מציג תוצאות 1 עד 17 מתוך 17
נושא: תיקון מטען סוללות
    Sep 2012
    מבוא חורון
    הודה 3 פעמים ב 2 הודעות
    ברירת מחדל תיקון מטען סוללות
    שלום,קניתי מטען סוללות מהובי קינג - ACCUCEL 6.
    כנראה שקיצרתי אותו בטעות דרך הכבלים שמתחברים לסוללות.
    מישהו יודע אם ניתן/כדאי לבדוק/לתקן עלות משוערת ואצל מי?
    תודה ואחלה סופ"ש
    שומרת
    הודה 291 פעמים ב 241 הודעות
    ברירת מחדל תגובה: תיקון מטען סוללות
    אינני יודע מי יכול לבדוק ולתקן לך, אבל אין ספק שתיקון יעלה לך יותר מאשר להזמין חדש.
    Dec 2011
    הודה 59 פעמים ב 43 הודעות
    אם יש לך נסיון בהלחמה אתה יכול להזמין את הרכיב השרוף בעלות של עד 2$ כולל משלוח ולהלחים לבד (מה שאני עשיתי בדיוק במטען כזה)
    Sep 2012
    מבוא חורון
    תודה, אני לא יודע איך לזהות את הרכיב השרוף, אתה יכול לכוון אותי אליו?
    נערך לאחרונה על ידי Asaf123098; 21-12-2012 בשעה 19:42:29.
    Dec 2011
    תמונה באיכות גבוה עם מאקרו של המטען פתוח לכאן יכולה לעזור
    (כמו שלי)
    Aug 2011
    הודה 442 פעמים ב 327 הודעות
    אם חלפה פחות משנה מאז הרכישה תשלח אותו בחזרה לסיני.
    יש סיכוי טוב שתקבל זיכוי בשווי העלות שלו ואם תבקש יפה הם גם ישלחו לך חדש בחזרה.
    Sep 2012
    מבוא חורון
ID:	80992Click image for larger version.
ID:	80993Click image for larger version.
ID:	80994Click image for larger version.
ID:	80995Click image for larger version.
ID:	80996Click image for larger version.
    הנה תמונות, מקווה שתמצא את הרכיב השרוף, אננס אני מעדיף לא להתעסק עם לשלוח אותו בחזרה כי זה יעלה עוד כסף אבל תודה על העצה.
    Aug 2011
    שים לב ברגע שאתה מתחיל להתעסק עם המטען האחריות פגה.... כל עוד רק פתחת את הברגים ואתה מחזיר את זה כמו שהיה זה בסדר.
    מה התופעה? המטען לא נדלק בכלל? הוא נדלק נתקע ולא מגיע לתפריטים של הטעינה?
    האם שאתה מנסה לטעון אתה מקבל הודעת שגיאה כלשהי?
    יכול להיות שזאת רק בעיה בכבלים החיצוניים ולא באמת בעיה במטען, יש לך מישהו קרוב לנסות עם כבלים אחרים?
    האחריות של הסיני בדר"כ עובדת טוב, לשלוח את המטען יעלה לך בדיוק 19.7 ש"ח , הרבה יותר זול מלנסוע לתל אביב + חנייה+ לחפש רכיב + להחליף ולגלות שלא רק הוא נשרף.
    נכון לדואר יקח שבועיים/שלושה להגיע לשם עוד שבועיים עד שהם יפתחו יבדקו ויזכו אותך ב 22 דולר לחשבון הבונוס.
    ואז אתה יכול לבקש מהם ישלחו חדש במקום זיכוי...
    אפשרות נוספת זה כבר לקנות חדש ואת הזיכוי להשתמש למשהו אחר...
    Dec 2011
    לפני שאני אומר לך לפרק את הלוח של המסך הייתי מציע לך לראות אם יש ריח של רכיב שרוף במידה וכן פרק את המסך ותעלה עוד תמונה
    נערך לאחרונה על ידי tav31; 22-12-2012 בשעה 18:43:35.
    Sep 2012
    מבוא חורון
    הוא נותן לי את זה לשניה בערך ואז יש רק מסך כחול, לפני זה כל פעם שלחצתי START הוא כתב לי SHORT ERR, ניתקתי אותו ולא ניתקתי מהחשמל ואז הוא התקצר, אני יכול לבדוק עם חברים אם הכבלים שלהם כן עובדים אבל למטען יש ריח שרוף אז נראה לי שהבעיה היא במטען..
    Oct 2010
    Petah Tiqva, Israel
    הודה 11 פעמים ב 9 הודעות
    תשכח מיזה עברתי על התמונות שלך אני לא כלכך מוצא שם רכיב שרוף
    לפי מה שאתה מראה התקצר אזה חלק בלוח של התוכנה נראה לי
    80 שקל תזמין חדש ותשלח אותו חזרה לסיני
    Spektrum DX7
    T-Rex 550E
    צוות בוקילה
    Dec 2011
    ציטוט נכתב במקור על ידי Asaf123098 צפיה בהודעה
    שוב אני אומר פרק את המסך ותעלה תמונה
    הודה 79 פעמים ב 59 הודעות
    יש לי בעיה במטען IMAX B6 שנקנה לפני פחות משנה.איך עובדת הפרוצדורה מול הסיני בכדי לממש את האחריות?
    מישהו?
    Jul 2011
    תנסה לדבר איתם בתמיכה אונליין, תסביר להם את הבעיה ואו שהם יזכו אותך במקום, או שלא...בכל מקרה הם לא יבקשו ממך לשלוח להם את המטען שלך, הוא לא שווה את זה.
    בכל מקרה אם הם לא מזכים אותך אני ממליץ לא לנסות עכשיו להתעסק עם זה ולתקן - תזמין חדש זה לא מטען יקר מדי.
    T-REX 500 PRO DFC + beast x
    450L DOMINATOR
    Aug 2011
    ציטוט נכתב במקור על ידי מושיק צפיה בהודעה
    מניסיון שלי חבל על הזמן של דיבור עם התמיכה, הם מבקשים תמונות, סרטונים ובסוף מבקשים שתשלח את המוצר בחזרה.
    תכנס לדף הזה אחרי שאתה בlogin
    http://www.hobbyking.com/hobbyking/s...upportform.asp
    תחפש את מספר ההזמנה של המטען
    תסמן את המטען
    תמלא תיאור של הבעיה.
    אתה יכול פשוט לכתוב not working
    לחץ submit
    תקבל מספר RMA וכתובת למשלוח החבילה - שים לב שזה מופיע רק פעם אחת ולא ניתן להגיע למספר או לכתובת שוב פעם
    תדפיס את הכתובת והמספר
    אני מוסיף עוד דף מודפס אם הפרטים של בעיה ומספר ה RMA
    תעטוף הכל היטב - את הדף הנוסף תוסיף בתוך החבילה
    על החבילה בחוץ תדביק את הכתובת ואת מספר ה RMA
    קפוץ לסניף הדואר - אם החבילה עד חצי קילו זה 19.7 ש"ח משלוח
    תוך חודש עד חודש ושבוע תקבל זיכוי לחשבון בונוס בדיוק בשווי ששילמת על המטען..
    כל מה שהפסדת היה עלחת המשלוחים הלוך וחזור..
    אני מתייחס לעלות המשלוחים הלוך וחזור כאילו זה הדלק ששילמתי על הנסיעה לחנות הטיסנים ...
    היה לי מטען 50W שטען וטען וטען עד שנפח את נשמתו 11 חודש מיום הקניה, קיבלתי זיכוי מלא עליו...
    נראה חנות אחת פה בארץ שמחזירה לך זיכוי על מטען שנשרף 11 חודש מיום הקניה....
  17. המשתמשים הבאים אמרו תודה לאננס על הודעתו:
    מושיק (26-12-2012)
  18. #17
    תודה רבה על ההסבר המפורט...
  19. המשתמשים הבאים אמרו תודה למושיק על הודעתו:
    אננס (24-12-2012)
  1. צפון מטען מקורי של E-flite + סוללות אצבע מקוריות + סוללות חליפיות
    על ידי danoneyal בפורום מסוקים חשמליים
    הודעה אחרונה: 03-07-2013, 20:48:47
  2. [עזרה!] סט סוללות+סוללות למקלט+מטען ל turnigy 9x
    על ידי omri2712 בפורום פורום דאונים וטיסנים חשמליים
    הודעה אחרונה: 27-04-2011, 00:18:04
  3. מטען סוללות
    על ידי omribensamon בפורום פורום דאונים וטיסנים חשמליים
    הודעה אחרונה: 19-09-2009, 14:35:01
  4. U Can DO 3D EPP +מטען+סוללות
    על ידי marik_911 בפורום דאונים וטיסנים חשמליים
    הודעה אחרונה: 05-01-2009, 09:26:45
