עמוד 2 מתוך 5 ראשוןראשון 1234 ... אחרוןאחרון
מציג תוצאות 26 עד 50 מתוך 123
נושא: סוף סוף, קוואד פיצ' משתנה בבנייה.
  1. #26
    לב השרון
    הודה 541 פעמים ב 361 הודעות
    5 הודעה/ות
    ברירת מחדל תגובה: סוף סוף, קוואד פיצ' משתנה בבנייה.
    ולמקלט רדיו?
  2. #27
    SOMEWHERE IN THE צפון.
    הודה 230 פעמים ב 209 הודעות
    את המקלט אני מקווה למקם מתחת לבליטה הקדמית.
    אני אבנה (טוב לא ספציפית אני ) מודל של המקלט בסוליד ונראה אם זה יכנס.
    אני מתכנן להשתמש במקלט 6 ערוצים של הX9. זה יספיק או שצריך להשתמש ב8?
    מתן.
  3. #28
    לב השרון
    5 הודעה/ות
    1. AIL - גילגול
    2. ELE - עילרוד
    3. PITCH - פסיעה
    4. RUD - סיבסוב
    5. FL1 - מצב טיסה
    6. THR - מנועים
    ואפשר לדוגמא אבל לא חובה:
    7. PID - כיוונים למערכת ייצוב
    8. PID/LIGHT - או כל תוספת בעתיד
  4. המשתמשים הבאים אמרו תודה לHagay על הודעתו:
    ebay007 (21-02-2013)
  5. #29
    1. AIL - גילגול
    2. ELE - עילרוד
    3. PITCH - פסיעה
    4. RUD - סיבסוב
    5. FL1 - מצב טיסה
    6. THR - מנועים
    אני אפילו לא ידעתי איך לחבר את זה... תודה.
    מתן.
  6. #30
    סוף סוף הגיעה השילדה.
    כמה פרטים,
    השילדה תוכננה בסוליד ויוצרה בהדפסה תלת מימדית (RP) מנילון עם אבקת זכוכית.
    הדבר הגדול בהדפסה תלת מימדית זאת האפשרות לייצר חלקים מורכבים. כל השילדה היא חתיכה אחת מה תורם לעמידות ולקשיחות. החיסרון זה שפחות נוח לעבוד על השילדה אבל מתגברים.
    ניסינו לחשוב על כל פרט אפשרי להכניס לתכנון כמו שקעים לשייבות של הברגים שמחזיקים את הבומים, חור משושה לאום של הבורג, חריצים לרצועה לסוללה (שיוצאים בדיוק מעל הפינים של הKK2 שזה קצת מקל על חיווט), פתחים בשביל לראות את המסך של הKK2,
    חורים כל 45 מעלות בשביל אפשרות למתקון בתצורת +, חורים לתפיסת הבקרים (גאונות ) וקווי קונטור מוגבהים טיפה בשביל להשיג עוד קצת קשיחות.
    המשקל של השילדה הוא 74 גרם.
    ולתמונות:
    החלק התחתון.
    צד.
    וסתם תמונה של המראה הכללי.
    זה החור לאום.
    וכמובן חתימת היצרן.
    בגלל שהשלדה עשויה מניילון אפשר לצבוע אותה בבישול. כלומר להרתיח מים בסיר, לשים צבע בדים ולשים את החלק בפנים לרבע שעה.
    ואחרי הצביעה.
    הבקרים ממותקנים אנכית. זוכרים שהזזתי את הקבל? אז זה היה בשביל שיכנס בעמידה. הכבלים קצת נמעכים אבל אין ברירה.
    והKK2 מותקן גם מצא לו מקום. היה די טריקי להכניס אותו כי הפינים נתקעו במחזיקי בומים. אבל אחרי קצת משחק וסיבובים הוא נכנס. אה, והייתי צריך לעגל לו את הפינות כדי שלו יתקע בבקרים.
    את הדיסטרביושן התקנתי בחלק התחתון של השלדה, ואת הצפצפה של הלוח בין הKK2 לדיסטרביושן. תמונה גרועה אבל אפשר להבין.
    חוץ מהשלדה הכנו בRP תושבות לסקידים שמתלבשים על הבום ומוברגים לחלק התחתון של המנגנון זנב. גם הם נצבעו בהמשך באדום.
    הרכבת הבומים הייתה קצת סיוט. הייתי צריך להעביר מאריך סרוו, ואז להשחיל את הכבלים של הבקר, ואז עם פינצטה לדחוף את הבולטים, ואז לתמרן את המאאיך סרוו לתוך הבום דרך התושבת, ואז לפנות כבלים מהחור של הבורג, ועוד ועוד. אבל העיקר שהצלחתי.
    אפשר גם לראות בתמונה איך הסקיד אמור לשבת בתושבת שלו.
    וכל הזרעות.
    ועם הסקידים.
    המרחק בין הלהבים יוצא די קטן. לא אמורה להיות בעיה נכון?
    בינתיים המשקל הוא 560 גרם. זה בסדר לא?
    הפעלתי קצת את המנועים ויש שתי בעיות.
    1. המנועים לא מתחילים בדיוק ביחד, ואחד מאוד לא מתוזמן. אבל נראה לי שבתוכנה אפשר לכוון אותם. אולי בטעות לא תכנתתי את כולם אותו הדבר בדיוק.
    2. יש מלא מלא רעידות. הקוואד מתחיל לזוז מרוב רעידות. (בלי להבים כמובן) אני מניח שחלק מזה קשור לזה שמנועים לא ממש מתוזמנים והמהירויות השונות גורמות לרעידות. וגם אולי צריך לאזן את המנגנונים. (ואין לי מושג איך)
    יש למשהו רעיון איך לאזן את המנגנוני זנב?
    את הסרוואים בינתיים לא הצלחתי להפעיל. חוץ מאחד. אבל זה בטח עניין של הגדרות.
    מתן.
ID:	85101   Click image for larger version.
    מתן.
  7. #31
    הודה 569 פעמים ב 442 הודעות
    מחכה בקוצר רוח להתפתחויות
    שאפו על רמת הביצוע עד כה
  8. #32
    Migdal Ha`Emeq, Hazafon, Israel, Israel
    מאיפה מזמינים שילדה<?
  9. #33
    ציטוט נכתב במקור על ידי moshe.kadosh צפיה בהודעה
    כזאת ספציפת אי אפשר להזמין. זה CUSTOM.
    מתן.
  10. #34
    ואללה מתן .. אתה תותח !
    גם אם זה לא ימריא בחיים .. כל הכבוד !!
  11. #35
    תודה רבה.
    ואם זה לא ימריא עם פיצ' משתנה זה ימריא בתור קוואד רגיל.
    מתן.
  12. #36
    ומה הכוונה שלך שאי אפשר לקנות שלדה ?
    אני בא עםמזוודת $$$ אתה לא מוכר לי ???
  13. #37
    אפשר את האתר?
  14. #38
    אי אפשר, מתן הדפס את זה במדפסת תלת מימדית.
  15. #39
    ירושלים והסביבה
    הודה 118 פעמים ב 106 הודעות
    נראה טוב מאד ,
    רמת ביצוע גבוה - שאפו!
  16. #40
    נראה טוב. מחכים לסרטונים.. אם זה יעבוד זה יגרום לפעלולים של מסוק 700 חשמלי להיראות כמו שיט תענוגות במים בלי גלים
  17. #41
    תכנית אפשר, אבל יש שתי בעיות,
    1. זה יעלה הרבה.
    2. העיצוב הוא אישי וככה זה ישאר.
    אפשר את האתר?
    כמו שגיא כתב, זאת מכונה שנמצאת בעבודה של אבא שלי. אתה יכול אני מניח לעשות אצלם עבודה. אבל זה לא זול.
    נראה טוב מאד ,
    תודה. כרגע אני צריך לפתור את בעיית הרעידות. אני יכול להעלות סרטון של זה. אולי יעזור להבין איך לפתור את זה.
    כל בום כשלעצמו לא מייצר ממש רעידות, אבל ביחד זה כנראה מצטבר.
    מתן.
  18. #42
    Dec 2011
    הודה 9 פעמים ב 9 הודעות
    לגבי הרעידות תוריד את כל הלהבים ותבדוק מנוע מנוע בנפרד רק כך תדע איזה מנוע מזייף.. אחר כך תנסה לאזן את הלהבים ושוב לבדוק מנוע מנוע בנפרד. לדעתי זה נובע מאורך הציר וממשקל הלהבים שלדעתי יותר כבדים מפרופ רגיל.
    עדיין לא הבנתי איך הפיץ׳ ישתלט שם על העניין.. תוכל להסביר?
  19. #43
    הרעידות הן ללא להבים... אני לא רוצה לחשוב מה היה עם להבים.
    מתן.
  20. #44
    מתן יש סרטון ביוטיוב על איזון מנועים לרחפן באמצעות אפליקציית אייפון לססמוגרפיה. נראה לי שבכל מקרה איזון מנועים עשוי לעזור פה. כמו כן מנגנוני זנב של 450 נוטים לסבול מחופשים בזרוע ה90 מעלות, מה שיכול לייצר לך רעידות משמעותיות כשמכפילים פי 4 על אותו המישור. כדאי לבדוק חופשים במנגנוני הזנב ולשאוף לצמצם אותם כמה שאפשר.
  21. #45
    דווקא יש מצב שעם להבים לא יהיו כל כך חופשים.
    השפיל .. לא יודע איך להסביר.
  22. #46
    אז אני אסביר... יכול להיות שהרעידות נובעות מחופשים במנגנוני הזנב. להבים יוסיפו מסה וימשכו את הגריפים החוצה ובכך למשל החופש הקל בגריפים, שהוא מקובל במנגנוני זנב של מסוקי 450, עשוי לפחות תחת עומס. יחד עם זאת חופשים אחרים כמו חופש של זרוע ה90 מעלות לא תלויים ישירות בעומס ואם הם קיימים רצוי לטפל בהם לפני הוספת הלהבים
  23. #47
    Sep 2009
    הודה 33 פעמים ב 29 הודעות
    פשוט כיף לעקוב אחר השרשור הזה..
    שאפו מתן. מומלץ בחום לקופון!!
    TREX 500
    NAZA QUAD
    KKMULTICOPTER QUAD
    BIXLER- הי"ד, אותר בחלקים :-)
    AURORA 9
  24. #48
    אני מכיר את האפליקצייה והסרטון, אבל לא הצלחתי כל כך להשתמש בזה בעבר.מה גם שאני לא מצליח להפעיל כל מנוע בנפרד.
    ציטוט נכתב במקור על ידי Shahars צפיה בהודעה
    מתן.
  25. #49
    חדשות רעות, התפחם לי בקר.
    ניסיתי לתכנת דרך המחשב ולא הלך. חשבתי אולי יש איזו בעיה חשמלית אז חברתי עם קרוקודילים ישירות לכבלים, אחרי כמה נסיונות להתחבר לתוכנה פתאום הבקר התחיל להעלות עשן. אבל לא ברור לי למה פתאום הוא נשרף ולא בחיבור הראשוני.
    אז אם למשהו יש בקר TURNIGY PLUSH 10A שנקנה לאחרונה או שיודע שיש לו מעבד של SILEBS ומוכן למכור במחיר הגיוני אני אשמח לקנות.
    מתן.
  26. #50
    הודה 35 פעמים ב 27 הודעות
    ניסית לצרוב אותו ? גרסה לא מתאימה ? פיוזים לא מתאימים ?
    גיא.
  1. [שאלה] מיני קוואד עם פיצ' משתנה.
    על ידי ebay007 בפורום רחפנים מרובי להבים
    תגובות: 44
    הודעה אחרונה: 24-11-2012, 21:24:42
  2. קוואד מצלם מהאויר קוואד -תוך כדי FPV
    הודעה אחרונה: 23-04-2011, 10:43:22
  3. [עזרה!] Swift LHK בעיה בבנייה
    על ידי Zzap בפורום פורום טיסני דלק
    הודעה אחרונה: 25-02-2011, 15:32:46
  4. [עזרה!] עזרה בבנייה
    על ידי Geostant בפורום פורום דאונים וטיסנים חשמליים
    הודעה אחרונה: 04-11-2010, 18:20:32
  5. התחדשתי באקסטרה 300 חדש בבנייה עצמית
    תגובות: 24
    הודעה אחרונה: 08-06-2010, 12:15:32
