מציג תוצאות 1 עד 18 מתוך 18
נושא: עזרה בהגדרת מקלט
    הודה 15 פעמים ב 15 הודעות
    ברירת מחדל עזרה בהגדרת בקר
    שלום,
    לאחר תקופה עם בקר של RC ראיתי שישנם אפשרויות לתכנת אותו.
    ראיתי שיש מס' הגדרות שניתן לבצע.
    הבעיה היא שאני לא יודע מה מכולם הוא הכרחי ומה כל אחד אמור לעשות.
    אלה 6 ההגדרות שאפשר לתכנת:
    1. brake
    2. battery type
    3. cutoff mode
    4. cutoff threshold
    5.startup mode
    6.timing
    כמובן שיש תתי הגדרות שהן ON\OFF, סוגי סוללות, Soft cut-off, low medium high, normal soft super soft..
    אשמח אם תוכלו להסביר לי למה כל אחד מיועד ואם יש צורך להשתמש בהם.
    בנוסף אני רוצה להגדיר את המקלט למצב שבו אני מאבד קליטה שהמנוע יפסיק לעבוד ולא יעבוד בשיא הכוח.
    תודה..
    נערך לאחרונה על ידי tomy669; 01-01-2013 בשעה 11:15:09.
    הודה 34 פעמים ב 32 הודעות
    ברירת מחדל תגובה: עזרה בהגדרת מקלט
    אלו הגדרות של בקר מהירות
    052-3200015
    צודק.. טעות שלי..
    זכרון יעקב
    הודה 163 פעמים ב 125 הודעות
    ברירת מחדל תגובה: עזרה בהגדרת בקר
    ציטוט נכתב במקור על ידי tomy669 צפיה בהודעה
    שלום,
    1. brake
    2. battery type
    3. cutoff mode
    4. cutoff threshold
    5.startup mode
    6.timing
    תודה..
    1) האם בסגירת המצערת הפרופ' יעצר או יסתובב חופשי ברוח - עדיף להעצר, פחות התנגדות מאשר בסיבוב חופשי.
    2) סוג הבטריה - ליפו, ניקל מטל, ניקל קדמיום וכו'. אם הבקר עובד לך - לא לשנות
    3) צורת הפסקת המתח כשהסוללה נחלשת. המנוע מפסיק לעבוד ונשמר מתח להמשך פעולת ההגהים לזמן מה ( בדרך כלל כ-20 דקות)
    4) באיזה מתח יפסיק הבקר לעבוד - בסוללות ליפו רצוי מתח 3.2V
    5) כיצד המנוע יגיב בהפעלה - עדין, בינוני או חריף. לטעמי עדיף עדין.
    6) קצב התקשורת בין הבקר למנוע - אם המנוע עובד כראוי - לא לשנות !
  5. המשתמשים הבאים אמרו תודה לumbo על הודעתו:
    oshram (03-01-2013)
    תודה, איזה דברים הכרחיים לשנות?
    כשהגדרתי את ה- brake נשמע רעש מוזר מהמנוע, כמו רעש פעמוני כזה, נשמע כאילו זה גורם ליותר בלאי במנוע נראה לי אוותר על זה.
    במס' 3 יש לי soft-cut או cut-off
    במס' 4 יש לי low, medium, high
    במס' 5 יש לי normal, soft, super soft
    בכל אחד ממספרים איזה לבחור?
    זכרון יעקב
    האם הטסת כבר את הטיסן עם הבקר הזה ?
    אם כן והכל היה בסדר, פשוט אל תשנה כלום. למעט מס' 4 לשנות ל-medium.
    כן, הטסתי והיה סביר. מדובר בכנף מעופפת סוויפט. יש מצב להגדיר דרך הבקר שבמצב של ניתוק המנוע יפסיק?
  9. #8
    פרדס חנה - כרכור
    הודה 112 פעמים ב 100 הודעות
    הפעולה הזו נקראת "fail safe", והיא תכונה של המקלט ולא של הבקר
    לחלק מהמערכות הזולות אין את זה, אבל לכול מערכת סבירה ומעלה אפשר לתכנת מה קורה כשמאבדים קליטה
    עם איזה מערכת אתה מטיס? והאם בדקת מה קורה אם אתה (על הקרקע כמובן) מביא מצערת לאמצע והגהים לצד מסויים ואז פשוט מכבה את המשדר? זה מדמה מצב של איבוד קליטה ואז אפשר לראות איך המקלט מתנהג...
  10. #9
    יש לי מקלט קורונה ואני לא מצליח לתכנת את זה למצב בטוח..
    כיבוי של השלט גורם למנוע לפעול כאילו הייתי במצערת מלאה.
    הודה 569 פעמים ב 442 הודעות
    ברירת מחדל עזרה בהגדרת מקלט
    חבר, ספק עוד קצת אינפורמציה אם אתה רוצה עזרה... איזה מקלט קורונה בדיוק?
    הסתכלת בהוראות היצרן? במקלטי קורונה שלי זה מוסבר מאד פשוט בחוברת, שנאמר RTFM...;(
  12. #11
    זה לא קשור למקלט, זה קשור לשלט
    בטח יש לך 72 ישן, אני טועה?
    במשדרים הישנים אין פונקציה של FS ואז המנוע עושה מה שבא לו (וכנ"ל כל ערוץ אחר)
  13. #12
    למקלטי 72mhz סינטיסייזד של קורונה יש פונקציית פיילסייף והיא בלתי תלויה בסוג המשדר. יש לי אחד כזה.
    נערך לאחרונה על ידי Friman; 01-01-2013 בשעה 17:37:08.
  14. #13
    מקלט סינטיסייזר לfm ‎שישה ערוצים שאני משתמש רק ב4 מהם. עקבתי אחרי ההוראות יצרן ולא הצלחתי לבצע את האבטחה. אם תוכל להסביר לי איך ביצעת את האבטחה, אשמח לדעת.
  15. #14
    Sep 2009
    אני פשוט לא מבין למה צריך לחלוב ממך פרטים.
    אתה מבקש עזרה אז תן את כל הפרטים הידועים לך כדי שיוכלו לעזור לך.
    אתה בעל המקלט אז תן את השם המדויק שלו !!! תן את האתר שקנית אותו ממנו ואת דף המוצר !!! תן כל פרט שיכול לעזור !
    !! לא בערך, בדיוק!!!
    זהו, אני לא מתכוון יותר להתערב, אבל תנסה לעזור לעזור לך !!!
  16. המשתמשים הבאים אמרו תודה לglider50 על הודעתו:
    wind556 (01-01-2013)
  17. #15
    אם המקלט היה בהישג ידי והייתה לי אפשרות לבדוק הייתי נותן יותר פרטים.
    כנראה שלא היה באפשרותי לבדוק!
    בכל אופן זה המקלט המדובר: http://www.hobbyking.com/hobbyking/s...idProduct=7527
    מי שיודע איך עושים את האבטחה של המקלט למקרה של איבוד שליטה אשמח אם תוכלו להסביר לי.
    תודה..
    ציטוט נכתב במקור על ידי glider50 צפיה בהודעה
  18. #16
    פרדס חנה - כרכור
    בדף המוצר שנתת, תחת "FILES" יש את הוראות ההפעלה למקלט.
    בעמוד 3, מוסבר בדיוק איך מפעילים ומכבים את פונקציית הfailsafe של המקלט וקובעים את הערכים הרצויים של הערוצים השונים בזמן איבוד קליטה (דרך אגב, לא הבנתי בדיוק את ההערה של עודד שזו תכונה של המשדר. זו בברור תכונה של המקלט)
  19. #17
    רציתי לוודא שהפיילסייף אכן עובד אצלי לפני שאני רושם לך. אז הוא עובד
    תהליך ההגדרה די פשוט- לאחר שנעלת תדר, אתה מדליק את המקלט. הנורה תהבהב פעמיים ותישאר דולקת. לחיצה ארוכה נוספת על הכפתור- הנורה תהבהב 3 פעמים. אם מהבהבת בשלב זה רק פעמיים - לחיצה ארוכה נוספת על הכפתור. הכנס את המתגים / סטיקים בשלט למצב שבו אתה רוצה שיהיו ההגאים / פונקציות בטיסן במצב פיילסייף ותוך כדי לחץ לחיצה קצרה על הכפתור במקלט. הנורה תהבהב פעמיים ותחזור לדלוק קבוע, בשלב זה המקלט לא יגיב לשלט. כבה והדלק את המקלט, וסיימת. כדי לוודא שהכל עובד כבה את המשדר בזמן שהמקלט פועל ותראה אם ההגאים נכנסים למצב פיילסייף. אופציה נוספת לבדיקה היא שכשהמקלט והמשדר דולקים, הכנס את המשדר לתוך מיקרוגל וסגור את הדלת. לא להפעיל כמובן!
    את כל הבדיקות הנ״ל לבצע כמובן ללא פרופ ו/או עם מנוע מנותק מהבקר.
    לביטול פיילסייף- לחיצה ארוכה על הכפתור במקלט- 3 הבהובים בנורה, ואז לחיצה קצרה על הכפתור במקלט והפיילסייף מבוטל.
    נערך לאחרונה על ידי Friman; 04-01-2013 בשעה 08:29:35.
  20. #18
    תודה רבה גיל..
  1. עזרה בהגדרת מקלט קורונה
    על ידי tomy669 בפורום פורום דאונים וטיסנים חשמליים
    הודעה אחרונה: 07-10-2012, 10:16:20
  2. [עזרה!] עזרה בהגדרת ET
    על ידי amifi בפורום פורום FPV וצילום אווירי
    הודעה אחרונה: 30-12-2011, 21:53:18
  3. [שאלה] עזרה בהגדרת שלט סימולטור
    על ידי ilyo בפורום פורום דאונים וטיסנים חשמליים
    הודעה אחרונה: 11-09-2009, 18:05:41
  4. [עזרה!] עזרה בהגדרת מסוק חדש: DX7, HK450, 2100t
    על ידי ravidguy בפורום פורום מסוקים חשמליים
    הודעה אחרונה: 28-06-2009, 17:31:45
  5. [שאלה] בבקשה עזרה בהגדרת שלט לסימולטור
    על ידי exita בפורום פורום דאונים וטיסנים חשמליים
    הודעה אחרונה: 24-02-2009, 12:07:25
