מציג תוצאות 1 עד 9 מתוך 9
נושא: חדש בתחום הזמנתי חלקים מקווה שמתאימים.
    Feb 2013
    ברירת מחדל תגובה: Re: חדש בתחום הזמנתי חלקים מקווה שמתאימים.
    גם אני חדש אבל חקרתי את הנושא רבות.
    ממה שקראתי , המקור הוא ה-FS, הטורניגי הוא החיקוי אבל אמור להיות באותה הרמה והם תואמים מבחינת מקלטים, הטורניגי הרבה יותר נפוץ וסה"כ מוכח למרות היותו "סיני זול".... כמו המקור גם.... שני השלטים אותו הדבר, במוד לשניהם הם מקבלים את אותה גרסאת תוכנה.
    המלצה שלי תבטל את הקנייה בעיקר עם במילא צריך לחכות 3 שבועות....
    כמו שאמרו, אתה רוצה מוד 2 שה-throttle בצד שמאל ולא ימין.
    בכדי ששוב לא תתבאס אחר כך, אני אזכיר את השלט שאני לקחתי בסוף, הטורינגי 9xr החדש, עולה אותו הדבר, בלי מודול שידור קליטה, עדיין לא מוכח אבל הביקורות בסדר, הייתרון מבחינתי זה שהוא מגיע מראש עם גרסה ואפשרות צריבה מובנות לעומת הישן שדורש מוד, גם מגיע עם מסך מואר שגם ניתן להוסיף במוד לישן, לא רציתי להתעסק עם זה, יש לי מספיק עם מה להתעסק..., אם אתה קונה אותו אתה צריך את הבטריה שמומלצת בדף המוצר, מודול שידור ומקלט, אם אתה לא מתכנן על טווח ארוך נראה לי מומלצים אלו של frsky. במילא נראה לי שכדאי להחליף למודולים של frsky גם בשלט הישן.
    הבטריות נראות לי סבבה, אל תשכח, חשוב מאד מטען! אם אתה לא מכיר במקרה בטריות ליפו, הן דורשות מטען מיוחד, אני יכול לכוון אותך לאיזה סוג של מטען b6 זול, כדאי לקנות מראש מטען שמקבל גם מתח מהרכב וגם מהחשמל בבית .
    תודה רבה עזרת לי מאוד , נראה לי שאני אלך על הטורניגי 9X גם בגלל שהוא נפוץ עם ביקורות טובות וגם בגלל שזה מגיע בחבילה עם מודול ומקלט,גם ככה אני לא חזק עדיין בכל ענייני הרדיו ואני לא יודע את ההבדלים בין מודלים ומקלטים אני אתחיל מהבסיס ואחרי זה במידת הצורך אחליף . מה גם שהמחיר הרבה יותר זול מה FLYSKY. מחר אני אבטל את ההזמנה מהארץ ואני אזמין מhobbyking את הטורניגי 9X.
    בנוגע לסוללה אשמח להמצלמה למטען . מה הכוונה שאתה רושם B6 ? ואני מעדיף זול אני רבע תימני בכל זאת
    תודה .
    Sep 2012
    הודה 218 פעמים ב 170 הודעות
    ציטוט נכתב במקור על ידי Dekel.Forkosh צפיה בהודעה
    תודה .
    שים לב שאתה מזמין את זה עם המודול והמקלט שעולה דולרים בודדים יותר, אל תדאג לא תצטרך להחליף בקרוב, ה 9x הוא בסיס טוב, מחליפים לו את הרדיו והוא נהיה יותר טוב גירסאת תכנה open source תאורה אחורית טלמטריה ועוד מודים שונים ומשונים כמו מוד שהשלט מדבר אליך.....
    בנוגע לממטען בסופו של דבר הבסיס של כל הזולים הוא ה b6 חלק עם רכיבים מסביב טובים ומדוייקים יותר וחלק פחות, אני קניתי מזמן דגם b6ac שיש לו גם חיבור לחשמל וגם לרכב, לא אגיד שאני הכי מבסוט אבל הוא עושה את עבודתו נאמנה ובערך עלה 35$, פשוט תחפש באיביי ובטח גם לסיני יש... זה דגם כחול כזה, ושוב, קח את זה עם החיבור לחשמל, רק מתאם לחשמל יכול לעלות כמו המטען
  1. [שאלה] הזמנתי לי אחד כזה
    על ידי alex1312 בפורום רחפנים מרובי להבים
    תגובות: 381
    הודעה אחרונה: 08-11-2012, 21:45:24
  2. מקלטים שמתאימים ל9X
    על ידי abirdh בפורום פורום רדיו ואלקטרוניקה
    הודעה אחרונה: 24-11-2011, 14:43:29
  3. רשימת מקליטי DVR שמתאימים ל-FPV
    הודעה אחרונה: 13-08-2010, 14:02:47
  4. הזמנתי T-Rex 500 ESP
    תגובות: 26
    הודעה אחרונה: 08-08-2009, 01:17:03
  5. הזמנתי את זה
    על ידי MDreamer בפורום נותנים-מקבלים ציוד
    הודעה אחרונה: 19-04-2009, 21:58:33
