עמוד 1 מתוך 3 123 אחרוןאחרון
מציג תוצאות 1 עד 25 מתוך 51
נושא: ספוג הפלא כמשכך ויברציות ב-APM2.5
    הודה 22 פעמים ב 15 הודעות
    ברירת מחדל ספוג הפלא כמשכך ויברציות ב-APM2.5
    מצורף גרף
    הירוק זה עם kyosho Zeal שעולה 20 דולר ולוקח שלושה שבועות לקבל
    האדום זה עם ספוג הפלא שמוצאים בכול מכולת או סופר ב-5 ש"ח ומקבלים מיידית
    כמובן שזה מורגש לא רק בגרף, ה-alt hold וה-loiter יציבים לחלוטין עם ספוג הפלא
    נערך לאחרונה על ידי optiplex; 26-05-2013 בשעה 13:24:27.
    טיסנים:
    MultiPlex FunJet
    MultiPlex Stunt Master
    MS Swift II
    Horizon Hobby SpitFire
    FPV miniskywalker
    Hummer 3D
    Micro Plane
    מסוקים:
    Gaui X4
    Align Trex-150
    Blade mCPX
    רחפנים:
    NovA with APM
    250 Racer
    Hubsan X4
    Blade nano qx
    EAchine 3D
  2. המשתמשים 5 הודו ל optiplex על הודעתו:
    אריה הלפרין (30-05-2013),dbrosh (26-05-2013),Friman (26-05-2013),guyst (26-05-2013),Hagay (26-05-2013)
    הודה 569 פעמים ב 442 הודעות
    ברירת מחדל תגובה: ספוג הפלא כמשכך ויברציות ב-APM2.5
    למי שלא מכיר את הפלא, אתה יכול לצרף תמונה של האריזה?
    כמו כן האם ידוע לך על השוואה לדבק דו״צ סיליקוני של M3? אני משתמש בכזה, אחרי הרבה נסיון שלי ושל אחרים איתו במערכות פלייברלס של מסוקים; אני מאד מרוצה ממנו, אבל אם יש משהו יותר טוב אשמח לשמוע..
    Nov 2012
    הודה 274 פעמים ב 187 הודעות
    ברירת מחדל Re: תגובה: ספוג הפלא כמשכך ויברציות ב-APM2.5
    מי שלא מכיר את הפלא יכול לגגל ספוג הפלא
    גיל,את הדבק דוצ קנית בארץ?
    אור יהודה
    הודה 22 פעמים ב 21 הודעות
    ברירת מחדל Re: ספוג הפלא כמשכך ויברציות ב-APM2.5
    שתי שאלות ברשותך -
    1. גרף של מה זה? תאוצה? קצב זויתי? משהו אחר?
    2. תוכל לצרף FFT או Power Spectrum, או אם תוכל לשלוח את המידע הגולמי? מבטיח לפרסם את תוצאות הניתוח.
    תודה מראש, זה מעניין מאד.
    יובל
    ברירת מחדל תגובה: Re: תגובה: ספוג הפלא כמשכך ויברציות ב-APM2.5
    כן, יש כזה בכל הום סנטר. הוא שקוף ועם מרקם כמו ג׳ל סיליקון, עם פס ניילון אדום שמסירים לפני ההדבקה. האריזה אדומה, והדו״צ עצמו נראה אדום כשמסתכלים מרחוק. יש גם כזה אפור ולא שקוף שאמור להדביק חזק יותר, אבל כיוון שלפעמים צריך להוריד מה שהדבקנו אני נשאר נאמן לשקוף, גם אותו לא קל להסיר.
    את זה אני מכיר, אבל למיטב ידיעתי הוא לא מגיע עם שום דבר דביק. אשמח לשמוע או לראות צילום של המתקון- שכבת הספוג שנעשה בה שימוש וכיצד חובר הספוג לשילדה וללוח.
    מעניין לראות איך יפעל כמשכך לגופרו...
  9. #8
    Sep 2012
    הודה 218 פעמים ב 170 הודעות
    נראה מעולה, רק אשמח לראות איך המיתקון: השארת את העובי או חתכת? הדבקת לספוג בלבד או עם איזו גומייה בנוסף?
    הבעיה שאני אולי רואה היא תחזוקה, שבתנאי חוץ אולי הספוג מתייבש וצריך להחליף כל הזמן בניגוד לג'ל, ואולי גם איבוד מהאלסטיות אחרי זמן מה עם לחץ קבוע עליו....
  10. #9
    הסיליקוני האדום של 3M לא עזר במיקרה הזה הוא לא שיכך כלום, ניסיתי אותו, אני משתמש בו במסוק, שם הוא עושה את העבודה
    אבל ב-APM צריך משהו רך אבל לא יותר מידי רך
    טיסנים:
    MultiPlex FunJet
    MS Swift II
    FPV miniskywalker
    Hummer 3D
    Micro Plane
    מסוקים:
    Gaui X4
    Align Trex-150
    Blade mCPX
    רחפנים:
    NovA with APM
    250 Racer
    Hubsan X4
    Blade nano qx
    EAchine 3D
    אני אצרף תמונה עוד מעט
    במשך יומיים עשיתי הרבה מאוד נסיונות , צריך שיהיה רך אבל לא יותר מידי רך אחרת הקוואד יהיה קופצני מידי באויר או בנחיתות, לכן לא שיכבה עבה מידי, משהו בסביבות 9 מ"מ
    הספוג מודבק משני הצדדים עם דו"צ רגיל לבן של 3M, הבעיה באמת שבתנאי חוץ ואחרי כמה זמן יש התייבשות ויש הפרדות, אבל כשניסיתי בדרכים אחרות היה מעבר לא טוב של ויברציות
    משום מה השילוב של הדו"צ הזה וספוג הפלא עשו את העבודה הכי טוב
    כל העסק חייב להיות לבד ללא גומיות או אזיקונים שכן הם גם מעבירים ויברציות ... כלומר גוף הקוואד, דו"צ, ספוג הפלא עוד דו"צ וה-APM
    כל החוטים שמגיעים ל-APM מהבקרי מהירות, המקלט GPS וכו' שיהיו משוחררים לא מהודקים
    כל זה נתן לי את התוצאה הכי טובה
    טיסנים:
    MultiPlex FunJet
    MS Swift II
    FPV miniskywalker
    Hummer 3D
    Micro Plane
    מסוקים:
    Gaui X4
    Align Trex-150
    Blade mCPX
    רחפנים:
    NovA with APM
    250 Racer
    Hubsan X4
    Blade nano qx
    EAchine 3D
  12. #11
    אם במקרה יש לך סרטונים של הטיסות לפני ואחרי אשמח לראות, לדעת על איזו מידה של ויברציות אתה מדבר. אני עם הסריוס ולא חוויתי שום ויברציות משמעותיות לא עם מגה פיראט (גרסא של ארדוקופטר) בגרסא 2.7 ולא בגרסא 2.9... אם יש שינוי משמעותי אצלך גם אני אנסה, כבר הספקתי לקנות היום ״ספוג הפלא״ בסופר ; אבל כאמור אשמח קודם לראות המחשה לשינוי שאתה מדבר עליו, כי חבל לי להיכנס להרפתקה כשבסה״כ הלוח אצלי עובד מצויין עם 2 שכבות של 3M הסיליקוני.
    נערך לאחרונה על ידי Friman; 26-05-2013 בשעה 17:38:00.
  13. #12
    צודק מאוד, חשוב לציין שאצלי היו ויברציות מאוד חזקות, וזה נובע אך ורק מהפריים המנועים והפרופים שאפשר להגיד הם לא "מהיקרים" והמבין יבין .. כלומר אני הייתי חייב למצוא פתרון טוב
    אם אצלך עובד טוב סימן שאין לך כמות כזו של ויברציות מלכתחילה אז אולי לא צריך וגם לא תרגיש הבדל, תנסה להוציא גרפים של הלוגים כמו שעשיתי ותראה אם זה בתחום הנכון
    אין לי סרטונים לפני ואחרי אבל התופעה היתה מאוד ברורה, במעבר ל-alt hold או loiter הקוואד פשוט מקפץ באויר, קפיצות קצרות ומהירות למעלה ולמטה, ותוך כדי זה מטפס למעלה או יורד, לא שומר גובה ... תופעה ברורה של ויברציות קשות על הAPM
    ב-WIKI שלהם ב-TROUBLESHOOTING הם מתארים את הבעיה ומדובר רק בויברציות, לא שינוי ערכים ולא משחק ב-PID
    טיסנים:
    MultiPlex FunJet
    MS Swift II
    FPV miniskywalker
    Hummer 3D
    Micro Plane
    מסוקים:
    Gaui X4
    Align Trex-150
    Blade mCPX
    רחפנים:
    NovA with APM
    250 Racer
    Hubsan X4
    Blade nano qx
    EAchine 3D
  14. המשתמשים הבאים אמרו תודה לoptiplex על הודעתו:
    Friman (26-05-2013)
  15. #13
    ציטוט נכתב במקור על ידי optiplex צפיה בהודעה
    זה נשמע לי מוזר... כי בלויטר רק נוספים נתוני הgps..? בעיית ויברציות הייתה אמורה להיות קיימת בכל מצבי הטיסה, כלומר גם בסטבילייז ולא רק בלויטר, לא? ולגבי alt hold אני בכלל לא מבין מה הקשר, נוספים רק נתוני הברומטר... אצלי במעבר ללויטר כעת יש קושי שלא היה בעבר- הוא מתקשה לשמור על מיקום מדוייק ובמקום זאת חג במעגלים בזוויות חריפות; חשבתי שאולי זו התרופפות של הדו״צ אבל כאמור ההנחה שלי הייתה שבעיה בשיכוך תתבטא בכל מצבי הטיסה..? לכן הנחתי שכמה משחקים שעשיתי בערכי הpid לאחרונה גרמו לבעיה. יש לציין שהרחפן שלי עבר ריסוק, מה שהעלה את המחשבה שאולי הבעיה היא בהתרופפות של הדו״צ.
  16. #14
    ה-alt hold זה מצב בסיסי שכול שאר המצבים מתבססים עליו, אם הוא לא יהיה בסדר כל השאר גם לא, הלויטר זה alt hold + gps + compass
    למה הויברציות מורגשות ב-alt hold ולא ב-stabilize לא ברור לי, הקפיצות שתארתי הם על ציר Z והגרף שהראתי הוא accelZ נתונים של האקסלרומטר בציר Z , אולי זה הקשר וזו הסיבה שלא מורגש ב-stabilize
    לגבי המעגלים שאתה מתאר, זו בעיה שקוראים לה toilet bowl syndrom זה מופיע ב-APM בגרסה 3 , ואמורה להפתר ע"י קליברציה ידנית של המצפן
    טיסנים:
    MultiPlex FunJet
    MS Swift II
    FPV miniskywalker
    Hummer 3D
    Micro Plane
    מסוקים:
    Gaui X4
    Align Trex-150
    Blade mCPX
    רחפנים:
    NovA with APM
    250 Racer
    Hubsan X4
    Blade nano qx
    EAchine 3D
  17. #15
    תודה. אני בגרסא 2.9 וגם קודם הייתי ב2.9 והיה לי לויטר מושלם. דווקא זה שהתחלתי לשחק עם ביטול הלמידה האוטומטית של המצפן וכתוצאה מכך עשיתי שינויים בערכי הpid, בילגן אצלי את העניינים.
    אתה בגרסת ארדוקופטר 3? יש לך רשמים לגבי הגרסא החדשה?
  18. #16
    אני בגרסה 3 RC3
    לא הספקתי להטיס בגרסה הזו מספיק בשביל להרגיש את השינויים מ2.9.1B
    היתה לי בעיית מצפן והכול השתגע, לא עזר כלום פשוט נדפק הרכיב על הלוח
    החלפתי אתמול את הלוח ועכשיו אני חוזר לבדיקות וניסויים, היום היו לי לוייטרים בסדר, אבל היו לי גם כמה מתופעת המעגלים אז צריך לעבוד על זה עוד
    טיסנים:
    MultiPlex FunJet
    MS Swift II
    FPV miniskywalker
    Hummer 3D
    Micro Plane
    מסוקים:
    Gaui X4
    Align Trex-150
    Blade mCPX
    רחפנים:
    NovA with APM
    250 Racer
    Hubsan X4
    Blade nano qx
    EAchine 3D
  19. #17
    הודה 23 פעמים ב 21 הודעות
    לי זה דווקא נשמע בעיה בברומטר. stabilize אם אני לא טועה שומר רק על כיוון וישרות מול הרצפה.
    אם עברת ל alt hold ו loiter (ששניהם משתמשים בנתונים של הברומטר) וראית קפיצות בציר האנכי, זה נשמע כמו ברומטר.
  20. #18
    ציטוט נכתב במקור על ידי assafwei צפיה בהודעה
    זה כל הסנסורים ביחד עובדים כמובן, מה שאני אומר שזה בעיית ויברציות שבמקרה שלי היא קשה, ולכן צריך אמצעי שיכוך , לא כולם בהכרח צריכים אותו דבר
    הברומטר למשל רגיש מאוד לאור, אבל זה מתבטא באי שמירת גובה איטית, לא בקפיצות כמו שיש לי
    דרך אגב מצב stabilize רק מתבטא בשמירת איזון מול הקרקע, הוא לא ינסה לתקן כיוון אם למשל יש בעיה באחת הזרועות שגורמת לYAW של הקוואד
    נערך לאחרונה על ידי optiplex; 26-05-2013 בשעה 19:58:59.
    טיסנים:
    MultiPlex FunJet
    MS Swift II
    FPV miniskywalker
    Hummer 3D
    Micro Plane
    מסוקים:
    Gaui X4
    Align Trex-150
    Blade mCPX
    רחפנים:
    NovA with APM
    250 Racer
    Hubsan X4
    Blade nano qx
    EAchine 3D
  21. #19
    אותו הדבר גם בalt hold...
    אני שמח שהשיכוך שיפר אצלך את המצב אבל עדיין, אני לא כל כך מבין למה בעיות בשיכוך לא יבואו לידי ביטוי בסטבילייז אלא דווקא בalt hold ובלויטר. משהו בפתרון הזה לבעיות שציינת לא מסתדר לי. אני מנסה להבין האם השינוי שהרגשת הוא רק בגלל השיכוך, או אולי בעיקר בגלל שהחלפת לוח?
    אני יורד לפרטים כי כמו שאמרתי גם אצלי הלויטר כעת לא מושלם, ואני מנסה להבין מהתאורים שלך האם אכן יכול להיות שגם אצלי הבעיה היא בשיכוך, או פשוט נובעת מהבלגאן שעשיתי בpid
  22. #20
    בפירוש בגלל הרעידות, אתה מוזמן להפגש איתי באיזה מקום אני אראה לך עם ובלי ספוג הפלא
    אין שום קשר לפרמטרים וPID ... ושוב זה המצב אצלי , יתכן שאצלך זה שונה
    הבעיות הופיעו בשתי הלוחות, מה שהיה מקולקל בלוח הראשון זה הdataflash שמנע מימני לעבוד עם לוגים ולכן גם אי אפשר היה לבצע קליברציה ידנית למצפן וכנראה זה גרם לבעיות כי לא ניתן היה לכתוב לו את ה-OFFSETS
    מה גם שנראה לי שהמצפן עצמו נדפק, כם האקסלרומטר עשה בעיות פעם לקח לו יותר זמן ופעם פחות לעשות INITIALIZE
    וממש אין לי מושג למה בסטבילייז זה לא מפריע, יתכן שהרעידות משפיעות על הברומטר או משהו אחר, לא יודע אבל זו עובדה
    בוא נפגש אני אראה לי בלי ספוכ הפלא את התופעה ואיך היא נעלמת כאשר אני מחזיר את הספוג
    זה גם כתוב ב-WIKI שלהם, מתואר במדויק, אני לא המצאתי את הפתרון אני רק עשיתי הרבה נסיונות ומצאתי שספוג הפלא עושה את העבודה הכי טוב
    טיסנים:
    MultiPlex FunJet
    MS Swift II
    FPV miniskywalker
    Hummer 3D
    Micro Plane
    מסוקים:
    Gaui X4
    Align Trex-150
    Blade mCPX
    רחפנים:
    NovA with APM
    250 Racer
    Hubsan X4
    Blade nano qx
    EAchine 3D
  23. #21
    סבבה חבר, זה לא מחפרנות, זה מחקרנות (דורה סטייל )
    במילים אחרות, אני מנסה להבין את הרציונל למה דווקא השיכוך שיפר בעיה שהופיעה במצבי שמירת גובה ולויטר, ולא הופיעה בסטבילייז. מאמין לך בהחלט שזה המצב, אתה לא צריך להוכיח לי כלום, השאלה היא ״למה״, ולא ״האם״
  24. #22
    אני מצטט את ה-WIKI
    In Alt-Hold or loiter my copter is very bouncy or takes off into the sky
    התשובה :
    Arducopter uses the accelerometers heavily for calculating altitude and climb rate. Vibrations from the motors can cause the accelerometer values to become very noisy and throw off the altitude estimates. The solution is to reduce sources of vibration from your frame (bent prop adapters and motor shafts, replace EPP props with APC) and remove hard connections between the frame and APM by using vibration dampening products such as DuBro foam.
    טיסנים:
    MultiPlex FunJet
    MS Swift II
    FPV miniskywalker
    Hummer 3D
    Micro Plane
    מסוקים:
    Gaui X4
    Align Trex-150
    Blade mCPX
    רחפנים:
    NovA with APM
    250 Racer
    Hubsan X4
    Blade nano qx
    EAchine 3D
  25. #23
    Sep 2012
    אני בגרסה 3 RC3
    אני מקווה שלא זרקת את הלוח
    למה לא שמת מצפן חיצוני ? 3$ בערך ב-ebay, וזה גם מומלץ מאוד לגרסה 3, עשית את ה-compassmot?
    הנה מה שהזמנתי:
    http://www.goodluckbuy.com/gps-stand...lticopter.html
    http://www.goodluckbuy.com/hmc5883l-...or-module.html
    אגב, אני קראתי שכן מומלץ לשים גומיה שתיתן לחץ מהכיוון הנגדי, גם אם תסתכל (לא מוצא כרגע) על Naza מבפנים, החיישנים יושבים בין שתי שכבות של משכחי רעידות.
  26. #24
    הנה מה שהזמנתי:
    לא זרקתי , אבל המצפן זה לא היה הבעיה היחידה, גם האקסלרומטר קצת התחרפן פעם עבד פעם לא, והDATAFALSH הפסיק לעבוד
    טיסנים:
    MultiPlex FunJet
    MS Swift II
    FPV miniskywalker
    Hummer 3D
    Micro Plane
    מסוקים:
    Gaui X4
    Align Trex-150
    Blade mCPX
    רחפנים:
    NovA with APM
    250 Racer
    Hubsan X4
    Blade nano qx
    EAchine 3D
  27. #25
    Sep 2012
    אתה יודע מה קרה לו (יש לך צד בעניין )? זה היה Arduflyer?
  1. [שאלה] שאלה בנוגע למינימום גז ל APM2.5
    על ידי master_bebe בפורום רחפנים מרובי להבים
    הודעה אחרונה: 21-04-2013, 21:40:39
  2. [מדליק] ילד הפלא מכה שנית, והפעם ב...
    על ידי liron mizrahi בפורום פורום מסוקים חשמליים
    תגובות: 12
    הודעה אחרונה: 20-12-2012, 19:40:49
  3. תגובות: 20
    הודעה אחרונה: 11-11-2012, 23:51:34
  4. GLB מוכר APM2.5 ב-107$
    הודעה אחרונה: 14-09-2012, 16:59:08
  5. ילד הפלא מסין
    הודעה אחרונה: 05-02-2009, 02:11:14
