מציג תוצאות 1 עד 10 מתוך 10
נושא: כמה שאלות
    Mar 2009
    ברירת מחדל כמה שאלות
    היי
    היום בבוקר הטסתי את האיזי עם FPV ,הטסתי עם OSD אבל בלי GPS ,
    בטווח האזור שאני מטיס מהקרקע לא היה לי בעית התמצות.. ברגע שהגדלתי את טווח הטיסה פשוט כבר לא ידעתי איפה אני נמצא! כתוצאה מכך התרחקתי די הרבה עד שצנחתי לאדמה... , אחרי צפייה בהקלטה מצאתי את הטיסן לא קרה לו כלום! הוא נחת על ערוגה שחרשו אות אדמה ממש רכה!
    רציתי לשאול אם אתם באים למקום חדש איך אתם מצליחים להטיס בלי GPS חץ שמנחה חזרה בלי לאבד את הכיוונים ואת המיקום?
    לא יאומן באיזה מהירות הטיסן מכסה טווח של שטח .
    ורציתי לדעת מה עוד יכול לעזור הספוטר אחרי שכבר לא רואים את הטיסן?
    ראיתי גם בגוגל את האזור לי לפחות לא הכי הרבה עזר כי בשלב ובגובה מסויים אתה רואה הכל בריבועים חלק ירוקים גווני חום וכוי..
    שרון
    אלישמע: מנחת שאישרתי ברת"א.
    הודה 150 פעמים ב 98 הודעות
    ברירת מחדל תגובה להודעה: כמה שאלות
    איתי באמת אומר שהוא לומד את השטח שהוא מטיס בו מגוגל.
    אבל באמת אין לי מושג איך אפשר בלי GPS.
    Mar 2009
    אתה מטיס עם GPS?
    כי פשוט אחרי הטיסה של היום הגעתי למסקנה שאני מעדיף לעלות רק עם GPS..
    של מקרה ו.. אני פשוט טס לכיוןן החץ..
    Mar 2009
    אגב OSDEagleTree הסטנדרתי לא הPRO שיצא עכשיו בGPS יש גם LOS? זאת אומרת כמה מטר אתה מהבית או רק חץ? איזה פרמטרים יש בGPS חוץ מחץ?
    שרון
    ציטוט נכתב במקור על ידי Guyazulay* צפיה בהודעה
    יש לו את כל הנתונים העיקריים של GPS: מהירות קרקעית, גובה, LOS, חץ כיוון הביתה, מיקום GPSי. אני חושב שזה הכל.
    Mar 2009
    איציק אתה בטוח שיש את זה בישן ? בחדש ראיתי שיש LOS אבל בישן הסתכלתי סרטונים ואין...
    רחובות
    אני במקום חדש לא מתרחק מטווח הראיה בכל מקרה אני תמיד משתדל לבחור מקום שיש בו שבילים שבולטים מלמעלה וככה תמיד איכשהוא אתה יודע איך לחזור.
    אם איבדת את המיקום הכי חשוב זה לשמור קודם כל על קור רוח להוריד מהו ולהתחיל לטוס במעגלים כדי להתאפס איפה אתה נמצא
    Mar 2009
    בדיוק מה שעשיתי טסתי במעגלים אבל כבר הייתי רחוק ואות הוידאו היה נמוך ולא היה לי משקפי וידאו ראיתי רק דרך מסך ... קשה ביותר! על כור רוח שמרתי , אחרי זה רק הלחץ עלה מאד בחיפוש של הטיסן
    אבל ראיתי שאם אני מטיס באזור ראיה שלי אני ממש כל שניה צריך להסתובב... הוא מכסה שטח גדול ממש בשניות..
    כמה דגשים גיא... אם אתה מתכוון להתרחק אז הספוטר יכול להחזיק לך ת'.. עכשיו ברצינות
    תכנן את הטיסה לפני תחשוב מה אתה הולך לעשות בכל מקרה של תקלה כדי שלא תאבד זמן יקר
    בלחשוב איך לתפעל בזמן התקלה , לדוגמא... האם יש לי איפה לרדת במקרה של תקלה?, הפרעות וידיאו.. לנצל כל פריים לכוון את הבייבי הביתה וכו..
    תמיד לטוס בקורס לתוך הרוח כך שאם תיסחף זה יהייה חזרה הביתה, קבע לך גבולות גיזרה - דרכים ראשיות הם ג"ג מעולה מבחינים בהם גם מגובה רב .. ודבר אחרון גם אם אין לך GPS תמיד יש את השמש תמיד תשים אותה מעל אחת הכנפיים ותשתמש בשעון עצר כדי להחליט מתי לחזור (ב 20 דקות טיסה השינוי במיקום השמש זניח) .. יש מלא רעיונות GPS לא תמיד היה בסביבה
    Mar 2009
    העלת רעיונות יפים שלא חשבתי עליהם.
    השמש זה רעיון טוב, לגבי רוח זאת מסכנה שהבנתי לבד , כי טסתי כביכול על טרמיקה הלוך חזור.. ובשניה נסחפתי...
    והסקתי מסקנה שפעם הבאה אני טס נגד הרוח וחוזר עם...
    וגבי החזקת הז** אני לא יודע אם ספוטר יכול להחזיק אותו , בשביל זה יש שולחן
