עמוד 1 מתוך 3 123 אחרוןאחרון
מציג תוצאות 1 עד 25 מתוך 59
נושא: שלום לחברי הפורום היקרים...מה אתם אומרים על....?
    Sep 2012
    Haifa, Israel, Israel
    הודה 3 פעמים ב 3 הודעות
    Smile שלום לחברי הפורום היקרים...מה אתם אומרים על....?
    מעוניןין ברכב שטח 4 על 4 סגנון האי רוו..
    המלצות
    ברירת מחדל תגובה: שלום לחברי הפורום היקרים...מה אתם אומרים על הe-revo??
    עזוב אותך מאי ריבו
    בעלות של אי ריבו אולי אפשר להביא דברים יותר טובים
    תקציב?
    מהארץ או מחו"ל?
    תחרותי או סתם ליד הבית?
    נערך לאחרונה על ידי רן ענבר; 17-11-2013 בשעה 21:53:25.
    Sep 2012
    Petah Tiqwa, Hamerkaz, Israel, Israel
    הודה 43 פעמים ב 32 הודעות
    אל תתקרב לאירבו
    Sep 2012
    למה לא להתקרב ועל מה אתם ממליצים בסגנון שלו ובמחיר שלו והנסיכה תהיה בכל מקום ובמיוחד בשטח..
    אני לא מת על אי ריבו היות והרכב בנוי בצורה מסובכת ומורכבת.
    צורת הבניה שלו קשה לתחזוקה ויותר גרוע יוצרת בלאי גבוה וצורך מתמיד בשיפור וחיזוק הרכב.
    לרכב יש ביצועים סבבה אבל סך החסרונות עולה על היתרונות.
    תענה בבקשה על השאלות ששאלתי למעלה
  6. המשתמשים הבאים אמרו תודה לרן ענבר על הודעתו:
    SHAHAR AB (23-11-2013)
  7. #6
    Sep 2012
    ברירת מחדל מה אתם אומרים על המכוניות הנ''ל שבקישור.:...
    מה אתם אומרים על האלקטרוניקה שמגיעה איתם?האם הם תספק את הסחורה האם יהיה מספיק כוח ומהירות למכונית?
    איזה סוללה תפיק את המקסימום?
    ואיזה מכונית עדיפה מבין השניים והאם היא מספיק טובה:}
    1.http://www.hobbyking.com/hobbyking/s..._SCT4_ARR.html
    2.http://www.hobbyking.com/hobbyking/s...ruck_ARR_.html
    התקציב הוא סביב ה2000:}
  8. #7
    ברירת מחדל תגובה: מה אתם אומרים על המכוניות הנ''ל שבקישור.:...
    א. בבקשה תרכז את הפעילות שלך על בחירת רכב באשכול אחד.
    ב. אני באופן אישי מתקשה להחליט איזה רכב יותר זבל...
    התחרות קשה.
    ג. בתקציב שלך אפשר לקנות רכב מערבי מודרני כמו זה:
    http:// http://www.amainhobbies.com/...w-Syncro-24GHz
    אם תסכים להשקיע עוד קצת תוכל להביא עוד רכבים.
    ד. אם תמקד את הדרישות שלך בצורה טובה יותר יהיה יותר קל להבין מה אתה בדיוק רוצה.
  9. #8
    Sep 2012
    מגושם בעניי שביר מאוד מהתפך מכל לחיצה לא יציב בשיט
    לא עמיד יקר מאוד כמו שציין רן בעלות של אירבו אפשר להביא כלים הרבה יותר חזקים ויותר טובים
  10. #9
    אוחד
  11. #10
    Sep 2012
    תודה רבה לכם אבל אני רק בכיוון של שורט קרוס ולמה לא מומלץ מהסיני אחד מהשניים שציינתי??
    איזו המלצה יש בנוסף בתקציב שפירסמתי כ2000 שקלים?
  12. #11
    לשורט קורס ולבאגי 1/8 יש את אותן מידות ואותם גלגלים
    רק שלבאגי אין את החופה הענקית והשבירה שיש לשורט קורס.
    לטעמי לשוקט קורס יש רק חסרונות
    יש את התת דגם שנקרא דזרט באגי שנראה כך:
    http:// http://www.amainhobbies.com/...y-Ready-to-Run
    אבל גם זה לא האפשרות הכי מוצלחת שיש ואין הרבה מבחר בקטגוריה הזו.
    אתה רוצה 4x4 או 2x4 ?
    את רוצה RTR או קיט?
  13. #12
    Sep 2012
    4 על 4...
    לא משנה לי rtr או קיט רק שתהיה מוכנה לנסיעה בתקציב של 2000 ש''ח
  14. #13
    Sep 2012
    רן תבין למה אני רוצה רכב שורט קרוס כי אני נוסע עם הרכב בשטחים הרריים ובחולות:}
    אשמח לרכב ממומלץ
  15. #14
    May 2013
    הודה 31 פעמים ב 26 הודעות
    יש לי 4 רכבים בינהם את האי ריבו והthunder tiger mt4. שניהם סבבה לגמרי. את האי ריבו שדרגתי בעיקר במיגונים וצמיגים והוא ממש מפלצת שיודעת לאכול בומים וזעזועים רציניים. לא פחות עמיד מה mt4 שגם הוא רכב מעולה. האי ריבו סתם מושמץ כאן. בעייתו בעיקר במחיר שלזה עוד מוסיפים מיגון.
    Sent from my ZP500 using Tapatalk
  16. #15
    ציטוט נכתב במקור על ידי josh_1972 צפיה בהודעה
    האי ריבו מושמץ כאן לא בגלל הביצועים שלו
    אלא בגלל הצורך למגן ולשפר אותו כל הזמן לפני,אחרי או תוך כדי שהרכב קורס
    קח את מחיר האי ריבו+ השיפורים שאתה הולך להשקיע ותקנה כבר רכב אחד נורמאלי.
    jonijoni אני לא אומר לך איפה להסיע ואיפה לא...
    אבל אתה צריך לקחת בחשבון שאולי מחר תרצה להסיע בשטח אחר...
    לרכב שהצעתי לך יש לדעתי רק יתרונות על השורט קורס
    אם אתה מתעקש על שורט קורס קח אחד מאלה:http://www.amainhobbies.com/index.ph...k-Ready-to-Run
    חשוב לי לציין כי אני לא הייתי קונה רכב שורט קורס
  17. #16
    Sep 2012
    על איזה רכב שורט קרוס מהרשימה שהבאתה אתה הכי ממליץ?
    אני בעיקרון מסיע כמעט קבוע בחולות ומקומות הרריים על איזה מכונית אתה ממליץ חוץ מהשורט קרוס?
  18. #17
    Jun 2010
    SOMEWHERE IN THE צפון.
    הודה 230 פעמים ב 209 הודעות
    מהרשימה שרן נתן הייתי קונה את זה:
    http://www.amainhobbies.com/product_...k-w-DX3E-Radio
    יש לי רכב שמבוסס על אותה שלדה (TEN-T) והאיכות די טובה, וכך גם העמידות. וגם נראה שהאלקטרוניקה היא של חברת קאסל שזאת חברה מעולה.
    וזה בטח יותר טוב מהחלופות כמו טראקסס וAE. (לא שAE לא טוב, פשוט הרכב הספציפי לא משהו)
    מתן.
  19. #18
    אבל אין סיכוי להביא רכב כזה בפחות מ 2000 ש"ח
    בטח לא כולל משלוח ומיסים.
    ברכב scte שמתן המליץ עליו יש אמנם אחלה מערכת אבח עדיין החופה הגדולה והמעצבנת קיימת.
    חפש את הרכב הזה בגרסאת טראגי.
    אני המלצתי מקודם.
    בתקציב הזה, זה לא בחירה בין הרכבים הכי טובים
    אלא הכי פחות גרועים
    התקציב שלך נמוך מאוד
    נערך לאחרונה על ידי רן ענבר; 23-11-2013 בשעה 14:54:45.
  20. #19
    May 2013
    באם אתה רוצה חולות והרים - מומלץ בחום לבדוק גם את ה THUNDER TIGER ST-4G3
    יש מבצע באתר מעולה שאני קונה ממנו הרבה ואמין מאוד .
    המחיר הינו 330$ + 120$ משלוח (בגלל שמדובר במשלוח כבד)
    שים לב שאחרי שאתה מוסיף את המוצר לרשימת הקניות - מתגלה מחיר המבצע.
    יוצא סה"כ של 450$ שזה בערך 1600 ש"ח.
    ניתן לבקש בסעיף "הערות" בהזמנה שישלחו את המוצר ע"פי סכום שמתאים לך ...
    בקצור גם בתקציב וגם אחלה רכב למטרות שאתה רוצה במסגרת המחיר !
    כמו - כן ניתן להשיג חלקי חילוף בישראל וגם באינטרנט במחירים סבבה לגמרי.
    ראה קישור : http://thebarnfloor.com/catalog/prod...5#.UpDMuNK-3lM
    (כאמור לאחר שאתה מוסיף את הרכב לעגלת הקניות המחיר יורד למחיר מבצע !)
    ראה סרטון דוגמא ביו-טיוב:
    נערך לאחרונה על ידי josh_1972; 23-11-2013 בשעה 16:47:13.
  21. #20
    Sep 2012
    אחי תודה...אבל הבעיה היחידה שלי עם המכונית שהיא דורשת סוללה גדולה 4 תאים או לחילופין 2 סוללת 2 תאים:}
  22. #21
    May 2013
    אם אתה רוצה חיית שטח 4 על 4 . אז תצטרך 4 תאים.
  23. #22
    גם אני מאוד אוהב את ה ST4
    זה רכב שיש לו חלקי חילוף בארץ והוא אחלה רכב.
    ובכלל טראגי זה רכב שנותן הכי הרבה תמורה למחיר
  24. #23
    Sep 2012
    Smile לגבי הטרופר(short crouse)...בבקשה רק החברה שהיתה ברשותם המכונית שיענו...ולא סתם
    היי
    מה אתה אומר ומה דעתכם לגבי טרופר short crouse 4+4 של הסיני?
    אשמח להמלצה איזה קיט איכותי יותר וקישור?
    אשמח להמלצה לגבי בקר ומנוע שיתנו את הכוח והמהירות האולטימטיבי ועוד תוספות המלצה וקישורים אשמח
    ואשמח להמלצה לטרופר שורט קרוס אם של בסיני לא טוב...
    ולכמה עלות כדי להגיע לרמה איכותית??
    תודה ומקווה שתעזרו
    נערך לאחרונה על ידי jonijoni; 29-11-2013 בשעה 21:05:19.
  25. #24
    ברירת מחדל תגובה: שלום לחברי הפורום היקרים...מה אתם אומרים על....?
    פעם אחרונה שמבקשים ממך לרכז את כל השאלות בדבר מכונית חדשה באשכול חדש.
  26. #25
    Sep 2012
    המלצה על שורט קרוס בבקזה
  1. [שרשור בניה] שלום רב לחברי הפורום!
    על ידי videoman4 בפורום פורום טיסני דלק
    הודעה אחרונה: 21-11-2013, 12:18:20
  2. שלום לחברי הפורום
    על ידי איציק 36 בפורום טכני כללי - חשמל,אלקטרוניקה,מטענים,סוללות מנועי ניטרו,חלקי חילוף
    הודעה אחרונה: 22-12-2011, 21:25:01
  3. [שאלה] שלום לחברי הפורום
    על ידי rossg1 בפורום פורום דאונים וטיסנים חשמליים
    הודעה אחרונה: 06-08-2011, 13:38:01
  4. [עזרה!] שלום לחברי הפורום..
    על ידי ami_fal בפורום פורום מסוקים חשמליים
    תגובות: 16
    הודעה אחרונה: 11-03-2011, 18:01:04
  5. [עזרה!] שלום לחברי הפורום
    על ידי rossg1 בפורום פורום מסוקים חשמליים
    הודעה אחרונה: 29-01-2011, 15:42:27
