מציג תוצאות 1 עד 22 מתוך 22
נושא: פרוייקט שיפוץ לטיסן T-34
    הודה 6 פעמים ב 6 הודעות
    ברירת מחדל פרוייקט שיפוץ לטיסן T-34
    שלום לכולם,
    אז אחרי שהגיעו אלי הציפויים והמגהץ, יש מנוע וצירים חדשים למד גובה ומד כיוון בהזמנה, אפשר להתחיל במלכה
    החלטתי לקחת על עצמי את הפרוייקט הזה בתור התחלה שאולי בהמשך אבנה בעצמי טיסן קיט, ואני חושב שזוהי דרך טובה להתחלה.
    תיקון שברים קטנים ציפוי חדש זה בהחלט התחלה טובה...
    אז מה יהיה לנו בפרוייקט:
    1. החלפת ציפוי הטיסן לציפוי חדש עם תוספות של כמה מדבקות נחמדות.
    2. החלפת מנוע מOS46 לASP52 ובכך גם הטיסן יהיה טיפה יותר מהיר.
    3. שיפוץ שברים קטנים בטיסן ושיוף הבלזה לאחר הורדת הציפוי הישן והבלוי.
    אז זהו היום יצאתי לדרך והנה כמה תמונות כבר מתחילת בפרוייקט
    כיום איך שנראה הטיסן:
ID:	70183   Click image for larger version.
ID:	70184   Click image for larger version.
    TreX 500 ESP
    Blade MSR
    חבורת ברנר לנצח
    ברירת מחדל תגובה: פרוייקט שיפוץ לטיסן T-34
    תמונות מהורדת הציפוי ופירוק המנוע והקאול:
    כמו שאתם רואים מצב הטיסן בכי רע :P
    אז לכל המקצועניים שבנינו יש לי שאלה
    מה הדרך הכי טובה להוציא את הצירים של ההגה כיוון ושל ההגה גובה כדי גם לצפות את החלק הזה וגם להחליף את הצירים בצירים חדשים?
    תודה לעוזרים.
ID:	70186   Click image for larger version.
ID:	70187   Click image for larger version.
ID:	70188   Click image for larger version.
ID:	70189   Click image for larger version.
    TreX 500 ESP
    Blade MSR
    חבורת ברנר לנצח
    חיפה
    הודה 27 פעמים ב 24 הודעות
    סט מחרץ צירים של דוברו יעשה את העבודה יופי.
    יש לך אולי קישור כי לא הבנתי כל מה אתה מדבר כל כך..?
    TreX 500 ESP
    Blade MSR
    חבורת ברנר לנצח
    חברים אשמח בעזרתכם
    כיצד אני יכול לחלוץ את הצירים מההגה גובה ומהגה הכיוון כרגע שני החלקים מחוברים
    בנסיון משיכה חזקה זה לא הלך..
    TreX 500 ESP
    Blade MSR
    חבורת ברנר לנצח
    חיפה
    תודה רבה
    TreX 500 ESP
    Blade MSR
    חבורת ברנר לנצח
    הודה 207 פעמים ב 169 הודעות
    תמשוך יותר חזק, בלי רחמים, אחרי זה עושים שחזור ושמים צירים חדשים , ממש לא מסובך..
    נראה לי די מיותר להזמין מחו"ל מכשיר מיוחד בשביל זה.. קצת תושייה..
    שומרת
    הודה 291 פעמים ב 241 הודעות
    לחילוץ צירים אני משתמש בסכין מריחה (בעל קצה מעוגל) שאיננו בשימוש, מחמם אותו מעט ודוחף בצד הציר. אחרי שהסכין נכנס אני מבצע את אותו הדבר בצד השני של הציר. השלב הבא הוא משיכת הציר עם פלייר, כלפי חוץ. כמעט תמיד זה עובד.
    במקרה קיצוני, שבשום אופן אי אפשר לחלץ את הצירים, אתה יכול לחתוך אותם, לחרוץ ולהתקין צירים חדשים לידם.
    ******חח, אל דאגה אני לא ממהר להזמין שום דבר. את הצרים של ההגה כיון הצלחתי להוציא בלי לשבור כלום
    עכשיו נשאר הפרוייקט של הגה גובה ... אצרף תמונות בקרוב של המשך הפרוייקט
    TreX 500 ESP
    Blade MSR
    חבורת ברנר לנצח
    טוב אז אחרי שיחרור הצירים הכוח ... הנה עוד שלב מהשיפוץ
    כמובן אחרי שיוף טוב גם של העץ וגם של חלק מהציפוי שנשאר , בנוסף לזה תקנתי את השברים שהיו שם באלכסונים וזהו.
    השלב הראשון היה לצפות רק את הקצוות ולאחר מכן ציפיתי את הכל
    חלקכם המקצוענים אולי לא יאהב איך שציפיתי אבל אני מרוצה ויצא מתוח וטוב...
ID:	70610   Click image for larger version.
    TreX 500 ESP
    Blade MSR
    חבורת ברנר לנצח
    מפאת חוסר זמן בקושי התעסקתי בשיפוץ אבל הינה עוד התקדמות קטנה בציפוי הטיסן
ID:	71287   Click image for larger version.
ID:	71288   Click image for larger version.
    TreX 500 ESP
    Blade MSR
    חבורת ברנר לנצח
    הודה 44 פעמים ב 30 הודעות
    ברירת מחדל Re: תגובה: פרוייקט שיפוץ לטיסן T-34
    [QUOTE=edoman;365390]חברים אשמח בעזרתכם
    תודה.[/QUO
    אם אילו צירים עם פין המחבר את שני החצאים ,אני מוריד את הפין עם שפיץ פלייר אחר כך אני מפריד את ההגהים בקלות,אח"כ עם סכין מנתחים מכניס בין הציר לבלזה צמוד לציר ,כך משני הצדדים הכול יוצא במשיכה קלה.
    ההדבקה חזרה עם חיזוק בעזרת קייסם או סיכה חוצה מההגה ועד לקצה השני דרך הציר.
    לגבי צירים ללא פין פשוט חותך את הציר .
    ,אלון שדה.
    טוב אז הפרוייקט התקדם לא מעט בשבת האחרונה,
    טעות גורלית בחישוב הציפוי גרמה ל2 קיפולים לא הכי יפים הייתי אומר אבל אני די מרוצה בסה"כ מהציפוי של הטיסן
    אחד מהקיפולים יוסתר ברובו ע"י הקאול והקיפול בזנב ישאר כנראה כפי שהוא
    מצרף לכם תמונות להתרשמות....
ID:	71418   Click image for larger version.
ID:	71417   Click image for larger version.
ID:	71420   Click image for larger version.
    TreX 500 ESP
    Blade MSR
    חבורת ברנר לנצח
    סוף סוף המנוע יגיע ביום ראשון -שני הקרוב ואני אוכל להתחיל לעשות הרצה למנוע... להזכירכם המנוע המדובר הוא זה :
    http://www.hobbyking.com/hobbyking/s...dProduct=10726
    אז כמה שאלות לפני ההרצה..
    1. איזה דלק אתם ממליצים להשתמש למנוע הזה?
    2. האם כדאי להריץ את המנוע עם פרופ 10X7 או להריץ אותו עם 10X6?
    TreX 500 ESP
    Blade MSR
    חבורת ברנר לנצח
    שומרת
    עבודה נאה מאד. במיוחד בהתחשב בנסיון המועט שיש לך. המשך כך, אתה בדרך הנכונה.
    בענין הקמט בציפוי, אתה יכול להתגבר עליו די בקלות. חמם את המגהץ לטמפרטורה מעט יותר גבוהה מזו שהשתמשת למלאכת בציפוי, החזק את המגהץ קרוב מאד לפני השטח של הציפוי, במעין ריחוף, נוגע לא נוגע, תוך כדי תנועה מתמדת לצדדים. תוך שניות הקמט ייעלם. אם לא, הוסף מעט חום למגהץ וחזור על הפעולה.
    אני משתמש אך ורק בדלק 10% המבוסס על סינטטי וקיק.
    פרופלור להרצה, לפי המלצת היצרן, 11X7 או 12X6. שניהם מתאימים. הטוב ביותר להרצה הוא הפרופלור איתו תטיס אחר כך את הטיסן.
    תודה רבה..
    רק לא הבנתי מה זה דלק סינטטי וקיק - זה הירוק או הורוד? אשמח להסבר מה זה אומר
    תודה...
    TreX 500 ESP
    Blade MSR
    חבורת ברנר לנצח
    אהלן
    איך הורדת את הדבק מהמייצב גובה?
    עבודה יפה, בבית שקמה צחכים לראות את ה34 באויר.
    צוות בית שקמה......
    אמיתי ויהודה
    http://img232.imageshack.us/img232/6649/showtimeu.jpg
    Bitony
    Hangar 9 showtime 90 with o.s 120ax
    Great Planes Venus II with o.s 120ax
    Telink Yak55
    E-flight Yak 54 Carbon Z
    spektrum DX7
    הודה 155 פעמים ב 130 הודעות
    ...זה מטוס מאוד חמוד...
    זה לא T34.. כתוב עליו אמנם.. אבל זה מאוד רחוק מהמבנה של ה T34..
    אולי חלק מההגה כוון. בשעת ערב
    ואתה החלטת את זה כי ?
    TreX 500 ESP
    Blade MSR
    חבורת ברנר לנצח
    ברירת מחדל Re: פרוייקט שיפוץ לטיסן T-34
    T34 זה בכלל טנק
    אבל ברצינות..יש הבדלים מיבניים בין המטוס המקורי לדיגמי הטיסנים שלו, זה נכון, אבל...
    כשמדובר על קנה מידה, חוקים מתקופפים, כלומר, הסקיילים הקנאים למקור בדרל כלל (אם לא תמיד..) לא טסים טוב.
    אלו שעברו טרנספורמציה לקנה מידה קטן עם שינויים פרקטיים, טסים נהדר כמו זה.
    אז נכון שהכנף המקורית מעט שונה (פרופיל שונה וגם משוכה קצת לאחור) וגם הזנב מעט שונה,
    אז מה, הוא לא 100% סקייל ועדיין מאוד דומה למקור, ויותר מזה, טס תענוג
    ברירת מחדל תגובה: Re: פרוייקט שיפוץ לטיסן T-34
    T34 זה בכלל טנק
    אבל זה ברור, זה כמו שתקח את הסקיילים של המוסטנג ושל הספיטפייר כל חברה מוציאה אותם קצת שונה
    סתם מעצבן אותי שאנשים זורקים מילים בלי שום קשר לעולם...
    TreX 500 ESP
    Blade MSR
    חבורת ברנר לנצח
  1. [שרשור בניה] שיפוץ של ג'יפ ישן ולא הוא לא על שלט
    על ידי מושיק בפורום פורום מכוניות
    הודעה אחרונה: 02-01-2012, 19:34:47
  2. [שרשור בניה] שיפוץ של ג'יפ ישן ולא הוא לא על שלט
    הודעה אחרונה: 01-01-2012, 21:53:16
  3. [עזרה!] שיפוץ מנוע
    על ידי Menash בפורום פורום טיסני דלק
    תגובות: 29
    הודעה אחרונה: 20-01-2011, 19:57:35
  4. [מדליק] שיפוץ קאול של QQ YAK 54 50cc
    על ידי מושיק בפורום פורום טיסני דלק
    הודעה אחרונה: 10-07-2010, 19:05:49
  5. שיפוץ סוויפט 2
    על ידי עמרי רז בפורום פורום דאונים וטיסנים חשמליים
    הודעה אחרונה: 13-09-2008, 09:46:48
