TREX 500
NAZA QUAD
KKMULTICOPTER QUAD
BIXLER- הי"ד, אותר בחלקים :-)
AURORA 9
היי שחר,
אני בחרתי להתחיל עם תדר 900mhz ולא תדר 1.2 - בגלל שחשבתי שאטיס עם ה2.4 של אורורה. עוד בטרם הגיע הרחפן הלחיצו אותי שה2.4 של האורורה מאבד טווח מהר מאד בגלל משדר הוידאו (בדיעבד גיליתי שבתדר 900mhz זה לחלוטין לא נכון, אפרט מייד) ולכן קניתי מודול שידור ומקלט 72mhz. כשהגיע המקלט וראיתי מה אורך האנטנה, הבנתי שזו תהיה מורכבות לוגיסטית להטיס רחפן עם אנטנה באורך מטר... יש לזה פתרונות אבל הם כרוכים בצמצום הטווח. מה גם שבתדר 72 אין ביינד ספציפי בין שלט למקלט, וכל מי שיפתח שלט בתדר שלך יגרום לך לאבד את הכלי. לכן בכלל לא מיתקנתי את ה72mhz על הרחפן וקניתי מודול uhf של orange openlrs (מקלט שנצרב כמשדר)+ מקלט. עם האנטנות המקוריות של המקלטים - איבדתי רדיו אחרי 10 (!!) מטר כשמשדר הוידאו פעל. בדיעבד גיליתי שתדר וידאו 900mhz מפריע במיוחד לקליטת הרדיו ב uhf, וברחפן שהרכיבים קרובים - זה מודגש ביתר שאת. התחלתי לחקור את עולם האנטנות, ובינתיים חזרתי להטיס עם ה2.4. עם מקלט אופטימה 9 קיבלתי טווח של 850-900 מטר לפחות, ללא פיילסייף ובלי בעיות מיוחדות (חוץ מכשהיו לי בעיות עם אנטנת הוידאו שיצרה רעשים והפריעה לרדיו). לא ניסיתי להטיס רחוק יותר בגלל מגבלות האיזור בו אני מטיס. הייתי נשאר עם ה2.4, רק שקניתי קיט של טיסן (שעדיין בבניה) והייתי זקוק למקלט ה2.4, ולכן חזרתי לנסיון נוסף עם הuhf, והפעם עם אנטנות משופרות. זה השלב שאני נמצא בו כרגע - ובינתיים אני מקבל סביב 700-800 מטר נקי מפיילסייפים, עם אנטנות משופרות והרבה התעסקויות מסביב. גם הפעם לא ניסיתי להטיס רחוק יותר בגלל מגבלות איזור ההטסה, אבל לפי חיווי הrssi אני יודע לומר שזה קרוב מאד לקצה הטווח, בסטאפ הנוכחי שלי. יש לציין שבטווח הזה מתחילות בעיות וידאו עם ה900mhz למרות שיש לי משדר חזק של 800mw- כפי הנראה המיתקון על רחפן שעתיר רעש אלקטרו סטטי + הרעש הסביבתי הרב יחסית בתדר ה900mhz (מרשתות ה3G הסלולריות) גורמים לקיצור טווח הוידאו, כי תאורטית בסביבה נקייה מרעשים, המשדר הזה אמור לתת וידאו נקי לטווח של כמה קילומטרים.
אז אחרי סיפור קורותיי עד כה בfpv, להלן המלצותיי:
1. אפשרות ראשונה היא ללכת על רדיו 2.4, עם מקלט אופטימה 9 אני מאמין שתקבל באיזור הקילומטר קליטה לרחפן, עם טיסן שמעתי גם על אנשים שהגיעו גם ל2-2.5 ק״מ. ואז לגבי תדר הוידאו - אני לא הייתי הולך על 1.2ghz כי למרות שיש פילטרים וכו׳ עדיין יש סיכון גדול להתנגשות בתדרים, ויש לא מעט סיפורים ונסיון של אנשים שזה יוצר בעיות. זה משאיר לך את תדר 900mhz ואת תדר 5.8ghz. אם אתה מתכוון להטיס בfpv בעיקר רחפנים, ובשטח פתוח ולא עירוני, הייתי הולך על 5.8ghz עם אנטנות מעגליות, אולי בונה או קונה אנטנת הליקל מעגלית כיוונית למקלט הוידאו. גם ללא אנטנה כיוונית, משדר 200mw 5.8ghz עם אנטנות מעגליות אמור לתת לך טווח של סביב הקילומטר, ממה שהתרשמתי מחברי הפורום ומRCG; ובכל מקרה לא מטיסים רחפנים הרבה יותר רחוק מזה. יתרון גדול של ה5.8 זה שהאנטנות מאד קומפקטיות וזה נוח במיתקון על רחפן. אם אתה מתכנן להטיס טיסנים, ולטווח ארוך יותר, שווה לשקול 900mhz למרות שצריך להיות יותר זהירים בבחירת איזור ההטסה, כי אנטנות סלולריות מפריעות מאד בתדר 900. שוב, אם אתה הולך על השילוב של 2.4 לרדיו ו900 לוידאו, בין כה וכה אתה מוגבל בטווח הרדיו למקסימום של 2-3 ק״מ. אגב, יצא לי לפגוש מישהו שמטיס טיסן fpv עם תדר 5.8 בוידאו (משדר 200mw) ו2.4 ברדיו JR, והוא טוען שהוא מטיס לטווחים של 2-2.5 ק״מ בלי שום בעיה. לטווחים גדולים יותר השילוב הזה כבר מוגבל, גם מבחינת הוידאו וגם מבחינת הרדיו.
2. אפשרות שנייה היא ללכת על uhf לרדיו, ואז הבחירה המיטבית לדעתי לוידאו תהיה 1.2ghz- זה תדר עם חדירות טובה יחסית, כמעט כמו של ה900mhz, אבל טווח התדרים פחות עמוס ורועש, וגם האנטנות מעט פחות גדולות. אני שוקל לעבור בעצמי לתדר 1.2ghz בוידאו. והתדר הזה פחות מפריע למקלט הuhf לרדיו (למרות שכן מפריע לאנטנות הgps-ים). אני יודע שהמשדרים של lawmate שעלותם בהוביקינג די סבירה, מומלצים למדי. משדר 500mw אמור לתת לך טווח של כמה קילומטרים טובים - זה רשמים שקיבלתי מאחרים, כאמור לא התנסיתי בתדר זה בעצמי. עכשיו לגבי הuhf... אפשר לסגור את העניין ב35$ לשני מקלטי orange openlrs + 10$ לאנטנת משדר טובה יותר + 5$ לBEC שנדרש לחיבור יחידת השידור למשדר האורורה 9, ולהוסיף שעה עבודה על אנטנת מקלט מוצלחת יותר ממה שמקבלים (האנטנות סטוק גרועות בצורה שקשה לתאר). בתאוריה, ומדיווחים של חברים פה בפורום, זה אמור להספיק ל1-1.5 ק״מ עם רחפן, עם טיסנים יש דיווחים גם על טווח של 20 ק״מ עם הציוד שציינתי. אבל תאוריה לחוד ומציאות לחוד - אני כבר כמה חודשים בהתעסקות עם הopenlrs, ובינתיים המקסימום שהגעתי אליו זה 700-800 מטר עם הרחפן. חשוב לציין שלמי שייצטרף היום לקהילת הopenlrs יש הרבה יותר ממי ללמוד והרבה יותר נסיון שצברו אחרים להיעזר בו, ככה שיכול להיות שחלק מהתסכול שלנו שהתחלנו עם הציוד הזה ייחסך לך - אבל חשוב שתיקח בחשבון שזה ממש לא plug and play. ספציפית לגבי החיבור לאורורה 9 אוכל להנחות אותך, זה החלק הקל בעניין הזה. אפשרות שנייה, היא ללכת על מערכת בטוחה שהיא כן plug and play, כמו דרגון לינק- להשקיע 250$ ולחסוך כמה שעות עבודה ואת כל הניסוי וטעייה שבהתעסקות עם הopenlrs.
להתחלה, אפשר לבחור בתדר 2.4 ברדיו. אבל בהמשך כשיותר יעניין אותך טווחים, ואולי גם תרצה להטיס טיסן fpv (שטס למרחקים ולגבהים גדולים יותר) ולא רק רחפן, עדיף uhf. בידיעה שיש סיכוי סביר שזה מה שיקרה לך (לי אחרי חצי שנה בfpv עם הרחפן פתאום מאד בא על טיסן fpv, זו חוויה שונה מרחפן fpv) - אני הייתי הולך מראש על תדר 1.2 בוידאו וuhf לרדיו.
ומילה אחרונה לגבי הuhf... אני תמיד אומר שבחרתי בopenlrs גם משיקולי עלות, וגם כיוון שאני אוהב את ההתעסקות הטכנית והלמידה בדרך. וואלה, יד על הלב - אחרי כמה חודשים של הרבה יותר שעות התעסקות מזמן טיסה בפועל, זה מתחיל להימאס. אם יש לך תקציב לדרגון לינק, קנה דרגון לינק. תוכל להגיע לתוצאות טובות גם עם הopenlrs וסביר להניח שבהכוונה מתאימה ממי שכבר מנוסה, זה יהיה פחות מתסכל עבורך ממי שהיו צריכים ללמוד את הרוב לבד- אבל עדיין, זה ידרוש לא מעט למידה והשקעה כדי לקבל תוצאות טובות.
