום מסוקים חשמליים
    הודעה אחרונה: 11-02-2011, 12:16:25
  2. צוות בית העלמין
    הודעה אחרונה: 02-02-2011, 11:55:01
  3. צוות בית העלמין
    הודעה אחרונה: 21-01-2011, 13:05:31
  4. צוות בית העלמין
    הודעה אחרונה: 16-01-2011, 22:16:15
