מציג תוצאות 1 עד 10 מתוך 10
נושא: עזרה בהגדרת מקלט קורונה
    Jun 2010
    הודה 15 פעמים ב 15 הודעות
    ברירת מחדל עזרה בהגדרת מקלט קורונה
    שלום,
    רכשתי את המקלט והכל עובד מצויין! http://www.hobbyking.com/hobbyking/s...idProduct=7527
    אבל כשאני מנסה לנעול אותו על מצב 3- הכוונה למצב שבו אם אני מאבד קשר עם הטיסן הוא ישאר במצב שאני מגדיר אותו אני לא מצליח לעשות זאת.
    מישהו שבבעלותו מקלט כזה יכול בבקשה להסביר איך אני נועל אותו על מצב "בטוח" (מצב 3)?
    נערך לאחרונה על ידי tomy669; 05-10-2012 בשעה 08:54:12.
    Jun 2010
    ברירת מחדל תגובה: עזרה בהגדרת מקלט קורונה
    למישהו יש ניסיון עם המקלט הנ"ל?
    זכור לי שבעבר מישהו המליץ בחום על המקלט והיו כאלה שהתנגדו, אשמח אם מישהו שהתנסה יוכל להאיר קצת אור על הנושא.
    הודה 162 פעמים ב 117 הודעות
    מניסיון עם מקלטים אלו - ליבי איתך.
    תעקוב באדיקות אחר ההוראות - בסוף תצליח ולא תבין מה עשית שונה מכל הפעמים הקודמות שניסית..
    Mode III : enabling the failsafe
    1. Turn on the transmitter with the antenna extended.
    2. Turn on the receiver. The LED will blink 2 times. If the LED remains lit then the receiver is receiving correct commands from a transmitter.
    3. Adjust the sticks and switches on the transmitter to the position that you feel will best protect your aircraft in the event of a loss of signal. Typically the throttle is decreased and a slight elevator input is required to maintain a controlled glide slope. You should notice as you set the sticks and switches that the receiver is responding indicating the transmitter and receiver are synchronized.
    4. To set it up, press the scan button for 2 seconds, then release it. The LED blinks 3 times now (should it blink 2 times, then press the button again for 2 seconds). While in mode III, press the button shortly to start the failsafe enabling process.
    5. The LED will flash 2 times and then remain lit. The transmitter now does not control the receiver and the failsafe has been enabled. You must now restart the receiver.
    During this setting step do not turn off the transmitter. Otherwise the receiver will not record the position of sticks and switches and it will not retain a failsafe setting. Should this occur you will notice the LED flashing twice and then going dark indicating that you will have to start the process over.
    Caution:
    1. Restart the receiver when the set up process of disabling or enabling the failsafe is completed.
    2. While in Mode I, Mode II or Model III you can cut power to cancel the setting process. Do not cut power in the process of locking receiver, disabling failsafe or enabling failsafe. Otherwise your receiver may be damaged.
    3. After enabling failsafe, please readjust the transmitter settings of sticks and switches for the correct flight conditions.
    זכרון יעקב
    הודה 163 פעמים ב 125 הודעות
    אני המלצתי לך על המקלט ולקח לך המון זמן לקנות אותו - אני שמח שהוא עובד מצוין.
    עכשיו המלצה נוספת - עזוב את הענין הזה של הגדרות בזמן איבוד תקשורת, זה לא רציני וממש לא כל כך מהר מאבדים תקשורת.
    הגיע הזמן שבמקום להסתובב סביב הזנב של עצמך ........... תתחיל להטיס סוף סוף.
    Jun 2010
    חח...
    תודה לשניכם
    האמת שאני דיי חושש מלא לבצע את ההגדרה של איבוד קשר עם הטיסן.
    כאשר אני מכבה את המשדר, המנוע מתחיל לפעול בפול טורים כך שאני חושש אם אני אאבד קשר הוא יתחיל להשתולל ולסכן את הסובבים.
    בנוסף אני חושש שכאשר הסוללה נחלשת הטיסן מתחיל לעשות מה שהוא רוצה שזה דיי מפחיד, אני לא יודע בדיוק מה זמן הטיסה שהסוללה מסוגלת להחזיק.
    May 2012
    בית שמש עיר הפשע והרשע
    הודה 19 פעמים ב 18 הודעות
    פשוט תנחת כל 5 דקות ותבדוק על איזה מתח אתה ותראה כמה זמן יש לך.. זה מה שאני עושה, לאט לאט אתה תלמד כמה זמן יש לך בערך, דרך אגב גם לי יש כבר 2 מקלטים כאלה ואני מאד מרוצה...
    תמורה טובה במחיר זול.
    הערוץ שלי ביוטיוב
    http://www.youtube.com/user/davidrj55/videos?view=0
    תעשו SUBSCRIBE
    Jun 2010
    ולא נתקלת בבעיות קליטה כלשהן?
    לגבי הנעילה, הצלחת לנעול?
    איך ניתן לבדוק מתח בסוללה ועל כמה המתח צריך להיות.
    ציטוט נכתב במקור על ידי tomy669 צפיה בהודעה
    אני מבין שאתה חושש. באיזשהו שלב תצטרך לסמוך על מערכת הרדיו גם בלי "מצב בטוח".
    תבצע בדיקת טווח כמו שצריך ועלה לאויר. משאלותיך אני מרשה לעצמי להציע לך שחבר מדריך יעזור לך להגדיר את מערכת הרדיו ושיהיה איתך בטיסות הבאות.
    Jun 2010
    זה לא העניין שאני צריך חבר או מדריך, פשוט המערכת של ואופן הגדרת המקלט אינו ברור בעליל וכמו שכתבו מעלי אין הסבר מפורט ושלבים ברורים להגדיר את המערכת למצב "בטוח" לכן אני דיי חושש שיהיו בעיות קשר שהמנוע לא יפעל בפול טורים ופשוט יעלם מטווח עין וכו..
    זכרון יעקב
    לדעתי זה בדיוק המצב שאתה צריך חבר או טיסנאי ותיק או מדריך. אתה מעסיק את עצמך כל הזמן ב"מה יקרה אם" בדברים שהם כמעט לא רלוונטיים ושכל בעל נסיון פותר אותם באופן מידי. יש לך משדר סביר מחברה טובה (אירטרוניקס), קנית מקלט שאפילו אתה מרוצה ממנו. תפסיק לחשוש מכל דבר - לך להטיס ושוב רצוי עם עוזר !!! (אולי אפילו אני יכול לעזור לך )
  1. [עזרה!] עזרה בהגדרת ET
    על ידי amifi בפורום פורום FPV וצילום אווירי
    הודעה אחרונה: 30-12-2011, 21:53:18
  2. [שאלה] עזרה בהגדרת שלט סימולטור
    על ידי ilyo בפורום פורום דאונים וטיסנים חשמליים
    הודעה אחרונה: 11-09-2009, 18:05:41
  3. [עזרה!] עזרה בהגדרת מסוק חדש: DX7, HK450, 2100t
    על ידי ravidguy בפורום פורום מסוקים חשמליים
    הודעה אחרונה: 28-06-2009, 17:31:45
  4. [שאלה] בבקשה עזרה בהגדרת שלט לסימולטור
    על ידי exita בפורום פורום דאונים וטיסנים חשמליים
    הודעה אחרונה: 24-02-2009, 12:07:25
  5. צריך עזרה בהגדרת ג'ירו לשלט dx7
    על ידי gal בפורום פורום מסוקים חשמליים
    הודעה אחרונה: 16-11-2008, 02:47:50
