מציג תוצאות 1 עד 25 מתוך 59
נושא: בחירת סטאפ
    Jan 2013
    ברירת מחדל תגובה: בחירת סטאפ
    התכוונת לכתוב שגם אתה צודק וגם אני צודק.
    אני מטיס עם 9X ואלקטרוניקה סינית ..
    אני מרסק טיסנים וגם אתה מרסק טיסנים.. נכון החיים לא צודקים, בכלל אני חושב שאצלי רוב הריסוקים הם כתוצאה מטעות אנוש ולא מכשל טכני, ולכן השקעה באלקטרוניקה יקרה יותר לא היתה מצילה לי יותר ריסוקים.
    ועד היום הרסתי רק 2 מנועים.. ושניהם היו כתוצאה מריסוק ולא גרמו לריסוק..
    ומה גם שאי אפשר לחזות מראש איזה רכיב יכשל ...
    פעם אחת בוודאות נדפק לי סרוואו בהגה גובה וריסק לי טיסן.. אבל בכל שאר הפעמים שהלך לי סרוואו זה לא היה בהגה גובה ולא קרה כלום לטיסן, הוא פשוט נחת והחלפתי את הסרוואו.
    בטיסן הכי כבד שלי (המיג ששוקל 1.6 קילו) יש לי הגה גובה כפול ושני סרוואים של 4 דולר כל אחד - לא חייבים סרוואו ב 33 דולר.
    לפותח השירשור ... הטיסן שלך כנראה יהיה בסביבות קילו וחצי משקל טיסה.
    אם זה הטיסן ? http://www.rcuniverse.com/magazine/a...article_id=935
    כדי להטיס אותו 3D אתה צריך דחף סטטי באיזור ה-2 ק"ג שזה אומר כ 500W..
    אם אתה הולך על 3 תאים אז זה זרמים של עד 50 אמפר , ב 4 תאים זה זרם של 40 אמפר.
    בכל מקרה בקר של 60 אמפר יהיה מספיק טוב
    לפי מה שאני מבין צריך פרופ' 14X7 בסלד של 11,000 .. כלומר 1000KV ב 3 תאים או 750KV ב 4 תאים .
    לי יש ניסיון רק עם המנועים הממש זולים של הסיני ,
    עודד ממליץ על ה SK שהם קצת יותר יקרים
    יש את זה
    http://www.hobbyking.com/hobbyking/s...ner_Motor.html
    שנראה מתאים ל 3תאים עם פרופ' 14X7 לפי הביקורות "
    i have this on a Yak 55m 49inch ,weight 1463gr ESC, trust 55A,battery turnigy 3s 3600mah 30-40C
    APC 12x6e ,440.7W ,thrust static 1520gr(sport ok,not much 3D )
    APC 13x6.6,537W,thrust 1740gr (sport perfect,3D 100pcnt,unlimited vertical.
    very low noise compare to G series
    בסופו של דבר אתה תחליט מה לעשות...
    לפי מה שהבנתי אז צריך פרופ 14X7 וסוללת 3 תאים 3000MAH?
    Aug 2011
    הודה 442 פעמים ב 327 הודעות
    ציטוט נכתב במקור על ידי FunCub צפיה בהודעה
    זה גם מה שאני הבנתי , הייתי הולך על אחת הסוללות האלה , או שתזמין אחת מכל אחת ותראה למה אתה הכי מתחבר..
    http://www.hobbyking.com/hobbyking/s...Lipo_Pack.html
    Jan 2013
    סוללות turnigy 3s 3000mah גם טוב?
    ובקר ומנוע כבר נבחר, נשארו הסרוואים , תוכל לתת לי סרואים בעד 15 דולר?
  1. בחירת סטאפ לGreat Planes Escapade MX
    על ידי RcBoy בפורום פורום דאונים וטיסנים חשמליים
    הודעה אחרונה: 02-12-2013, 19:54:47
  2. בחירת מסוק 450
    על ידי Yogev בפורום פורום מסוקים חשמליים
    הודעה אחרונה: 14-07-2011, 10:48:36
  3. [עזרה!] בחירת סטאפ סיני לyak 55 סיני
    על ידי Yotflow בפורום פורום דאונים וטיסנים חשמליים
    הודעה אחרונה: 19-06-2011, 19:29:49
  4. בחירת תדר - 2.4 או 900
    על ידי endrew בפורום פורום FPV וצילום אווירי
    תגובות: 15
    הודעה אחרונה: 22-04-2011, 11:25:09
  5. [שאלה] בחירת סטאפ לסוגי הקאפה
    על ידי guylederer בפורום פורום דאונים וטיסנים חשמליים
    הודעה אחרונה: 17-10-2009, 21:12:46
