אני מסתכל על זה כבר כמה דקות ולאט לאט קולט .. שיש פה מכשיר מעולה ! במחיר מדהים !
מאז שהייתי ילד תמיד המשדר היה דבר יקר פחד .. וזה בדיוק מה שהוריד הרבה מההתלהבות .. כולנו בנינו טיסנים חופשיים וכל מיני רק כי שלט לא היה בהישג ידינו מבחינה כלכלית ... וגם היום שלט "מכובד" עולה לא מעט. והנה יש פה משהו שמכניס את התחביב הזה לכל בית. 200 שח או אפילו 400 כולל משלוח .. זה בטל בשישים ...
וכל זה עם כל כך הרבה אפשרויות ... משדרים .. מודולים .. מקלטים ... אנטנות ... לא יאומן !
אני מת על הסינים![]()
רק שייצא כבר !
עוד קטע גאוני של השלט הזה.... לא צריך סוללת שלט יעודית, הוא יודע לקבל כמעט כל סוללת ליפו של 3 תאים.
אפילו סוללת ה 2200 הכי נפוצה (כיום ב-4 דולר) יכולה להפעיל אותו ללא שום שינוי
http://www.hobbyking.com/hobbyking/s...9-BC0514D470F2
תא הסוללות גדול יותר והחיבור זה שקע הבלאנס של ה-3 תאים....
אפשר להשתמש בסוללה ישנה עם קיבול נמוך וסתם אם שוכחים לטעון את סוללת השלט לוקחים סוללה 3 תאים כלשהי ומחליפים , איזה גאוני..
אוף... זה לא גאוני כל כך..
The battery due for release soon has a built in logic control board to prevent over charging and over discharging - designed only for use in the 9XR.
This is why we are hesitant to recommend any other power source - the battery due for release is specific to the 9xr.
הם מתכננים להוציא סוללה מתוחכמת שכוללת מעגלים חשמלים לטעינה והגנה על פריקת יתר (כמו שהטלפון הסלולרי נכבה כדי להגן על הסוללה).
כל זה כדי שניתן יהיה לטעון את הסוללה מהשקע של ה 12V ...
קטע מטומטם.... כנראה אנשי השיווק אמרו למהנדסים שהם רוצים אפשרות לטעינה דרך שקע ה 12V ואז הם מצאו את הפיתרון הזה..
זה אומר שצריך ספק מתאים (לא לכולם יש) וצריך לטעון סוללת ליפו שמחוברת בתוך השלט..
אני מעדיף את הדרך הרגילה, לחבר למטען חכם ולטעון רגיל - גם ככה זה רק פעם בחודש חודשיים..
