מציג תוצאות 1 עד 25 מתוך 35
נושא: [בלוג בנייה] Turnigy Micro Quad - רחפן קטן מבוסס Crius AIOP ללא פשרות עם FPV
    Sep 2012
    הודה 218 פעמים ב 170 הודעות
    ברירת מחדל [בלוג בנייה] Turnigy Micro Quad - רחפן קטן מבוסס Crius AIOP ללא פשרות עם FPV
    מצרכים -
    פריים:
    שלדה - http://www.hobbyking.com/hobbyking/s...dProduct=22607
    מנועים - http://www.hobbyking.com/hobbyking/s...idProduct=4859
    בקרי 10A צרובי SimonK מהטורקי - http://www.bambucopter.com/simonk-fi...hed-suppo-esc/
    פרופלורים (בינתיים) - http://www.hobbyking.com/hobbyking/s...dProduct=11329
    בטריה (אחת מהן... קניתי מספר גדלים של S3, ו-2700 כבר גדול מדיי....) - http://www.hobbyking.com/hobbyking/s...dProduct=21334
    ברגים למנועים - http://www.hobbyking.com/hobbyking/s...dProduct=12307
    אומים - http://www.hobbyking.com/hobbyking/s...dProduct=23714
    סקוטץ' לבטרייה - http://www.hobbyking.com/hobbyking/s...dProduct=17410
    ספוג למניעת ויברציות - http://www.hobbyking.com/hobbyking/s...0pcs_bag_.html
    אלקטרוניקה:
    לוח (בדקתי מראש שמתאים בול לפריים, אולי שווה לחסוף 10$ ולקנות מהסיני) - http://www.rctimer.com/index.php?gOo...5&productname=
    GPS (אולי שווה קומבו GPS לוח טלמטריה, אבל הייתה לי טלמטריה כבר, בסיני GPS ביותר זול ב-6$) - http://www.rctimer.com/index.php?gOo...3&productname=
    טלמטריה (לא בטוח שאשתמש אבל תהיה הכנה עם חיבור) - http://www.rctimer.com/index.php?gOo...7&productname=
    חיישן זרם - http://www.rctimer.com/index.php?gOo...1&productname=
    מקלט - http://www.hobbyking.com/hobbyking/s...dProduct=27096
    FPV:
    OSD (יש לי מ-RCTimer אבל זו עדיפה כי ניתן לעקוף בקלות את כניסת ה-12V, הזמנתי אך עוד לא ניסיתי) - http://www.hobbyking.com/hobbyking/s...dProduct=36844
    משדר וידאו פיקו 1280 - http://www.readymaderc.com/store/ind...oducts_id=1302
    מצלמה להקלטת HD ושידור - ה-HD 808 #18 שהייתה לי בתוספת עדשה רחבה.
    נערך לאחרונה על ידי sevet; 28-05-2013 בשעה 12:38:54.
  2. המשתמשים הבאים אמרו תודה לsevet על הודעתו:
    flyman (14-09-2013)
    Sep 2012
    ברירת מחדל תגובה: [בלוג בנייה] Turnigy Micro Quad - רחפן קטן מבוסס Crius AIOP ללא פשרות עם FPV
    איזה יופי הפריים מגיע במעטפה, ומה יש בפנים, כולל מנועים בקרים וה"מוח":
ID:	91339 Click image for larger version.
    קודם הלחמתי בדיל בכל המגעים של ה-PCB:
    הלחמת הבקרים לאחר מדידות וקיצוץ רגליים מיותרות, מומלץ בקרי 6A אלו בקרי 10A צרובים עם SimonK מהטורכי, לא נכנסו אבל עדיין סביר:
ID:	91342 Click image for larger version.
    והנה המנועים עם האומים הכחולים היפים:
ID:	91344 Click image for larger version.
    קיצצתי למנועים את הרגליים וזו הייתה אולי טעות!, הכבלים הם בעצם המשך של הגידים המלופפים ברוטור, הם מצופים לכה ולא מוליכים חשמל (בגלל זה מנועים דיי עמידים למים...), בסוף שייפתי את כל הגידים, משימה מגעילה אך עבד בסוף... נבהלתי בהתחלה שיצאו לי גידים מהכבל כי היו סה"כ 3 גידים לכבל, אבל רק גיד אחד באמת מחובר, שני האחרים הם לנפח ונראה לי לשמור על הגיד החשוב.
    חיישן הזרם - מיקום נמדד במדוייק כולל אוך כבלים מדוייק, הכל הולחם, שמתי HeatShrink, הלחמתי ללוח ויצא בול לשימחתי, אני מקווה שהחיישן עובד, היה לי אותו ממקודם וחשבתי שהוא לא תקין אך גיליתי שהבעייה הייתה אחרת:
ID:	91346 Click image for larger version.
    ספוג זה חשוב לברומטר, היה לי ספוג ששמרתי מאיזה אריזה של משהו (אני כבר אוגר הכל, אולי אצטרך....), הדבקתי עם דבר פלסטי שלא יהיה חריף מדי באדור ויוכל לרדת אם צריך:
ID:	91348 Click image for larger version.
    תיכננתי לשים את הלוח על ג'ל, אבל יצא כאן בפורום פוסט על נפלאות ספוג הפלא בשיכוך אז החלטתי להשתמש בספוג ייעודי עם דבק דו"צ שקניתי מזמן מהסיני, שמתי 4 פינות עם ספוג כפול, במרכז דפנות הלוח ולא בפינות על הברגים של הפריים:
ID:	91350 Click image for larger version.
    איזה כיף של-GPS היה מחבר של 4 גידים שלא צריך, מתאים בול ליציאה מהלוח ל-4 מנועים, חיברתי ESC אחד ליציאת חשמל External בלוח, פתחתי את ה-Jumper1 שמגדיר כניסת חשמל חיצונית, עוד חיבור אחד מה-RX ל-PPM ואלו כל החיבורים על שקשורים למנועים ושלט על הלוח, יפה ומסודר:
    איזה יופי שה-GPS מתאים בול ב-RX של ה-OpenLRS , הכל נמדד וזה עומד בדיוק כ-0.5 ס"מ מעל הלוח בלי לגעת ולהפריע בכלום!! :
    עוד דברים שעשיתי מראש ובמהלך הבנייה:
    המדריך הטוב ביותר ללוח ה-Crius AIOP V2 (יש שם גם בפורום לגרסה ראשונה של הלוח) - http://www.multi-rotor.co.uk/index.php?topic=1435.0
    הורדתי את גרסאת ה-2.9.1R7 עם מודים מכאן - https://code.google.com/p/megapirate...downloads/list
    התקנתי את הגרסה, מוגדרת כ-PPM לשלט (חיבור שלט לוח עם גיד אחד בלבד), כיילתי מצפן (ריקוד הכיול), כיילתי אקסלומטרים....
    במהלך הבנייה עשיתי כיול בקרי מהירות ESC, בחיבור ישיר למקלט כי אף פעם עוד לא עבדה לי השיטה האוטומטית שמגדירה את כולם ביחד
    עשיתי בדיקה מהלוח Motor test שהמנועים מסתובבים בכיוונים הנכונים.
    בשלב הזה רציתי לחברת את החיישנים החיצוניים - חיישן זרם, GPS, OSD, טלמטריה....
    הסרתי את הגידים שאני לא צריך מהחיבורים לחיישנים חיצוניים:
    אבל היה מאוחר (כרגיל) ועוד לא הוצאתי מלחם, ידעתי שייקח שעתיים לפחות, ואז קלטתי שהכל דיי מוכן לטיסה!
    חברתי את המקלט לחשמל עם ESC אחר, ככה אני נמנע מ-BEC חיצוני ושם לכל רכיב ESC אחר לחשמל כדי למנוע עומס על הבקרי מהירות, ESC אחד ללוח, אחד למקלט רדיו, אחד ל-GPS וטלמטריה, ואחד לוידאו.
    הנה החיבור של המקלט, רק חשמל וגיד אחד ל-PPM, ממש אלגנטי:
    חיברתי פרופלורים מהר, בטריה 1000 וזה המשקל הסופי לטיסה, כשרק ה-GPS מיותר כרגע.
    דיי כבד, אני לא רואה כמה יכולתי להוריד משקל....
    לא נורא, נסיון טיסה ראשון בבית, ממריא טיפה מהרצפה, אבל עושה רעש נוראי, הרבה יותר חזק ממה שציפיתי (אולי אנסה לאזן פרופים...), יצאתי למקום בטוח יותר....
    הטסה ראשונה ממריא וטס כשה-Pitch הפוך... תיקנתי.
    הטסת Auto Trim (דריכת מנועים - מצערת למטה ימינה ל-15 שניות) - ואחרי זה טס מעולה!! במכה ראשונה ה-Arducopter/Megapirate 2.9 מכה שוב, ומוכיח שהערכים ברירת המחדל עובדים מעולה.
    בדקתי שמירת גובה, גם עובד מעולה! לא בדקתי מצפן (ע"י מצב Simple) וה-GPS עוד לא היה מחובר.
    זה הכל בינתיים.... עידכונים עוד יהיו....
    4.6.2013: סיימתי עם הקוואד בלי חלקי ה-FPV עדיין:
    העלאת קובץ הגדרות ל-GPS ובדיקתו - כמו במדריך שלי למטה בחתימה.
    חיבור חשמל ל-GPS ולטלמטריה מקבלים מ-ESC ייעודי ולא דרך הלוח
    ה-TX טלמטריה מהלוח מפוצל גם ל-OSD
    ה-OSD מקבל חשמל מ-ESC ייעודי ועל אותו המחבר גם חיבור ה-TX מהלוח.
    החשמל של ה-OSD ייתן חשמל גם למצלמה וגם למשדר הוידאו
    הטלמטריה לא בשימוש, אבל יש כבל עם מחבר קצרצר כהכנה וכשמחובר עובד יופי, הרבה יותר קל להגדיור ככה את הלוח מאשר כבל USB
    ה-RSSI מה-OpenLRS RX מחובר על A0 (הגדרה דרך MissionPlanner) ועובד יופי ללא שום פילטר, החיבור ל-GND מהלוח מהחיבור במחבר ליד זה של ה-A0-A7, ה-GND משותף לחיישן הזרם
    חיישן הזרם מחובר ל-GND ביחד עם חיבור ה-RSSI.... חיבור חיישן המתח/וולט מחובר ל-A13 (ב-MissionPlanner ניתן להגדיר ל-RSSI ולחיישנן המתח והאמפר רק - A0, A1, A2, A13.... זה מה יש, ראיתי ש-A2 משמש באיזה מוד למשהו אחר אז שמתי על A13), חיישן האמפר על A1
    גיליתי שצריך להעביר את החיבור PPM על הלוח ל-A8 בשביל שהמוד שמבטל את הסונאר לגמרי יעבוד...
    נשאר רק FPV, אני אעשה גשר קטן מקדימה ל-OSD, משדר מצלמה.
    יצאתי לבדיקות בגינה, Loiter עם ה-GPS עובד יופי, בגדול עובד מעולה עם בטריה 1000mAh אבל זמן טיסה 4 דקות.... עם בטריה 1800mAh עובד לא רע אבל כנראה צריך לכוונן PID.
    ה-Loiter עבד ב-80%, ב-20% התחיל לעשות דברים אחרים, בגלל שטח ההטסה המוגבל לא בדקתי מה ניסה לעשות בדיוק ושיניתי מוד, גם הפעלתי את למידת המצפן, ננסה לבטל שוב.
    נשמע בלאגן? יצא יחסית מסודר.
    נערך לאחרונה על ידי sevet; 04-06-2013 בשעה 10:22:11.
    Nov 2012
    הודה 274 פעמים ב 187 הודעות
    ברירת מחדל Re: [בלוג בנייה] Turnigy Micro Quad - רחפן קטן מבוסס Crius AIOP ללא פשרות עם FPV
    נראה צפוף. ממש אורגיה פראית של אלקטרוניקה
    ל GPS לא מפריע להיות מוסתר ככה?
    זה כבר טס או שאתה עדיין בבנייה?
    Sep 2012
    כבר תגובה, איזה נחמד.
    עדיין ערכתי את ההודעה, ועכשיו סיימתי לערוך
    לא צפוף, כמו שרשמתי יש מרחק בין המקלט ללוח,
    המקלט וה-GPS רק קולטים אז לא נראה לי שיפריעו אחד לשני, ה-GPS למעלה אני מקווה שיקלוט טוב, עוד לא בדקתי, אני רוצה שטח פתוח לבדוק את פונקציות ה-GPS, הוג גם לא מחובר, סיימתי אתמול ועבדתי בלי להלחים עדיין כלום, כל הכבלים יצאו בדיוק באורכים מתאימים שלא צריך לקצץ או להאריך כלום ודיי מסודר שם.
    חסר עוד, מצלמה, משדר ו-OSD לסיפור...
    נערך לאחרונה על ידי sevet; 28-05-2013 בשעה 09:55:31.
    SOMEWHERE IN THE צפון.
    הודה 230 פעמים ב 209 הודעות
    קוואד חמוד.
    תשקול אולי להשתמש בפרופים שלושה להבים בשביל לרדת באורך ולקבל את אותו הדחף. כי נראה שהפרופים מטילים אימה על הכבלים/אנטנה.
    מתן.
    הודה 569 פעמים ב 442 הודעות
    קוואד חמוד.
    +1, הפרופים התלת להביים גם ישפרו לך את האיזון וההיגוי לדעתי כי הדחף שלהם יותר ממוקד.
    בגלל זה שאלת על הסריוס?
    אני מחכה לרשמיך מההשוואה בין הסריוס לארדופלייר..
    Sep 2012
    בינתיים הסירוס בדיוק כמו ה-Arducopter, אפילו הצלחתי להגדיר כניסת RSSI שבדוקה לעבוד ביחד עם חיישן מתח, ה-Auto Trim עבד מעולה, טס יציב גם עם הפרופים עם 2 להבים, הכל בהגדרות ברירת מחדל.
    הזמנתי פרופים 3 להבים כי קראתי שהם גם שקטים יותר, כי הרעש שיצא מהרחפן הזה לא היה מבייש גדולים יותר.
    כמובן שב-Arduflyer אני בגרסה 3 (rc3 שעוד לא לגמרי בדקתי, אבל ממה שכן, נראה טוב), נראה אם יצא ל-Crius... אפילו 2.9 לא יצא רשמי, בסוף השתמשתי ב-2.9.1R7 עם ה-Add-ons.
    מישהו יודע למה משתמשים בפרופלורים האלו בפיטץ' של 3? ה-ecalc בכלל מראה לי שהפיטץ' הרגיל של 4.5 בכלל לא ייצור מספיק כח להמריא, למה זה? (למרות שיש לי פרופלורים כאלו לבדיקה, רק צריך למצוא אותם בסבך ההזמנות שהגיעו מהמדינה האדומה לאחרונה...)
  9. #8
    Sep 2012
    עשיתי שטות אתמול, הוא עף כל כך יפה ב-ALT Hold שנתתי לחבר להטיס......
    אחרי שיפוץ הוא נראה כך:
ID:	91383 Click image for larger version.
    תיקון בדבק חם, על שתי הזרועות השמאליות, השלדה הזו במשקל הזה (ונראה לי שגם בהרבה יותר נמוך) לא נועדה ליפול, נשארו הקצוות העליונים של חיזוקי הצד שמחזיקים את הפלטה של המנוע, אז כשמנוע מושך למעלה נראה לי שיחזיק יופי (הפלטות נשברו כלפי מטה), גם המקור לא היה חזק, ובהתחשב במשקל זה נראה לי פתרון טוב, עשיתי את החיזוקים גם לזרועות שלא נשברו, זה בנפילה לא ימנע שבירה אבל אולי זה יחזיק את הזרוע שלא תתקפל כמו שקרה וחתכה את הגידים של המנוע שעשיתי טעות וקיצצתי מידיי.
    4 פרופלורים חדשים, מזל שקניתי ספיירים 2 סטים של 6 פרופלורים.
    מישהו יודע מאיפה משיגים גומיות ל-prop saver?
    נערך לאחרונה על ידי sevet; 29-05-2013 בשעה 10:24:18.
  10. #9
    תשקול את האופציה של שלדת 330 של הסיני.
    זול פצצות ועמיד בטרוף.
    יש יותר מקום גם.
    אני ומי ש מטיס איתי מאד מרוצים כבר זמן מה.
    Sep 2012
    כל הכוונה הייתה ליצור משהו קטנטן, זה כבר גדול מידיי.... בינתיים נראה איך מחזיק התיקון, ואני פוזל לשלדות הבאות, מה דעתכם:
    הכי חזקה אבל כבדה:
    http://www.goodluckbuy.com/x250-carb...-strength.html
    (ראיתי יותר זול ב-ebay)
    עם tilt:
    http://www.goodluckbuy.com/mini-size...tz-quad-x.html
    נחמד מקרבון:
    http://www.goodluckbuy.com/butterfly...e-55-gram.html
    נחמד מ-Fiber Glass:
    http://www.goodluckbuy.com/butterfly...frame-74g.html
    הכי נראה לי בינתיים:
    http://www.goodluckbuy.com/mini-size...ter-frame.html
    נערך לאחרונה על ידי sevet; 29-05-2013 בשעה 15:13:38.
  12. #11
    מכנה משותף של כולן שהן שבירות.
  13. המשתמשים הבאים אמרו תודה לguy1a על הודעתו:
    asanado (14-09-2013)
  14. #12
    Sep 2012
    תיקנתי את הלינק לראשונה, היא לא שבירה אבל תוסיף איזה 70 גרם למשוואה......
    יש את ה-F330 עם power distribution board (בקיצור PDB) בפלטה? אתה משתמש ב-pdb חיצוני ייעודי או שחיברת את הכבלים ישירות אחד לשני?
  15. #13
    לא ידוע לי שיש דיסטרביוטור ..
    כולה להלחים 5 זוגות חוטים ... לא ביג דיל
    מה שאני אוהב שם זה שהלוח מוגן מאד ושבמקרה הזה עקב חוסר משקל - אין שבירות ..
    רחפן כולל הכל עם צב"ר וסוללת 2600 עומד על פחות מ 1 ק"ג
  16. #14
    Sep 2012
    עידכנתי חיבורי כל החיישנים בפוסט הראשון בסוף, נשאר רק ה-FPV.
    ולדים (מחכה לרכיב) עם מוד מה-Crius, אורות ירוקים מאחורה מהבהבים בלי GPS Fix קבוע עם FIX, אורות אדומים מקדימה מהבהבים ב-Disarmed, קבוע ב-Armed.
    כולל בטריה 1800mAh יעמוד על פחות מחצי קילו, אולי 450~ גרם.
  17. #15
    Sep 2012
    ושוב התרסקות.....
    אני משתמש ב-megapirate-add-ons, טוענים שם שפתרו בעייה עם motor disarm, אתמול אני חושב שזה מה שקרה לי, הייתי 7 מטר באוויר, שיניתי מוד, והמנועים כבו...... כמובן ריסוק, למרות שבאוויר (בנפילה) עוד הספקתי לנסות להציל את המצב.... שוב נשבר הרחפן הקטן.... אין לו מזל, הפעם נשבר בנקודה לפני מגע ב-PCB, נקווה שאוכל להדביק שוב ולהלחים איכשהו.
    יש מצב קלוש שהייתי אל מוד אוטומטי כלשהו - שמירת גובה או לויטר והעברתי למוד stabilized כשה-Throttle נמוך אבל סיכוי קטן, עוד אפשרות היא שאיבדתי קליטה ולא הגדרתי Failsfe, גם זו אופציה קטנה כי הייתי מאד קרוב.
    הבאג טוענים שנפתר בעיקר עם המוד שמבטל את הסונאר, זה עובד רק ב-PPM עם A8, אני עם ה-Crius v2 ושמתי PPM ב- PL1 (שאין ל-v1) ב-config.h, אתמול שמתי לב לעניין וכבר הכנתי קונפיגורציה אבל לא יצא לי לצרוב והתרסקות.... ב-Crius v1 יש רק את ה-A8.
    בקיצר מפחיד!
    נערך לאחרונה על ידי sevet; 05-06-2013 בשעה 08:08:44.
  18. #16
    רוצה 330 ?
  19. המשתמשים הבאים אמרו תודה לguy1a על הודעתו:
    sevet (05-06-2013)
  20. #17
    Sep 2012
    רוצה 330 ?
    לא לא לא , רציתי משהו קטן וקל, קצת יותר בטיחותי בסביבת אנשים, כרגע על כ-450ג' עם פרופלורים "6 עלובים מחוברים עם prop saver שקופצים החוצה בנגיעה לא טבעית.
    תביא לי F330 מה אתה חושב יקרה: קניתי פעם בטעות 8" קרבון.... ואולי איזה גימבל, ואם כבר בטריה יותר גדולה והופ מכונת תספורת משוכללת השוקלת 700ג'...... יש לי כבר אחת כזו בסביבות קילו בלי בטריה אני לא צריך 2.
    אני אנסה עוד קצת עם דבק חם
    אגב, גם ל-330 היה סיכוי להישבר בנפילה הזו, הבעיה עם השלדה הזו שהזרועות והשלדה הם חלק אחד והם גם PCB שזה נחמד וחיסרון בדיעבד. אני חושב שחיזוקי דבק חם בקצות הזרועות (שכבר בוצע) וגם בבסיס הזרועות (איפה שנשבר עכשיו) יכול להוסיף לה חוזק וגמישות משמעותי.
    אך, אם הייתה שלדת F230.....
  21. #18
    שי, אתה קשקשן ...
    למה להטיס בקרבת אנשים ? .. למה זה טוב ?
    330 לא נשבר, קל מידי וחזק מידי בשביל המשקל שלו ...
    ומוליכים מוטמעים בשלדה זה חרא כי זה מגביל אותך מאד.
    מכיוון שיש לי 330 שנקנה עבור מישהו שהתחרט .. אז .. אם תבקש יפה ..
  22. המשתמשים הבאים אמרו תודה לguy1a על הודעתו:
    sevet (05-06-2013)
  23. #19
    Sep 2012
    אני לא ממש הולך לחפש קהל, אבל אני ככה יכול לקחת אותו לפיקניקים משפחתיים שכמובן לא במקומות מאד צפופים, וגם להטיס בלילות בגינות ציבוריות מה שאני בטוח לא יכול עם הגדול - יש גם את עניין הרעש.
    מאד מפתה ההצעה שלך אבל אני אתאפק
    גם השלדה הזו קלה יותר... אני מאמין שאם החיזוקים היא תהייה יותר עמידה. בכל מקרה, זה לא אמור ליפול!
    פעם אחת נתתי למישהו לא מיומן - לא יקרה יותר, פעם אחת באג - נראה לי שאני יודע איך לפתור. טפו טפו ענק עוד לא ריסקתי בגלל יכולות ההטסה הירודים שלי בינתיים.
    330 אתה אומר.... בטח מתאימים לזה פרופים 8".....
  24. #20
    Sep 2012
    ואחרי טיפול נמרץ אתמול בלילה הוא נראה כך:
    288 גרם בלי בטריה.
    זרוע אחד הודבקה בבסיס, עשיתי חיבור ב-PCB לזה שנותק כשהזרוע נשברה החיבור ממש על יד החיבור הישן, מנוע אחד גימגם, בעזרת ה"מייבש שער" מ-HobbyKing הומס כל הדבק החם וסידרתי את זה , זה 1200W של אוויר חם, 300C מעלות על עוצמה I ו-500C על II!! השתמשתי ב-I
    הןPPM SUM הועבר ל-A8 (ב-Crius v2 היה על חיבור PL1) עכשיו לא אמורה לקראות הבעיה, קראתי בלוג גם שהיה error ועבר ל-Failsafe של הלוח שלא היה מוגדר, ייתכן וכיבה מונועים בגלל זה, שמתי FailSafe בלוח RTL (אופציה יחידה), אני לא אוהב RTL לכלי הזה אבל אני לא אמור להגיע ל-FailSafe בלוח, יש לי FailSafe ב-RX.
    נראה לי שאני אסיים עם ה-FPV לפני טיסה הבאה שלא יהיה מצב שיישבר יותר מדי לפני שעבודות הבנייה מסתיימות
    הזמנתי פריים F330..... גיא, זה לא למה שאתה חושב.
    נערך לאחרונה על ידי sevet; 08-06-2013 בשעה 13:17:09.
  25. #21
    מה עם השילדה של הטורקי? היא גם קטנה וקלה לא?
    אה, ותמיד אפשר לבנות.
    מתן.
  26. #22
    Sep 2012
    הטורכי הזה לא ברור, דווקה רציתי, יש לו מלאי מאד קטן של דברים ספציפיים בלי אפשרות לקנות ישירות את שאר הדברים, גם אי אפשר ליצור איתו קשר רק דרך האתר שלא נראה לי שעובד - שלחתי לו שאלה על זה.
    למי יש זמן לבנות לבד כשאפילו מקיט אני לא ישן...... דווקא הייתי בחנות צעצועים וראיתי כלי יצירה מעץ אז יש לי שם ריבוע שבדיוק מתאים גם לזרועות..... כשבשלדה הזו תתפורר נראה, בינתיים אני מקווה שעשיתי אותה יותר עמידה.
    ובכלל, לעזאזל! לא צריך לרסק!
    עדכון: אין לו מזל.... ניסיתי מתג CH7 flip לא קרה כלום, החזרתי, ולא הגיב לי לסטיקים כמו שצריך, בעיקר ניסה לברוח לשמיים, חצי השתלטתי עליו וריסקתי לחצר השכנים ממש בעדינות.... את הנפילה הזו שרד כשנראה לי שזרוע אחת נשברה מתחת לדבק החם... היום אנח אחזק את הדבק עם המייבש שער טורבו
    טוב לא לנסות יותר flip מתוכנת...
    אחרי זה בדקתי תמרונים חריפים בגובה נמוך סתם לכיף ולבדוק התנהגות, פתרום נשבר הפרופ וזה הסוף של כל הפרופים.... עכשיו יש לי רק פרופים אחרים 6x4.5 סט אחד אחרון..... לפי ה ecalc אני לא ממריא בכלל עם 4.5 בסטאפ הזה... אם כן, זה טוב כי הם הרבה יותר חזקים.
    נערך לאחרונה על ידי sevet; 08-06-2013 בשעה 19:58:34.
  27. #23
  28. #24
    Sep 2012
    החלטתי לקרוא לו "גוש דבק".
    הדבקה... פרופלורים אחרונים.... ממריא יופי.... (למרות ה-ecalc) מתחיל לעוד בלי שליטה ולטפס לשמיים.... ריסוק.....
    אני מתחיל להתייאש, האם זו התמונה האחרונה (בשלדה הזו):
    הרטט קרה נראה לי או מערכי PID ששיניתי שלא בדקתי ושכתי מהם, או שהזרוע השבורה רעדה בתוך הדבק....
    הטיפוס למעלה קרה בגלל באג שפתרו ב-Arducopter 3-RC5 עם scalability patch, בעיה שברטט חד התכנה מפצה ע"י יותר כח, שמגביר רטט ויוצא עוד כח, מה שגורם בסוף לכלי לטפס:
    מי שיש לו 2.9 ארדו או מגה - ביצוע roll מהיר שמאל ימין ורואים איך הכלי מטפס, אם זה בשליטה זה בסדר, עם הרטט לא מפסיק זו בעיה...
  29. #25
    שי, נראה לי שהשילדה החביבה הזו סיימה את השירות.
    שלח אותה לגימלאות.
  1. [שרשור בניה] שרשור בנייה לרחפן מבוסס על הלוח CRIUS ALL IN ONE PRO v1.0
    על ידי liorz055 בפורום רחפנים מרובי להבים
    תגובות: 92
    הודעה אחרונה: 05-06-2013, 10:25:25
  2. [דיון] APM 2.5 או Crius AIOP?
    על ידי AvivT בפורום רחפנים מרובי להבים
    תגובות: 11
    הודעה אחרונה: 08-04-2013, 22:43:55
  3. Turnigy Integrated PCB Micro-Quad
    על ידי rexy בפורום רחפנים מרובי להבים
    הודעה אחרונה: 18-12-2012, 16:53:22
  4. תגובות: 20
    הודעה אחרונה: 11-11-2012, 23:51:34
