מציג תוצאות 1 עד 15 מתוך 15
נושא: [שאלה] חיבור ה ESC למנוע
    Feb 2013
    ברירת מחדל [שאלה] חיבור ה ESC למנוע
    אהלן
    יש לי שאלה של חדש בתחום ,
    קיבלתי כבר את השילדה מנועים בקרים וה KK . אני עדיין מחכה מהסיני לשלט 9X ,מקלט,סוללות והשילדה F450 במקום ה V525 שקיבלתי כחלק מהקיט.
    עד שיגיע רציתי לשאול איך לחבר את המנוע ל ESC
    מהבקר לכיוון המנוע יוצאים 3 חוטים שחורים , לא רשום מה למה..
ID:	85274Click image for larger version.
    סליחה מראש על השאלה הטיפשית,
    דקל
    Feb 2013
    ברירת מחדל תגובה: [שאלה] חיבור ה ESC למנוע
    ואם כבר פתחתי נושא אז עוד שאלה על חיזוק הפלופלור למנוע , זה נעשה רק בסגירת הכיפה על ידי הכנסת פין לחור העובר בראש הכיפה ? האם צריך להפעיל לחץ רב ? כי סגרתי יחסית חזק ועדיין שניסיתי לשלוף עם היד הצלחתי בלי הרבה כח .
    תודה שוב
    מחברים שלוש לשלוש בלי לחשוב על כיוון ואם המנוע מסתובב הפוך פשוט הופכים זוג כלשהו מתוך השלוש, כלומר מצליבים זוג אחד
    Nov 2012
    הודה 274 פעמים ב 187 הודעות
    ציטוט נכתב במקור על ידי Dekel.Forkosh צפיה בהודעה
    תודה שוב
    ראשית, השם הוא פרופלור, ולא פלופלור.
    אתה צריך לסגור הכי חזק שאתה יכול עם היד. אם אתה עדיין מצליח לשלוף את המתאם, יש סיכוי שאתה משתמש במתאם שמתאים לציר מנוע רחב יותר ממה שיש לך.
    תוודא שלא חסר לך החלק התחתון של המתאם, זה שיוצר את הלחץ על הציר וגורם לנעילה.
    Jun 2011
    אשדוד
    הודה 82 פעמים ב 52 הודעות
    מהמנוע יוצאים שלושה חוטים בצורה מסודרת כמו הבקר,
    כשהמנוע מול הבקר (המדבקה של הבקר מופנה כלפי מעלה)
    מחברים חוט מול חוט המנוע יסתובב בכיוון השעון,
    בהצלבה המנוע יסתובב נגד כיוון השעון.
    נערך לאחרונה על ידי אריה.ח; 03-03-2013 בשעה 19:24:39.
    אם יש לך קושי זה בגלל שאתה בעליה
    Jan 2010
    הודה 167 פעמים ב 126 הודעות
    דקל
    הי דקל,
    שום שאלה אינה טיפשית, השאלות הללו לגיטימיות לחלוטין, אבל בגלל זה חשוב שתקרא המון לפני שאתה מתחיל. קריאה או הצמדות למדריך או מנטור יגלו לך עוד המון דברים שלא חשבת עליהם ויחסכו לך זמן וכנראה גם כסף (ימנעו תאונות מיותרות).
    המדריך הכי פשוט וקל לקריאה נכתב פה על ידי אייל שפירא:
    http://www.efly.co.il/forums/showthr...EE%FA%E7%E9%EC
    שם תמצא תשובות לשאלות כמו "למה יש 3 חוטים למנוע?", מה זה XT60 ועוד...
    ברוך הבא לתחביב,
    וזהירות.
    ושיהיה לכולנו רק טוב
    Feb 2013
    תודה על התשובות , קראתי הרבה גם ראיתי הרבה סירטונים .
    אני חייב להגיד שלפני שמתחילים עם זה זה נראה יחסית פשוט , כולה 4 מנועים עם בקר ושלט
    אבל אחרי שנכנסים אל זה מתבהרת תמונה אחרת לחלוטין, השלט עם כל ההגדרות שלו ולהתאים לו מקלט ומודול ולהבין מה זה התדרים . כמה סוגי מנועים וכמה פרופלורים וגדלים ומה מתאים לי .
    אחרי זה יש את כל האלקטרוניקה וכל המושגים של OSD ו FPV כל תחום כזה הוא באמת רחב שדורש הרבה ידע בשביל לדעת מה להזמין ומה יעבוד עם מה ...
    מקווה שעם הזמן ואחרי כמה פרופלורים שיעופו לי לפנים נתחיל להתמקצע בתחום .
    בכל מקרה אחלה פורום למדתי פה הרבה (ואני עדיין לא יודע כמעט כלום)
    דקל
    Oct 2010
    הודה 38 פעמים ב 17 הודעות
    אני מבין שזו הפעם הראשונה שלך בכלל עם משהו על שלט רחוק כיוון שיש הרבה מה לילמוד על כל התחום נראה לי שהדבר הטוב ביותר שתפרסם היכן אתה גר ותבקש עזרה מהסוביבים אותך ואני משוכנע שיהיו שיעזרו
    אם בהסבר על הלחמה איזון פרופים או הסבר על מערכת הרדיו ועוד יש המון דגשים שיכולים לעזור ..
    Feb 2013
    ציטוט נכתב במקור על ידי oren_ben_nun צפיה בהודעה
    האמת שהיו לי 2 מסוקים 3.5 ערוצים אלה המצועצעים , זה הנסיון היחידי שלי עם שלט רחוק/קרוב.
    אני אשמח להשכיל מאחרים , אני גר בחיפה , יכול לנוע לאזורי הצפון בכיף .
    גם אם זה רק להצטרף ליום טיסה של מישהו שיהיה אפשר לדבר איתו ולשאול שאלות .
    תודה רבה !
    דקל
    אנ גר בחיפה
    תיצור איתי קשר אם אתה רוצה עזרה
  11. המשתמשים הבאים אמרו תודה לguy1a על הודעתו:
    Dekel.Forkosh (04-03-2013)
  12. #11
    לא שאלתי. יש לך מחברים לסוללות ?
    משהו כזה למשל
    http://www.hobbyking.com/hobbyking/s...s_GENUINE.html
  13. #12
    Feb 2013
    יש לי מחבר כזה שמחוברים אליו חוטי + - באורך 8-10 ס"מ שהגיע יחד עם הקיט . מספיק או להזמין עוד ?
    תצטרך בשביל הטיסן .. למשל ...
  15. #14
    Feb 2013
    סבבה עוד משהו לפני שאני מזמין ? שאני לא יעשה כמה הזמנות עדיף לשלם על משלוח 1
  16. #15
    Sep 2012
    הודה 218 פעמים ב 170 הודעות
    תקרא בפרסום שלי שמופיע בחתימה ברשימת מצרכים, כל מה שתצטרך ולמה, לרמת כלי העבודה, אמנם לא kk אבל השאר אותו הדבר, גם יש שם תשובה לשאלה המקורית שרשמת.
  1. שאלה לגבי חיבור לוח למקלט
    על ידי סאונד בראש בפורום רחפנים מרובי להבים
    הודעה אחרונה: 07-12-2011, 21:54:28
  2. [שאלה] חיבור בין בקר למנוע
    על ידי kfirlan בפורום פורום דאונים וטיסנים חשמליים
    הודעה אחרונה: 18-08-2009, 19:06:34
  3. [שאלה] חיבור כבלים מבקר למנוע לבלייד 400
    על ידי יאיר1 בפורום פורום מסוקים חשמליים
    הודעה אחרונה: 16-08-2009, 21:57:17
  4. [שאלה] חיבור ESC למנוע?
    הודעה אחרונה: 10-10-2008, 17:35:06
  5. שאלה-חיבור רגולטור
    על ידי ניסן וצחי בפורום פורום מסוקי דלק
    הודעה אחרונה: 13-09-2008, 11:20:59
