מעוניןין ברכב שטח 4 על 4 סגנון האי רוו..
המלצות
המלצות
עזוב אותך מאי ריבו
בעלות של אי ריבו אולי אפשר להביא דברים יותר טובים
תקציב?
מהארץ או מחו"ל?
תחרותי או סתם ליד הבית?
נערך לאחרונה על ידי רן ענבר; 17-11-2013 בשעה 21:53:25.
אל תתקרב לאירבו
למה לא להתקרב ועל מה אתם ממליצים בסגנון שלו ובמחיר שלו והנסיכה תהיה בכל מקום ובמיוחד בשטח..
אני לא מת על אי ריבו היות והרכב בנוי בצורה מסובכת ומורכבת.
צורת הבניה שלו קשה לתחזוקה ויותר גרוע יוצרת בלאי גבוה וצורך מתמיד בשיפור וחיזוק הרכב.
לרכב יש ביצועים סבבה אבל סך החסרונות עולה על היתרונות.
תענה בבקשה על השאלות ששאלתי למעלה
SHAHAR AB (23-11-2013)
מה אתם אומרים על האלקטרוניקה שמגיעה איתם?האם הם תספק את הסחורה האם יהיה מספיק כוח ומהירות למכונית?
איזה סוללה תפיק את המקסימום?
ואיזה מכונית עדיפה מבין השניים והאם היא מספיק טובה:}
1.http://www.hobbyking.com/hobbyking/s..._SCT4_ARR.html
2.http://www.hobbyking.com/hobbyking/s...ruck_ARR_.html
התקציב הוא סביב ה2000:}
א. בבקשה תרכז את הפעילות שלך על בחירת רכב באשכול אחד.
ב. אני באופן אישי מתקשה להחליט איזה רכב יותר זבל...
התחרות קשה.
ג. בתקציב שלך אפשר לקנות רכב מערבי מודרני כמו זה:
http:// http://www.amainhobbies.com/...w-Syncro-24GHz
אם תסכים להשקיע עוד קצת תוכל להביא עוד רכבים.
ד. אם תמקד את הדרישות שלך בצורה טובה יותר יהיה יותר קל להבין מה אתה בדיוק רוצה.
מגושם בעניי שביר מאוד מהתפך מכל לחיצה לא יציב בשיט
לא עמיד יקר מאוד כמו שציין רן בעלות של אירבו אפשר להביא כלים הרבה יותר חזקים ויותר טובים
אוחד
תודה רבה לכם אבל אני רק בכיוון של שורט קרוס ולמה לא מומלץ מהסיני אחד מהשניים שציינתי??
איזו המלצה יש בנוסף בתקציב שפירסמתי כ2000 שקלים?
לשורט קורס ולבאגי 1/8 יש את אותן מידות ואותם גלגלים
רק שלבאגי אין את החופה הענקית והשבירה שיש לשורט קורס.
לטעמי לשוקט קורס יש רק חסרונות
יש את התת דגם שנקרא דזרט באגי שנראה כך:
http:// http://www.amainhobbies.com/...y-Ready-to-Run
אבל גם זה לא האפשרות הכי מוצלחת שיש ואין הרבה מבחר בקטגוריה הזו.
אתה רוצה 4x4 או 2x4 ?
את רוצה RTR או קיט?
4 על 4...
לא משנה לי rtr או קיט רק שתהיה מוכנה לנסיעה בתקציב של 2000 ש''ח
רן תבין למה אני רוצה רכב שורט קרוס כי אני נוסע עם הרכב בשטחים הרריים ובחולות:}
אשמח לרכב ממומלץ
יש לי 4 רכבים בינהם את האי ריבו והthunder tiger mt4. שניהם סבבה לגמרי. את האי ריבו שדרגתי בעיקר במיגונים וצמיגים והוא ממש מפלצת שיודעת לאכול בומים וזעזועים רציניים. לא פחות עמיד מה mt4 שגם הוא רכב מעולה. האי ריבו סתם מושמץ כאן. בעייתו בעיקר במחיר שלזה עוד מוסיפים מיגון.
Sent from my ZP500 using Tapatalk
האי ריבו מושמץ כאן לא בגלל הביצועים שלו
אלא בגלל הצורך למגן ולשפר אותו כל הזמן לפני,אחרי או תוך כדי שהרכב קורס
קח את מחיר האי ריבו+ השיפורים שאתה הולך להשקיע ותקנה כבר רכב אחד נורמאלי.
jonijoni אני לא אומר לך איפה להסיע ואיפה לא...
אבל אתה צריך לקחת בחשבון שאולי מחר תרצה להסיע בשטח אחר...
לרכב שהצעתי לך יש לדעתי רק יתרונות על השורט קורס
אם אתה מתעקש על שורט קורס קח אחד מאלה:http://www.amainhobbies.com/index.ph...k-Ready-to-Run
חשוב לי לציין כי אני לא הייתי קונה רכב שורט קורס
על איזה רכב שורט קרוס מהרשימה שהבאתה אתה הכי ממליץ?
אני בעיקרון מסיע כמעט קבוע בחולות ומקומות הרריים על איזה מכונית אתה ממליץ חוץ מהשורט קרוס?
מהרשימה שרן נתן הייתי קונה את זה:
http://www.amainhobbies.com/product_...k-w-DX3E-Radio
יש לי רכב שמבוסס על אותה שלדה (TEN-T) והאיכות די טובה, וכך גם העמידות. וגם נראה שהאלקטרוניקה היא של חברת קאסל שזאת חברה מעולה.
וזה בטח יותר טוב מהחלופות כמו טראקסס וAE. (לא שAE לא טוב, פשוט הרכב הספציפי לא משהו)
מתן.
אבל אין סיכוי להביא רכב כזה בפחות מ 2000 ש"ח
בטח לא כולל משלוח ומיסים.
ברכב scte שמתן המליץ עליו יש אמנם אחלה מערכת אבח עדיין החופה הגדולה והמעצבנת קיימת.
חפש את הרכב הזה בגרסאת טראגי.
אני המלצתי מקודם.
בתקציב הזה, זה לא בחירה בין הרכבים הכי טובים
אלא הכי פחות גרועים
התקציב שלך נמוך מאוד
נערך לאחרונה על ידי רן ענבר; 23-11-2013 בשעה 14:54:45.
באם אתה רוצה חולות והרים - מומלץ בחום לבדוק גם את ה THUNDER TIGER ST-4G3
יש מבצע באתר מעולה שאני קונה ממנו הרבה ואמין מאוד .
המחיר הינו 330$ + 120$ משלוח (בגלל שמדובר במשלוח כבד)
שים לב שאחרי שאתה מוסיף את המוצר לרשימת הקניות - מתגלה מחיר המבצע.
יוצא סה"כ של 450$ שזה בערך 1600 ש"ח.
ניתן לבקש בסעיף "הערות" בהזמנה שישלחו את המוצר ע"פי סכום שמתאים לך ...
בקצור גם בתקציב וגם אחלה רכב למטרות שאתה רוצה במסגרת המחיר !
כמו - כן ניתן להשיג חלקי חילוף בישראל וגם באינטרנט במחירים סבבה לגמרי.
ראה קישור : http://thebarnfloor.com/catalog/prod...5#.UpDMuNK-3lM
(כאמור לאחר שאתה מוסיף את הרכב לעגלת הקניות המחיר יורד למחיר מבצע !)
ראה סרטון דוגמא ביו-טיוב:
נערך לאחרונה על ידי josh_1972; 23-11-2013 בשעה 16:47:13.
אחי תודה...אבל הבעיה היחידה שלי עם המכונית שהיא דורשת סוללה גדולה 4 תאים או לחילופין 2 סוללת 2 תאים:}
אם אתה רוצה חיית שטח 4 על 4 . אז תצטרך 4 תאים.
גם אני מאוד אוהב את ה ST4
זה רכב שיש לו חלקי חילוף בארץ והוא אחלה רכב.
ובכלל טראגי זה רכב שנותן הכי הרבה תמורה למחיר
היי
מה אתה אומר ומה דעתכם לגבי טרופר short crouse 4+4 של הסיני?
אשמח להמלצה איזה קיט איכותי יותר וקישור?
אשמח להמלצה לגבי בקר ומנוע שיתנו את הכוח והמהירות האולטימטיבי ועוד תוספות המלצה וקישורים אשמח
ואשמח להמלצה לטרופר שורט קרוס אם של בסיני לא טוב...
ולכמה עלות כדי להגיע לרמה איכותית??
תודה ומקווה שתעזרו
נערך לאחרונה על ידי jonijoni; 29-11-2013 בשעה 21:05:19.
פעם אחרונה שמבקשים ממך לרכז את כל השאלות בדבר מכונית חדשה באשכול חדש.
המלצה על שורט קרוס בבקזה
