עמוד 1 מתוך 7 123 ... אחרוןאחרון
מציג תוצאות 1 עד 25 מתוך 157
נושא: מאוד מעניין... מישהו ניסה כבר???
    Jun 2013
    ברירת מחדל מאוד מעניין... מישהו ניסה כבר???
    קיימת אפשרות מעניינת לחבר לנזה minimosd פשוט וזול ולקבל osd עוצמתי לדעתי
    שמקבל את הנתונים ישירות מהנזה.
    התהליך לא דורש פתיחה של הגיפיאס אלא רק התחברות לכבל שלו.
    מישהו שיש לו ניסיון ניסה את זה כבר??
    הלינק:
    http://www.rcgroups.com/forums/showthread.php?t=2020638
    הודה 29 פעמים ב 21 הודעות
    ברירת מחדל תגובה: מאוד מעניין... מישהו ניסה כבר???
    נראה חזק!!!
    אחרי הנסיון הכושל שלי עם ה CLOSD אני מעדיף לא להתעסק עם הלחמות אבל אשמח מאוד להיות שותף לנסיון....
    Jul 2013
    ברירת מחדל Re: מאוד מעניין... מישהו ניסה כבר???
    הזמנתי MINIMOSD נראה ממש מעניין, אנסה בעוד חודש אני מניח..
    גם אני הזמנתי.
    הזמנתי מכאן :
    http://witespyquad.gostorego.com/min...am-mod-v1.html
    נראה מאוד מעניין
    זה הקישור הישיר https://code.google.com/p/minnazaosd/
    גם אני הזמנתי.
    הזמנתי מכאן :
    הגיע?
    מחכים לדיווח..
    Oct 2013
    הודה 104 פעמים ב 96 הודעות
    גם אני הזמנתי.
    הזמנתי מכאן :
    מה ההבדל בין זה לזה שנמכר ב 10 דולר?
    הגיע לפני כמה ימים אבל עוד לא הספקתי להתעסק עם זה. מה גם שהקווד מיני שעליו מותקן הנאזה מחכה לבקר ומנוע(כנראה שיגיעו השבוע) .
    כדי לקבל קריאות מתח,זרם,RSSI צריך להלחים לרגליים על הצ'יפ עצמו וגם להוסיף נגדים.
    בזה של ה 12$ כבר יש יציאות מובנות עם נגדים מתאימים כך שההתקנה הרבה יותר פשוטה ונקיה.
  9. המשתמשים הבאים אמרו תודה לigalr על הודעתו:
    guyst (17-11-2013)
  10. #9
    אין איפה שהוא לקנות את זה מוכן וזהו...
    ירושלים
    JuliuswekJD
    הודה 31 פעמים ב 25 הודעות
    מישהו יכול לתת כיוון איך להתחיל עם זה.
    אני מניח שבגלל שאין לי שום ניסיון עם ארדואינו וכד' אז אין לי קצה חוט.
    אשמח לעזרה... לא אכפת לי גם להפגש עם מי שרוצה ולהתחיל "ללמוד למבחן"
    נעשה ביחד
  12. #11
    Sep 2012
    הודה 218 פעמים ב 170 הודעות
    לא נראה מאד מסובך חוץ מההלחמות לרגליים הפיצפוניות..... זה לא קשור לארדואינו או אלקטרוניקה, רק להלחים לפי ההוראות.
    אני שולח לך הודעה למישהו שיכול לעשות לך את זה (נראה לי)
  13. #12
    ירושלים
    JuliuswekJD
    מה שיש לי בינתיים עד כה זה את הנתונים הבאים:
    1 - הלינק לבורד , http://witespyquad.gostorego.com/min...am-mod-v1.html
    2 - העץ הרלוונטי שצריך לצרוב , https://code.google.com/p/minnazaosd/source/browse/#svn
    3 - צריך להעזר בתוכנת tortoisesvn (אני מנסה ללמוד איך להשתמש בה כי אני מקבל הודעות שגיאה כשאני מעתיק את הכתובת של ה repository אתר , http://tortoisesvn.net/screenshots.html
    4 - לא מצאתי איפה יש הוראות הלחמה , דווקא בעבודה שלי יש מעבדת אלקטרוניקה שלהערכתי, העבודה תהיה קלה עבורם.
    עוד מידע למישהו שיכול לקדם את הנושא ?
    ההלחמות למעבד הן כדי לקבל קריאות מתח,זרם מחיישן מתאים . מהלד של הנאזה כדי להציג על ה OSD את הסטטוס.
    מעבר לכך צריך להלחים את הפינים הרגילים לכרטיס ה OSD כלומר וידאו IN/OUT ו UART
    בנוסף צריך להכין כבל מפצל על הכבל של הנאזה .
  15. המשתמשים הבאים אמרו תודה לigalr על הודעתו:
    LiorNT (18-11-2013)
  16. #14
    ירושלים
    JuliuswekJD
    תודה יגאל ,
    יש איזשהו תרשים שמתאר את החיבורים או שאתה אומר מהיכרות עם הנאזה והבורד ?
    ציטוט נכתב במקור על ידי LiorNT צפיה בהודעה
    תודה יגאל ,
    עברת על השרשור ב RCG ?
  18. #16
    ירושלים
    JuliuswekJD
    האמת היא שרפרפתי אבל לא לעומק,
    מהתשובה שלך ושל sevet אני מבין ששם אני אמצא את התשובות.
    אז תודה בכל מקרה, אני אמשיך לחפור שם.
  19. #17
    Sep 2012
    המדריך בדף התכנה נראה מקיף ביותר ועם תמונות למתקשים , דוגמא:
    https://code.google.com/p/minnazaosd/wiki/SolderOSD
    עדיין נראה מאתגר ההלחמה שם למעבד.... אם היה לי נזה ואם לא היה לי FBOSD דיי בטוח שהייתי מנסה.
  20. #18
    ירושלים
    JuliuswekJD
    כמו שאמרתי...
    יש אצלע בעבטדה מעבדת אלקטרוניקה, הם מלחימים גם עם מיקרוסקופים אז אם מישהו צריך עזרה הוא מוזמן ליצור איתי קשר.
    כמובן ללא עלות
  21. המשתמשים הבאים אמרו תודה לLiorNT על הודעתו:
    flyman (08-01-2014)
  22. #19
    Jun 2013
    כמו שאמרתי...
    כמובן ללא עלות
    אני אהיה מעוניין רק שיגיע החלק
    Jun 2013
    אפשר לקבל מספיק נתונים גם ללא ההלחמות המסובכות,
    פשוט פחות נתונים . אפשר ממש להתחיל מזה, מישהו יכול לכוון אותי קצת יותר
    בנושא של איך מבצעים את הצריבה של הלוח, איזה חלק נוסף צריך
    על מנת לחבר למחשב, והיכן הוא מתחבר ללוח.
    משם נתחיל בקטנה רק עם החיבורים לכבל של ה GPS וצריבת הקוד המתאים
    ואולי אחר כך נתקדם כדי לקבל את הנתונים הנוספים
  24. #21
    Sep 2012
    תסתכל אצלי במדריך (בחתימה) על החלק של איך משתמשים ב-MinimOSD הרגיל לארדוקופטר, חוץ מההלחמות והחיבורים הצריבה וההגדרות הן אותו דבר.
  25. המשתמשים 2 הודו ל sevet על הודעתו:
    Bsh (19-11-2013),yuvalko (19-11-2013)
  26. #22
    ירושלים
    JuliuswekJD
    היי,
    נסיתי להוריד את הקבצים בעזרת tortoiseSVN מהלינק הבא:
    הבעייה היא שאני נתקל בשגיאה הבאה:
    יש למישהו מושג איפה אני טועה ?
  28. המשתמשים הבאים אמרו תודה לigalr על הודעתו:
    LiorNT (21-11-2013)
  29. #24
    ירושלים
    JuliuswekJD
    תודה רבה יגאל,
    זה עבד אבל....
    נראה שיש שם הרבה פחות קבצים מאשר הלינק שנתתי.
    אתה בטוח שזה כל הפרוייקט ?
  30. #25
    אתה צריך להוריד את תיקיית ה libraries
    להכניס לlibraries אצלך
    אצלי מתקמפל אם כי עוד לא טענתי ללוח עצמו.
    אבל כבר הכנתי את כבל הפיצול לGPS של הנאזה.
    https://code.google.com/p/minnazaosd/wiki/SolderGPS
  1. קוואד מעניין מאוד במחיר סימלי ביותר...
    על ידי Shahars בפורום רחפנים מרובי להבים
    הודעה אחרונה: 10-02-2013, 18:45:09
  2. מישהו ניסה את X5 ?
    על ידי guy1a בפורום פורום דאונים וטיסנים חשמליים
    הודעה אחרונה: 14-11-2011, 16:43:43
  3. [חדשות] 3GX GPS מעניין מאוד
    על ידי motti-74 בפורום פורום מסוקי דלק
    תגובות: 15
    הודעה אחרונה: 26-09-2011, 21:15:50
  4. משהו מעניין מאוד
    על ידי or10 בפורום לא להבים ולא כנפיים
    הודעה אחרונה: 03-04-2009, 21:46:00
  5. לא קשור אבל מאוד מעניין לדעתי
    על ידי ilan_l בפורום פורום דאונים וטיסנים חשמליים
    הודעה אחרונה: 16-09-2008, 12:03:16
