עמוד 2 מתוך 2 ראשוןראשון 12
מציג תוצאות 26 עד 34 מתוך 34
נושא: Turnigy 9x FrSky lockout שקרה לי הבוקר
  1. #26
    לב השרון
    הודה 541 פעמים ב 361 הודעות
    5 הודעה/ות
    ברירת מחדל תגובה: Turnigy 9x FrSky lockout שקרה לי הבוקר
    לא, הוא מחובר 7 ערוצים רגיל
  2. #27
    Jun 2011
    הודה 29 פעמים ב 24 הודעות
    חן , הבחור שכתב לך rcg מבין דבר או שניים... התופעה לא קשורה למקלט מסויים, אלא לפיזיקה... בטיסה נמוכה מעל מים ה rssi יורד.
    לא לגמרי בטוח למה, שכן ים דווקא אמור לשפר התפשטות גלי רדיו, כנראה מדובר בהחזרים חזקים מפני המים החלקים היוצרים התאבכות (multipath ) עם האות המקורי.
    חגי - למקלט טלמטריה של פריסקיי יש טלמטריה של rssi ומקבלים חיווי בצפצוף או שניתן לחבר מסך ולראות הערך.
    חן - צר לי אבל שוב בחרת להאשים מוצר (9x) במקום .אשם האמיתי (אתה...).
    למקלט יש מצב דיפולט של hold כלומר שמירת מצב אחרון, ורק אם הגדרת מצב פיילסייף אחר אזי יבצע את הפקודה שהגדרת ב מקרה זה.
    מה שקרה, קליטת המקלט כנראה הופרעה והוא שמר מצב בדיוק כמו ש (לא) הגדרת לו.
    כאשר כיבית משדר אז הפיילסייף של נאזה נכנס לפעולה וגם הוא עשה מה שצריך...
    בקיצור הציוד פעל פרפקט, מה שהיה חסר זה שתגדיר בערוץ הנכון במקלט ערך 33 שיכניס את הנאזה למצב rth.
    מאחל טיסות רבות ומוצלחות עם הסטאפ שלך...
    נערך לאחרונה על ידי Assaf110; 16-12-2012 בשעה 12:02:56.
  3. #28
    לב השרון
    5 הודעה/ות
    ברירת מחדל Re: תגובה: Turnigy 9x FrSky lockout שקרה לי הבוקר
    סליחה שלא הייתי ברור מספיק ותודה על העזרה חברים
    ושוב תגובותי באדום להדגשה
    ציטוט נכתב במקור על ידי Assaf110 צפיה בהודעה
    חן , הבחור שכתב לך מבין דבר או שניים... התופעה לא קשורה למקלט מסויים, אלא לפיזיקה... בטיסנ נמוכה מעל מים ה rssi יורד.
    חגי - למקלט טלמטריה של פריסקיי יש טלמטריה של rssi ומקבלים חיווי בצפצוף או שניתן לחבר מסך ולראות הערך. תודה
    חן - צר לי אבל שוב בחרת להאשים מוצר (9x) במקום .אשם האמיתי (אתה...). קצת חריף בהתאם להמשך
    למקלט יש מצב דיפולט של hold כלומר שמירת מצב אחרון, ורק אם הגדרת מצב פיילסייף אחר אזי יבצע את הפקודה שהגדרת ב מקרה זה. הוגדר מצב FS אחר וגם נבדק
    מה שקרה, קליטת המקלט כנראה הופרעה והוא שמר מצב בדיוק כמו ש (לא) הגדרת לו. אבל כתבנו שכן הגדרנו
    כאשר כיבית משדר אז הפיילסייף של נאזה נכנס לפעולה וגם הוא עשה מה שצריך... הRTH (בכוונה אני לא כותב FS כדי לא לבלבל) לא יופעל אם לא הוגדר הFS במקלט רדיו בצורה נכונה
    בקיצור הציוד פעל פרפקט, מה שהיה חסר זה שתגדיר בערוץ הנכון במקלט ערך 33 שיכניס את הנאזה למצב rth. חבל שאתה לא קורא הסברים ומה זה 33
  4. #29
    Jun 2011
    כמובן, היית ברור לגמרי, כיוונתי להסבר לפותח השרשור,
    לא התכוונתי להשמע חריף - רק להבהיר שהציוד בסדר, צריך לדעת איך להגדיר אותו.
    הנטייה הטבעית היא לייחס זאת לבעייה בציוד.
    חן, מתנצל אם זה נשמע תקיף.. אשמח לעזור אם תצטרך סיוע בהגדרות.
  5. #30
    אני מציע בחום לא להפעיל את השלט עד שלא תפרק אותו ותחזיר את הבורג למקום או לפחות תוציא אותו ...
    כי בפעם הבאה שהוא יקצר משהו אתה יכול לשרוף את השלט או לרסק את הרחפן למישהו לראש...
    ואם תקנה שלט יקר ומיותר, תברר שם גם שאין ברגים חופשיים.
  6. #31
    Oct 2012
    הודה 39 פעמים ב 19 הודעות
    עדכון:
    רעש ה"בורג המשוחרר" שגיליתי לאחר אירוע בריחת הרחפן (הוא לא היה לפני כמובן).
    פתחתי את השלט, ואכן היה בורג משוחרר במרכז, בין 2 הסטיקים, קרוב מידי לכל המגעים.
    הברגתי אותו חזרה למקומו כפי שניתן לראות בתמונה השניה, ולאחר שווידאתי
    בביתי שהרחפן מגיב לפקודות השלט , יצאתי לשטח מבודד בכדי להטיסו.
    הטסתי כרבע שעה ב3 סייקלים של כמה דקות(כיביתי את הנאזה ואת השלט בין לבין), ב2 המצבים gps, atti
    עם מעברים בינהם בטיסה, והכל עבד רגיל. הגיב מדויק לכל הפקודות, לא ברח, ולא עשה סימני מצוקה.
    אז יתכן וזה אכן היה הבורג, נשמע כאפשרות סבירה בהחלט. עדיין אפשרי שמדובר בגורם אחר שעלול
    לחזור על עצמו, קצת חושש מהעניין ושוקל להחליף. (וכשכתבתי "איבדתי את הבטחון בשלט הזה" התכוונתי
    לשלט\מקלט הספציפי שלי, לא לדגם הזה ככלל. לא מספיק מכיר את הנושא כדי לקבוע זאת)
    לגבי מה שרשמת, אסף, אעבור עם חגי שוב על כל ההגדרות לוודא שהכל תקין.
    על כל פנים תודה לכולכם על הרעיונות.
    נערך לאחרונה על ידי ichen78; 16-12-2012 בשעה 22:02:13.
  7. המשתמשים הבאים אמרו תודה לichen78 על הודעתו:
    Hagay (16-12-2012)
  8. #32
    פרדס חנה
    הודה 35 פעמים ב 25 הודעות
    מתי הייתה הצריבה של erez לשלט הזה ?
    ASHER L
    עדיף להיזהר מאשר להצטער
  9. #33
    Oct 2012
    ציטוט נכתב במקור על ידי flyman צפיה בהודעה
    השלט חדש, ואף פעם לא עבד עם הגירסה המקורית. מיד כשהגיע, לפני 3 שבועות, נצרב עליו ה er9x.
  10. #34
    Jun 2011
    הי,
    כתבתי לך ה״פ, מוזמן להתקשר...
  1. תל אביב והסביבה מודול משדק מקלט 2.4 FRSKY חדש בקופסא FrSky DF 2.4Ghz Combo Pack for Futaba w/ Mod
    על ידי YOGEVKAT בפורום רדיו, אלקטרוניקה וציוד נלווה
    הודעה אחרונה: 30-11-2012, 07:49:04
  2. [שאלה] שלט Turnigy 9X ו FrSky
    על ידי ichen78 בפורום רחפנים מרובי להבים
    הודעה אחרונה: 28-10-2012, 09:04:35
  3. PPM RSSI ב FRSKY
    על ידי thefish בפורום פורום FPV וצילום אווירי
    הודעה אחרונה: 23-08-2012, 13:21:26
  4. [מוצר חדש] FrSky - רשמים
    על ידי MDreamer בפורום פורום רדיו ואלקטרוניקה
    תגובות: 23
    הודעה אחרונה: 31-07-2011, 14:14:30
  5. [מוצר חדש] copter x 450 \FrSky
    על ידי sudi9 בפורום פורום מסוקים חשמליים
    הודעה אחרונה: 04-10-2010, 19:01:14
