מציג תוצאות 1 עד 24 מתוך 24
נושא: לא מצליח לראות וידאו במשקפיים
    ברירת מחדל לא מצליח לראות וידאו במשקפיים
    דאם איט! חשבתי שזה ילך יותר בקלות...
    הציוד הוא כזה:
    מצלמה מ SC2000
    הסט של משדר+מקלט 5.8G 200mW של הסיני
    משקפי פאט שארק דומינייטור
    חיברתי את המצלמה ישירות לשלושת החוטים של המשדר (שחור, אדום, צהוב). את המתח המשדר מקבל ישירות מסוללת 3 תאים (המצלמה לא מחוברת ישירות לסוללה).
    המקלט ניזון גם מסוללת 3 תאים (נפרדת מן הסתם).
    כשרק המקלט מחובר למשקפיים (המשדר עוד לא מחובר למתח), אז אני רואה הרבה רעש צבעוני במשקפיים. ברגע שאני מחבר את המשדר לסוללה, הרעש נפסק ורואים רק לבן במשקפיים (כמו שרואים כשהם לא מחוברים לכלום). מכך אני מסיק שיש קליטה, אבל משום מה לא עובר שידור הוידאו של המצלמה.
    מה כבר וידאתי:
    - החיבורים נכונים מבחינת חיווט. אני יודע שישנה אופציה לחבר את המשדר ואת המצלמה שניהם במקביל לסוללה, אבל ראיתי שיש גם אופציה שהמצלמה ניזונה מהמשדר. זה בעייתי?
    - הערוצים במשדר ובמקלט (כנראה) נכונים. עובדה שכשהם לא תואמים אז כשאני מחבר מתח למשדר, הרעש הצבעוני לא נפסק
    - המשקפיים תקינים, ראיתי סרט דרכם כשהם מחוברים לסטרימר
    שאלות:
    - האם צריך לראות את הרעש הזה שאני רואה כשרק המקלט מחובר למשקפיים?
    - איך אני ממשיך מפה?
    Jan 2012
    הודה 24 פעמים ב 21 הודעות
    א) כמה וולט יוצא מהמשדר למצלמה? היא עובדת בעקרון על 12v .ב) תבדוק שהעדשה יושבת טוב . ג) עדיף היה לך לקנות מקלט פנימי למשקפיים ומשדר של irc
    ברירת מחדל תגובה: לא מצליח לראות וידאו במשקפיים
    ציטוט נכתב במקור על ידי mitamar06 צפיה בהודעה
    א) כמה וולט יוצא מהמשדר למצלמה? היא עובדת בעקרון על 12v - עכשיו כלום אחרי שקיצרתי את הפלוס והמינוס... שיניתי את החיווט ועכשיו המצלמה מקבלת את המתח גם היא ישירות מהסוללה
    ב) תבדוק שהעדשה יושבת טוב - בדקתי
    ג) עדיף היה לך לקנות מקלט פנימי למשקפיים ומשדר של irc - אולי, אבל זה מה יש לי עכשיו
    תשובותיי לעיל
    Oct 2010
    הודה 38 פעמים ב 17 הודעות
    ברירת מחדל Re: לא מצליח לראות וידאו במשקפיים
    כשבדקת את המשקפיים מהסטרימר בדקת את זה ישירות או דרך המקלט ?
    אם לא דרך המקלט בדוק זאת
    האם בדקת את המצלמה ישירות למקלט ?
    ברירת מחדל תגובה: Re: לא מצליח לראות וידאו במשקפיים
    ציטוט נכתב במקור על ידי oren_ben_nun צפיה בהודעה
    בדקתי את המשקפיים עם הסטרימר ללא המקלט. איך אני מחבר את המשדר לסטרימר? אני מניח שהאדמות צריכות להיות זהות.
    לא בדקתי את המצלמה עם המקלט. איך זה אפשרי בכלל? אין למקלט כניסות וידאו.
    הודה 569 פעמים ב 442 הודעות
    למה הכוונה כמה מתח יוצא מהמשדר למצלמה? לא אמורים לחבר את שניהם במקביל לאותה סוללת 3 תאים? גם לי פשוט יש אחת כזו בדרך, שלא אעשה טעויות ואשרוף אותה... ה420 קווים של סוני מחוברת אצלי במקביל למשדר לסוללה הראשית של הטיסן והכל עובד יופי.
    שרון
    אלישמע: מנחת שאישרתי ברת"א.
    הודה 150 פעמים ב 98 הודעות
    ממה שתארת, אני מאמין שהמשקפיים בסדר.
    המצלמה היא רכיב די אמין, לא מאמין שהיא תקולה.
    משדר מקלט גם סביר שעובדים (במידה ולא חישמלת את המשדר ללא אנטנה!!!!) - אבל לרוב יש בעיית ערוצים.
    1. צילום החיווט יכול לעזור. למרות שבדקת, עוד עיין תמיד עוזרת.
    2. תבדוק שוב את נושא הערוצים. ערוץ לא נכון אבל קרוב, יתן סיגנל למשקפיים כאילו מתחילה תמונה אבל לא תהיה תמונה. (זה ההימור שלי)
    3. אתה לא יכול לחבר את המצלמה למקלט אבל אתה יכול לחבר את המצלמה ישירות למשקפיים.
    תפעיל את המשקפיים רגיל. תחבר להן את הכבל שהולך למקלט (בלי המקלט)
    תחבר מתח למצלמה (+/- לאדום שחור), במקביל תוציא שני חוטים מהצלמה, שחור וצהוב.
    אתה יכול להחזיק אותם ביד צמודים לקונקטור הצהוב של המשקפיים. אין חשש לקצר, רק לבדיקה.
    תמשיך לעדכן
    משדריציק
    בעל פה זה מתכון למרות.
    תעלה סכמה של החיבורים ..
    איפה אתה בארץ ?
    sgs II
    אוקיי, אז ככה - בשורה התחתונה, כנראה המצלמה דפוקה. איך הגעתי לזה?
    ניתקתי הכל, והתחלתי מההתחלה. את יציאת המקלט חיברתי לטלוויזיה. בכניסת הווידאו למשדר חיברתי DVD. רואים יופי טופי.
    דהיינו, המקלט והמשדר עובדים זה עם זה ואין פה בעיה.
    ואז ניתקתי את ה DVD, וחיברתי את הכבל הצהוב מהמצלמה לכבל הצהוב במשדר. אדמה משותפת כבר יש להם כי הם מחוברים לאותה סוללה. נאדה. שום דבר לא קורה.
    המצלמה מחוברת כמו בתרשים.
    שמתי לב פתאום שרכיבים מסוימים במצלמה מתחממים מאוד ברמה כזאת שאי אפשר לגעת בהם בכלל. לדעתי אלה הקבלים הגדולים בכניסת המתח, אבל לא בטוח שרק הם. לא יודע אם ככה זה במצלמות האלה, אבל בכל מקרה ככה זה אצלי.
    שרון
    יכול להיות שזו מצלמה של 5 וולט?
    שלח קישור למצלמה.
  11. המשתמשים הבאים אמרו תודה לאיציק רונן על הודעתו:
    guy1a (01-11-2012)
  12. #11
    זו המצלמה מ SC2000. היא 12V.
    http://www.securitycamera2000.com/pr....8mm-lens.html
  13. #12
    שרון
    נראה שאין הרבה אופציות
    אני יכול לתת לך מצלמה לבדיקה.
  14. #13
    Sep 2009
    הודה 11 פעמים ב 6 הודעות
    ניסיתה לרחריח ?
    ואני לא צוחק.
    אם זה שרוף יש סיכוי לא רע שתריח את זה
    אמנון:|
  15. #14
    Dec 2010
    הודה 30 פעמים ב 25 הודעות
    תסתכל על המצלמה באיזור של החיבור של הוידאו / מתח ותוודא שליד הצהוב כתוב על הבורד של המצלמה VID ליד האדום 12V וליד השחור GND קרה לי שקיבלתי מהם כבל שהפינים לא בסדר הנכון....
  16. המשתמשים 2 הודו ל Trex450 על הודעתו:
    avt (01-11-2012),guy1a (01-11-2012)
  17. #15
    Jan 2012
    עוד משהו שקראתי באחד הפורומים - יש מצלמות שהקונקטור שמולחם על המצלמה מגיע הפוך - תבדוק גם את זה
  18. המשתמשים הבאים אמרו תודה לmitamar06 על הודעתו:
    avt (01-11-2012)
  19. #16
    ציטוט נכתב במקור על ידי Trex450 צפיה בהודעה
    אני לא מאמין!!! החיווט שלהם הפוך!!! וואו שיחקת אותה!
    באריזה יש שני כבלים, ואחד מהם מחווט נכון והשני הפוך! איזו רשלנות!
    אני מקווה שלא דפקתי כבר שום דבר במצלמה... הייתי צריך לחשוד שאולי יש בעיה כשהכל התחמם ככה.
    ממש תודה, אני אחבר כמו שצריך ואעדכן.
    נערך לאחרונה על ידי avt; 01-11-2012 בשעה 06:02:14.
  20. #17
    הוא הפוך רק ביחס לכבל אחד. ביחד לשני הוא דווקא בסדר
  21. #18
    Jan 2012
    לא הבנתי ... יש לך 3 חוטים אם זו מצלמה כמו שלי אדום שחור וצהוב נכון? המצלמה לא מולי אז אני לא זוכר את הסדר הנכון אבל תבדוק אם יש תמונה באתר של sc2000 . עכשיו מה הפוך ביחס למה ומה לא?
  22. #19
    האדום והצהוב הפוכים ביניהם. עליתי על זה כשכתבתם שיש סיכוי שהחוטים הפוכים, ואז בשיטוט באינטרנט מצאתי תמונות של החיווט הנכון.
    והמצלמה עובדת! איזו הקלה...
  23. #20
    Jan 2012
    אחלה תהנה
  24. #21
    כן גם לי זה היה מחובר הפוך במצלמה מהובי קינג, לך תסמוך על הסינים . חובה לבדוק.
  25. #22
    Oct 2010
    יופי ברכות
    זה לא המקרה הראשון של קונקטור הפוך
  26. #23
    Dec 2010
    תהנה... אחלה מצלמה...
  27. #24
    המצלמה באמת אחלה.
    עכשיו רק נשאר ללמוד איך לעזאזל מחזיקים את הדבר הזה באוויר
    מחזיר אותי כמה שנים אחורה כשרק התחלתי להטיס מסוקים...
  1. קטעים נבחרים של טיסות FPV בחופי ברזיל, מומלץ לראות בHD ועוד יותר במשקפיים
    על ידי alexk בפורום סרטונים ותמונות של FPV וצילום אוירי
    הודעה אחרונה: 08-10-2011, 23:49:51
  2. [דיון] לא מצליח לראות את המצב הזוויתי של המסוק
    על ידי danoneyal בפורום פורום מסוקים חשמליים
    הודעה אחרונה: 13-08-2011, 14:08:57
  3. [שאלה] לא מצליח לראות סרטונים באייפון
    על ידי edoman בפורום לא להבים ולא כנפיים
    הודעה אחרונה: 17-06-2011, 09:42:01
  4. אילת משקפיים ל-FPV + משדר מקלט וידאו 2.4
    על ידי jetisrael בפורום רדיו, אלקטרוניקה וציוד נלווה
    הודעה אחרונה: 09-10-2010, 14:57:15
  5. משקפי וידאו למרכיבי משקפיים (אופטיות).
    על ידי עודד מזור בפורום פורום FPV וצילום אווירי
    הודעה אחרונה: 08-08-2010, 12:52:40
