מציג תוצאות 1 עד 14 מתוך 14
נושא: איך רוכשים פרספקטיבה של עומק?
    Jan 2013
    הודה 12 פעמים ב 6 הודעות
    ברירת מחדל איך רוכשים פרספקטיבה של עומק?
    אני נמצא יחסית בתחילת הדרך, אחרי לקיחת שיעורים עם מדריך ומספר קטן של הטסות סולו מוצלחות.
    שתי הטסות נגמרו בריסוקים לתוך עץ ולתוך עמוד חשמל
    הבעיה העיקרית שלי עם ההטסה היא פרספקטיבת עומק - כאשר שני עצמים רחוקים ממני (הטיסן והעץ לדוגמא) איך ניתן לדעת עד כמה הם קרובים אחד לשני?
    האם במקרה יש למישהו טיפים, למעט ניסיון שאני רוכש בדרך הקשה?
    אם אני משווה לנהיגה ברכב, ברכב המצב הרבה יותר קל: ניתן לעצור את הרכב, לצאת ממנו למדוד מרחקים ואז לזכור תרגום
    (כשאני רואה מרחק X במראה אז הרכב בפועל במרחק Y) - אבל את הטיסן לא ניתן לעצור במקום.
    ערן
    Aug 2011
    הודה 442 פעמים ב 327 הודעות
    ברירת מחדל תגובה: איך רוכשים פרספקטיבה של עומק?
    החכם יודע לצאת מבעיות שהנבון לא נכנס אליהם בכלל...
    למה אתה מנסה להטיס ליד עצים בכלל? מטיסים באיזור פתוח ללא עצים, ואם כבר יש עצים אז לא מתקרבים אליהם או מטיסי מעליהם.
  3. המשתמשים הבאים אמרו תודה לאננס על הודעתו:
    guyst (19-05-2013)
    ציטוט נכתב במקור על ידי erjerjerj צפיה בהודעה
    ערן
    הייתי ממליץ לך לקחת מדריך...
    Dec 2011
    קריות.
    הודה 6 פעמים ב 5 הודעות
    כן כן נכון...
    מישהו ממש ממש טוב,
    אם אפשר מאיזור המרכז,
    אבל הכי הכי עדיף מפתח תקווה
    בברכה
    OSHRAM
    בברכה:
    OSHRAM
    " I MAY BE GETTING OLD BUT I REFUSE TO GROW UP "
    MY AIRPLANE'S
    * WARHAWK P40
    * STUDCHER 60
    * TRI 60
    * GROOVY 90 3D
    * RADJET 800 EPO NO' 2
    * MAX 1500
    * FOURNIER R F 5
    MY RADIO'S
    * FUTABA 2.4 T6J
    * TURNGY 2.4 T9X
    הודה 171 פעמים ב 122 הודעות
    במרחקים גדולים קשה לדעת.
    עם הזמן לומדים להעריך מרחקים, אבל הערכה גסה בלבד.
    גם מטיסים מנוסים וותיקים מתבלבלים - שאל את איתן,איפה הוא נחת בתחרות F3K האחרונה (רמז, זה לא היה על האדמה...)
    עדיף פשוט שלא תטיס באותו קו של עצים\עמודים, ותהיה רחוק מהם ככל האפשר.
    הערוץ שלי ב-Youtube
    הודה 34 פעמים ב 32 הודעות
    מנסיון רב עם הרבה טיסינאים מתחילים,זאת אחת הבעיות הגדולות של מתחילים בתחום.
    זה אולי נשמע מוזר,אבל מטיס מנוסה מפתח "תפיסת עומק" עם הזמן וגם מה שחשוב יותר הוא להבחין באיזה מהירות מצוי הטיסן ואז יודע לצפות מראש מתי הטיסן יבצע
    הנמכה שתלויה ישירות במהירות (וזוית ההתקפה של הכנפיים באויר,מצערת וכו..)
    כמו כן,לומד להקשיב למנוע בכל רגע ורגע,ומפתח גם את היכולת הזה.
    עוד מחלות של מתחילים שהם דיי קריטיות הם להוריד את העינים מהטיסן ולהסתכל על השלט לשניה או 2,או לא להחזיר את הסטיק הימני למצב "אמצע"
    052-3200015
    Jan 2013
    תודה רבה על העצות,
    אם קיימות עוד עצות, למעט שמור מרחק גדול ועם הזמן תרכוש פרספקטיבה, אשמח לשמוע עליהם.
    נ.ב.
    אני לא מטיס באיזור עם הרבה עצים\מכשולים (אני מטיס במנחתים הרשומים בפורם), אבל מספיק מכשול בודד + חוסר מזל + חוסר ניסיון כדי לרסק.
  9. #8
    Feb 2013
    הודה 48 פעמים ב 31 הודעות
    אספר לכם על משהו שקרה לי לפני כשלושה חודשים וקשור היטב לתפיסת המרחק והעומק.
    הטסתי טיסן גדול יחסית (טריינר סמי-סקיילי עם סופרטייגר 45) באיזור פתוח עם מעט מכשולים ושדות פתוחים מולי ומצדדיי.
    אלא שבמרחק שלהערכתי לא עלה על חצי קילומטר,הייתה אנטנה סלולרית גבוהה.
    היעפים שעשיתי היו שטוחים ובמהירות בינונית בגלל פלאטר קל במאזנת שמאל וכשהתכוננתי לנחיתה,החלטתי לבצע איגוף גדול ולאבד מהירות (הטיסן עם עומס כנף גבוה).
    לצערי,לא הייתי מספיק גבוה (כאמור,רציתי לאבד מהירות) וכאשר טסתי בקו שאותו הערכתי כמספיק רחוק,פגע קצה הכנף בתורן האנטנה והטיסן צלל לקרקע והתפרק.
    המנוע שרד וגם האלקטרוניקה,אך כל השאר הלך לפח.ניסיתי להבין למה היה כל כך קשה לי להעריך את המרחק בין העצמים אבל היה לי ברור שללא מיכשור או סימון מתאים,אין סיכוי שאדע מה מיקומו היחסי של הטיסן,אלא אם הוא חולף מעליו ולא בקו הראיה.
    את הלקח למדתי כמובן,אבל זה דורש תרגול אחרת לא יהיה לי היכן להטיס בכלל.
  10. #9
    כמה מילים על ראייה תלת מימדית:
    קיימים שני מושגים בראיה תלת מימדית, או כפי שקראתם לזה כאן, תפיסת העומק
    המושג הראשון נקרא stereo vision
    המושג השני נקרא stereo perception
    ההבדל בין שני המושגים גדול מאד
    הראשון מדבר על אופטיקה נטו
    השני מדבר על פרשנות שהמוח נותן למצבים שונים
    בן אדם ממוצע מסוגל לראייה תלת מימדית אופטית עד למרחק שנע בין 5-8 מטר, כאשר הראיה המיטבית של תלת מימד היא למרחק של 20-30 ס"מ בלבד. זה לא ניתן לשינוי, שיפור ולמידה, זאת עובדה אופטית שאינה תלויה במאמץ או תירגול.
    המצב השני, תפיסה תלת מימדית, היא לא באמת תלת מימדית. זה כמו לראות סרט על מסך שטוח ובכל זאת לדעת מה קרוב ומה רחוק, וזה בגלל פרשנות ולמידה.
    ניתן במצב הזה "לרמות" את המוח ולגרום לו לטעות, יש ים של משחקים ותרגילים בנושא שבו מבלבלים את התפישה החזותית בקלות.
    אבל להבדיל מהסיטואציה האופטית, את התפישה התלת מימדית ניתן לאמן ולשכלל, בעיקר בתמונה קבועה ומוכרת שחוזרת על עצמה. זאת הסיבה (הלא מודעת) שטיסנאים מרגישים יותר נוח באתר הטסה קבוע מאשר באתר טסה חדש ולא מוכר
    נערך לאחרונה על ידי wind556; 21-05-2013 בשעה 09:07:52.
  11. המשתמשים הבאים אמרו תודה לwind556 על הודעתו:
    יובל בן חיים (20-05-2013)
  12. #10
    הודה 569 פעמים ב 442 הודעות
    עודד הסבר נכון ויפה.
    מה שמוסיף, זה שכדאי לתרגל גם מצבים של איבוד אוריאנטציה או איבוד תחושת המרחק, ואת זה ניתן לתרגל אפילו בסימולטור...
  13. #11
    עבדך הנאמן עסק במשך 10 שנים בפיתוח מצלמה תלת מימדית למטרות רפואיות. בלי הבנה עמוקה בעין והמוח האנושי הפרוייקט לא היה מתקיים
  14. #12
    פרדס חנה - כרכור
    הודה 112 פעמים ב 100 הודעות
    1+
    יש תרגיל יפה שלימד אותי חבר. עובד הכי טוב עם יש מערכת של חניך-מדריך, אבל גם שלט אחד מספיק. כן חייבים שני אנשים שאחד הוא ה"מדריך"
    המדריך לוקח את השליטה, חניך עוצם עיניים. המדריך מכניס את הטיסן למצב מסויים (ישרה ואופקית, מתקרב, מתרחק, בפניה, הפוך, בהזדקרות, בסחרור, קאט מנוע) ואז החניך פוקח עיניים וצריך להחזיר שליטה בזמן אמת
    מדמה יפה מאוד מצב של איבוד אוריאנטציה, או סתם חוסר ריכוז רגעי.
    ועוד משהו, קשור לא קשור -
    אם יש לידי טיסנאי ותיק אני תמיד אנסה ללמוד משהו ממנו. ואם יש אפשרות ל"חניכה" - אפילו לכמה דקות הטסה - מעולה !
    ולאותם דקות, הוא המדריך שלי.
    ואם יש מישהו פחות מנוסה שצמא ללמוד, אני אשמח להיות המדריך שלו, אפילו לכמה דקות.
    אני מתרשם שעבור חלק מהאנשים "מדריך" זה כמו סדין אדום, ורוצה להציע שמדריך יכול להיות מתנה ענקית בשיפור יכולת ההטסה
  15. המשתמשים הבאים אמרו תודה לpomerus על הודעתו:
    guyst (21-05-2013)
  16. #13
    כמה שזה נכון עודד,אני זוכר את עצמי רגיל למנחתים מסויימים ובמנחתים אחרים הייתי מסתבך.
    052-3200015
  17. #14
    ציטוט נכתב במקור על ידי ofir181 צפיה בהודעה
    איש דגול אחד אמר פעם:
    "בלי הבנה כלום לא מתקיים"
  1. [שאלה] איפה רוכשים חלקים בארץ? BIXLER
    על ידי rotemshan בפורום פורום דאונים וטיסנים חשמליים
    הודעה אחרונה: 04-10-2012, 11:33:25
  2. [עזרה!] מאיפה רוכשים חלקי חילוף ל TREX 450 V2 .. דחוף !! :)
    על ידי איהאב בפורום פורום מסוקים חשמליים
    הודעה אחרונה: 18-09-2011, 06:56:55
  3. תל אביב והסביבה חלקים לDX6I איפה רוכשים??
    על ידי itaiggam בפורום רדיו, אלקטרוניקה וציוד נלווה
    הודעה אחרונה: 06-03-2011, 21:15:42
  4. איכן רוכשים תושבת סרוו זנב
    על ידי noamhagai בפורום פורום מסוקים חשמליים
    הודעה אחרונה: 30-01-2010, 11:16:31
  5. [שאלה] Vacuum Forming עם פרספקס
    הודעה אחרונה: 31-05-2009, 10:57:41
