מציג תוצאות 1 עד 9 מתוך 9
נושא: בניית רחפן אולטימטיבי וקטן ככל שניתן.
    הודה 29 פעמים ב 21 הודעות
    Lightbulb בניית רחפן אולטימטיבי וקטן ככל שניתן.
    אחרי שבניתי :
    קוואד
    הקסה
    דיסקו סיני
    עוד קוואד כי הסיני היה זבל...
    היום בא לי 330, לא רוצה להיכנס להוצאה כבדה אבל חשוב לי שהוא יטוס טוב.
    מהנסיון שלכם :
    שלדה:
    מנוע:
    בקרים:
    פרופלורים:
    בקר טיסה:
    היעוד שלו להיות קטן וזריז עם יכולות צילום מינימאליות.
    תודה לעוזרים
    נערך לאחרונה על ידי roib2210; 19-12-2013 בשעה 20:22:12. סיבה: איות
    חיפה עיר עם תחתית
    הודה 246 פעמים ב 191 הודעות
    ברירת מחדל תגובה: בניית רחפן אולטימטיבי וקטן ככל שניתן.
    זה צולם עם הקוואד 330 שלי ומצלמת מחזיק מפתחות, שזה כמעט הכי זול שאפשר...
    שלדת 330 סינית
    בקר טיסה KK2
    בקרי מהירות 20A Blueseries מהוביקינג צרובים SimonK
    מנועים 40 גרם 1000KV
    פרופים 8x4.5 מהוביקינג
    סוללת 2200mAh שלושה תאים
    אני מאד מרוצה מהטיסה והיציבות, אבל הכל קצת צפוף, יש פרופים בתמונה, ואין מקום לגופרו
    אם תרצה עוד פרטים בשמחה
    No good deed goes unpunished
    עמית איזה מנועים יש לך ?
    בניתי קוואד קטן עם מנועים המסובבים 8X4.5 השוקלים 17גרם אבל קצת מתחממים
    המשקל הכולל הוא פחות מ750 גרם עם סוללה 2200 , נאזה , מצלמה HD19 , משדר 5.8 400 מילי .
    יש לי מנועים השוקלים 25 גרם אבל ההתקנה שלהם לא נוחה כי הם הפוכים וצריך להפוך את הציר (ניסיתי ללא הצלחה)
    בקיצור אני מחפש מנועים עד 40 גרם בסביבות 1000 KV
    Oct 2013
    הודה 279 פעמים ב 160 הודעות
    אם לא בא לך להשקיע - לך על ה F330, סקידים טיפה ארוכים ואם תמקם את המצלמה בתחתית התושבת גם לא יראו פרופים בצילום.
    עם שיכוך מתאים אפילו לא יהיה לך רעידות וג'לי - הבעיה זה התיקונים הקטנים של הרחפן באוויר - זה תמיד יכנס לצילום ללא גימבל ועם זה צריך לחיות ולנסות להטיס חלק ככל הניתן.
ID:	101246Click image for larger version.
    יצרתי פלטות שיכוך כפול ובהתחשב בכמות הרעידות וחוסר האיזור - עשו עבודה מעולה.
    * כדאי לך בשביל צילום לעבוד עם סוללה טיפה כבדה כך הרחפן יהיה יותר יציב ופחות רגיש לשינויים באוויר.
    אם בא לך להשקיע קצת - ישנם שילדות יעודיות לFPV קטנות כמו:
    QAV250 Mini FPV Quadcopter
    http://www.rcgroups.com/forums/showthread.php?t=2041621
    375mm
    http://www.hoverthings.com/flipfpvblack.html
Name:	2013-09-07 12.04.25.jpg‏
ID:	101243   Click image for larger version.
Name:	2013-09-07 13.20.01.jpg‏
ID:	101244   Click image for larger version.
ID:	101245   Click image for larger version.
    חיפה עיר עם תחתית
    הי יגאל,
    קניתי מלידרהובי לפני שנסגרו, C2822 1000KV
    נראה לי שזה הדגם (אצלי הציר פונה כלפי הרצפה, והפרופ מוחזק עם מתאם הפרופ שמתחבר עם ארבע ברגים קטנטנים לרוטור):
    http://www.dinodirect.com/free-shipp...or-1000kv.html
    תמונת הרחפן שלי:
    HobbyKing F330 Quadcopter by Amit B, on Flickr
    תודה לעונים :
    שאלות, כמה זמן אתם מצליחים להיות באויר ?
    יש לי מנועי NTM 2826 1000KV האם יכולים להתאים ?
    ושאלה אחרונה אחרי ששיחקתי עם הKK2 וה NAZA והתאהבתי בנזה בגלל הבטחון שהוא משרה לי, ממש חשוב לי הבטחון של חזרה הביתה במקרה של מצוקה
    אני רואה יותר ויותר אנשים מטיסים עם הארדואינו, זה שווה ?הרבה התעסקות ? ראיתי את הלינק הזה, האם זה מספיק ? אם לא מה חסר....
    http://tinyurl.com/o4cxmrr
    חשוב לי מאוד לא להתפזר בתקציב.
    Oct 2013
    הודה 104 פעמים ב 96 הודעות
    ציטוט נכתב במקור על ידי roib2210 צפיה בהודעה
    תודה לעונים :
    אתה מתכוון ארדוקופטר. לדעתי השם ארדו הוא היסטורי משום שהגרסא הראשונה של הלוח הייתה מבוסבת ארדואינו. היום כבר לא. אז לפי דעתי כן מומלץ. אפילו מאוד. זול, אמין ובעל כל הפיטצרים החשובים. לא הייתי קונה מאליאקספרס ללא פייפל. יש גרסא אצל הסיני, יש גרסא בגודלאק ויש גרסא בוויט ספיי. אפילו לבנגוד יש גרסא של 2.6 כולל gps ומצפן וקייס בפחות מ 100.
    לגבי מנועים הייתי הולך בכיוון של הסאניסקיי 2208 או אפילו 2212 אם בא לך מפלצת.
    Oct 2013
    ועוד הצעה. אם בא לך משהו ממש קטן וממש מגניב עם יכולות fpv אמיתיות עם כל התשתיות של כלי ה fpv הגדולים תבדוק את ספאנקי.
    http://fpvlab.com/forums/showthread....i-quad-for-FPV
    May 2013
    הודה 39 פעמים ב 36 הודעות
    ממליץ בחום על הנאזה פשוט פלאג אנד פליי בלי קישקושים מסביב ויאללה להטיס.
  1. פרוייקט בניית רחפן מיקצועי דרושה עזרה דחופה
    על ידי orendar181 בפורום רחפנים מרובי להבים
    תגובות: 40
    הודעה אחרונה: 23-09-2013, 14:07:46
  2. [שאלה] בניית רחפן
    על ידי yaakov4785 בפורום רחפנים מרובי להבים
    תגובות: 31
    הודעה אחרונה: 24-08-2012, 19:58:11
  3. סרטון בניית רחפן הכי מדהים שראיתי
    על ידי sharonx בפורום רחפנים מרובי להבים
    הודעה אחרונה: 10-05-2012, 04:46:15
  4. [שרשור בניה] בניית רחפן מבוסס ArduCopter
    תגובות: 161
    הודעה אחרונה: 22-04-2011, 22:59:19
  5. [מדליק] זה ניקרא מוצר אולטימטיבי
    על ידי שולט רק עים שלט בפורום פורום FPV וצילום אווירי
    הודעה אחרונה: 25-12-2008, 13:39:34
