עמוד 3 מתוך 5 ראשוןראשון 12345 אחרוןאחרון
מציג תוצאות 51 עד 75 מתוך 123
נושא: סוף סוף, קוואד פיצ' משתנה בבנייה.
  1. #51
    ברירת מחדל תגובה: סוף סוף, קוואד פיצ' משתנה בבנייה.
    חדשות רעות, התפחם לי בקר.
    ניסיתי לתכנת דרך המחשב ולא הלך. חשבתי אולי יש איזו בעיה חשמלית אז חברתי עם קרוקודילים ישירות לכבלים, אחרי כמה נסיונות להתחבר לתוכנה פתאום הבקר התחיל להעלות עשן. אבל לא ברור לי למה פתאום הוא נשרף ולא בחיבור הראשוני.
    אז אם למשהו יש בקר TURNIGY PLUSH 10A שנקנה לאחרונה או שיודע שיש לו מעבד של SILEBS ומוכן למכור במחיר הגיוני אני אשמח לקנות.
    יש לי אחד ישן, מה הסיכוי שהוא סילבס? איך יודעים מבחוץ?
  2. #52
    Sep 2009
    הודה 33 פעמים ב 29 הודעות
    יש לי 18 אם זה עוזר לך...
    מהחדשים עם גרסת סימון צרובה עליו.
    TREX 500
    NAZA QUAD
    KKMULTICOPTER QUAD
    BIXLER- הי"ד, אותר בחלקים :-)
    AURORA 9
  3. #53
    SOMEWHERE IN THE צפון.
    הודה 230 פעמים ב 209 הודעות
    אי אפשר לדעת מבחוץ... אבל תודה על ההצעה.
    ציטוט נכתב במקור על ידי Shahars צפיה בהודעה
    18 זה גדול מידי... תודה על ההצעה.
    אני פשוט אזמין...
    מתן.
  4. #54
    לב השרון
    הודה 541 פעמים ב 361 הודעות
    5 הודעה/ות
    חבל שאין לי בקר, בהחלט נראה מדהים, עבודה ממש יפה
  5. #55
    אני פשוט אזמין...
    יש לי 18 לא צרוב אם אתה רוצה ...
    או ארבע ירוקים לא צרובים .. תקח ותחזיר כששלך יגיע.
  6. #56
    תודה רב. בינתיים אני אאזן את המכלולים ואמצא דרך לבלום את הרעידות.
    תודה רבה גיא. אבל הזמנתי אתמול בקר.
    מתן.
  7. #57
    עשיתי סרטון שמראה את כל התמונות של הבנייה.
    יצא נחמד:
    וסרטון של הרעידות ושהצלחתי להיפתר מהן. (לפחות חלק)
    כן יש הסבר על האיזון עם הקוביות קרח/ תגובה אחרונה:
    http://rc.runryder.com/helicopter/t643260p1/
    מתן.
  8. #58
    ירושלים והסביבה
    הודה 118 פעמים ב 106 הודעות
    מתן נראה מצויין!!
  9. #59
    הודה 162 פעמים ב 117 הודעות
    כיף לצפות במלאכת מחשבת.
    זהו חג מתן קוואד.
  10. #60
    כל הלהבים הגיעו ואוזנו יחד עם המנגנונים. אני חושב שכמות הרעידות די קטנה.
    בזמן הצפייה לבקר שיגיע כבר, בניתי מתקן ליכול לזוז בשני צירים בשביל לבדוק את תגובות הקוואד בלי להסתכן שיקפוץ על מישהוא.
    השתמשתי בחלקי צרייה ספאר של הזחלן בשביל הציר.
    מתן.
  11. #61
    הודה 569 פעמים ב 442 הודעות
    מתן אני מוכן להתערב שאיפהשהו באלביט או בתע״ש השם שלך כבר עלה כרכש עתידי. הסטנדרטים שלך בתכנון ובביצוע יוצאי דופן - באופן כללי, ובמיוחד לנער בגילך.
  12. #62
    אה, והקפיץ שבמנגנון נועד למרכז את הפלטה שעליה יושב הקוואד בשביל שלא יפול לאחד הצדדים.
    מתן.
  13. #63
    הבקר סוף סוף הגיע!
    צריך לצרוב אותו ואפשר יהיה להתקדם.
    מתן.
  14. #64
    עדכון,
    אתמול בקרתי אצל חגי (שוב תודה על העזרה והאירוח ), וצרבנו את ה9X לתוכנה של ארז, והתחלנו לכוון את הפרמטרים בKK2 ובשלט. אחרי זה ניסינו להפעיל את הסרוואים. הגדרנו בKK את הINPUT לסרוו והסרוואים סירבו לעבוד.
    המסך הבהב והם לא הגיבו. (זה היה OVER CURRENT נכון?)
    בדקנו עם עוד שני סרוואים אחרים (אנלוגיים) כי אולי בגלל שהזרם שלהם יותר נמוך הם יעבדו (אם אני לא מדייק אני אשמח לתיקון). ואחד מהם עבד חלק, ואחד השמיע קולות מאמצים ובערך עבד.
    יש עוד דברים לנסות ולקרוא, אבל אם הKK לא יעבוד כנראה שנפנה ל OPEN PILOT...
    מתן.
  15. המשתמשים הבאים אמרו תודה לebay007 על הודעתו:
    Hagay (12-04-2013)
  16. #65
    ירושלים והסביבה
    יאללה רוצים לראות את הצעצוע המדליק הזה טס...
    תמשיך לעדכן!
  17. #66
    תמשיך לעדכן!
    רוצים זאת לא מילה...
    אני עדיין לא מצליח לגרום לKK להפעיל יותר מסרוו אחד.
    כשאני מחבר סרוו אחד ואז משחק עם הסטיק המסך טיפה מחשיך. התצוגה עדיין מוארת, אבל אפשר לשים לב להטעממות קלה של המסך.
    כשאני מחבר שני סרוואים לעיתים נדירות שני הסרוואים עובדים לכמה שניות ואז הכיתוב על המסך נעלם, הלד מהבהב, והלוח נדלק מחדש.
    הגדרתי בMIXER EDITOR לסרוו במקום ESC, את "קצב ההרץ" שמתי על LOW (ניסיתי גם בHIGH), ניסיתי לשחק עם עוד כל מיני פרמטרים, הפרדתי את ה+- של הסרוואים מהקונקטור והזרמתי להם 6 וולט, נסיתי להפריד רק את ה+, לחבר את המתח למקלט, לKK,
    לשחק עוד עם ההגדרות ואני לא מצליח להבין למה הם לא פועלים.
    בדקתי שהפאק יכול להעביר את הזרם הדרוש על ידי חיבור סרוואים ישירות למקלט.
    עשיתי מדידות זרמים ועם הסרוו פועל יש משיכה של בערך 280 מילי אם אני זוכר נכון.
    וזה לא שהKK לא מסוגל להעביר זרמים כאלו כי נתנו לסרוואים זרם לא דרך הKK. וכתוב בהוראות שניתן לחבר לו סרוו לכל יציאה. (כלומר שמונה סרוואים)
    למשהו יש הצעות?
    מתן.
  18. #67
    אם אני לא טועה מתן המקלט גם מקבל את המתח מהבורד? יכול להיות שהBEC של הלוח לא מספק מספיק זרם. הייתי מנסה למשוך מתח לסרוואים ישירות מהBEC שמזין את הלוח או מBEC נפרד, ולו רק לשם הבדיקה.
  19. #68
    אז הזנתי את הסרוואים ממתח נפרד וזה לא עזר בכלום.
    מתן.
  20. #69
    כתבת שהזנת את הסרבואים מהמקלט, שאם אני מבין נכון מקבל מתח מהלוח. אני מדבר על להזין אותם ממקור מתח שאיננו עובר דרך הלוח, כגון ישירות מהBEC שנותן מתח מהסוללה ללוח, במקביל ללוח, או מBEC נפרד.
    הייתה לי בעיה עם הסריוס שהלוח לא סיפק מספיק זרם למקלט כדי להפעיל סרבואים ישירות מהמקלט, חיבור המקלט לBEC נפרד פתר את הבעיה, ובמקרה שלי גם חיבור הסרבואים ישירות ללוח ולא דרך המקלט גם פתר, אבל נוכחתי שיש סוגייה מבחינת עוצמת הזרם שהלוח מספק לרכיבים השונים שמחוברים דרכו. אני לא אומר שזה בהכרח יעזור לתת לסרבואים מתח נפרד שלא עובר כלל דרך הלוח, אבל כדאי לבדוק את זה. זה שהתצוגה מתעמעמת בלוח כשהסרבואים מחוברים מעיד אולי על ירידה בעוצמת הזרם ללוח.
  21. #70
    ההזנה של הסרוואים הייתה רק בדיקה שהפאק יכול לספק מספיק זרם.
    מה שעשיתי זה הוצאתי את הכבל האדום והשחור והקונקטור של הסרוו וחיברתי לפאק הסוללות שגם סיפק מתח לKK דרך המקלט. (הסרוו היה מחובר לKK רק דרך הסיגנל)
    אז בעצם הזרם של הסרוואים בכלל לא עבר דרך הKK.
    ושום דבר לא השתנה.
    בדקתי עם טסטר וה+- של האווט פוטים של הבקרים "משותף" עם ה+- של האווט פוטים של המקלט וכמובן גם במקלט.
    כלומר אם אני מזין מהמקלט או מהKK זה לא משנה. המתח מגיע לכל מקום.
    מצטער אם אני עושה בלאגן במושגים או בהסברים. אני עדיין לא מספיק מבין בחשמל ואלקטרוניקה...
    מתן.
  22. #71
    t̺̠̝̪͇̘̳͎̘̲͇̲̦̪̤̱&#
    הודה 111 פעמים ב 86 הודעות
    פרוייקט מאוד יפה, במחשבה ובביצוע.
  23. המשתמשים הבאים אמרו תודה לflyinglizard על הודעתו:
    ebay007 (14-04-2013)
  24. #72
    יייייייישששששששש!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
    הסרוואים עובדים!!!
    כבר הייתי על סף יאוש וקרוב לקנייה של לוח OPEN PILOT. (אולי בעתיד)
    אז איך פתרתי,
    שאלתי באשכול של הKK בRCG. פתרון פשוט אבל יעיל.
    אמרו לי לנתק את הגישור ב+ים של M1 וM2. ואז לספק מתח למקלט ולסרוואים ממקורות שונים.
    אולי התגובות עצמן יעזרו קצת יותר:
    תגובה ראשונה (הסבר):
    How are you powering your servos?
    The KK2 isn't designed to run a servo off M1, you're likely drawing too much power through that circuit and browning out the rest.
    תגובה שנייה (מה לעשות):
    It sounds like the problem is that you are running the KK2 from the same power source as the servos.
    I suggest that you:
    - disconnect the connection between M1 power and M2 power.
    - copy the mixer editor settings for M1 to M5
    - move the M1 servo to M5
    - add a big power source (BEC) to M6 to power the servos
    - add a small separate power source to either M1 or to the RC receiver to power the receiver and the KK2
    After this, you will have separate power for KK2 vs. for the servos.
    תגובה שלישית (הסבר נוסף):
    The reason there are separate power supplies is so that the KK2 power supply will be smooth. The KK2 CPU can't take the kinds of power spikes and brown outs that servos cause on the power supply.
    חוץ מזה היתה הצעה להוסיף קבל שימנע את ה"הפרעות" של הסרוו.
    אבל זה מיותר.
    אני צריך פשוט לחבר את ה+- של אחד הבקים לM8 וככה לספק מתח.
    מתן.
  25. המשתמשים הבאים אמרו תודה לebay007 על הודעתו:
    Hagay (18-04-2013)
  26. #73
    להגיד ״אמרתי לך״..?
    שמח שמצאת את הפיתרון הנכון.
  27. המשתמשים הבאים אמרו תודה לFriman על הודעתו:
    ebay007 (17-04-2013)
  28. #74
    לב השרון
    5 הודעה/ות
    וואלה למדתי, תודה
  29. #75
    להגיד ״אמרתי לך״..?
    אני גם יכול להגיד את זה ?
  1. [שאלה] מיני קוואד עם פיצ' משתנה.
    על ידי ebay007 בפורום רחפנים מרובי להבים
    תגובות: 44
    הודעה אחרונה: 24-11-2012, 21:24:42
  2. קוואד מצלם מהאויר קוואד -תוך כדי FPV
    הודעה אחרונה: 23-04-2011, 10:43:22
  3. [עזרה!] Swift LHK בעיה בבנייה
    על ידי Zzap בפורום פורום טיסני דלק
    הודעה אחרונה: 25-02-2011, 15:32:46
  4. [עזרה!] עזרה בבנייה
    על ידי Geostant בפורום פורום דאונים וטיסנים חשמליים
    הודעה אחרונה: 04-11-2010, 18:20:32
  5. התחדשתי באקסטרה 300 חדש בבנייה עצמית
    תגובות: 24
    הודעה אחרונה: 08-06-2010, 12:15:32
