מציג תוצאות 1 עד 25 מתוך 32
נושא: שרשור IKON
    ברירת מחדל שרשור IKON
    בוא נרכז את הדיבור האייקוני כאן. נתחיל ברגל שמאל - יש לי בעיה. ב WIN7 אני מצליח להתקין את הדרייבר אבל ב WIN XP אני לא מצליח, ניסיתי ב 2 מחשבים והוא אומר שהוא לא מוצא את הדרייבר, למרות שיש חיבור אינטרנט והתוכנה של IKON מותקנת.
    מישהו הצליח להפעיל את זה ב XP ?
    אין לי לפטופ עם 7 וזה בעיה....
    שרון
    Aug 2011
    תל אביב
    הודה 40 פעמים ב 29 הודעות
    ברירת מחדל תגובה: שרשור IKON
    נסה עם windows 98
    נו באמת.
    לכל מי שיש ניסיון עם המערכת יתרונות וחסרונות והשוואות למערכות אחרות בבקשה תעלו את זה כאן
    פתח-תקוה
    הודה 117 פעמים ב 88 הודעות
    The sky is my playground
    מוטי
  4. המשתמשים הבאים אמרו תודה לmotti על הודעתו:
    amijan27 (20-03-2013)
    amijan27 - אם אין לך משהו חכם לומר עדיף שתשתוק.
    תודה רבה לרון אפרת שמצא לי את הפתרון : התקנת תוכנת BRAIN שזה אותה מערכת מאותו יצרן בשם אחר, שניהם עובדות מול ה IKON, ברגע שמתקינים אותה הדרייבר עובד.
    http://update.mshbrain.com/software/BRAINSTALLER.msi
    Jun 2012
    הודה 30 פעמים ב 25 הודעות
    עם אין לאף אחד ניסיון ננסה לעזור בלי ניסיון ...
    בגדול כנראה שהאייקון הוא לא PNP והחברה פשוט רשמה את הדרייבר לווידווס 7 אצל מיקרוסופת אז הוא פשוט מוריד אותו משמה בווינדווס 7 ל%windir%\SoftwareDistribution
    סביר להניח שבדיוק אותו הדרייבר יעבוד על XP בלי שום בעיה אז יש לך 2 אפשרויות
    1: לדבר אם השרות של אייקון במייל או משהוא לבקש את הדרייבר
    2: לחפש ב %windir%\SoftwareDistribution במחשב עם הווינדווס את הדרייבר של אייקון (השמות שלהם מוזרים לרוב וזה דיי כעב ראש הכי טוב אהיה להסיר את ההתקנה להתקין מחדש ולחפש את הקבצים שהודתה הרגע לפי תאריך ...)
    ולהתקין אותו בXP ...
    כול זה בתקווה שהדרייבר אכן תומך בXP וב99% מהמקרים הוא יתמוך ...
    Nov 2011
    הודה 21 פעמים ב 19 הודעות
    אני חדש במסוקים ויש לי שאלה עקרונית.
    קראתי עם ה-IKON ברשת ובאתר החברה.
    יש לי הוריקאן 425 פלייבר ואני בשלב הריחופים.
    בהרבה מקומות מציינים שיש למערכת תכונות רבות וטובות עבור מתחילים.
    האם מערכת כזו, יחד עם ראש FBL כמובן, מומלצת למתחילים ?
    Apr 2011
    כרמיאל\צפת
    הודה 43 פעמים ב 26 הודעות
    מערכת כזאת מומלצת, התנאי שמישהו שמבין יכוון לך אותה, אחרת לא.
    T-rex 700e V2
    T-rex 450 V2
    מיכאל,
    0526-10-11-42.
  9. #8
    ציטוט נכתב במקור על ידי jeblesh צפיה בהודעה
    תודה, אבל כמו שאמרתי התקנת תוכנה דומה פתרה את הבעיה. כנראה שגם הפתרון היצירתי שלך היה עובד.
    המערכת לא קשה להגדרה, הממשק מאוד אינטואיטיבי ומלווה בהסברים צמודים כך שלא צריך לקרוא את המנואל, כי הוא כתוב בכל צעד בתוכנה.
  10. #9
    חיפה
    הודה 30 פעמים ב 28 הודעות
    אני שוקל גם רכישה של המערכת לקראת מסוק נוסף שאולי יצטרף למשפחה.
    מהיכן מומלץ לרכוש?
    צחי
    רמת גן
    חוות רונית
    הודה 158 פעמים ב 104 הודעות
    אני קניתי מהלידירקט. כל כמה זמן הם עושים מבצע של 10% הנחה על כל החנות. ככה קניתי את היחידה ב-202$
    בכבוד רב אלעד דב- Elad Dov
    Gaui X3-Ikon Fbl
    Trex 450L- IKON Fbl
    Telink SU-29
    JR X9303 2.4Ghz
  12. #11
    הודה 22 פעמים ב 15 הודעות
    בשעה טובה ריחוף ראשון של הX50 החדש שלי עם האייקון החדשה שלי
    נראה טוב, אבל לא סתם המציאו את המילה TWEAKING , וזה מש שיש לי עוד לעשות
    אבל אפשר להגיד בהחלט יציב מאוד
    טיסה נורמלית עם IDLE ובדיקת ה-AUTO LEVEL בקרוב
    לא הטסתי שלושה חודשים אז רועדות לי הביצים
    טיסנים:
    MultiPlex FunJet
    MultiPlex Stunt Master
    MS Swift II
    Horizon Hobby SpitFire
    FPV miniskywalker
    Hummer 3D
    Micro Plane
    מסוקים:
    Gaui X4
    Align Trex-150
    Blade mCPX
    רחפנים:
    NovA with APM
    250 Racer
    Hubsan X4
    Blade nano qx
    EAchine 3D
  13. המשתמשים הבאים אמרו תודה לoptiplex על הודעתו:
    RonEfrat (23-03-2013)
  14. #12
    לב השרון
    הודה 541 פעמים ב 361 הודעות
    5 הודעה/ות
    מזל טוב יעקב, אני אתמול כבר חזרתי ל3D רך עם האייקון על ה550 (:
  15. המשתמשים הבאים אמרו תודה לHagay על הודעתו:
  16. #13
    הודה 87 פעמים ב 68 הודעות
    יעקב
    כשביצים כמו שלך רועדות גם vbar יכול להשתגע
    חגי
    איפה נעלמת........
    dror
    gaui x4
    T rex 450 pro fbl
    quad
    וכמה מעופפים מתחלפים
    DX 8
  17. #14
    יאללה מפגש אייקונים! אני מתכוון לבדוק את ה bailout הזה עד לקצה. למי שיש לו סחיפה ב auto level יש אפשרות ב advanced mode לקזז את זה ידנית, אצלי זה היה נדרש
  18. #15
    Jan 2013
    שלום לכולם ,התחדשתי באייקון על הטירקס 600 ניטרו פרו ,המערכת פשוט נפלאה,אין רעידות בזנב או בסייקליק בזמן טיקטוקים לכל הכיוונים כמו שהיה בgt-5 המעצבנת ,נשבר לי הזיין מזה רגישה לטיקטוקים. תודה רבה לישראל התותח על הטסט פלייט ועוד איזה ביצועים. פשוט בן אדם טוב ןמקצועי.
  19. #16
    Nov 2011
    הודה 284 פעמים ב 210 הודעות
    לי יש בשתי מסוקים את המערכת אייקון אחד על GOBLIN 630 והשניה על GAUI X5 זאת מערכת פצצה יציבה מאוד יש אנשים שאומרים שהיא בדיוק כמו VBAR בהתנהגות ובתחושה שורה תחתונה אני נהנה מאוד ואני מכיר עוד כמה עשרות אנשים שיש להם את האייקון והם גם נהנים ממנה כמוני ואני מאוד ממליץ אליה
    goblin 700 red
    goblin 700 carbon red
    spektrum Dx9
    skookum 540
  20. #17
    הי אלכס. אשמח לראות אותם בפעולה אצלך, כי אני מרוצה חלקית משלי. הטיסה עצמה מדהימה, שיפור עצום מה 3G. אבל ה autolevel לא עובד לי טוב. גם אחרי כיול עדין במצב advance הוא הולך כל סוללה לכיוון אחר, וגם באותה סוללה יש שינויים. לא עובד ברמה שאפשר לסמוך עליו כי יכול לטוס מאוד חזק הצידה. אני חושד במיקום שלו עך המסוק, הוא יושב על הפלטה של המקלט והמקלט יושב על אותה פלטה מלמטה. הפלטה תפוסה רק בחצי הקדמי שלה לסוגיו לפריים ואולי היא רועדת. אני אנסה להעביר את האייקון למחזיק ההון עם כמה מאריכי סרטן.
    האם אצלך זה עובד פיקס? תמיד מיישר לייזר מושלם? האם נדרשת לכיולים מעבר לset level?
    אשמח לשמוע גם מניסיונם של אחרים
  21. #18
    רמת גן
    חוות רונית
    מקריאה מרובה בפורומים בחו"ל- אם ה-AUTOLEVEL לא עובד בצורה עקבית וטובה זה כנראה בכלל וויבראציות (בהנחה שמאפיין ה-AUTOLEVEL שלך מכוייל כראוי- כלאמר שכיילת את המערכת על משטח מאוזן)
    המערכת FBL מסתמכת על ג'ירואים- שהם יחסית עמידים לוויברציות אבל מאפיין ה-AUTOLEVEL מסתמך על מדי תאוצה, שהם מאוד רגישים לוויבראציות. ואתה גם יכול לבחון את העניין:
    תוריד את הלהבים הראשיים והאחוריים מהמסוק, תניח אותו על משטח מאוזן ככל האפשר תפעיל אותו ותרים את הסל"ד, אחרי שהוא הגיע לסל"ד רגיל תעביר ל-AUTOLEVEL
    אם הסווש שלך זזה לכיוון כלשהו, ומנסה לבצע תיקון קיצוני זה אומר שהמדי תאוצה שלך מושפעים ע"י וויבראציות.
    בטירקס 500 המגש ג'ירו/מקלט הוא מאוד פלימסי, וידוע שגורם להרבה בעיות לג'ירואים שיושבים עליו, אז קודם כל מומלץ להחליף מיקום למקום יציב יותר
    מיקום יציב אחד הוא על ה-BOOM BLOCK, חיסרון גדול של המיקום הזה הוא שכל פעם שתצטרך להחליף שם קורונות (חמסה חמסה שלא יקרה ) אתה תצטרך להוציא משם את המערכת.
    מיקום נוסף הוא כל הפלטה התחתונה של השילדה, אמנם לא כל כך נגיש אבל אין יותר יציב מזה.
    אפשר גם לשים את המערכת על צד השילדה- אבל אז החיווט יוצא מכוער מאוד
    אחרי שתשנה את מיקום המערכת תבצע את הבדיקה עוד פעם, אם אתה עדיין רואה תנועות מוזרות מהסוואש כשאתה נכנס ל-AUTOLEVEL הגיע הזמן לצוד וויבראציות, כי רוב הסיכויים שזה מה שמשגע לך את המערכת
    תעדכן מה קורה עם המערכת שלך
    Gaui X3-Ikon Fbl
    Trex 450L- IKON Fbl
    Telink SU-29
    JR X9303 2.4Ghz
  22. #19
    Nov 2011
    שרון אצלי הכל עובד פיקס אחרי טיפול של ישראל אסולין בהתקנה של האייקון על הGOBLIN 630 אתה מוזמן להגיע אלינו לאשדוד וליראות איך המערכת עובדת יש לנו 4 מערכות כאלו בצוות מותקן על GOBLIN 630 ועל הGAUI X5 שלי ויש גם אצל יוסי שלנו על הפיוזן 50 וגם על טירקס 450 ועובד פצצה את האמת עוד לא ניסיתי את ה autolevel אבל אתה מוזמן אלינו בשמחה
    goblin 700 red
    spektrum Dx9
    skookum 540
  23. #20
    Apr 2011
    חולון
    שאלה לגבי autolevel אצלי במסוק שאני מפעיל את האופציה המסוק עובר למצב לא שומר זנב אצלכם זה גם ככה ?
    Futaba 7C 2.4
  24. #21
    לב השרון
    5 הודעה/ות
    ממש לא, תבדוק הגדרות בשלט
    אתה יכול להשתמש במסך קינפוג של התוכנה לראות מה השלט מוציא בכל ערוץ
  25. המשתמשים הבאים אמרו תודה לHagay על הודעתו:
    hezib (07-04-2013)
  26. #22
    Apr 2011
    חולון
    חגי האם אתה אומר את זה מניסיון? למה זאת מערכת שניה שיש לנו את אותה בעיה
    Futaba 7C 2.4
  27. #23
    רמת השרון
    הודה 66 פעמים ב 41 הודעות
    ציטוט נכתב במקור על ידי hezib צפיה בהודעה
    אצלי זה לא ככה... 100%
    רון אפרת
    GOBLIN 770
    GOBLIN 700
    GOBLIN 630
    fusion 50
    Hitec AURORA 9
    dx7
  28. המשתמשים הבאים אמרו תודה לRonEfrat על הודעתו:
    hezib (07-04-2013)
  29. #24
    לב השרון
    5 הודעה/ות
    כן מנסיון, וגם מדובר בערוצים שונים
  30. #25
    באר שבע
    יש לי שאלה קטנה, למען הסר ספק...
    חוץ מפונקציית ה BAIL OUT ש"תתקן" את הפוזיציה של המסוק באוויר במקרה של איבוד אורנטצייה, ראיתי שיש גם פונקציה של AUTO LEVEL :
    Auto Level Technology – This is It.
    That sickening crash can now be put behind you with auto level technology. For anyone still learning the basics, or those pushing new 3D limits, the auto level technology built within the iKon will revolutionize the way you fly, allowing you to push the limits with less risk of crashing. This technology is one of the multiple reasons that make the iKon so special, allowing a recovery from any orientation, no matter if the aircraft is right side up or upside down. Unlike other “bail out” technologies, the iKon “knows” how the aircraft is orientated, allowing a right side up recover every single time. Further, with auto level technology, the aircraft will remain level, allowing those first few training flights to be truly memorable – in a good way.
    האם הבנתי נכון שיש גם אפשרות לשמירת גובה של המסוק??? הכוונה שחוץ מהתיקון לפוזיציה המערכת גם תגביל את גובה המסוק למניעת ריסוק ? (אני יודע שזה קיים במערכת 720 של סקוקום)
    TREX 600 NITRO SUPER PRO
    TREX 450
    GAUI HURRICANE425
  1. תגובות: 210
    הודעה אחרונה: 21-03-2014, 10:41:07
  2. [שאלה] ikon vs beastx?
    על ידי yossis בפורום פורום מסוקים חשמליים
    תגובות: 11
    הודעה אחרונה: 25-02-2013, 04:47:25
  3. תל אביב והסביבה מחפש לקנות מערכת פלייברלס ikon
    על ידי asafda20 בפורום רדיו, אלקטרוניקה וציוד נלווה
    הודעה אחרונה: 18-02-2013, 21:01:47
  4. [שרשור בניה] שרשור בניה? נו.... טוב, שרשור בניה זה לא Parkmaster 3D
    הודעה אחרונה: 18-07-2011, 19:29:26
  5. שרשור התקנת מסוקי 450
    על ידי איזי בפורום פורום מסוקים חשמליים
    הודעה אחרונה: 22-07-2009, 16:52:00
