מציג תוצאות 1 עד 8 מתוך 8
נושא: חיבור סוללה 3s 5800 30c ל xt60 . אפשרי ?
    Oct 2010
    הודה 38 פעמים ב 17 הודעות
    ברירת מחדל חיבור סוללה 3s 5800 30c ל xt60 . אפשרי ?
    הי שלום הגיע אלי סוללה 5800 30c 3s הכבלים שלה מאוד עבים ואני רוצה לחבר אותם לקונקטור xt60 רק שהכבל שלהח עבה מאוד ונררה לי שיש סיבה לכך .לפני שאעשה שטות האם ניתן לחבר את הקונקטור הזה לסוללה אם כן מה הדרך המומלצת ואם לא מה האפשריות ?
    Dec 2012
    ברירת מחדל תגובה: חיבור סוללה 3s 5800 30c ל xt60 . אפשרי ?
    אכן יש סיבה לכך סוללה של 5800 עם 30C מיועדת לתת לך בסביבות ה 170A בפיק רגעי וכדי לעמוד בזרמים כאלו אתה חייב כבלים שיעמדו בזרם
    אתה יכול להוריד את הקונקטור שמולחם לסוללה ולהלחים את החוט לקונקטור XT60 אבל החיבור לא יהיה להיט ויהיה רגיש מאוד וקיימת סבירות גבוהה שההלחמה תישבר בשלב זה או אחר ..
    כמו כן אתה גם יכול לחתוך חלק מהגידים בכבל שמגיע מהסוללה ע"מ שתוכל להכניס את החוט לתוך הקונקטור אבל גם זה לא הכי מומלץ כי אתה פוגע ביכולת העברת הזרם של החוט
    השאלה העיקרית היא מה אתה מתכוון לעשות עם הסוללה אם אתה מתכוון ליעד אותה למערכת שצורכת פחות אין טעם בחוטים כל כך עבים
    ואז אפשר לשקול ניתוח של הסוללה והחלפת החוטים העבים בחוטים דקים יותר שמצד אחד כן יתאימו לך לקונקטור ומצד שני יוכלו לעמוד בהעברת הזרם אותה המערכת דורשת ...
    את הניתוח הזה יש לעשות בזהירות רבה ומומלץ ע"י מישהו שיודע מה הוא עושה וזאת לא הפעם הראשונה שלו היות וסוללות ליפו ביחוד בקיבולים כאלו יכולות להפוך מאוד מהר מסוללה טובה לרימון קטלני
    ברמה העקרונית החלפת החוטים לדקים יותר שקולה לחיתוך חלק מהגידים ע"מ שהחוט יוכל להכנס למקום המיועד בקונקטור
    מה גם שאם החוטים בקונקטור הנגדי (זה שנמצא בטיסן ) כן מתאימים לקונקטור אז לא משנה מה תעשה אם תמשוך זרם חזק מידי הם אלו שיותכו ....
    הפתרון המקצועי יותר הוא להחליף את החוטים של הסוללה ולא לקצץ גידים לפי העין כי שאתה מחליף את כל החוט אתה יודע בדיוק מה אתה שם וכמה זרם הוא יכול להוליך ...
    קח בחשבון שאם אתה מחליף את החוטים אתה צריך גם שרינק גדול ע"מ לעטוף אתה הסולל מחדש לאחר ההחלפה .
    Oct 2010
    ברירת מחדל Re: חיבור סוללה 3s 5800 30c ל xt60 . אפשרי ?
    אני מעדיף לא לשחק בנושאים בטיחותיים .
    כיוון שזה מיועד לרחפן שיש לו לוח חשמל עדיף שאחבר ללוח עוד קונקטור לסוללה הזו איזה קונקטור זה ? (מה השם ומהיכן אפשר לרכוש )
    הודה 569 פעמים ב 442 הודעות
    מה צריכת הזרם של הרחפן בטיסה?
    אם הסוללה הגיעה עם חוטים עבים וקונקטור מסיבי יש לכך סיבה- היא מסוגלת להעביר הרבה זרם וצריך קונקטור שיעמוד בזרמים כאלו, כמובן תלוי כמה זרם מושך הצרכן. הXT60 מיועדים לעמוד בזרמים של עד 60 אמפר, לא יותר.
    אצלי על הרחפן יש EC5 שמתוכננים לזרמים גבוהים בהרבה. מבחינתי זה הקונקטור המועדף, למעט בסוללות קטנות של עד 2.5 אמפר, שם הוא סתם גדול ומסורבל.
    Oct 2010
    אין לי מושג מה צריכת הרחפן בטיסה כיצד בודקים זאת או מחשבים ?
    Aug 2011
    הודה 442 פעמים ב 327 הודעות
    ברירת מחדל תגובה: Re: חיבור סוללה 3s 5800 30c ל xt60 . אפשרי ?
    ציטוט נכתב במקור על ידי oren_ben_nun צפיה בהודעה
    מד זרם והספק מאוד יעזור.. אבל אני מבין לפי השאלה שאין לך כזה.
    אז סתם לחפש נתוני צריכה של המנועים שלך עם פרופ' כמו שחיברת כפול מספר המנועים יתן לך הערכה טובה מספיק עבור איזה קונקטור אתה צריך.
    אם כל מנוע עובר את ה 15 אמפר ויש לך 4 מנועים אזי XT60 מחוץ לתחום...
    חיפה עיר עם תחתית
    הודה 246 פעמים ב 191 הודעות
    קצת נתונים מהרחפן שלי אם זה יעזור לך-
    רחפן 550 (הקסה) עם מנועי DJI ופרופים 10x4.7 צורך עד 50A בטיסה
    כך ש XT60 עדיין מתאים, אני מטיס עם כאלו מחברים (XT60) והכל בסדר.
    כדי להלחים אותם לסוללות גדולות יש להצר את החוטים בסוף, זה אפשרי אבל כדאי מאד שמי שעושה כזה דבר יהיה בעל נסיון בהלחמות.
    בדיעבד היה עדיף EC5, ביחוד בגלל הבעייתיות של הלחמת XT60 לסוללות הגדולות שדרושות לרחפן כזה.
    No good deed goes unpunished
    אתה יכול בשקט להוריד את העובי של הגידים לאחר שהורדת בידוד מהקצה לחצי, ולדחוף לקונקטור.
  1. [שאלה] חיבור בקר.\סוללה
    על ידי hawhi בפורום פורום דאונים וטיסנים חשמליים
    הודעה אחרונה: 11-11-2012, 16:56:30
  2. תל אביב והסביבה למכירה סוללה ליטיום 6 תאים 5800 חדשה לא השתמשתי בחיים של ZIPPY 30C ב 300 שקל
    על ידי ASHER HAZAN בפורום רדיו, אלקטרוניקה וציוד נלווה
    הודעה אחרונה: 10-02-2012, 14:38:27
  3. תל אביב והסביבה למכירה סוללות 5800 6S
    על ידי SHAHAR AB בפורום מסוקים חשמליים
    הודעה אחרונה: 31-01-2011, 17:21:23
  4. למישהו יש מחברי XT60? + שאלה על סוללה
    על ידי Oron Werner בפורום פורום מסוקים חשמליים
    הודעה אחרונה: 14-05-2010, 06:16:59
  5. [שאלה] חיבור סוללה ללא בקר למקלט?
    על ידי shimon3339 בפורום פורום דאונים וטיסנים חשמליים
    הודעה אחרונה: 17-08-2009, 17:56:58
