מציג תוצאות 1 עד 25 מתוך 43
נושא: עד כמה חשוב לחכות "להתפלמרות" מלאה?
    ברירת מחדל תגובה להודעה: עד כמה חשוב לחכות "להתפלמרות" מלאה?
    זה ממש לא נכון... אתה אמרת בעצמך (ואמרת נכון) שזמן הייבוש בוואקום ומחוצה לו הוא אותו הדבר. לכן אין שום הבדל לגבי החוזק של החלק אחרי 24 שעות אם הוא היה בוואקום או לא... הסיבה היחידה שיכולה לגרום לך לחשוב ככה היא מהסיבה שבד"כ חלק שעושים בוואקום הוא יותר מורכב מבחינה גיאומטרית והצורה הזאת בד"כ גורמת לו להיות כאילו "יותר חזק" אבל בעצם זה לא ככה והחוזק נובע מהצורה הטבעית שלו (כנפיים סגורות, גופים, וכו').
    בכל אופן לא משנה איפה ואיך עשית את החלק הוא ישנה את הצורה כשירגיש הבדלי טמפ' גדולים, 2 הדרכים היחידות למנוע את העיוות היא לעשות POST CURE אבל זה כבר סיפור אחר יותר מסובך שלא קשור לנושא, הדרך השניה היא טבעית וקוראת בגלל מבנים בעלי נפח וצורה גיאומטרית חזקה (כנף סגורה, גוף בנפח...) למרות שלפעמים קורה שהחלקים עדיין משנים צורה בהבדלי טמפ' אבל זה נגרם בד"כ בגלל דבק לא טוב או יחסי עירבוב לא נכונים.
    3Disaster - אני לא אכתוב סיפור ארוך מידי ולכן אגיד רק את זה - אם הפילמור נעשה בטמפ' של 7-10 מעלות (כמו בלילות האחרונים) אז לא ממולץ בכלל לגעת בחלק לפחות יומיים ולא משנה אם זה בוואקום או לא, אבל אם הוא היה בטמפ' של +18 מעלות אין שום בעיה להוציא אותו אחרי 24 שעות ואם מדובר בטמפ' של 30+ מעלות אז אפשר אפילו אחרי 12 שעות בד"כ (תלוי בסוג הדבק).
    איתן.
    חשיבות הואקום היא בהוצאת האויר (אפילו בועות קטנות מפריעות) ובהצמדת הסיבים זה לזה ומכאן היתרון בחוזק.
    Beersheba, Israel, Israel
    הודה 222 פעמים ב 158 הודעות
    ציטוט נכתב במקור על ידי dani2002 צפיה בהודעה
    אני אתקן אותך - תפקידו של הוואקום הוא להצמיד את הסיבים אחד לשני ולהוציא עודפי דבק, אבל לא להוציא בועות, ההיפך - בזמן הוואקום חלק לא קטן מהבועות נכלאות בין הסיבים ואין להם לאן לברוח, יש אומנם דרכים (חוץ מאוטוקלאב) להוציא חלק מהבועות אבל זה לא משמעותי כל כך.
    בתהליך שלא בוואקום (בהנחה שמדובר בדבק שהוא נוזלי) חלק מאד גדול מהבועות עולה למעלה ומתפוצץ, אבל כמו שמעיין אמר זה יותר כבד בגלל עודפי דבק.
    איתן
    סייג לחכמה שתיקה!
