מציג תוצאות 1 עד 13 מתוך 13
נושא: זיהוי תקלה - מנוע מגמגם
    ברירת מחדל זיהוי תקלה - מנוע מגמגם
    שלום לכולם .
    מדובר במנוע חשמלי מהסיני עם בקר 60A לאחר שתים שלוש טיסות שהכל היה תקין המנוע הפסיק לתפקד וכעת הוא מגמגם בפתיחת מצערת לכמה שניות ומפסיק.
    הגמגום מופיע עם פתיחת מצערת כמעין ויברציה ימנה ושמאלה של המנוע לכמה שניות ואז הוא נדם , סוגר מצערת ופותח והתופעה חוזרת .
    למישהו יש תובנות לתופעה?
    האם יכול להיות שהבקר איבד את התכנות שלו ?
    תודה , שחר
    ברירת מחדל תגובה להודעה: זיהוי תקלה - מנוע מגמגם
    ציטוט נכתב במקור על ידי kazavsl צפיה בהודעה
    שלום לכולם .
    תודה , שחר
    נראה כאילו פאזה אחת לא עובדת.
    לא מאמין שמדובר בעניין של כיוון .
    נסה עם מנוע אחר כדי לוודא אם הבעיה בבקר או מנוע
    מסכים עם יגאל.
    נשמע כמו פאזה מנותקת או שרופה במנוע. אך אם זאת יכול גם להיות טרנזיסטור שרוף בבקר המהירות (אבל סביר להניח שהיית מריח ריח נעים...).
    חבר כל מנוע אחר ובדוק.
    שחר
    הודה 55 פעמים ב 32 הודעות
    יכול להיות גם SETUP של בקר תנסה לתכנת אותו מחדש
    חסרה פאזה.. תנתק את המנוע מהבקר ותבדוק התנגדות בין 3 הפינים של המנוע (כול פעם זוג אחר) אם תמצא שיש לך נתק אז המנוע נשרף ולא יש לך בעייה בבקר.
    אם הוא ימצא נתק אז בטוח הבעיה מהמנוע.
    אבל יכול להיות שאין נתק ועדיין הבעיה מהמנוע-במצב של קצר בין החוטים(מצב הרבה יותר סביר)
    תודה על כל העצות ,
    הערב אבדוק את כל אשר אמרתם ואדווח להמשך ,
    ושאלות נוספת:
    האם לא ניתן לתת מתח ישיר למנוע די לראות שהוא תקין ?
    מה אני צריך לקבל בבדיקה של יציאת הבקר ע"י אמפרמטר או וולטמטר?
    תודה בינתיים.
    שחר
    תודה על כל העצות ,
    ושאלות נוספת:
    תודה בינתיים.
    שחר
    לא ניתן מתח ישיר (למעט מתח קטן ) המנוע בנוי ל AC והתנגדותו האומית קטנה ביותר כך שבמתח ישר הזרם יהיה ענק והמנוע יצלה במהירות הבזק.
    עדכון ,
    בדיקת בחיבורים בין המנוע לבקר גילתה שהחיבור באחת הפאזות היה מנותק מתחת לבידוד המתכווץ שהסתיר את הנתק , הבעיה נפתרה ואכן האבחנה שאחת הפאזות הייתה מנותקת הייתה מדוייקת ,
    תקלה של מתחילים ....
    שוב תודה
    שחר
    היישוב רעות
    הודה 37 פעמים ב 28 הודעות
    שחר,
    להבא תרים טלפון. זו מסוג התקלה שפותרים תוך שניה עם מעט נסיון (כפי שידידיי הדגימו).
    כבר טס הצעצוע ?
    ליאור זהבי
    www.youtube.com/i3dm
    ליאור ,
    אותך אני שומר לבעיות הקשות לא לבעיות הפשוטות ......
    עכשיו אני חכם מנסיונם של אחרים (-:
    הצעצוע טס כבר פעמיים, בפעם הראשונה עקב תקלת רדיו וזנב כבד נחת בכרם קצת נחבל וחזר לשירות
    בפעם השניה טס לא רע אבל ממש לא מאוזן .
    הסט אפ בהחלט מוצלח שלא לומר קצת עצבני למתחילים.
    את הטיסה הבאה אני יעשה אחרי איבחון שלך מקרוב , (חאלס כבר לא נשאר מקום לתיקונים והדבקות)
    עוד טיסה שתיים או שלוש ונעבור לגוף יפה חדש מאוזן ונוח יותר.
    אגב , הבידוד של חוט האנטנה במקלט קצת פגום איזה חוט משמש לאנטנה ואיפה משיגים ?
    תודה בינתיים ,
    שחר
    היישוב רעות
    אינני בטוח לגבי האנטנה, אני מאמין שזה חוט פשוט וכל חוט אחר באותו קוטר יוכל להחליפו.
    ליאור זהבי
    כל חוט יכול לשמש כאנטנה. רצוי חוט רב גידי בכדי להקטין את הסיכוי לנתק מלא כאשר אחד הגידים נקרע. שמור על האורך המקורי של האנטנה.
