מציג תוצאות 1 עד 14 מתוך 14
נושא: כמה שאלות בנוגע לבאחה שלי, למביני הבאחות :)
    Nov 2013
    ברירת מחדל כמה שאלות בנוגע לבאחה שלי, למביני הבאחות :)
    קניתי BAJA 5B מקורית של HPI יד 2.
    יש לי כמה שאלות על מנת לוודא שאני לא עושה טעויות למיניהן.
    האם מומלץ לטעון את סוללת הבאחה האחראית על הסרוואים וכ'ו כ - 6 שעות או יותר? לחברה שכאן לכמה הסעות בדרך כלל זה מספיק לכם עד שאתם מטעינים שוב את הסוללה במלואה?
    לגבי שימון של פילטר אוויר, הבנתי שצריך לשמן קצת את הספוג הפנימי בלבד לאחר השטיפה במים האם זה נכון, זתומרת בשום אופן לא לשמן את החיצוני? להשאיר אותו פשוט יבש לאחר השטיפה.?
    שאלה אחרונה, הברקסים לא עוצרים לי 100% קצת קשה להם לעצור זתומרת אם תפוס הברקס ואני משתמש בקצת כח כדי להזיז תאוטו אני מצליח להזיז אותו בלי כזאת בעיה, בדקתי את הרפידות
    על פניו הם נראות עדיין בסדר. אמרו לי לנסות לחזק בורג שיושב ליד האגזוז איפה נמצא הבורג הזה שיחזק תברקס?
    ברירת מחדל תגובה: כמה שאלות בנוגע לבאחה שלי, למביני הבאחות :)
    אני יודע לענות לך רק על סוגיית הטעינה.
    זמן הטעינה תלוי בנתוני המטען ונתוני הסוללות
    אם תעלה תמונה טובה דל הכיתוב על המטען והכיתוב על הסוללות זה יכול לעזור כדי לקבוע את משל הטעינה הנדרש.
    לגבי שאר השאלות...פשוט אין לי מספיק ידע וניסיון כדי לעזור לך
    הודה 134 פעמים ב 100 הודעות
    לגבי הטעינה רן נתן לך תשובה הכי מדוייקת לגבי הברקס בחלק האחורי של המוט שיצא מהסרוו יש כמו פלסטיק שסוגרים עם היד לך מהסרוו מנוע על אחורנית ותראה את זה בסוף המוטלגבי השימון זה נכון רק שים לב להשתמש בשמן שמיועד לפילטרים ולא משהו אחר תהנה.
    TREX 700N DFC
    GOBLIN 700 SKOOKUM BE GPS
    EASYGLIDER PRO
    Nov 2013
    ציטוט נכתב במקור על ידי SHAHAR AB צפיה בהודעה
    אתה מתכוון לזה? (סימנתי באדום בתמונה)
    SOMEWHERE IN THE צפון.
    הודה 230 פעמים ב 209 הודעות
    כן, את זה מהדקים.
    ומהנסיון שלי במכוניות ניטרו עדיף לשמן רק את החלק הפנימי אחרת חול ידבק לספוג החיצוני.
    מתן.
    בידיוק זה רק תבדוק ע"י דחיפה ידנית של האוטו כשהשלט דלוק ואתה לא נוגע בהדק שהאוטו זז כי אם תסגור יותר מידיי יהיה לך ברקס קבוע ואתה יכול לשרוף אותו
    TREX 700N DFC
    EASYGLIDER PRO
    Nov 2013
    כן, את זה מהדקים.
    מזתומרת להדק? אם אני מסתכל מאחורי המכונית בדיוק כמו בתמונה לסובב את "הבורג" פלסטיק הזה לצד ימין כביכול עם כיוון השעון?
    Nov 2013
    סגרתי את המן בורג הזה.. הגעתי כבר למצב שאם אני מחזק עוד טיפה זה כבר מתחיל להשפיע על האוטו זתומרת תופס תברקס בניוטרל ועדיין כשאני מפעיל על האוטו לחץ כלפי מטה ודוחף את האוטו
    אני מצליח להוזיז אותו קצת אבל מצליח להוזיז, האם זה צריך להיות ככה שאני לוחץ ברקס עד הסוף ואני מפעיל ממש לחץ על האוטו הגלגלים מסתובבים קצת או שהברקס פה אמור להיות
    במצב שאני מפעיל כל לחץ שלא יהיה והגלגלים לא מסתובבים?
    יש אולי עוד דרך להדק את זה מבלי לפגוע בכך שזה יתפוס את הברקס בניוטרל?
    עוד משהו, בדקתי את הסוללה והיא 6V 3000MAH סוללת MINH מקורית של HPI והמטען הוא : 7.2V 350mA 220-240V
    כמה זמן הטענה מלאה לתת? ולכמה זמן זה בערך יכול להחזיק אחרי הטענה מלאה?
    נערך לאחרונה על ידי GasForFun; 01-11-2013 בשעה 23:25:33.
    האוטו לא צריך להיות בברקס כאשר ההדק של השלט בניוטרל
    TREX 700N DFC
    EASYGLIDER PRO
    Nov 2013
    אני יודע אחי זה מה שרשמתי......
    רשמתי שכבר אין לאן לחזק כי אם אני מחזק עוד טיפה זה כבר גורם לאוטו לא לנוע חלק בניוטרל בלי שאני לוחץ ברקס
    ובגלל זה שאלתי האם יש עוד דרך לחזק את הברקס לא מהבורג השחור הזה שמסובבים עם היד?
    לגבי זמן ההטענה של הבטריה באוטו כמה זמן
    זה אמור לצאת הטענה מלאה לפי הנתונים שרשמתי תגובה אחת למעלה?
    ציטוט נכתב במקור על ידי GasForFun צפיה בהודעה
    זמן טעינה בנתונים האלו הוא 8.5 שעות...
    למיטב ידיעתי המטען לא מפסיק לבד אז אתה צריך לנתק אותו אחרי 8-9 שעות
    סוללות ניקל מטאל אינן מצטיינות בהחזקת המטען החשמלי שלהן לאורך זמן.
    תדאג להטעין לפני שאתה הולך להסיע
    Nov 2013
    תודה רבה אחי!
    לדעתך מומלץ להטעין ממש לפני כל הסעה? לגבי ההטענה אני חייב ממש להקפיד על 8.5 שעות?
    אתה יכול להטעין גם יום או יומיים לפני הסעה...
    כמה שיותר קרוב כך יותר טוב כי אם לומר את זה בצורה ציורית: זו סוללה ש"בורח לה חשמל" אם כי בצורה איטית
    לגבי 8.5 שעות:
    ת'כלס 8.5 שעות זה טעינה לסוללה ריקה לגמרי
    אבל אתה לא ממש יודע כמה מטען חשמלי נשאר עדיין בסוללה כך שזה בעיה
    אני מניח שלאט לאט תוכל לומר לעצמך "עכשיו הסוללה גמורה צריך לטעון מלא" או "היום לא הסעתי הרבה בפעם הבאה אפשר לטעון 1/2"...
    Nov 2013
    תודה רבה אחי עזרת מאוד.
  1. כמה שאלות בנוגע לקניית מכונית חדשה
    על ידי Lior1317 בפורום רכבי שטח
    תגובות: 17
    הודעה אחרונה: 23-05-2012, 07:57:07
  2. [שאלה] שאלות בנוגע ל- nine eagle solo pro
    על ידי vy17206 בפורום פורום מסוקים חשמליים
    הודעה אחרונה: 07-12-2010, 22:20:02
  3. כמה שאלות בנוגע להזמנה
    על ידי DanielJoseph20 בפורום פורום משלוחים, מכס וחנויות מחו"ל
    הודעה אחרונה: 28-10-2010, 14:13:10
  4. [שאלה] שאלות בנוגע לדפרון
    הודעה אחרונה: 04-01-2010, 13:23:23
  5. 2 שאלות בנוגע לheny bee king 2
    על ידי shimon73 בפורום פורום מסוקים חשמליים
    תגובות: 24
    הודעה אחרונה: 05-10-2008, 23:28:59
