מציג תוצאות 1 עד 10 מתוך 10
נושא: LAMA V4 בקושי עולה ולא יציב- שאלה ראשונה בפורום
    Apr 2013
    ברירת מחדל LAMA V4 בקושי עולה ולא יציב- שאלה ראשונה בפורום
    שלום רב
    יש ברשותי lamav4 די חדש כולל כל הרכיבים הנדרשים
    המסוק מתרומם בערך כ-2 מטרים אך הוא לא יציב והוא צועק לרדת למטה, בין היתר הוא לא יציב ומעט חג באליפסה.
    האם לפי דעתכם המושכלת יש אפשרות לתקן אותו , משהו שאוכל לעשות בעצמי, מה הוא הדבר הראשון שצריך לבדוק?
    אני חדש בפורום
    מקווה ללמוד פה ולהעשיר את התחביב שלי
    ברירת מחדל תגובה: LAMA V4 בקושי עולה ולא יציב- שאלה ראשונה בפורום
    שמע חביבי
    ננצל את ההזדמנות שרק שנינו פה
    הצעצוע שקנית היה טיפה טעות. זה מסוק גרוע.
    להשקיע בתיקון שלו יהיה סוג של בזבוז כסף.
    אם אתה מחפש צעצוע לבית ... יש מסוקים ב 35$ 50$ שהם הרבה יותר טובים. מודרניים ומחומרים יותר עמידים.
    אם אתה מחפש מסוק יותר רציני ... זה לא הכיוון בכלל.
    בוא תן לעזור לך.
    תגדיר מה אתה מצפה מהמסוק
    ויהיה יותר קל לתת תשובה.
    את הלמה לא כדאי לתקן.
  3. המשתמשים הבאים אמרו תודה לguy1a על הודעתו:
    Flying_student (22-04-2013)
    הרחק בצפון
    הודה 231 פעמים ב 189 הודעות
    הגעתי..
    מה שהאיש מעליי אמר..
    Henseleit TDR
    למכירה:
    מסוק 700 TDR
  5. המשתמשים הבאים אמרו תודה לwonderd על הודעתו:
    guy1a (22-04-2013)
  6. #4
    הנה גם אני הגעתי.
    מה שאמר האיש מעלי, וגם זה שמעליו
    ההשקעה הכי טובה שתוכל להשקיע בלאמה, זו שקית אשפה משובחת. המסוק הזה לעולם לא יטוס טוב גם אם תשקיע בו אלפי שקלים נוספים
    והדבר הבא שתעשה בעתיד, תשאל לפני שאתה קונה, לא אחרי
  7. #5
    הודה 569 פעמים ב 442 הודעות
    אני אצטרף לשמעליי, בהסתייגות: כיוון שמדובר בדגם מוכר, רוב הסיכויים שניתן להשיג חלפים ולתקן מה שצריך (להערכתי ציר/ים ראשי/ים עקום/ים) בניגוד לרוב הצעצועים הסיניים עלומי השם. יחד עם זאת, כאמור, זה לא כדאי, התיקון לא יגרום לו לטוס טוב כמו מסוקים אחרים זולים וטובים יותר.
  8. #6
    Apr 2013
    תחילה תודה על התגובות
    אני דיי משועשע
    לא אמרתי שקניתי, קיבלתי אותו מחבר והאמת היא שכל פעם שאני מוציא אותו לטיסה או מנסה להטיס בבית אני שובר את הראש
    בכל מקרה אני אוהב לתקן ונמשך לדברים הללו בקלות ולכן כל פעם אני מברר בפורום אחר מה יכולה להיות הבעיה ומנסה לתקן בעצמי
    בואו נתחיל בזה שהמסוק לא רצה להתרומם כשקיבלתי אותו ועכשיו הוא באפקט ה"אסלה"
    בכל מקרה זה עדיין אתגר בשבילי והיום פירקתי שוב ולא מצאתי שאפט עקום או ציר ראשי וכו
    אולי אני לא רואה טוב (או לא יודע להבחין הפעם)
    למען האמת אני שמח שיש פורום כזה ועוד בעברית
    ובכל מקרה אני אשמח לדעתכם המקצועית בעניין, אם תרצו תמונות אשמח להעלות
    ולתשובה כללית לכל מי שהביע דעתו על הסינים:
    בין היתר יש לי כמה מסוקים סיניים 3 ערוצים שאיתם התחלתי וזה עשה לי חשק להמשיך, ואני לא מזלזל בהם
    אחד הטובים שאני עדיין נהנה ממנו הוא ה V911
    ויש לי גם את copterx-450 שאני עדיין מחכה לשלט טריינר שהזמנתי בכדי לרסק תחילה במחשב
    כל דבר בעתו
    ואשמח לתגובות נוספות
  9. #7
    בגדול אפקט אסלה נגרם מחופש מוגזם או מחוסר חופש מספיק של הרוטור בציר האופקי.
    אצלך יש שניים .. תבדוק אותם
    הכוונה שכשהמסוק על הסקידים אתה אוחז בלהבים בקצה או ליד השורש ומנסה להרים ולהוריד בעדינות.
    יש שם ציר שרוחבי לציר הראשי שעליו מסוגלים הלהבים לנוע בתנועה סיבובית ( מה שמאפשר את אפקט ה"גיירו" כאילו ) לפעמים הציר נשבר / החור בלהב מתרחב / נשבר ...
    תתחיל משם.
    הלהבים של הלמה קשיחים מאד, כל נגיעה במשהו בזמן שהם מסתובבים תגרום לנזק.
    בדוק גם שכל הלינקים שמחברים את הלהבים לכאילו סואש פלייט מחוברים כמו שהם אמורים להיות מחוברים.
    בהצלחה.
    נערך לאחרונה על ידי guy1a; 22-04-2013 בשעה 23:19:07.
  10. #8
    Apr 2013
    שמע גיא !
    התרשמתי מהתגובה שלך
    אתה יכול לנסות להסביר לי במונחים קצת יותר פשוטים (פחות או יותר הבנתי את מה שאמרת ואבדוק)
    המסוק על הסקידים ?
    ציר שרוחבי לציר הראשי ?
  11. #9
    עזוב ... אל תתרשם
    סקידים זה הרגליות .. הכן נחיתה של המסוק
    יש לך מסוק קואקסיאלי .. זה אומר שיש לך שני צירים שאחד חיצוני חלול והשני בתוכו. החיצוני קצר ומסובב את הרוטור הנמוך והפנימי ארוך וצסובב את הרוטור העליון.
    הלהבים שכל זוג שלהם מהוה 'רוטור' מחוברים לציר רוחבי קצר שמחובר לצירים האורכיים.
    על הציר הקצר תבדוק חופשים.
  12. #10
    לדעתי הלמה קלאסי לשבת בסלון ולשחק וכמובן טיפול נכון כמו בכל מסוק ומינימום פגיעות
    אין סיבה לבעיות והתיקון לא בשמיים
    במיקרה שבוע שעבר עזרתי לילד לכון למה והבעיה הראשונה שלא היתרומם היתה החלפה בין הa לb בלהבים
    בשלב שני הקיזוזים בשלט הבאנו לאמצע ווכיונו את הסרואים
    שהרמנו את המסוק בסוללה אחת לא היתרומם כניראה סוללה חלשה למרות שעברה טעינה
    ובסוללה השניה היתרומם וטס וגם סבל מהבעיה של הנידנודים כניראה מהלהבים שלא ממש היו זהים או שהפליבר ליפעמים לא ניראה בעין
    צריך להחליף לחדש או שהציר עקום למרות שהוא חדש
    וחשוב לחבר את הלינק לפליבר נכון מיפני שהרבה פעמים הוא מישתחרר ולא מחזירים נכון והמסוק מיתנדנד
    ברוב המיקרים אלו התופעות בלמה תעבור עליהם והכל יסתדר ואפשר להנות ממנו
  1. [מדליק] שאלה למומחי האלק' בפורום
    על ידי flybywire בפורום פורום רדיו ואלקטרוניקה
    תגובות: 14
    הודעה אחרונה: 30-01-2013, 18:14:47
  2. t rex 450 זנב לא יציב - שאלה
    על ידי dror_z בפורום פורום מסוקים חשמליים
    הודעה אחרונה: 03-02-2010, 20:33:22
  3. חדש בפורום, המלצות שדרוג LAMA
    על ידי Itamar.t88 בפורום פורום מסוקים חשמליים
    תגובות: 14
    הודעה אחרונה: 31-07-2009, 12:06:18
  4. שאלה לי לחברים בפורום
    על ידי mikeylevin בפורום פורום טיסנים חופשיים
    הודעה אחרונה: 14-10-2008, 21:01:37
